Автор Тема: Заказ шаблонов шипорезки лх-3  (Прочитано 414719 раз)
Оффлайн Алексей Сафонов
Re: Заказ шаблонов шипорезки лх-3
« Ответ #50 : Мая 17, 2009, 01:08:13 pm »
мда... круто... похоже я тоже возможно столкнусь с проблемой щелей в шипах... вот всегда задним числом выясняется(((
Слав, ПРОБЛЕМА НАДУМАНА, я считаю. мы сейчас говорим об ИДЕАЛЬНОМ соединении? вот положа руку на сердце, прям мы все сотальное подгоняем с точностью 0,05мм? и шпатлевкой никто не пользуется? и везде у нас углы 90гр0,00,,?
сделал таки вчера станину и эксцентрики под шаблоны наши из мдф и опробовал лейт.
первые впечатления от д4.
вроде как  хлипковатая конструкция, выставляется на глаз с точностью +-0,2мм, но РАБОТАЕТ! с первого раза, фрезами, выбранными от балды совпал с четким натягом открытый лх. естественно, промахнулся по глубине, но с принципом разобрался. сегодня возьму ноут с собой с видео мануалом. (который дружок драйвером от шипорезки назвал  :D ) попробую еще поразбираться.
что не понравилось.
ничего не видно в зоне реза. когда упор для фрезера ставишь со сборником пыли, вообще не заглянешь что там твориться. попутное фрезерование (чтоб сколов не было) делаешь по наитию.
в комплекте были какие-то хлипкие пластмаски, я их оставил, думал не нужны, оказалось, их резать и вставлять между зубьями для полузакрытого лх.
фрезер идет по раздвижным зубам и чуть цепляется, а не по плоскости. мне приходилось несколько раз снимать, смотреть где еще раз пройтись.
попал несколько раз между зубов  (куда не надо). а так как не видно, то приходилось все время фрезер поднимать и заглядывать, куда тебе вообще надо фрезеровать.
повторюсь, это все самые первые впечатления. скорее всего меня поправят более опытные пользователи.
итог. по ощущениям, наша конструкция более дуракоустойчивая. и с точносью, запасом прочности, мы чуть перемудрили. сегодня уже нашу буду пытать-пробовать. самому интересно.
« Последнее редактирование: Мая 17, 2009, 01:22:45 pm от Алексей Сафонов »
трудовик
« Ответ #51 : Мая 17, 2009, 01:53:32 pm »
инструкцию я почитал, точнее полистал. а по-аглицки ни в зуб ногой. таблицу посмотрел, но вот досада, я лажанулся шипорезка с дюймовой разметкой, хорошо там одни и те же размеры продублированы и в дюймах и в мм. на работе отксерю и заламинирую. хорошо там видеомануал с подробным объяснением. думаю осилю я эту конструкцию! 8)
трудовик
« Ответ #52 : Мая 17, 2009, 02:58:07 pm »
С шиповыми соединениями есть один нюанс. Прослабление ведет не только к ухудшению внешнего вида (щели), но и к существенному снижению прочности соединения. Поэтому все же есть прямой резон добиваться правильного натяга.
А оттащить его на пару сантиметров к себе никак нельзя? Возможно, это решило бы проблему обзора.
Любая с цельным шаблоном более дуракоустойчивая.
Кстати, американцы почему-то любят неравномерные тонкие и редко стоящие шипы. Собственно, для этого и нужен шаблон с перемещаемыми "зубами". Но прочность соединения при этом существенно снижается. Да и внешний вид, на мой взгляд, так себе.
« Ответ #53 : Мая 17, 2009, 03:06:14 pm »
Из-за внешнего вида и делают. По мне, так гараздо красивие.
Оффлайн MotoMan
  • Евгений
« Ответ #54 : Мая 17, 2009, 03:09:13 pm »
Необходимо выставить опору фрезера (VRS) в обной плоскости с верхом шаблона - это делается просто, регулировкой взаимного положения опорных кронштейнов. Фрезер должен стоять абсолютно ровно, мягко, не качаясь и двигаться даже одной рукой
Кто же себя причисляет к таковым? :)
Оффлайн MotoMan
  • Евгений
« Ответ #55 : Мая 17, 2009, 03:11:55 pm »
Более того, в инструкции написано "Не фрезеровать на уровне глаз!".
Никогда не возникало ни желания, ни необходимости заглядывать под подошву фрезера- как там у него фреза крутится.... Это же не фрезерный стол.
« Ответ #56 : Мая 17, 2009, 04:52:53 pm »
А причем здесь на уровне глаз?
Хотя, понял в чем дело... У моего фрезера Metabo отверстие в подошве прямоугольное и довольно большое. А втулка - круглая (плюс уши), и небольшого диаметра. Поэтому даже при установленной втулке через подошву окрестности зоны реза более-менее видно. Поэтому я по инерции и подумал, раз ничего не видно, значит VRS придвинута слишком близко к шаблону, и если ее немного отодвинуть (в горизонтальной плоскости, конечно), обзор появится. По вертикали понятное дело она должна стоять точно вровень с шбалоном.
Кстати, у Dewalt, если не путаю, держатель втулки с вырезами, видимо, специально чтобы зону реза было видно.
Оффлайн MotoMan
  • Евгений
« Ответ #57 : Мая 17, 2009, 05:46:31 pm »
В качестве ответа позвольте привести иллюстрацию из руководства к шипорезке Leigh:
Оператор явно проявляет любопытство к зоне реза  :stop:
Оффлайн Pingvinchik
  • Из: г.Белгород
« Ответ #58 : Мая 17, 2009, 09:57:16 pm »
А я просто купил себе щиток из оргстекла с оголовьем, китайский, за 120 р., смотрю на фрезу, идущую по шипам, и радуюсь...
Единственно что плохо - опилки к щитку прилипают, нада у жену стибрить антистатик.
« Последнее редактирование: Мая 17, 2009, 09:59:19 pm от Pingvinchik »
« Ответ #59 : Мая 18, 2009, 03:38:43 am »
только из цеха вернулся, устал как собака. :( полностью доделал конструкцию станины и крепления нашей шипорезки. опробовал полузакрытый и ласточкин хвост и изолок один. подвожу итог.
как я понял, констукция позиционрования перемудренная. если черта установлена на стыке деталей - позиционировать надо только высоту. разобрался с зависимостями натяга от вылета фрезы. сел, покурил, еще раз покурил - подумал, лейт посмотрел - преимощество у нее одно - разновеликие шипы. БОЛЬШЕ ПРЕИМУЩЕСТВ НЕТ. да и система позицоинирования нужна только для обслуживания этой системы разных шипов.
итог.
буду перечерчивать шаблоны, что бы позиционировнание осталось тлько одно - по высоте. завтра мысли в кучу соберу - выясню, потерял я фотик или в цеху оставил и постараяюсь более подробно все описать.
трудовик
Оффлайн MotoMan
  • Евгений
« Ответ #60 : Мая 18, 2009, 01:44:02 pm »
Алексей, срочно покурите ещё. Потом подумайте ещё. Я никогда не меняю настроенный вылет фрезы. "Натяг" же регулируется именно горизонтальным позиционированием.
С огромным уважением к Вашему энтузиазму!
Евгений.
« Ответ #61 : Мая 18, 2009, 02:42:28 pm »
Похоже, имеет место быть путаница в терминах. Горизонтальным перемещением мы регулируем величину выступания или утопления шипов на плоскости http://woodtool...emp/dtj/dtj.htm , рис. 12 и 13. А натяг - это усилие, с которым собирается соединение. При слабом натяге будут щели (рис. 14) Натяг регулируется вылетом фрезы.
« Ответ #62 : Мая 18, 2009, 02:55:12 pm »
итак мои вторые впечатления. если где ошибся - поправьте.
рассмотрим открытый лх.
 берем лейт.
1. зажимаем заготовку, ставим лх фрезу по таблице, регулируем вылет штангелем, выставляем зубья - фрезеруем.
2. переварачиваем гребенку. регулируем по нониусу,  снимаем лх, ставим пазовую фрезу, выставляем вылет по таблице, зажимаем заготовку - фрезеруем.
 самодельная наша.
1. зажимаем заготовку - ставим пальчиковую фрезу, выставляем вылет по штангелю, регулируем шаблон по черте (пока, потом будет переделано на жесткое позиционирование) - фрезеруем.
2. переварачиваем шаблон, зажимем заготовку, меняем фрезу на лх выставляем вылет по штангелю - фрезеруем.
отличие - в лейт натяг регулируется сдвигом шаблона, у нас тоже можно сдвигом, но я бы предпочел вылетом фрезы лх.
заменяемость фрез других производителей - незаменяема, либо выискивать именно с таким углом лх. однако энокор заменять искать и не надо, благо чуть не в каждой булочной продаются.
 полузакрытый лх.
   лейт.
1.ставим вертикально заготовку, регулируем зубья, регулируем вылет шаблона по таблице и нониусу, вставляем пластмасски, регулируем вылет фрезы - фрезеруем.
2. крепим  горизонтально заготовку, переворачиваем шаблон - фрезеруем.
  самодельная наша.
выставляем шаблон по черте (позже заменю на жесткое позиционирование, не нужна там регулировка лишняя), ставим обе заготовки со смешением по кондуктору, регулируем вылет фрезы - фрезеруем. все, собсно.
 отличия. в лейт надо вертеть шаблон, фрезеруется горизонтальная и вертикальная деталь по отдельности. в нашей ничего вертеть не надо, обе заготовки проходятся за один раз. заменяемость фрез и там и там возможна на любые. натяг регулируется вылетом фрезы и там и там.
вот несколько фото.
трудовик
« Ответ #63 : Мая 18, 2009, 03:13:55 pm »
а с изолоками действительно надо доп. втулки точить. щель получилась 0,2мм. думаю, еще две 12,8, 12,9 закроют проблему навсегда.
« Последнее редактирование: Мая 18, 2009, 03:15:53 pm от Алексей Сафонов »
трудовик
« Ответ #64 : Мая 18, 2009, 03:42:55 pm »
А, речь была про открытый ласточкин хвост? Тогда да, вылет можно регулировать и горизонтальным перемещением.
« Ответ #65 : Мая 18, 2009, 03:51:16 pm »
я с нашим шаблоном DW3 еще до конца не разобрался. я так понял опорная линия должна идти по краю заготовки? это константа. а натяг регулируется вылетом? а как быть с разной толщиной? пока вопросов больше, чем ответов, пока своими руками не попробуешь..... на неделе еще пару досок попорчу, поразбираюсь
трудовик
« Ответ #66 : Мая 18, 2009, 04:00:49 pm »
Честно говоря, шаблоны для открытого ласточкиного хвоста (типа DW-3) сам лично не использовал - не было необходимости, хотя и разбирался как с ними работать (еще бы вспомнить сейчас :) )
Собственно, описано все соврешенно верно:
самодельная наша.
Натяг можно регулировать либо вылетом фрезы ласточкин хвост, либо смещением заготовки относительно опорной линии на шаблоне. Расчетно линия проведена там, где должен быть край заготовки.
« Ответ #67 : Мая 18, 2009, 06:40:15 pm »
- Если диаметр фрезы будет постоянным и она не будет перетачиваться.
проблема надумана. изолоки расчитаны по фрезу 8мм. зачем их точить? при стоимости в 80-100руб?
самодельная наша.
пока ехал, разобрался в теории. проехал свой поворот от радости :) угол шипов треугольных равен углу фрезы лх.
опорная линия - константа, идущая по дальнему краю заговки.  толщина детали где выбирается лх пазовой фрезой ограничена только длинной фрезы лх. 9118? нет ее под рукой померять. когда переворачиваешь шаблон вылет фрезы лх равен толщине первой детали, где выбирается лх пазовой. как-то так. сорри за корявые объяснения. но это все теория, на неделе практикой займусь.
« Последнее редактирование: Мая 18, 2009, 06:48:56 pm от Алексей Сафонов »
трудовик
« Ответ #68 : Мая 18, 2009, 07:28:49 pm »
Согласно ранее составленной мной таблицы, для шаблонов DW-3 и DW-4 толщина заготовок до 22 мм, что есть рабочая высота фрезы.
Оффлайн dimon_77
« Ответ #69 : Мая 18, 2009, 07:59:26 pm »
С нетерпением ждем оглашения цен на разные вариации нового заказа!!!
« Ответ #70 : Мая 18, 2009, 09:19:35 pm »
во сколько в конечном итоге обойдется полнофункциональное шипорезное устройство со всеми необходимыми шаблонами, гаечками, втулочками, корпусиками и т.п
мне обошлись 10 шаблонов (из которых 3 лишних, они продублированы на больших шаблонах), кондуктора, система крепленя 9500руб. сборка (сварка) , вытачивание штифтов, системы позиционирования в 1500руб, дополнительные барашки - 1000руб.
станину и эксцентрики(как выяснилось позже эксцентрики не годятся, надо переделывать) делал пол дня.
все. полнофунциональная шипорезка. правда надо учитывать, что у меня доступ на завод, где умеют, очень хорошо умеют, работать с нержавейкой.
- 2. Насколько это устройство превосходит/уступает фирменному аналогу. Функциональность.
Дмитрий, по ощущениям, после некоторой доработки, регулироваться будет только два параметра - высота шаблона (под разную толщину детали) но это просто, ослабил барашек и она легла сама. и вылет фрезы, которым регулируешь натяг соединения. по ощущением в работе она должна быть проще и производительнее лейта, за счет меньших в разы операций. у лейта преимущество одно, возможность расставлять шипы в произвольном порядке. но, зная менталитет наших заказчиков, воспользоваться им можно будет крайне редко. как объяснить заказчику, что шипы не от балды, а так задумано? опять же, это пока теория.
- 3. Ну и конечно примеры реальных работ, выполненных при помощи этого устройства.
пока для меня это сам процесс ради процесса. хочу сначала разобраться, написать что-то типа инструкции и видеомануала. показал сегодня другу (ператору-монтажеру) фильм-обучалку лейтовскую, обещал помочь.
просто не люблю я самодельщину. сначала доделаю одно, потом уже можно и изделия делать.
Для чего все это надо, ведь у меня есть оригинальная Leigh (даже две), несколько коробок с фрезами, сейчас жду шаблоны. Хочу определить целесообразность своих действий.
  если есть две шипорезки, зачем третья? я, если бы не влез в эту затею, пошел бы по Вашему пути. тем более я тему не оставлю, доделаю все и подробные разъяснения, и примеры использования. вот и можно будет сравнить оправданность. и лейт себе купил, что бы сравнить и понять разницу. ведь сложно спорить о вкусе устриц если их не пробовал.
« Последнее редактирование: Мая 18, 2009, 09:36:20 pm от Алексей Сафонов »
трудовик
Оффлайн MotoMan
  • Евгений
« Ответ #71 : Мая 19, 2009, 12:10:19 pm »
Ошибочка. Долларов 30-60. Правильная. Твёрдосплавная.
« Последнее редактирование: Мая 19, 2009, 12:22:04 pm от MotoMan »
« Ответ #72 : Мая 19, 2009, 12:36:45 pm »
Евгений, это извечный и не решаемый спор - что лучше, десять-пятнадцать энкоров, или одна CMT. кстати, родные лейтовские фрезы сделаны на тайване. возможно, они в 15 (!) раз лучше, как и дороже, но у них мааааааааааленький недостаток. они в америке. и потом. а энокор - здесь и сейчас.
трудовик
Оффлайн MotoMan
  • Евгений
« Ответ #73 : Мая 19, 2009, 12:38:57 pm »
Согласен с Вами, Алексей.
Хотел отметить лишь, что спиральная фреза работает на фигурных шаблонах чище.
« Ответ #74 : Мая 19, 2009, 02:26:33 pm »
Вопрос по регулировке (сопряженности) диаметра втулки. Самый простой - разные диаметры, но из описаного выше я так понял не лучший вариант. Конусность - хороший, но тяжелый. Мне нравится идея сделать эксцентрически (мало обсуждалось), он полностью подходить для сквозных прорезов. Плюс обойму для такой втулки полюбому надо будет мудрить под свой фрезер.
Т.е. делаем обойму под свой фрезер, в нее втулку, и уже либо в обойме, либо в втулке делаем эксцентрик в 1 мм (1мм влево, 1мм вправо). Плюс разметку на обоих. Делать ексцентрик на обойме думаю лучше, т.к. ее надо только одну, а втулок несколько.
6651 Просмотров
Последний ответ Февраля 25, 2010, 09:27:02 pm
от Куминский
8789 Просмотров
Последний ответ Января 19, 2009, 04:08:52 pm
от Mechanik
568 Ответов
384974 Просмотров
Последний ответ Мая 14, 2014, 01:15:01 am
от IlyaKw
14463 Просмотров
от redwooder
5174 Просмотров
Последний ответ Апреля 20, 2013, 01:42:15 pm
от калашников против фестул
