Автор Тема: Заказ шаблонов шипорезки лх-3  (Прочитано 414129 раз)
Оффлайн Алексей Сафонов
Re: Заказ шаблонов шипорезки лх-3
« Ответ #775 : Октября 05, 2009, 07:58:58 pm »
Алексей, FMT может собираешься наладить изготовление?
да с этим бы разобраться :(
попробовал сейчас на своем старичке отцентровать втулку. вроде все нормально.
зы  на ржавые винты не обращайте внимания, что валялось, тем и прикрутил.
фреза лейтовская родная , я ее потом поставил в качестве конуса. поднимаешь платформу, растояние до режущей кромки одинаковое.
так что надеюсь, вариант с таким конусом рабочий.
трудовик
Оффлайн dimon_77
« Ответ #776 : Октября 05, 2009, 08:45:35 pm »
Если конус остался, я бы взял.
« Ответ #777 : Октября 05, 2009, 08:47:14 pm »
Мне вот сильно интересно, насколько хорошо втулка будет держаться в заданном положении в процессе эксплуатации. Так как у меня в свое время похожий вариант не прошел (правда, втулки ставились на фрезер, а не в стол). От вибрации и усилий при движении по шаблону втулка плавала в отверстии. Правда, затягивать газовым ключом не пробовал :)
В этом смысле мне показалась более интересной конструкция, когда во втулке (или в пластине - в зависимости от варианта крепления) по окружности сделаны три отверстия, с диаметром больше диаметра крепежных винтов. Втулка центрируется, после чего винты затягиваются.
« Ответ #778 : Октября 05, 2009, 08:52:38 pm »
да я все на лейт равняюсь. у них то нормально все держится. кстати, мысль две лыски на гайке сделать, что б можно было ключом подтянуть. хотя это может и лишнее. 4мм нержа не полированная, слегка шершавая как бы. вот и получается вроде стопора.
отложу.
« Последнее редактирование: Октября 05, 2009, 08:54:59 pm от Алексей Сафонов »
трудовик
Оффлайн dimon_77
« Ответ #779 : Октября 05, 2009, 09:10:27 pm »
Алексей, а угольники 45 и 90 градусов обычного размера (заказывал поз. 14 и 15) получились? И есть-ли лишнии направляющие для транспортира - взял бы несколько разных размеров.
« Последнее редактирование: Октября 05, 2009, 09:27:52 pm от dimon_77 »
« Ответ #780 : Октября 05, 2009, 09:15:26 pm »
Возможно даст эффект. У меня полированная была. Вообще пробовать надо.
Оффлайн ageevmm
  • Из: Москва Бескудниково
« Ответ #781 : Октября 05, 2009, 09:29:12 pm »
Алексей, направляющие для транспортира - взял бы несколько разных размеров
Оффлайн Rovkursk
  • Из: г. Курск
« Ответ #782 : Октября 06, 2009, 09:28:28 am »
Алексей, если можно, то я тоже взял бы конус.
С уважением, Олег.
Оффлайн ALXNDR
« Ответ #783 : Октября 06, 2009, 09:42:38 am »
Алексей! Если есть еще свободные угольники 90/45, зарезервируй за мной один, пожалуйста!
Оффлайн MotoMan
  • Евгений
« Ответ #784 : Октября 06, 2009, 09:59:31 am »
Вы при центрировании Вашим конусом должны:
давить на подошву фрезера, пытаясь ею прижать основание втулки к вершине конуса
втулка конусом при этом выталкивается (!) из подошвы
закручивая гайку вы противодействуете прижимающему усилию конуса
закручивая гайку вы одновременно должны вновь поджимать подошву к конусу
закручивая гайку вам трудно подлезать, так как конус по диаметру соизмерим с гайкой втулки
конус центрирует не рабочую часть втулки, а крепёжную
При центрировании моим конусом Вам достаточно:
просто отпустить подошву фрезера - пружины фрезера сами создают прижимающее конус ко втулке усилие
втулка конусом при этом прижимается (!) к подошве
закручивая гайку втулки вы содействуете прижимающему усилию конуса
закручивая гайку Вам не нужно поджимать подошву к конусу - пружины держат!
закручивая гайку Вам ничего не мешает, так как стержень конуса по диаметру намного меньше гайки втулки
конус центрирует рабочую часть втулки, а не крепёжную
« Последнее редактирование: Октября 06, 2009, 10:01:56 am от MotoMan »
« Ответ #785 : Октября 06, 2009, 10:07:47 am »
Алексей, Евгений дело говорит! Конус "пирамидкой" гораздо удобнее, чем конус "грибочком". Кстати, оббрати внимание, что у пирамидки угол при вершине не 90 градусов, а гораздо меньше. Это тоже неспроста сделано.
« Последнее редактирование: Октября 06, 2009, 10:15:05 am от Murzzzilk »
Оффлайн Дучф
  • Из: Белгород
« Ответ #786 : Октября 06, 2009, 10:19:30 am »
Согласен, что пирамидка удобнее будет. Алексей, а можно дополнительно выставить ценники на выточенные ручки для транспортира, направляющие различной ширины, центрирующие конусы и провести еще один этап сбора денег до отправки ваших чудесных железяк?
« Ответ #787 : Октября 06, 2009, 11:41:06 am »
ну пирамидка, так пирамидка.
у меня 60гр. кстати, это все теоретические выкладки, в реальности по удобству использования они одинаковы, думаю. вариант Евгения просто чуть-чуть удобнее. мой вариант полностью рабочий. в следующий раз перечерчу на такой вариант. кстати, рукой гайку затягивать жутко не удобно, хорошо у меня рука не большая, могу подлезть.
за ручки я заплатил по 50руб, ну округлим до 60р, мне пришлось их дошлифовывать, что б совсем уже отлично выглядили. всего их 40шт, 12 зарезервировано. по пересылке денег суммы маленькие, за перевод больше возьмут даже не знаю как лучше сделать. пока лучше не спешить, еще неделю я точно буду колупаться пластины доделывать. и, кстати, я никак за барашками не доеду как раз у меня назаказано на 3000 метизов, заберу фото выложу, может кому до кучи надо будет.
 по направляющим разной ширины - их пока по счету, чуть с запасом. чуть позже я планирую сделать из капролона или фторопласта с роликами, и сделать полностью готовый коплект с резбами, ручками, винтами, уголками п-образной направляющей и т.п. "достал и работай" как и пластины для фрезера. пока одна затыка - финансы, ведь все эти эксперименты из своего кармана идут.
трудовик
Оффлайн Дучф
  • Из: Белгород
« Ответ #788 : Октября 06, 2009, 12:49:41 pm »
Алексей, зарезервируй за мной одну ручку. Может есть смысл сделать набор: доукомплектовка транспортира, туда включить все метизы, ручку, шайбы и назначить для него цену? направляющие мне не критичны, это так, на всякий случай, может когда пригодится. Ну если под расчет - значит пес с ними ;)
Оффлайн @ndrey
« Ответ #789 : Октября 06, 2009, 01:05:27 pm »
Алексей, зарезервируйте и мне одну ручку. Ну и направляющие с крепежом за одно :sten1:
« Ответ #790 : Октября 06, 2009, 03:50:03 pm »
действительно логично. так и сделаю.
трудовик
Оффлайн Tolsty
  • Из: г.Москва
« Ответ #791 : Октября 06, 2009, 04:22:20 pm »
И можно добавить разные направляющие (16мм и 19мм или какие там были, забыл уже).
Пора вводить как у взрослых артикулы, комплектации (лайт, медиум, премиум) и тд. :)
« Последнее редактирование: Октября 06, 2009, 04:30:57 pm от Tolsty »
Оффлайн dimon_77
« Ответ #792 : Октября 06, 2009, 10:31:13 pm »
Подскажите, а есть где-нибудь, размеры основания (станины) для  шаблонов на 840 мм.?
Оффлайн MotoMan
  • Евгений
« Ответ #793 : Октября 06, 2009, 11:46:58 pm »
Здесь точно есть.
По заказу (имеется в виду - отдельно основание) могут привезти и здесь.
« Последнее редактирование: Октября 07, 2009, 12:35:25 am от MADg400DnoMAX »
« Ответ #794 : Октября 07, 2009, 12:22:30 am »
завтра померяю по новым крепежам (там гибка, проверить надо насколько отверстия уползли, если уползли), а по старому варианту завтра поищу, Иван ссылку давал на инструкцию по сборке. р
Здесь точно есть.
Евгений, 404 на вашем сайте. пните провайдера.
пока живьем есть только Валерия береста. мои не получились. кстати, проверил точность получившихся лекальным угольником - супер! в следующую партию буду делать со спокойной совестью.
вчера забрал фестуловский переходник под втулки, отрисую - сделаю. бошевский уже есть, но надо смотреть там где-то надо углы и фаски сфрезеровывать. макита, девалт и касалс тоже есть. так потихоньку, глядишь и на все фрезера сделаю.
трудовик
« Ответ #795 : Октября 07, 2009, 11:59:29 am »
подготовил для Валерия береста, (он сегодня должен заскочить забрать свой заказ)
сфотографировал полный комплект пластины к маките 3612.
собсно в таком виде и комплектации вы и получите свои пластины (молоток, орбиталка, горсть конусов и угольники не входят! :P), на и плюс три кольца с вварными втулками, кто их заказал.
полировать, уж извините, не буду, да и смысла нет, царапины теряются в рисках от орбиталки. а они обязательно будут, это ж таки инструмент по которому доски таскать будут.
« Последнее редактирование: Октября 07, 2009, 12:12:08 pm от Алексей Сафонов »
трудовик
Оффлайн ous
  • Константин
  • Из: Питер
  • Полено
« Ответ #796 : Октября 07, 2009, 01:41:03 pm »
Алексей, а зачем нужен вкладыш с самым маленьким отверстием? Там миллиметра три всего на глаз. Или я чего-то пропустил?
Оффлайн Vtro
« Ответ #797 : Октября 07, 2009, 01:58:25 pm »
Алексей, а каков радиус скругления углов пластины?
Оффлайн Tolsty
  • Из: г.Москва
« Ответ #798 : Октября 07, 2009, 02:17:03 pm »
Планировалось мин. отверстие 8мм (для центровки).
« Ответ #799 : Октября 07, 2009, 03:40:55 pm »
15,9 мм (под 16мм пазовую фрезу), делал под самые ходовые фрезы. габариты 350Х220мм. позже постараюсь отфотографировать методику врезки в стол.
в двух словах - ставим фрезу на 16мм. ставим глубину 5мм. меряем растояние от края подошвы до фрезы. крепим на двусторонним скотчем бруски (ровные :) ) на это растояние +350мм и 220мм. фрезеруме упираясь подошвой в брусок. вырезаем лобзиком по внутренней стороне фрезеровки. кладем пластину, смотрим сколько снять еще, фрезерум вглубь еще раз, и так до тех пор, пока не встанет как влитая.
с моим крепежом 634 мм по ширине. а описание Ивана никак не найду:(
на шаблоны 450мм ширина 374мм. гиб получился идеальный! ничего никуда не уползло, как рисовал, так и согнули.
трудовик
6647 Просмотров
Последний ответ Февраля 25, 2010, 09:27:02 pm
от Куминский
8789 Просмотров
Последний ответ Января 19, 2009, 04:08:52 pm
от Mechanik
568 Ответов
384634 Просмотров
Последний ответ Мая 14, 2014, 01:15:01 am
от IlyaKw
14450 Просмотров
от redwooder
5170 Просмотров
Последний ответ Апреля 20, 2013, 01:42:15 pm
от калашников против фестул
