Автор Тема: Заказ шаблонов шипорезки лх-3  (Прочитано 398637 раз)
Re: Заказ шаблонов шипорезки лх-3
« Ответ #800 : Октября 07, 2009, 05:29:55 pm »
Оффлайн dimon_77
« Ответ #801 : Октября 07, 2009, 06:28:55 pm »
"ЭТО?"
Спасибо, оно самое.
« Ответ #802 : Октября 07, 2009, 07:08:38 pm »
Алексей, нужны такие угольники  60град, 45 гр. http://www.techshablon.ru/catalog/category1011/8915.html
Оффлайн Алексей Сафонов
« Ответ #803 : Октября 07, 2009, 07:09:56 pm »
Это?
http://woodtools.nov.ru/temp/sborka53/sbor53.htm
точно! как всегда десять спасибов. :) только там немного не логично сделано. незамкнутая конструкция и под упорами нет ребра жесткости. сейчас найду фото своего варианта и чертеж. дополню этот пост.
вот, в конце темы рисунок.  http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=4732.700
жаль я ящик не подробно сфоткал, а его уже нет в природе. а новый никак не сделает новый владелец  :-\
« Последнее редактирование: Октября 07, 2009, 08:01:07 pm от Алексей Сафонов »
трудовик
« Ответ #804 : Октября 07, 2009, 07:20:52 pm »
На фото мой фанерный вариант сразу после изготовления. Первые же опыты показали малую жесткость на такой длине опорных плоскостей, и сейчас посередине там красуется вставка, фактически промежуточная (третья) стенка.
Оффлайн ous
  • Константин
  • Из: Питер
  • Полено
« Ответ #805 : Октября 07, 2009, 07:43:48 pm »
А не рассматривали вариант сделать конструкцию подлиннее??? Я свою замыслил и начал делать тоже из фанеры, но так, чтобы при снятии шаблона, его можно было засунуть внутрь конструкции. Да, крепежные пластины надо по другому делать, но зато все шаблоны, фрезы, втулки хранятся внутри этой фанерной конструкции (я с крышкой делаю на мебельных петлях). К сожалению фото похвастать не могу, не доделана еще, не тороплюсь, т.к все равно нужной втулки пока нет на 17мм (жду пока Алексей все пришлет  :praise:)
« Ответ #806 : Октября 07, 2009, 07:53:18 pm »
Удлиннение потребует смены конструкции опорных пластин. Вообще же все зависит от концепции. Дело в том, что станина получается не такой уж легкой, да и сами шаблоны весят весьма немало. В итоге получится здоровый и тяжелый ящик, который придется часто переставлять (ну не держать же его все время в рабочем положении, на передней кромке верстака). У меня идея с хранением была другой (пока все просто стоит у стеночки, но сделаю). И шаблоны, и станина вешаются на стену. У шаблонов подходящие отверстия уже есть, у станины не проблема высверлить в нужном месте.
Оффлайн ous
  • Константин
  • Из: Питер
  • Полено
« Ответ #807 : Октября 07, 2009, 08:08:56 pm »
Да, если шаблоны 840мм - ненатаскаешься. У меня шаблоны поменьше - 450мм. Ящик получился в итоге 500мм из 15мм фанеры, не такой большой. Крепежные пластины не стал заказывать, решил попробовать сделать самостоятельно из стальных пластин (уголоков). Пока окончательного решения конструкции нет, что есть - болтается немного.
« Ответ #808 : Октября 07, 2009, 08:52:41 pm »
Не обязательно для опорных пластин использовать металл. Можно сделать и из фанеры, и из других подручных материалов.
Оффлайн dimon_77
« Ответ #809 : Октября 07, 2009, 08:58:00 pm »
Алексей, у меня тоже большие надежды на угольники Вашего изготовления.
Оффлайн ous
  • Константин
  • Из: Питер
  • Полено
« Ответ #810 : Октября 07, 2009, 09:36:34 pm »
« Последнее редактирование: Октября 07, 2009, 10:14:55 pm от ous »
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
« Ответ #811 : Октября 08, 2009, 02:28:24 am »
« Последнее редактирование: Октября 08, 2009, 03:49:14 am от шурик2 »
Использую АLTLinux
« Ответ #812 : Октября 08, 2009, 03:09:57 am »
жаль я ящик не подробно сфоткал, а его уже нет в природе. а новый никак не сделает новый владелец  Undecided
« Последнее редактирование: Октября 08, 2009, 03:14:00 am от art-master »
« Ответ #813 : Октября 08, 2009, 11:27:14 am »
спасибо Игорь за фото. как опять на слете побывал :)
Игорь, пока не получится. там к подошве надо поперечную планку варить. ну приварить-то мне конечно приварят, но это будет не совсем разметочный и измерительный инструмент, точнее совсем не разметочный и измерительный. пока над другой конструкцией думаю. что бы можно было хорошо и точно сделать из того что есть и на том оборудовании что есть.
Кость, погоди, не спеши делать. тут мысль сегодня кольнула - крепеж шаблона в оригинале размещается так - буквой Г спиной к спине, но ведь можно эти Г поставить носом к носу. тогда как раз габариты ящика будут больше габаритов шаблона. и в него можно будет все это хозяйство убрать.
« Последнее редактирование: Октября 08, 2009, 12:40:22 pm от Алексей Сафонов »
трудовик
Оффлайн Tolsty
  • Из: г.Москва
« Ответ #814 : Октября 08, 2009, 02:16:49 pm »
Чтобы не варить, можно на одну часть угольника прикрепить накладки и все это собрать на винты. Причем накладками можо набрать любую толщину для опоры.
« Ответ #815 : Октября 08, 2009, 03:55:49 pm »
Только тогда надо использовать штифты, желательно каленые. Чтобы винты работали только на удерживание, а позиционирование накладок выполнялось по штифтам.
« Ответ #816 : Октября 08, 2009, 06:50:00 pm »
впринципе я так и чертил. накладки из 3мм. единственное - сам центральный угольник шире, что бы он мог лежать на детали. а не только упираться. сейчас попробую чертежик найти.
мне кажется проблема в позиционировании будет. мне уже запороли две пластины когда сваривали. еле-еле обьяснил что сдвиг на 0,1мм это очень много и это - брак! и это на пластинах, с угольниками еще сложнее будет думаю. там то 0,1мм сдвиг накладки - точно в помойку. отверстия то под штифты вырежут на своем  месте, но они же не калиброванные. хотя можно потом разверткой калибрануть. был сегодня в http://www.inpo.ru/index/S:213 купил сверл разных у них, зенкеров, метчиков на пробу. качество вроде нормальное. кстати удивил угломер фирмы гриф. тоже купил от жадности. отлично сделан. из фрезерованной и шлифованной стали 1,5мм. то, что на рынках полное г. по сравнению. и 150р. всего.
кароч. много там полезностей, почти тыщу оставил :(
трудовик
« Ответ #817 : Октября 08, 2009, 08:58:27 pm »
Как частное лицо или по секретному коду?  :-X :scare:
Оффлайн ous
  • Константин
  • Из: Питер
  • Полено
« Ответ #818 : Октября 08, 2009, 09:14:01 pm »
я именно так и сделал :)
Оффлайн Sourd
  • Из: восточная Украина
  • все может быть...
« Ответ #819 : Октября 08, 2009, 09:26:53 pm »
угломер фирмы гриф. отлично сделан. из фрезерованной и шлифованной стали 1,5мм. то, что на рынках полное г. по сравнению. и 150р. всего.
а я то такой угломер ищу уже с нового года((( парочку бы таких.....
« Ответ #820 : Октября 08, 2009, 09:45:24 pm »
ну я ж не знал, что они с физлами не торгуют :) вот и пришлось и спеть и станцевать и жениться даже обещал на менегерше. кароч. купил я что хотел :))))) так что ход туда прорыли.
блин, хоть интернет магазин открывай, или консультантом у них может подработать ;)
« Последнее редактирование: Октября 09, 2009, 07:39:41 am от Алексей Сафонов »
трудовик
« Ответ #821 : Октября 09, 2009, 01:56:04 am »
жениться даже обещал на менегерше. кароч. купил я что хотел Smiley)))) так что ход туда прорыли.
блин, хоть интернет магазин открывай, или консультантом может подработать Wink
Придётся тебя периодически снаряжать ходоком от форума!
Оффлайн Sourd
  • все может быть...
« Ответ #822 : Октября 09, 2009, 02:44:11 am »
 :nyam:
Оффлайн dimon_77
« Ответ #823 : Октября 09, 2009, 07:51:04 am »
А плоских угольников можно будет заказать когда?
« Ответ #824 : Октября 12, 2009, 09:09:06 pm »
думаю, к концу октября. сначала на себе опробую, посмотрю, правильно ли все сделал.
завтра поеду забирать пластины уже сваренные. и надеюсь готовы, втулки. возможно, к концу недели начнется раздача. пока только Валерий свою забрал, ему побыстрее сделал, что б с оказией забрал. и что-то молчит. я уж немного волнуюсь, на 3612 крепежные отверстия совпали? пока не проверял в реале только 3612 и бош 1400.
трудовик
6533 Просмотров
Последний ответ Февраля 25, 2010, 09:27:02 pm
от Куминский
8669 Просмотров
Последний ответ Января 19, 2009, 04:08:52 pm
от Mechanik
568 Ответов
377060 Просмотров
Последний ответ Мая 14, 2014, 01:15:01 am
от IlyaKw
13634 Просмотров
от redwooder
5036 Просмотров
Последний ответ Апреля 20, 2013, 01:42:15 pm
от калашников против фестул
