Автор Тема: Заказ шаблонов шипорезки лх-3  (Прочитано 419697 раз)
Re: Заказ шаблонов шипорезки лх-3
« Ответ #675 : Сентября 21, 2009, 05:40:56 pm »
Сющай, зачем салазки, да? Кусок мдф снизу привинтить и профрезеровать насквозь копировальной фрезой. А к мдф приклеить что-нибудь нескользящее, например ленты от направляющих шин. Хотя lamello шипы использует..
« Последнее редактирование: Сентября 21, 2009, 05:50:39 pm от Murzzzilk »
Оффлайн Uve
  • Из: Балашиха, Моск. обл.
« Ответ #676 : Сентября 21, 2009, 05:47:17 pm »
 Да, в толщину можно наростить любой нескользящей прокладкой, не металлом.
 А в Ита есть пробки под ель, сосну, дуб, березу, лиственицу d 10-35 по 37
евро за 250 шт. Можно и скинуться, если много. Под прозрачную отделку пойдет, я их лодочки пробовал подбирать по рисунку, не так уж сложно.
« Ответ #677 : Сентября 21, 2009, 05:57:37 pm »
Маленько оффтоп.
Мне показалось, что ламеловские пробки нарезаны из круглопалочника, т.е. имитируют собой сучок.
Оффлайн Tolsty
  • Из: г.Москва
« Ответ #678 : Сентября 21, 2009, 06:01:16 pm »
Да я ж не проив :) Просто до меня предложили из двух листов сварить :)
« Ответ #679 : Сентября 21, 2009, 06:10:21 pm »
Кстати, если уж развивать тему, то нужно 2 пластины - одна для вырезания сучков, т.е. пазов,  а вторая - для вырезания пробок! Ну и пару втулок/фрез к набору.
Оффлайн Tolsty
  • Из: г.Москва
« Ответ #680 : Сентября 21, 2009, 06:22:12 pm »
Можно поспорить :) При фрезеровке отверстия ошибиться не удастся. Выбрал всю площадь - дальше шаблонного отверстия не уйдешь. А при вырезании пробки чуть ушел от  края шаблона внутрь и все :) Хотя, если надо чуток пробок, то можно и сосредоточиться :) Плюс, при фрезе 10 - 12мм отходов много. Можно, конечно, потоньше фрезу. Но какую толщину доски за раз сможете пробку иеально вырезать? А пробочником раз и готово. Из доски 30мм (сосна) - несколько секунд. В отходы около 5мм кольцо уходит. Никакого прижима шаблона, только шлепай :)
Один плюс - сверло затупится, а шаблон, похоже, вечный :) Только фрезы меняй :)
« Последнее редактирование: Сентября 21, 2009, 08:15:04 pm от Tolsty »
Оффлайн Uve
« Ответ #681 : Сентября 21, 2009, 06:29:07 pm »
Поторопился. Поправился.
Пробки могут быть с рисунком сучка (только зачем?), те что видел, были без него.
 Лично мне проще пробку сделать пробочным сверлом (У Механика есть для продажи такие наборы, по-моему, до 35 мм, Влад К показывал сделаные ими пробки) зажатым в сверлильном станке - быстро, без перекосов, люфтов и биений. А вот врезаться на щите где-то в середине аккуратно - нужна такая пластина.
« Последнее редактирование: Сентября 21, 2009, 06:35:34 pm от Uve »
Онлайн ous
  • Константин
  • Из: Питер
  • Полено
« Ответ #682 : Сентября 27, 2009, 08:47:32 pm »
Алексей, есть какие-нибудь вести с полей??
Оффлайн Алексей Сафонов
« Ответ #683 : Сентября 27, 2009, 10:44:11 pm »
вести с полей - урожай собирают, следующий сеят.... дрова заготавливают, говорят, зима холодная будет :)
а если серьезно, то в понедельник буду звонить, возможно, во вторник забирать поеду. и со втулками постараюсь разобраться, возможно, тоже все готово.
трудовик
Оффлайн Andrey vm
  • Андрей Морин
« Ответ #684 : Сентября 30, 2009, 09:48:24 pm »
Давно не был на форуме и как говорится "отстал от жизни" . Cмотрю - вовсю идёт работа по изготовлению шаблонов и приспособлений для шипорезки.
Будет ли этой осенью формироваться очередной заказ?
« Ответ #685 : Сентября 30, 2009, 09:55:33 pm »
думаю, точнее надеюсь, что теперь все будет постоянно в наличии. вроде стронул с мертвой точки. был на заводе сегодня, утрясали некоторые вопросы с токарем. металла мне пришлось покупать с запасом, теперь у меня еще лом 1700 длинной стоит нержавеющий стоимостью 3тыр :) хватит на следующий заказ втулок. да и лазерщики должны завтра поточнее по срокам сориентировать. вроде как на этой неделе обещались закончить. даст Бог, теперь не будет растягиваться так на долго.
« Последнее редактирование: Сентября 30, 2009, 09:58:43 pm от Алексей Сафонов »
трудовик
Оффлайн Tolsty
  • Из: г.Москва
« Ответ #686 : Сентября 30, 2009, 10:08:55 pm »
Эксклюзив. Новым русским в гараж на зиму, лед колоть :)
Оффлайн Andrey vm
  • Андрей Морин
« Ответ #687 : Сентября 30, 2009, 10:15:51 pm »
А втулки для любых фрезеров будет возможность заказать?
« Ответ #688 : Сентября 30, 2009, 10:21:50 pm »
типа энкор, он же порте кейбл. а вот их можно уже через переходную втулку на любой фрезер ставить
трудовик
Оффлайн Andrey vm
  • Андрей Морин
« Ответ #689 : Сентября 30, 2009, 10:30:39 pm »
Спасибо, Алексей! Теперь в Москве буду чаще  и соответственно будет возможность следить за объявлениями.
Оффлайн Tolsty
  • Из: г.Москва
« Ответ #690 : Сентября 30, 2009, 10:33:21 pm »
А комплект по количеству равный Портер Кэйблу? Сколько у него их там? Да еще и метрический! Вот только во сколько он встанет?
« Ответ #691 : Сентября 30, 2009, 11:06:46 pm »
250 руб втулка. точится из 36мм болванки, токарю пофигу сколько шейку делать. а сколько в родном наборе втулок?
трудовик
Оффлайн кастет
  • Костя
    • мой альбом
« Ответ #692 : Октября 01, 2009, 12:02:09 am »
Можете рассказать про заказаную шипорезку из интернет магазина?Простите за наглость.
Оффлайн Sourd
  • Из: восточная Украина
  • все может быть...
« Ответ #693 : Октября 01, 2009, 08:34:13 am »
Подскажите пожалуйста, как они выглядят? :-)
Онлайн ous
  • Константин
  • Из: Питер
  • Полено
« Ответ #694 : Октября 01, 2009, 09:17:12 am »
Алексей, возможно заказать одну нестандартную копир. втулку?  диаметром 35мм
Посадочный размер стандартный, как у энкора (30мм)
Онлайн ous
  • Константин
  • Из: Питер
  • Полено
« Ответ #695 : Октября 01, 2009, 09:25:34 am »
http://woodtools.nov.ru/temp/zakaz/det_2.jpg
на фотках сверху под номерами 18, 11, 27.. для каждого фрезера свой переходник
Оффлайн Andrey vm
  • Андрей Морин
« Ответ #696 : Октября 01, 2009, 10:12:50 am »
Да, собственно и рассказать то нечего. Шипорезку из интернет-магазина мне так и не доставили, но это и к лучшему. Она оказывается под фрезы дюймового стандарта. Очень неудобно.
      А вот шипорезку , которую я заказал у Алексея к большому огорчению так и не смонтировал и не опробовал. Как в начале июня начал достраивать дом, так вот всё лето и начало осени и промахал молотком. О столярных работах пришлось забыть надолго. Где нибудь в октябре закончу стройку и займусь шипорезкой. Нужно будет ещё и втулки сделать и корпус. Но это уже дело техники , как говорится. Было бы время.
« Ответ #697 : Октября 01, 2009, 04:33:21 pm »
докладаю ..
завтра еду забирать железо у лазерщиков. токарь, похоже, тоже втулки наточил, попробую ему вкладыши завтра успеть завезти для вварки и точьбы втулок. ручки деревянные дошлифовываю.
магнитики остаются, решил по два ставить, а не по четыре, иначе хрен этот вкладыш выковыряешь. дюже сильно держат. в заказе пару - тройку вкуснях для себя сделал (длинный угольник, угольник со сторонами 22,5 и 45 гр и т.п.) посмотрю что с точностью.
кароч, еще немного и все это, даст Бог, будет живьем и в наличии всегда.
трудовик
Оффлайн dynai
  • Из: Харьков
  • Игорь
« Ответ #698 : Октября 01, 2009, 05:22:00 pm »
Пришла пора думать о доставке :D  ;)
Оффлайн Tolsty
  • Из: г.Москва
« Ответ #699 : Октября 01, 2009, 05:41:50 pm »
Наступает белая полоса в жизни :)
6668 Просмотров
Последний ответ Февраля 25, 2010, 09:27:02 pm
от Куминский
8819 Просмотров
Последний ответ Января 19, 2009, 04:08:52 pm
от Mechanik
568 Ответов
388667 Просмотров
Последний ответ Мая 14, 2014, 01:15:01 am
от IlyaKw
14630 Просмотров
от redwooder
5223 Просмотров
Последний ответ Апреля 20, 2013, 01:42:15 pm
от калашников против фестул
