Автор Тема: Заказ шаблонов шипорезки лх-3  (Прочитано 419493 раз)
Оффлайн Алексей Сафонов
Re: Заказ шаблонов шипорезки лх-3
« Ответ #725 : Октября 03, 2009, 01:28:07 am »
Намечается потребность в такой деталюге для обработки кромок: подошва на фрезер из оргстекла, с одной стороны вытянутая (чтобы прижимать к плоскости обрабатываемой детали, с другой стороны широкий пылеуловитель сужающийся до пылесосного патрубка. Желательно чтобы по обоим сторонам были ручки по типу как на транспортире.
с этим пока, но только пока! сложнее. я несколько контор рекламщиков объехал, смотрю что с ценами. (они как раз орг стекло режут лазером) у моих-то завод, они из металла все делают, кстати, такие сложные корпуса гнут! я увидел - офигел! платежные терминал для сотовых, кассовые стойки в супермаркетах, кухонные вытяжки (кстати выдают за польские торговцы :)) хотя и у них поспрошаю еще
зы сорри за бардак в подвале, фотки посмотрел, самому стыдно стало  :-[
« Последнее редактирование: Октября 03, 2009, 01:31:15 am от Алексей Сафонов »
трудовик
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
« Ответ #726 : Октября 03, 2009, 01:50:44 am »
Спасибо Вам, Алексей, за Ваш труд!
« Последнее редактирование: Октября 03, 2009, 02:37:13 am от шурик2 »
Использую АLTLinux
Оффлайн ous
  • Константин
  • Из: Питер
  • Полено
« Ответ #727 : Октября 03, 2009, 09:15:52 am »
А на фотке, где пластина на фрезере, мне кажется или правда, что пластина не так стоит? Отверстие под лифт вроде не там.
« Ответ #728 : Октября 03, 2009, 06:22:35 pm »
в смысле не там? все отверстия совпали. болт регулировочный я правда поленился вкручивать.
трудовик
Оффлайн Tolsty
  • Из: г.Москва
« Ответ #729 : Октября 03, 2009, 06:31:48 pm »
в смысле не там?
На фото штуковина фрезера с красным колесиком (принятая за лифт или он это и есть?) находится не под отверстием под регулировку лифта.
« Ответ #730 : Октября 03, 2009, 06:45:17 pm »
в смысле не там?
не, фиговина с красным колесиком - это микрорегулировка. подем стола сверху состоит из трех деталей, прилив в корпусе с резьбой, простого болта под крест и дырки в подошве. они то как раз под отверстием в платформе. а в пластине 3612 я как раз рисовал отверстие напротив болта микрорегулировки. т.е. снимаем ступенчатый упор, сверлим отверстие в подошве и меняем винт микрорегулировки на другой. и вуаля! вылет фрезы можно регулировать сверху.
трудовик
Оффлайн vadkozh
« Ответ #731 : Октября 03, 2009, 08:04:42 pm »
Так оно же отверстие на фото как раз в другом месте,конечно можно повернуть на 90 градусов фрезер,но тогда боюсь  ручки фрезера будут выходить за пределы пластины,что не очень удобно при выемки пластины из стола.А кстати для крепления к столу дырки решили не делать?Почему?
Оффлайн Tolsty
  • Из: г.Москва
« Ответ #732 : Октября 03, 2009, 08:07:43 pm »
А вот мне этот вопрос в голову сразу не пришел! Как пластина к столу будет крепиться?
« Ответ #733 : Октября 03, 2009, 08:31:31 pm »
6-ю килограммами фрезера :)
Оффлайн Tolsty
  • Из: г.Москва
« Ответ #734 : Октября 03, 2009, 08:33:00 pm »
Как вариант. Только Бош 1400 столько не весит...
« Ответ #735 : Октября 03, 2009, 08:57:29 pm »
С креплением проблем быть не должно. У меня пластина толщиной 5 мм, фрезер Metabo (вес немного за 3 кг). Крепеж изначально предусматривался, винты в пластину ввернуты, но снизу гайки не накручиваю никогда - веса пластины и фрезера более чем достаточно, плюс заготовка при обработке тоже лежит на пластине, да еще и прижимается к ней. Единственное для чего может понадобится крепеж - не давать пластине смещаться в сторону, если она врезана в столешницу не очень плотно. Но и в этом случае достаточно просто выступающих вниз штифтов.
Оффлайн Tolsty
  • Из: г.Москва
« Ответ #736 : Октября 03, 2009, 09:02:29 pm »
Врезать которые в пластину из нержи будет не легче, чем просверлить сквозные отверстия.
« Ответ #737 : Октября 03, 2009, 10:21:52 pm »
что-то я ниче не понимаю :( все нормально встало, завтра сфотографирую с ввернутым винтом подъема фрезера. вот как на фото - так и должно быть. ничего никуда не надо крутить. все дырки совпали.
я постарался по максимуму убрать лишние дырки со стола. в роутер воркшоп специально смотрел, они ничем не прикручивают пластину к столу. что надо сделать, что бы она вверх поднялась и выскочила?  кстати, сама пластина порядочно весит. завтра взвешу. вчера заодно запрессовал магниты (было только три, их и поставил) так вот двух - мало. буду таки четыре ставить.  еще один косяк попутно всплыл - самое большое кольцо заподлицо с нижней пластиной. еле ножом выковарял. нади в следующих выборки сделать.
« Последнее редактирование: Октября 03, 2009, 10:26:31 pm от Алексей Сафонов »
трудовик
« Ответ #738 : Октября 03, 2009, 10:29:06 pm »
Кстати о магнитах. Если кто опасается, что пластина может выскочить ;), то заделайте в бортик столешницы, под пластину, пару-тройку магнитов по 20кг. Держать будет мёртво :)
Оффлайн Tolsty
  • Из: г.Москва
« Ответ #739 : Октября 03, 2009, 10:35:32 pm »
Идея, можно в буртик столешницы под пластину пару таких магнитов вклеить :)
Опередили, опять :)
Блин, все проглядели :) На крайняк можно просверлить в опорной поверхности под кольца отверстие, через которое изнутри типа шилом выталкивать кольцо.
« Последнее редактирование: Октября 03, 2009, 10:42:12 pm от Tolsty »
Оффлайн Artisen
« Ответ #740 : Октября 03, 2009, 10:39:45 pm »
Нефига себе Алексей Сафонов тут лавочку открыл  - тоже что-нибудь куплю или закажу :pivo:.
« Ответ #741 : Октября 03, 2009, 10:41:00 pm »
На крайняк берём кольцо и болгарку и за 5 сек выпиливаем паз на внешнем ободе кольца. За него и цеплять отвёрткой или шилом.
Оффлайн Tolsty
  • Из: г.Москва
« Ответ #742 : Октября 03, 2009, 10:45:12 pm »
А может магниты нужны слабее? Кстати
куда они запресовываются? В пластину, в опорную поверхность под кольца?
Оффлайн Tolsty
  • Из: г.Москва
« Ответ #743 : Октября 03, 2009, 10:53:42 pm »
Тоже хорошо. Только выборку делать под углом. А то, если зазоры маленькие, при попытке подцепить в одной точке из-за перекоса заклинить может. Придется сбоку, из отверстия кольца лезвие загонять.
« Ответ #744 : Октября 03, 2009, 10:57:35 pm »
Обнозначно  :good: Я решил на всех кольцах такие пропилы сделать. Работы не много, а вытаскивать удобно будет.
Оффлайн Tolsty
  • Из: г.Москва
« Ответ #745 : Октября 03, 2009, 11:02:17 pm »
Но я болгаркой не буду. Передавил и нет пол кольца :) Я тихонько, аккуратненько, Дремелем... По поводу, что на всех кольцах ... Надо смотреть. Если кольца, которые имеют отверстие меньшее по диаметру, чем опора, будут выниматься при зацепе за край отверстия, то можно их и не подпиливать.
« Ответ #746 : Октября 03, 2009, 11:20:57 pm »
впринциае у инкры так и сделано.
в нижнюю часть пластины, я нарисовал на 7,9мм отверстия. 8мм магнит с полотка оправкой внатяг встает.
я кольца уменьшил на 0,1, но видно зря, чуть болтаются на эти самые 0,1. точность резки отличная. в следующий раз буду делать ноль в ноль.
а для вытаскивания в следующий раз просто выборки сделаю в нижней части пластины и как бы его назвать? интеграл из проволки 8мм.
трудовик
Оффлайн Tolsty
  • Из: г.Москва
« Ответ #747 : Октября 03, 2009, 11:25:21 pm »
Вопрос пролезет ли проволока 8мм в зазор между кольцом и фрезой ... Ведь кольцо как раз и устанавливается с тем отверстием, с которым зазор с фрезой будет минимальным.
Оффлайн Tolsty
  • Из: г.Москва
« Ответ #748 : Октября 03, 2009, 11:29:17 pm »
То, что обычные кольца болтаются на 0,1 ладно. Главное. чтобы не болталось кольцо с отверстием 30мм (под втулки ПК). Но ведь это кольцо Вы собирались делать с отверстиями под винты... Как с этим? Пробовали устанавливать втулки типа ПК на это кольцо. Хорошо сидят? Не болтаются?
« Ответ #749 : Октября 03, 2009, 11:39:30 pm »
нет еще. там же 36мм на самом деле, снизу еще кольцо подваривается на 30мм. (что б бортик втулки не мешал) а это только в понедельник. но пока (тьфу-тьфу-тьфу) все сходится. :) это даже пугает
трудовик
6668 Просмотров
Последний ответ Февраля 25, 2010, 09:27:02 pm
от Куминский
8815 Просмотров
Последний ответ Января 19, 2009, 04:08:52 pm
от Mechanik
568 Ответов
388524 Просмотров
Последний ответ Мая 14, 2014, 01:15:01 am
от IlyaKw
14620 Просмотров
от redwooder
5220 Просмотров
Последний ответ Апреля 20, 2013, 01:42:15 pm
от калашников против фестул
