Автор Тема: Заказ шаблонов шипорезки лх-3  (Прочитано 414213 раз)
Оффлайн Tolsty
  • Из: г.Москва
Re: Заказ шаблонов шипорезки лх-3
« Ответ #650 : Сентября 10, 2009, 11:16:34 pm »
Если нержавейка, то по жесткости даже одного слоя в 4 мм вполне достаточно.
Так в данном случае второй слой не для жесткости, а для получения углубления под кольца.
Оффлайн MotoMan
  • Евгений
« Ответ #651 : Сентября 10, 2009, 11:31:22 pm »
А за рубежом пластины из нержи, ... есть?
Есть: http://www.benc...com/prolift.cfm
Тяжеленная вещь, относительно дорогая, малопопулярная.
Оффлайн Tolsty
  • Из: г.Москва
« Ответ #652 : Сентября 10, 2009, 11:34:42 pm »
Вот. Получается, что у Алексея нержа по цене их пластика выходит?
« Ответ #653 : Сентября 10, 2009, 11:50:12 pm »
Да, пластик у Andrew29 стоит 2000.00 руб
Оффлайн Tolsty
  • Из: г.Москва
« Ответ #654 : Сентября 10, 2009, 11:57:15 pm »
Вот и я об этом :)
Оффлайн Алексей Сафонов
« Ответ #655 : Сентября 11, 2009, 10:36:48 pm »
в почту полез, опять письмо, не нравится цифры на транспортире технологу, пишет, не очень удачно в местах врезки. и идея с инкровской линейкой не проканала :( ее выгибает во все стороны, слишком близко просечки, от нагрева 0,5мм коробит и разметку только насквозь резать.  в понедельник опять поеду окончательно все утвержадть, деньги отдам и заодно посмотрю что получилось. попросил их одну пластину сделать.
полез чуть покрупнее цифры сделать и мысль появилась. изначально промаркировано, как в левой половине. нулевое положение - отметка ноль. соответственно с другой стороны зеркально. (там где сейчас 90гр) но ведь для каретки это 90гр? вот и сижу репу чешу, как правильнее, подумалось, в правой половине по новой промаркировал, там в нижнем положении 90гр, а 0 когда упорная планка параллельно диску. так как логичнее??? (на квадратный паз не обращайте внимания, так почему-то в джпеге сохранилось)
короче сплошные головняки и геморрои :(
« Последнее редактирование: Сентября 11, 2009, 10:41:51 pm от Алексей Сафонов »
трудовик
Оффлайн Ссергей
  • Из: Петрозаводск
« Ответ #656 : Сентября 11, 2009, 11:02:50 pm »
Если еще не поздно, то хотелось бы пластину новую к Бошу 1400.
А меня тоже заметили, если да то куда бабочки слать?
« Ответ #657 : Сентября 11, 2009, 11:40:04 pm »
ну вопрос то был, я на него ответил. туда же, в Долгопрудный, контактом.
трудовик
Оффлайн Ссергей
  • Из: Петрозаводск
« Ответ #658 : Сентября 12, 2009, 01:38:52 am »
ну вопрос то был,
Спасибо, Алексей! ответил в л.с
« Ответ #659 : Сентября 12, 2009, 04:24:24 pm »
ручки наточили, в понедельник поедут в москву
трудовик
Оффлайн Tolsty
  • Из: г.Москва
« Ответ #660 : Сентября 13, 2009, 08:33:08 pm »
Сейчас что-то не врубаюсь :) Может не думать. Как у Инкры - то? Сделать так же и все?
Оффлайн @ndrey
« Ответ #661 : Сентября 14, 2009, 12:27:30 pm »
вместе со всей оснасткой и первой партией 300кг профиля около 110тыр рублей. т.е.  одна станина 850мм длинны около 2-2,1тыр рублей. вот и думаю, надо нам таких 50шт? уж больно не хочется стать счастливым обладателем матрицы, и 300кг алюминия. ...... а тут денег жалко тратить, вдруг не понадобится никому? впринципе пойдет ПОД ЛЮБОЙ шаблон. и любую длинну. деталей для позиционирования я заказывать буду и так с небольшим запаом, в поз53 моей надо будет только выбросить одну деталь, в заглушке уже нарезать отверстия и пазы. ....
ну что думаете?
Мысль по поводу профиля правильная, вот если бы еще добавить Т-образных пазов со всех сторон, чтобы профиль был более универсальный (я бы например еще и для параллельного упора настольной дисковой пилы использовал бы, может и на фрезерном столе пригодился бы). Такой профиль много где можно использовать, я бы метра 3-4 взял бы. :)
« Ответ #662 : Сентября 14, 2009, 02:16:15 pm »
сегодня таки был у лазерщиков, тестовую детальку транспортира сделали. с разметкой решил не мудрить, оставил все как есть. выловили косяки в надписи.(на фото видно).  все утвердил. вечером должны прислать всю сумму за заказ.
вот что получилось.
« Последнее редактирование: Сентября 14, 2009, 02:20:47 pm от Алексей Сафонов »
трудовик
Оффлайн Tolsty
  • Из: г.Москва
« Ответ #663 : Сентября 14, 2009, 02:57:09 pm »
Оффлайн ageevmm
  • Из: Москва Бескудниково
« Ответ #664 : Сентября 14, 2009, 04:43:30 pm »
А что это за www.automatictool.ru на нашем транспортире (кстати у меня не открывается)?
« Последнее редактирование: Сентября 14, 2009, 04:50:30 pm от ageevmm »
Оффлайн Tolsty
  • Из: г.Москва
« Ответ #665 : Сентября 14, 2009, 05:29:02 pm »
Думаю - реклама лазерщиков.
« Ответ #666 : Сентября 14, 2009, 05:33:46 pm »
это не сайт, это пока просто доменное имя, сайт же надо наполнять чем-то, а пока кроме солидовских картинок и фото заготовки нет ничего. потихоньку. помаленьку, глядишь и сайт сделаю.
трудовик
Оффлайн Uve
  • Из: Балашиха, Моск. обл.
« Ответ #667 : Сентября 14, 2009, 08:05:27 pm »
 Классный транспортир! В следущий раз добавлю в заказ обязательно. Или возьму, если будет лишний.
Оффлайн ALXNDR
« Ответ #668 : Сентября 14, 2009, 08:28:53 pm »
вот что получилось.
Класс!
А как насчет точности?
« Ответ #669 : Сентября 14, 2009, 09:24:54 pm »
чертилось все в солиде, солиду где ткнешь - там и линия. надеюсь все правильно. а станку тем более все равно как резать, нарисовано здесь, здесь и отрежет.
Лазерный раскрой металлического листа производится на станке TRUMATIC 3030
Максимальные размеры обрабатываемого листа составляют 3000 х 1500 мм, его максимальная толщина:
12 мм (низколегированная сталь);
4 мм (нержавеющая сталь);
3 мм (алюминиевые сплавы);
точность обработки - 0.03 мм.
это тех.характеристики станка
да, и чуть не забыл, решил транспортир сделать тоже из 3мм. 4мм лазер режет на пределе, много брака получится. да и рейки наборные лучше из 3мм, по высоте, если не будет хватать, легче снизу что-то подклеить (типа текстолита)  да и скользить в пазу будет лучше
« Последнее редактирование: Сентября 14, 2009, 11:10:11 pm от Алексей Сафонов »
трудовик
« Ответ #670 : Сентября 16, 2009, 02:22:50 pm »
заказ ушел в работу.по срокам мне сказали - неделя, может быстрее. + мне еще доделать, отвезти токарю, вварить, расточить. жаль цены выставили пока только за весь заказ, не могу посчитать, пока не увижу все чертежи подетально. но пока терпит, оплатил часть своими.  Ровкусрк, ВладК, Валерий берест, потом по цифрам разберемся.
так что ждем,с...
трудовик
Оффлайн Rovkursk
  • Из: г. Курск
« Ответ #671 : Сентября 16, 2009, 02:32:32 pm »
Доброго дня.
Алексей, спасибо за Ваш труд  :praise:. Ждемс.
Оффлайн Uve
« Ответ #672 : Сентября 20, 2009, 03:51:39 am »
 Алексей, еще вопрос. В одной из тем сегодня приводилась ссылка на ламеловскую систему ремонта дефектов дерева круглыми вставками -
http://www.lamello.com/en/downloads/application-videos/wood-repair-system/perfora-e.html
Можно ли заказать такую пластину с отверстиями разных диаметров? С ней может работать практически любой фрезер с копировальной втулкой. В Перфоре-Е фреза прямая твердосплавная 10х15, минимальный диаметр вставки 10мм, т.е. самое маленькое отверстие пластины по диаметру копировальной втулки (17, например), остальные расчитываются легко (шаг у оригинала 5 мм). Одной фрезой получаются отверстия любых диаметров до 30-35 мм, без перекосов, несквозные, одной глубины. 4 мм для пластины в толщину может оказаться мало (под высоту буртика копировальной втулки), может тогда сделать потолще, двойную, например?
 Кстати, в ИТА продают ламеловские вставки всех диаметров основных пород дерева ящиками по 100 и 250 шт., но это уже можно и самому наделать.
Оффлайн ous
  • Константин
  • Из: Питер
  • Полено
« Ответ #673 : Сентября 20, 2009, 09:08:14 am »
Да, интересный девайс. Побольше только отверстий насверлить. т.к не у всех есть куча копировальных втулок разного диаметра. Я  такую тоже бы заказал
Оффлайн Tolsty
  • Из: г.Москва
« Ответ #674 : Сентября 20, 2009, 12:17:55 pm »
Думал над этим. Форстнером с руки - отверстие получается на несколько десятых больше, плюс, в край сверлить - еще уходит. Держать дрель в калибровской стойке - тоже надоело. Приспособа - вещь. А по поводу толщины пластины - Чтобы не удорожать и не утяжелять сильно пластину, не варить, можно сделать отверстия зенкованные по краям, а потом прикупить в Леруа аллюминиевые, можно пластиковые стержни прямоугольного сечения и на резьбе сделать этакие салазки. Каждый подберет под свою длину буртика, если они так отличаются. Если пластина будет выходить большая, можно такиз салазок сделать три - по краям и по середине. Главное отверстия расчитать под один диаметр кольца  (17мм к примеру) и один диаметр фрезы (можно 12 мм). Так, я понимаю, в ссылке выше и есть. А то получим бесконечное количество отверстий, если будем учитывать разные кольца. Можно, конечно искать комбинацию кольцо - фреза, но зачем этот геморой. С фрезой - получаем, чем больше ее диаметр, тем меньше будут отверстия в шаблоне. Но диаметр фрезы должен быть меньше или равен минимальному диаметру пробки. Видел пробочное сверло на 12 мм. А отверстия под пробки делать под стандартные пробочные сверла. У меня, к примеру, :) есть 15, 20, 25, 30, 35 мм. Сделать еще на 12мм. Ну и посмотреть, какие есть готовые в продаже. С готовыми может быть проблема не совпадения типа материала, фактуры и т.п. с основным материалом. Под не прозрачную отделку может быть критично.
« Последнее редактирование: Сентября 20, 2009, 01:53:14 pm от Tolsty »
6647 Просмотров
Последний ответ Февраля 25, 2010, 09:27:02 pm
от Куминский
8789 Просмотров
Последний ответ Января 19, 2009, 04:08:52 pm
от Mechanik
568 Ответов
384686 Просмотров
Последний ответ Мая 14, 2014, 01:15:01 am
от IlyaKw
14452 Просмотров
от redwooder
5171 Просмотров
Последний ответ Апреля 20, 2013, 01:42:15 pm
от калашников против фестул
