Автор Тема: Заказ шаблонов шипорезки лх-3  (Прочитано 424288 раз)
Re: Заказ шаблонов шипорезки лх-3
« Ответ #700 : Октября 01, 2009, 06:02:45 pm »
в заказе пару - тройку вкуснях для себя сделал (длинный угольник, угольник со сторонами 22,5 и 45 гр и т.п.) посмотрю что с точностью.
  Если всё ОК, в таком случае я буду первым на очереди
Оффлайн Алексей Сафонов
« Ответ #701 : Октября 01, 2009, 06:58:12 pm »
Игорь, так разговор и был вроде, если нормально получится - тебе отдам, нет, так мне на сувениры  :pardon:
Пришла пора думать о доставке :D  ;)
так вы же вроде со Славой решили объединится, мне как раз в киев, черновцы и ему отправлять, а все же поезда через харьков идут вроде, вот по пути и забрать свой заказ,
« Последнее редактирование: Октября 01, 2009, 07:02:45 pm от Алексей Сафонов »
трудовик
Оффлайн Sourd
  • Из: восточная Украина
  • все может быть...
« Ответ #702 : Октября 01, 2009, 10:11:51 pm »
Пришла пора думать о доставке Cheesy  Wink
О! ))))))
Леш, не успел я с ним списаться - все на работе пропадаю(((
А вообще, еле дождался новостей с полей)
http://woodtool...zakaz/det_2.jpg
на фотках сверху под номерами 18, 11, 27.. для каждого фрезера свой переходник
думаю вот насчет втулок - и переходного, и универсальных (типа энкоровского) - правда насчет переходного я пока под вопросом - не знаю, какая нужна под мои фрезерки...
Оффлайн Sourd
  • все может быть...
« Ответ #703 : Октября 01, 2009, 10:19:45 pm »
угольник со сторонами 22,5 гр
я пока не сталкивался с потребностью таких углов, - для чего угол 22.5 можно применить - шестигранники или восьмигранники?
« Ответ #704 : Октября 01, 2009, 10:54:35 pm »
45 градусов - квадрат
30 - шестигранник
22.5 - восьмигранник
« Ответ #705 : Октября 01, 2009, 11:03:51 pm »
я такой заказал, как Игорь просил, побольше  :)  только + еще две полосы из нержи надо будет приклепать. (на рисунке нет) 22,5 45 90 гр
трудовик
Оффлайн тяп
« Ответ #706 : Октября 02, 2009, 12:34:42 pm »
Хоть вторым то можно? ;)
Оффлайн Tolsty
  • Из: г.Москва
« Ответ #707 : Октября 02, 2009, 01:34:07 pm »
я такой заказал, как Игорь просил, побольше    только + еще две полосы из нержи надо будет приклепать. (на рисунке нет) 22,5 45 90 гр
Если бы у него еще наружный угол в 90 градусов был ... Может лучше сделать с одни наружным в 90 градусов, а среднюю планку сделать не под 90, а под любым другим нужным?
А с другой стороны, тогда для разметки будет все равно, а для выставления, пильных дисков к примеру, под фиксированными углами хуже :) Надо подумать :)
Короче, неплохо бы было иметь наружные углы в одном девайсе 22,5, 45, 90 градусов (для выставления дисков, к примеру. Плюс, внутренними перемычками их можно продублировать или сделать другие углы (это для разметки пойдет). :)
« Последнее редактирование: Октября 02, 2009, 01:39:20 pm от Tolsty »
Оффлайн dynai
  • Из: Харьков
  • Игорь
« Ответ #708 : Октября 02, 2009, 01:54:19 pm »
Только надо согласовать наши действия ;)
« Ответ #709 : Октября 02, 2009, 06:28:30 pm »
фуф! забрал заказ. весь день там проошивался. при мне доделывали после небольшой, но бурной речи :)
вкратце - все просто зашибенно! или зашибительски? не соображу. кароч. все отлично сделано, ща отдышусь, разгружусь, чайку и фоток выложу несколько.
трудовик
Оффлайн Tolsty
  • Из: г.Москва
« Ответ #710 : Октября 02, 2009, 09:00:30 pm »
Зашибательски! :)
« Ответ #711 : Октября 02, 2009, 09:21:53 pm »
вот, собсно, железки.
почти 400кг железа, 18 часов резки, ну и мое время на придумывание не считаем :) тем что получилось - доволен как слон! не совсем друг друга поняли с лазерщиками оказывается, и пластины мне не сварили. упросил одну сварить, что б показать (привет в Питер  ;)  ). придется и это еще везти на завод, что бы проварили. за выходные попробую разобрать что кому, ощущение, что я что-то опять забыл или потерял.  :( есть такая черта, блин!
 кстати!  сорри за фото, но там видно, что количество транспортиров и пластин превышает заказанное.  :-X я чуть больше заказал. прикольно получилось с угольниками, при конвертации в dxf не проверил масштаб. и теперь у меня есть два брелка-угольничка на ключи  :D вместо 400Х500 40Х50
трудовик
Оффлайн Tolsty
  • Из: г.Москва
« Ответ #712 : Октября 02, 2009, 09:34:08 pm »
На второй фотке насчитал 6 штук колец?! Умереть - не встать  :dance: Какие диаметры отверстий?
Или среди них есть копировальнве кольца? (плохо видно  :-\).
Оффлайн MotoMan
  • Евгений
« Ответ #713 : Октября 02, 2009, 09:34:41 pm »
Алексей, большие угольники проверяли?
Оффлайн ous
  • Константин
  • Из: Питер
  • Полено
« Ответ #714 : Октября 02, 2009, 09:58:49 pm »
Ёхантымансийск, скока железяк!!! :o
К сожалению, открываются не все фотки у меня.
Алексей, ты мегачеловек  :praise:
« Последнее редактирование: Октября 02, 2009, 10:07:50 pm от ous »
Оффлайн ageevmm
  • Из: Москва Бескудниково
« Ответ #715 : Октября 02, 2009, 10:32:34 pm »
Впечатляет. Алексей, поражает твоя жизнедеятельнось.
Когда начнется раздача?
Оффлайн Анатолий
  • Из: украина киев
« Ответ #716 : Октября 02, 2009, 10:33:37 pm »
да супер
Оффлайн berest
  • Валерий
« Ответ #717 : Октября 02, 2009, 10:38:38 pm »
Алексей!!!! Полный и окончательный РЕСПЕКТ!!! 400кг!!! :o :o :o
Я даже свои угольники вижу!!! :dance: :dance: :dance:
« Ответ #718 : Октября 02, 2009, 10:53:21 pm »
Евгений, проверить нечем было, только штампованный угольник, по нему все четко! НО! характеристики станка (поболтал с оператором) 0,1 мм МЕЖДУ ТОЧКАМИ ВРЕЗА. погрешность на одной детали 0,01мм!!!! попробую угольник найти лекальный, проверить. жаль только Валерия угольники получились (кстати, не такие большие 200Х200), а свои я не корректно конвертировал. фотки выложу, такие прикольные брелочки получились!  1:10 ;D  с кольцами я не разобрался. там три кольца (с отверстиями под винты) под вварные втулки. сейчас уже не буду перемерять, домой к бутылочке коньяку поеду, заслужил,с  8) жаль фотик не очень, и батарейка к тому же села :(
блин! уже полчаса бьюсь, не могу выложить оставшиеся фотки и отправить сообщение
« Последнее редактирование: Октября 02, 2009, 11:06:44 pm от Алексей Сафонов »
трудовик
Оффлайн Tolsty
  • Из: г.Москва
« Ответ #719 : Октября 02, 2009, 11:10:16 pm »
Если кольца под вварные втулки отличаются по диаметрам отверстий от колец (без втулок) для  пластины, т.е. дополняют размерный ряд, то, если есть лишние, я бы дополнительно докупил бы их без доварки втулок к основным кольцам :). Благо кольца со втулками я тоже заказал :) Будет куча колец без втулок и набор колец со втулками! Красота?!
« Ответ #720 : Октября 02, 2009, 11:17:13 pm »
так теперь можно будет и дополнительно заказать. я сегодня наконец обговорил все с лазерщиками, наконец друг друга поняли, что и как мы рабтаем. теперь среднее исполнение заказа 2 недели. были б заказы :)
трудовик
Оффлайн berest
  • Валерий
« Ответ #721 : Октября 02, 2009, 11:28:55 pm »
Большой объём надо собрать, чтобы заказ пошёл в работу?
Оффлайн Tolsty
  • Из: г.Москва
« Ответ #722 : Октября 02, 2009, 11:47:52 pm »
Опередили :)
были б заказы
Когда люди увидят своими глазами и пощупают своими руками, то многие захотят что-то дозаказать. Та же шипорезка. У меня времени не хватило ее осмыслить. Если будут выставочные образцы, да еще и увидеть ее в действии, то пойдет дело. Кто-то уже в сборе будет готов за доп. плату ее приобрести. Да и новых штуковин теперь народ будет в виде идей, наверняка,  подкидывать. Должно дело пойти! :)
« Ответ #723 : Октября 03, 2009, 12:50:47 am »
получилось отлично! заказы будут, главное, мне самому нравится, а я перфекционист. мне не стыдно будет это людям отдавать. забавно, но сами лазерщики на заводе подходили, спрашивали что это? мужики себе тоже таких захотели :) технолог, тот вообще в руках крутил и бубнил под нос "офигительно!"
разговаривал с несколькими магазинами, три "да" я уже слышал, а теперь тем более есть что показать, а не только солидовские картинки. спасибо всем за поддержку. взял фотик нормальный, попробовал еще поснимать, фото в архиве несжатые. http://www.onlinedisk.ru/file/232259/
« Последнее редактирование: Октября 03, 2009, 12:57:39 am от Алексей Сафонов »
трудовик
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
« Ответ #724 : Октября 03, 2009, 01:17:57 am »
Намечается потребность в такой деталюге для обработки кромок: подошва на фрезер из оргстекла, с одной стороны вытянутая (чтобы прижимать к плоскости обрабатываемой детали, с другой стороны широкий пылеуловитель сужающийся до пылесосного патрубка. Желательно чтобы по обоим сторонам были ручки по типу как на транспортире. (дсп по шаблону обгонять)
Железо смотрится супер!
« Последнее редактирование: Октября 03, 2009, 01:29:28 am от шурик2 »
Использую АLTLinux
6699 Просмотров
Последний ответ Февраля 25, 2010, 09:27:02 pm
от Куминский
8886 Просмотров
Последний ответ Января 19, 2009, 04:08:52 pm
от Mechanik
568 Ответов
390988 Просмотров
Последний ответ Мая 14, 2014, 01:15:01 am
от IlyaKw
14810 Просмотров
от redwooder
5250 Просмотров
Последний ответ Апреля 20, 2013, 01:42:15 pm
от калашников против фестул
