Автор Тема: Заказ шаблонов шипорезки лх-3  (Прочитано 419244 раз)
Re: Заказ шаблонов шипорезки лх-3
« Ответ #75 : Мая 19, 2009, 03:22:56 pm »
Эксцентрик не пойдет - ведь втулка в процессе работы касается шаблона разными сторонами.
« Ответ #76 : Мая 19, 2009, 03:38:11 pm »
А, да, правильно. Шип будет смещатся. Жаль.
Прийдется мутить разные диаметры, либо задуматся над конусом. Но для начала думаю надо с простенького начинать.
Оффлайн Алексей Сафонов
« Ответ #77 : Мая 19, 2009, 04:14:07 pm »
конусный, кстати, может и пойдет. на лейте кромка толщиной 1,5 - 2 мм. из дюрали по которой ездит втулка из латуни. что не мешает им давать гарантию на 25 лет. а как по нерже надо втулкой волтузить. что б она форму потеряла? даже конусной. еще была мысль сделать втулку по типу цанги, но с токарем долго решали, чертили, потом он рукой махнул, говорит, давай я тебе лучше с шагом в 0,1 наточу. и проще и дешевле. я уже говорил, что по моим ощущениям, тремя втулками 12,7, 12,8, 12,9 тема будет закрыта полностью. заказал себе, вот, жду. сделают - поэксперементирую.
трудовик
« Ответ #78 : Мая 19, 2009, 04:36:19 pm »
Нержавейке-то ничего не будет. Конец придет втулке, особенно конусной.
Оффлайн Uve
  • Из: Балашиха, Моск. обл.
« Ответ #79 : Мая 20, 2009, 09:17:55 pm »
 С эксцентриком может и получится, только надо еще и менять положение фрезера, вводить в паз условно одной стороной вперед, выводить повернув вокруг оси вращения фрезы на 90 градусов (почему на 90 - это в рамках естественных движений при работе, без дополнительных перехватов; вводим выдвинув левую ручку вперед, выводим назад с поворотом ее на себя.) Вся величина смещения втулки эксцентриком при этом использоваться не будет, но и этого хватит, и паз будет выбран равномерно относительно выреза шаблона. Так, думаю, можно работать с любой формой шаблона. Кстати, если не использовать центрирующие конусы при установке втулки в подошву, там можно за счет небольшого люфта сместить втулку, но это будет не совсем то, что надо.
« Ответ #80 : Мая 20, 2009, 09:32:01 pm »
Чтобы получить ровные шипы одинаковой ширины поворачивать фрезер придется по транспортиру :)
Теоретически вариант с поворотом фрезера возможен, но на практике будет очень неудобен. Достаточно пару раз попользоваться любой шипорезкой и это станет понятно.
Оффлайн Uve
« Ответ #81 : Мая 20, 2009, 10:02:09 pm »
 Правда, не пользовался, одни размышления. Но без транспортира ошибка в несколько градусов не должна быть критична. Вот как будет соединение слишком плотным и втулок под рукой не найдется нужных - начну пробовать. Кстати, вертеть на 90 градусов мне вовсе не сложно, пробовал, то одной рукой вперед, то другой. За несколько десятков шипов это может здорово ... утомить, но как вариант, может, пригодится.
« Последнее редактирование: Мая 20, 2009, 10:07:57 pm от Uve »
Оффлайн dimon_77
« Ответ #82 : Мая 25, 2009, 08:13:33 pm »
Извиняюсь, а заказ шаблонов еще не открыт?
« Ответ #83 : Мая 26, 2009, 07:01:52 pm »
наконец доехал до завода, посмотрел образец втулок, которые заказал. отлично все сделано. фото лейтовской родной (желтая) и заказанных из нержи выкладываю.
что не понравилось в лейтовской - отсутствие внятного позиционирования. стрелкой показано, она только резьбой позиционируется, точнее болтается. на своих я сделал поясок 1,5мм на 30. должна сесть как влитая. заказал 5 комплектов, т.е комплект 5 втулок. 12,7 - 12,8 - 12,9 - 17 - 19, посадочное - 30, точность - 0,05 вроде, штангелем не ловится короче.  цена - 1,5 тыр. два комплекта забронировано, осталось три. может кому еще надо? есть возможность дозаказать. к слету еще наточат.
трудовик
Оффлайн MotoMan
  • Евгений
« Ответ #84 : Мая 26, 2009, 08:08:04 pm »
Излишне.
Во-первых, втулка должна иметь возможность центрирования. Отклонения есть всегда и во всём. Центрирующий конус есть и у Фестула, кстати.
Во-вторых, есть даже предостережение в инструкции Leigh: "при фрезеровании по шаблону прилагайте лишь слабое боковое давление на втулку". Вряд-ли нуобходимо прилагать такое усилие, которое сдвинет втулку. Я на шипорезке работаю фрезером OF1010 - у него сам адаптер под втулки допускает возможность центрирования, и втулка, как Вы говорите, "болтается", но ещё ни разу не было, чтоб проведённая мною центровка сбилась в работе.
Оффлайн Bosss
  • Из: Тульская губерния
« Ответ #85 : Мая 26, 2009, 08:11:14 pm »
Алексей, один комплект втулок за мной забронируй.
Онлайн Murzzzilk
« Ответ #86 : Мая 26, 2009, 08:12:28 pm »
Алексей, один комплект куплю.
« Ответ #87 : Мая 26, 2009, 08:22:58 pm »
Излишне.
я слабо представляю, как можно затянуть на моем касалсе втулку. я еле ключом могу подлезть, а уж рукой...... сама переходная пластина ставится жестко в проточки. сколько не думал, так и не придумал как можно регулировать.  :pardon:
трудовик
« Ответ #88 : Мая 26, 2009, 08:28:19 pm »
И это правильно. У втулок Энкор (которые копия с Porter Cable) конструкция аналогичная, даже под резьбой сделана проточка, типа для центрования. Вот только гайка втулку не удерживает. Было бы просто боковое усилие, еще ничего. Но так как еще имеет место быть вибрация, втулка уезжает. Во время испытаний, еще первых шаблонов, оказалось что на Изолок получается нормальное соединение со втулкой где-то 12.8-12.9 если втулка сидит плотно и примерно 13.1 если втулка имеет конструкцию, аналогичную Энкору. Возможно, помогло бы затягивание гайки не руками, а инструментом, но попробовать не удалось, не подлезть было. А гайка без всяких лысок или граней.
Центровка же нередко делается более грамотно, втулка в адаптере сидит жестко, а регулировка достигается смещением адаптера относительно подошвы и крепится винтами с гроверами.
У меня конус есть, но я им не пользуюсь за ненадобностью. Правда, фрезер хороший (Metabo), там все весьма точно сделано. С другой стороны, у одного товарища был (и, наверное, до сих пор есть) фрезер DeWalt (кажется, 621), у которого ось шпинделя не совпадала с центром подошвы примерно на 1 мм! Пришлось делать втулочный адаптер, на котором это смещение было учтено и скомпенсировано.
Оффлайн Sourd
  • Из: восточная Украина
  • все может быть...
« Ответ #89 : Мая 26, 2009, 10:51:20 pm »
втулки,в принципе универсальны по размерам по отношению ко всем подошвам фрезеров?вопрос задан из за незнания нюансов...
« Ответ #90 : Мая 26, 2009, 11:24:06 pm »
не совсем, точнее совсем не. втулка вкручивается в некую переходную пластину, которая крепится в подошву фрезера. к сожалению - у всех они разные.
трудовик
Оффлайн MotoMan
  • Евгений
« Ответ #91 : Мая 27, 2009, 01:12:02 am »
В дословном переводе с оригинала - "Адаптер копировальных втулок" - именно он Вам и нужен. Поиском, в том числе и по форуму, Вы найдёте некоторые из подобных. Зависит от модели Вашего фрезера.
« Ответ #92 : Мая 27, 2009, 06:25:44 pm »
вот вариант, еще есть безродные китайцы, к которым втулок просто не бывает, или редкость. вот мысль какая промелькнула. можно сделать подошву из 4мм оргстекла БЕЗ центрально отверстия. точки крепления к подошве ТОЛЬКО накернить. разные фрезера - разный крепеж. и сделать выборку под юбку втулки. в итоге получается круг из оргстекла с ГОТОВОЙ разметкой, но не просверленными отверстиями.
выбираешь свои точки крепления, сверлишь, зенкуешь, крепишь к подошве. потом фрезер поднимается в верхнее положение, вставляется сверло фоснера (у него как раз хвостовик д8мм) и опуская вниз, сверлим отверстие под втулку. все. готово. точно и соосно все. так что расчерчиваю размеры, заказываю железный шаблон, по которому можно накернить, ищу оргстекло и до кучи буду заказывать такие шайбы из оргстекла. покритикуйте идейку. вот, набросал по быстрому эскизик. кстати и самому такую подошву сделать не трудно из любого подножного материала, оргстекла, текстолита, да фанеры наконец.
« Последнее редактирование: Мая 27, 2009, 06:34:00 pm от Алексей Сафонов »
трудовик
« Ответ #93 : Мая 27, 2009, 06:27:48 pm »
да, и не стесняйтесь размерами и крепежными отверстиями поделиться подошв своих фрезеров. вот, специально темку создал http://forum.wo...p?topic=11410.0
« Последнее редактирование: Мая 27, 2009, 06:30:36 pm от Алексей Сафонов »
трудовик
« Ответ #94 : Мая 27, 2009, 06:43:56 pm »
Может лучше текстолит, меньше изнашивается.
да и стоит дешевле, я тут посмотрел. только размечать не очень удобно будет, я думаю, если не будет своих отверстий.  хотя можно полчаса потратить и с линейкой и угольником посидеть-поразмечать.
трудовик
Оффлайн Ilyich
  • Все такими были...
« Ответ #95 : Мая 27, 2009, 07:02:01 pm »
Если у форстнера будет дисбаланс, хотя-бы в 0,05 мм - уе...т так, что можно и без рук остаться. Скорости резания не соответствуют. Покритиковал? Или еще надо?
Оффлайн diza
« Ответ #96 : Мая 27, 2009, 07:10:29 pm »
Лучше вставить V-образную фрезу (типа http://freza.en....ru/frez3_1.php), наметить ей центр отверстия, снять пластину и сверлить отдельно.
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
« Ответ #97 : Мая 27, 2009, 07:44:44 pm »
Видел у макиты фрезера цанговый вкладыш - пружинистый цилиндрик с одной прорезью. Выкручиваешь гайку - и фреза сама вываливается, за счет того, что цанга пружинит и разжимается. Нельзя ли как то втулку сделать подобную? и что то вроде гайки для регулировки..
Использую АLTLinux
« Ответ #98 : Мая 27, 2009, 08:34:33 pm »
Идея с врезкой уже была озвучена, и даже, кажется, кем-то опробована. На фрезер ставится дублирующая подошва, причем ее легко изготовить из подручных материалов, так как большая точность не нужна. Затем во фрезер ставится фреза необходимого диаметра и корзина опускается. Получаем идеально соосное отверстие. Не знаю, есть ли фрезы на 30 мм, 24 точно имеются.
Тут возникает другой вопрос. Если использовать накладную подошву, помимо отверстия под втулку еще над как-то выбирать четверть под бортик. Так вот, вопрос как и чем это делать. Понятно, что это можно сделать заранее, но тоже надо на чем-то.
Как вариант, подошву сделать двухслойной, при этом в нижней части будет сквозное отверстие. Которое, правда, тоже надо чем-то сверлить или фрезеровать.
Материал лучше текстолит или, еще лучше, стеклотекстолит. Оргстекло хрупкое, в том числе при сверлении: если нажимать слишком сильно, можно расколоть.
Онлайн Murzzzilk
« Ответ #99 : Мая 27, 2009, 08:38:22 pm »
Можно фальцевой фрезой. Поставить подшипник побольше и вперёд
6666 Просмотров
Последний ответ Февраля 25, 2010, 09:27:02 pm
от Куминский
8812 Просмотров
Последний ответ Января 19, 2009, 04:08:52 pm
от Mechanik
568 Ответов
388278 Просмотров
Последний ответ Мая 14, 2014, 01:15:01 am
от IlyaKw
14603 Просмотров
от redwooder
5215 Просмотров
Последний ответ Апреля 20, 2013, 01:42:15 pm
от калашников против фестул
