Автор Тема: Заказ шаблонов шипорезки лх-3  (Прочитано 419607 раз)
Оффлайн Tolsty
  • Из: г.Москва
Re: Заказ шаблонов шипорезки лх-3
« Ответ #825 : Октября 12, 2009, 09:45:04 pm »
пока не проверял в реале только 3612 и бош 1400.
Вот так всегда :)
Оффлайн Sourd
  • Из: восточная Украина
  • все может быть...
« Ответ #826 : Октября 12, 2009, 10:11:52 pm »
Так ведь все впервые апробируется, так что это нормальный процесс. буду ждать) главное чтобы не было косяков)
Оффлайн berest
  • Валерий
« Ответ #827 : Октября 12, 2009, 11:38:39 pm »
Алексей, извини, ещё не пробовал. Нет пока основы для стола, и работа срочная, не могу из старого стола фрезер выдернуть
А остальное, транспортиры и угольники вроде всё классно. Угольники только ещё придумал какие дозаказать...
« Последнее редактирование: Октября 12, 2009, 11:42:10 pm от berest »
Оффлайн Алексей Сафонов
« Ответ #828 : Октября 14, 2009, 01:12:42 am »
Валерий, ну хоть отверстия крепежные я правильно посчитал-нарисовал? и к Михаилу, на бош все сошлось?
« Последнее редактирование: Октября 14, 2009, 10:05:27 pm от Алексей Сафонов »
трудовик
« Ответ #829 : Октября 14, 2009, 09:28:54 am »
пока закачал пару пдфок по фрезерным столам. думаю, многим будет полезно. первую если посмотреть, 2\3 вопросов сами по себе отпадут. жаль, это опять не наше, американское... надо бы и нам до их уровня продвигаться. и по информации, и по количеству и стоимости приспособ всяческих
http://www.onlinedisk.ru/file/241168/
http://www.onlinedisk.ru/file/241179/
« Последнее редактирование: Октября 14, 2009, 09:30:27 am от Алексей Сафонов »
трудовик
« Ответ #830 : Октября 14, 2009, 10:08:30 pm »
Михаил звонил, на бош все сошлось. +-0,1-0,2мм. при винтах с плоской головкой - центруется отлично, как я и планировал. единственное, я так понял, отверстие под регулировку вылета фрезы чуть смещено. но не критично, все регулируется, ничего ни за что не цепляет. переходная шайба тоже встала, но надо лыски снимать. учтем в следующей партии. фуф! все рабочее, главное.
« Последнее редактирование: Октября 14, 2009, 10:16:36 pm от Алексей Сафонов »
трудовик
Онлайн ageevmm
  • Из: Москва Бескудниково
« Ответ #831 : Октября 14, 2009, 10:11:38 pm »
Вчера заезжал на работу к Алексею, доделали пластину для БОША.
Дома поставил на фрезер, все сходится.
Онлайн ageevmm
« Ответ #832 : Октября 14, 2009, 10:16:39 pm »
Алексей опередил. Молодой, быстрей печатает.
Оффлайн ous
  • Константин
  • Из: Питер
  • Полено
« Ответ #833 : Октября 14, 2009, 11:36:29 pm »
15,9 мм (под 16мм пазовую фрезу), делал под самые ходовые фрезы. габариты 350Х220мм. позже постараюсь отфотографировать методику врезки в стол.
в двух словах - ставим фрезу на 16мм. ставим глубину 5мм. меряем растояние от края подошвы до фрезы. крепим на двусторонним скотчем бруски (ровные  ) на это растояние +350мм и 220мм. фрезеруме упираясь подошвой в брусок. вырезаем лобзиком по внутренней стороне фрезеровки. кладем пластину, смотрим сколько снять еще, фрезерум вглубь еще раз, и так до тех пор, пока не встанет как влитая.
Можно даже проще и точнее сделать: Купить фрезу Энкор №10535.Делаешь из дюймовой доски 4 ровных бруска. Кладешь пластину на стол в предполагаемом месте установки, обкладываешь со всех 4-х сторон брусками, фиксируешь их, убираешь пластину. Выставляешь вылет фрезы на нужную глубину и фрезеруешь ведя подшипник по брускам. Фреза с подшипником точно повторяет размер пластины. Сам планирую делать так. Немного (на 0,1мм) не совпадает закругление, но это решаемо с помощью кувалдометра. :)
Осталось дождаться всего назаказанного.
« Ответ #834 : Октября 15, 2009, 12:50:02 am »
Костя, это не наш метод! не забывай, что такая фреза еще и денег стоит, и не везде есть. а вот 16мм не проблема. одна из самых ходовых. и что мешает потратить лишние 7 минут на разметку? постараюсь в пятницу видео сделать с технологией врезки пластины и каретки в стол. мдф, вроде, мне наклеили 32 мм. завтра заберу поеду.
трудовик
Оффлайн berest
  • Валерий
« Ответ #835 : Октября 15, 2009, 01:06:04 am »
А я никак ламинированный МДФ достаточной толщины не найду... Есть кусок неламинированного 40мм 60*80см. Может его залакировать? Хочется стол побольше, но направляющая от Motoman`а на 80см. Кто-нибудь делал столы больше? имеет-ли смысл?
Оффлайн MotoMan
  • Евгений
« Ответ #836 : Октября 15, 2009, 06:55:18 am »
Ламинат (пластик) на контактный клей - это не сложно.
Не имеет для большинства применений.
« Последнее редактирование: Октября 15, 2009, 08:51:22 am от MotoMan »
« Ответ #837 : Октября 15, 2009, 08:36:50 am »
вот Евгений и ответил на все.
у нас рейсмус стоял на 800мм, так несколько раз надо было 815мм стругануть... это я о чем? что нет щастья в жизни. сделаешь 800 ход каретки, обязательно найдется что-то 810, 900 - 915 и т.д. маловато будет, если только в этом же столе ставить циркулярку. а по пластику - я пока в одном месте находил белый глянцевый 1200Х3050 стоил, точно не помню, около 3тыр. завтра поеду себе прессануть мдф на стол к друзьям, заодно поговорю о возможности и стоимости наделать мдф 32 или 48мм на столешни под фрезерные столы.
« Последнее редактирование: Октября 15, 2009, 08:39:14 am от Алексей Сафонов »
трудовик
Оффлайн andrey_en
  • Из: Ростов-на-Дону
« Ответ #838 : Октября 15, 2009, 08:56:27 am »
Уважаемый MotoMan, подскажите, о какой напрвляющей под Вашим брендом для фрезерного стола идет речь ? Спрашиваю как лицо заинтересованное.
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
« Ответ #839 : Октября 15, 2009, 01:07:07 pm »
а фанеровать столешницу с двух сторон? А то ведь погнет как дешовые кухонные столешницы? Или мдф не гнет как дсп?
Использую АLTLinux
« Ответ #840 : Октября 15, 2009, 04:15:34 pm »
когда они односторонние панели делают, то снизу просто бумага клеится, ничего никуда не ведет. да и пластика у меня нет пока. просто буком для красоты зафанерую.
сегодня купил профиль на 19 в марлене, склепал направляющую и нарезал все резьбы. встала как влитая.  а Валерию может не спешить с инкровской направляющей? жалко ее убивать железом, дорогая игрушка, может туда полозок из капролона или текстолита выточить? завтра поеду на завод мешаться, объясню какие еще болты мне точить. с бортиком на 3мм не нашел. видать нет их здесь :( пластины сегодня доделаю, так что тем, кто точенку не заказывал могу раздавать начать.
и заодно пытаюсь понять, сколько готовая каретка будет стоить. впринципе. все комплектующие нашел.
трудовик
Оффлайн Tolsty
  • Из: г.Москва
« Ответ #841 : Октября 15, 2009, 04:57:19 pm »
 :dance:
Втулки для пластины копировальные - это точенка? А фотку готовой каретки в сборе можно? Ждем сколько надо доплатить сверх начальной цены. Вообще по заказу удалось разбить цены из общей по позициям? С кого сколько?
« Последнее редактирование: Октября 15, 2009, 04:59:48 pm от Tolsty »
« Ответ #842 : Октября 15, 2009, 06:34:31 pm »
вроде более-менее. в минус вроде не ушел.
ну да, они ввариваются в кольца. хотя впринципе можно было бы и без них обойтись, сейчас начал понимать. втулки типа портер кейбл отлично встают во вкладыш с подваренным кольцом. да и штифты в поз 53 не вварили мне еще.
завтра только доделаю. да и умер мой старичок-фотик. завтра попробую взять у кого-нибудь, сфотографирую.
трудовик
Оффлайн dimon_77
« Ответ #843 : Октября 15, 2009, 07:16:15 pm »
Алексей, а целый лист или два ламинированного пластиком МДФ 32мм. в той канторе можно купить?
« Последнее редактирование: Октября 15, 2009, 07:52:47 pm от dimon_77 »
« Ответ #844 : Октября 15, 2009, 08:07:48 pm »
если честно, не знаю  :pardon: у меня друзья есть, у них горячий пресс. давно я до них доехать хочу, а вот и повод появился. а так, думаю, готового нет. слишком спецефично. я и просто белый и глянцевый пластик нашел только в одном месте. и тот итальянский.
трудовик
Оффлайн Kwiky
  • Из: Чебоксары
« Ответ #845 : Октября 16, 2009, 04:33:04 pm »
Алексей, хотел бы заказать у вас следующие позиции:
1. Транспортир (поз. 1) с направляющими 16 и 19 мм, 2 ручки,
2. Основание копировальной втулки для Bosch диаметр 30 мм (поз. 17а),
3. Основание копировальной втулки для DeWalt диаметр 30 мм (поз. 27),
4. Копировальные втулки типа РС, диаметр 17 (поз. 10), 19 (поз. 13),
5. Угольник 90 градусов (16).
Заранее спасибо!
« Ответ #846 : Октября 16, 2009, 04:41:00 pm »
Заранее спасибо!
увы, все уже заказано и оплачено. я хоть и лишнее заказывал, но уже все разошлось. но следующий заказ будет в течении ближайших двух недель.
трудовик
Оффлайн Kwiky
  • Из: Чебоксары
« Ответ #847 : Октября 16, 2009, 04:45:05 pm »
Значит буду ждать следующие две недели, включите меня в следующий заказ.
Оффлайн Kwiky
  • Из: Чебоксары
« Ответ #848 : Октября 16, 2009, 04:50:47 pm »
Кстати, сколько все это будет стоит?
« Ответ #849 : Октября 16, 2009, 05:50:54 pm »
цифры выложу на новый заказ чуть позже. но возможно, это уже надо будет обращатся в известны и-нт магазины ;) с ними начинаю потихоньку работать. попутно расчерчиваю пластину под пилу макиту. пила то хорошая, но вот закрепить ее, сохранив регулировку не получится. больно все это жидкое. вот и делаю, что б пластина под нее была та же погабаритам, что и под фрезер. т.е. туда вставляется только мотор, вся жесть выбрасывется. чертежи покажу в понедельник.
« Последнее редактирование: Октября 16, 2009, 06:29:50 pm от Алексей Сафонов »
трудовик
6668 Просмотров
Последний ответ Февраля 25, 2010, 09:27:02 pm
от Куминский
8817 Просмотров
Последний ответ Января 19, 2009, 04:08:52 pm
от Mechanik
568 Ответов
388621 Просмотров
Последний ответ Мая 14, 2014, 01:15:01 am
от IlyaKw
14629 Просмотров
от redwooder
5221 Просмотров
Последний ответ Апреля 20, 2013, 01:42:15 pm
от калашников против фестул
