Автор Тема: Верстак из WOOD-МАСТЕР  (Прочитано 48251 раз)
Оффлайн Sourd
  • Из: восточная Украина
  • все может быть...
Re: Верстак из WOOD-МАСТЕР
« Ответ #25 : Мая 26, 2009, 12:04:45 am »
упс... чуть в категорию бомжей не отослали...  :sinjak:
Оффлайн Sherp
  • Из: Пенза
« Ответ #26 : Июля 06, 2009, 11:29:33 pm »
Уважаемые мастеровые, дайте, пожалуйста, пару советов совсем-совсем начинающему: 1) Каким образом крепится крышка к каркасу? На чертеже отмечены только некие "монтажные отверстия 4,8 мм". Они под шуруп, болт или что-то другое? 2) Собственно, начав делать этот верстак, задумался над вопросом о покрытии каркаса. Отапливаемого помещения для работ нет, в холодное время года верстак будет находиться на балконе. Как лучше защитить каркас (крышку на зиму сниму) от колебаний температуры? Заранее спасибо.
Как война - так братушки, как мир - так сукины дети...
« Ответ #27 : Июля 06, 2009, 11:32:28 pm »
Что для Вас удобнее, всё равно что, лишь-бы шляпки были утоплены.
Лучше всего маслом, например тиковым.
« Последнее редактирование: Июля 06, 2009, 11:35:49 pm от Алексей Дейкин »
Оффлайн Gorbachov
  • Из: Коми
« Ответ #28 : Июля 15, 2009, 12:32:27 am »
вот и у меня дома уже рама стоит копия из журнала. Дело за столешницей. Сегодня буду прикидывать по ценам. Заказать клееный щит иди фанеру напилить?
Оффлайн Gorbachov
  • Из: Коми
« Ответ #29 : Июля 15, 2009, 12:33:30 am »
фотку не дает вставить, говорит папка уже полная...  :(
« Ответ #30 : Июля 15, 2009, 12:34:44 am »
Лучше фанеру, она формоустойчивие. Потолще.
« Ответ #31 : Июля 15, 2009, 12:35:18 am »
Может быть - фотка большая?
(говорят, что ограничение - 100 КБ)
Оффлайн Gorbachov
  • Из: Коми
« Ответ #32 : Июля 15, 2009, 12:41:28 am »
http://s41.radi...e00b5196734.jpg
во попробую так
Оффлайн Gorbachov
  • Из: Коми
« Ответ #33 : Июля 15, 2009, 12:42:33 am »
в принципе я и думал про фанеру, три слоя 15-ки
Оффлайн Gorbachov
  • Из: Коми
« Ответ #34 : Июля 15, 2009, 12:44:39 am »
У меня фотка меньше 100 Кб
Оффлайн gambit
  • Из: Одесса
« Ответ #35 : Августа 03, 2009, 11:03:53 am »
Зато верстак получился как скала, такой, как мне хотелось.
если для Вас несложно покажите фото
Труд избавляет человека от трех главных зол: скуки, порока и нужды.
Оффлайн gambit
  • Из: Одесса
« Ответ #36 : Августа 03, 2009, 11:12:08 am »
ну фанера однозначно будет меньше стоить :)
хотя вариант с МДФ тоже хорошее решение
« Ответ #37 : Августа 04, 2009, 01:02:15 am »
Частично верстак виден здесь: http://forum.wo...37768#msg137768
Оффлайн andron01
« Ответ #38 : Августа 04, 2009, 02:19:05 am »
Я делал крышку своего верстака из березовой фанеры-двадцатки
А фанера плоская? Не прогибается?
« Ответ #39 : Августа 04, 2009, 12:46:12 pm »
Оба куска были склеены выпуклыми сторонами друг к другу. После сжатия краев струбцинами склейка укладывалась для просушки на ровную плоскую поверхность. Получилось вполне сносно. Прогнуть фанерную плиту толщиной 40 мм (а по периметру 80 мм!) я не сумею при всем желании.
Оффлайн gambit
  • Из: Одесса
« Ответ #40 : Августа 04, 2009, 06:39:03 pm »
хорошо ящики вписались в стол :)
Оффлайн gambit
  • Из: Одесса
« Ответ #41 : Августа 04, 2009, 07:05:20 pm »
народ надо посоветоватся :)
тема такая....
каркас для верстака готов.
Нужно сделать столешницу. И вот в этом и задержка...
Хочу положить МДФ 40 мм. Но как оказалось В Одессе МДФа нет.(2500х2040х20 стоит $35 хватило бы одного листа в два слоя)
Как вариант фанера устраивает но размеры столешницы предполагается 2200х1000х20 и такая фанера стоит в районе $40
Нужно два листа такой фанеры. В итоге получается $80 за два листа...Дороговато для столешницы :)
Какие есть предложения из личного опыта?
« Последнее редактирование: Августа 04, 2009, 09:05:45 pm от gambit »
Ал-Кутузов
« Ответ #42 : Августа 04, 2009, 10:16:00 pm »
Мне кажется ,каркас  недостаточно жесткий, Для повышения  жесткости  есть два простых но эффективных способа : Закрепить укосины на задней и двух боковых сторонах,или зашить их же  фанерой или другим листовым материалом.  Иначе от работы он разболтается. Если конечно вы планируете на верстаке  что -то  делать. Способ есть .берутся два листа фанеры  по тоньше  можно 10-8 мм между ними рейки пойдёт и сосна (материал должен быть сухой)  когда будете укладывать  для склейки между рейками должен быть зазор 1-2см.обязательно. Такая конструкция называется столярный щит  если нормально сделать он ведёт себя стабильнее чем толстая фанера .Со стороны где планируете приспособы  можно усилить  вставками из твёрдой древесины. Успехов.
Оффлайн gambit
  • Из: Одесса
« Ответ #43 : Августа 05, 2009, 10:13:15 am »
спасибо что ответили :)
Каркас жесткий так как по всему периметру низ и верх в перегородки положены шпильки 8.00_мм.
На каждой перегородке для фиксации стоят шканты. Хммм....ну если...если в процессе работы разболтается можно болты подтянуть на шпильках :) Они для этого оставлены открытыми.
Конечно,я очень многого незнаю еще, опыта только набираюсь :)
Поэтому каждый совет для меня ценен :)
очень интересное решение :)
тоесть между двумя листами фанеры ложатся рейки 1-2 см. и вся эта конструкция собирается на клей?
Или зазор между рейками 1-2 см? Тогда какая толщина самих реек?
« Последнее редактирование: Августа 05, 2009, 10:20:29 am от gambit »
« Ответ #44 : Августа 05, 2009, 12:05:23 pm »
На каждой перегородке для фиксации стоят шканты. Хммм....ну если...если в процессе работы разболтается можно болты подтянуть на шпильках  Они для этого оставлены открытыми.
Если верстак будет использоваться только для работы с электроинструментом - жёсткости, возможно, хватит.
Если будет использоваться ручной инструмент - надо добавлять жёсткости.
Ал-Кутузов
« Ответ #45 : Августа 05, 2009, 01:38:07 pm »
Толщина реек зависит лишь от того какой толщины у вас фанера  и какую толщину столешницы  в результате хотите иметь. Рейки  разумеется должны быть строганы и рейсмусованы  .Желательно без сучков и крени.
Оффлайн gambit
  • Из: Одесса
« Ответ #46 : Августа 05, 2009, 05:14:59 pm »
самой фанеры пока в наличии нет. Купить можно любую толщину.дело выбора
идеальная толщина столешницы 40_мм.
тоесть получается что если с рейками то столешница будет пустотелая и рейки выполняют функцию ребер жесткости?
какое то первое время электроИнструмент. Но прочитав тему про ручные рубанки :) понимаю что ручной инструмент будет присутствовать однозначно
« Последнее редактирование: Августа 05, 2009, 05:20:58 pm от gambit »
Ал-Кутузов
« Ответ #47 : Августа 05, 2009, 08:24:14 pm »
 Нет .Получается ячеистая замкнутая конструкция . Проще говоря ведёт она себя  приблизительно  как  полная. Если хотите  более полную информацию  почитайте соответствующий  раздел СОПРОМАТа
« Ответ #48 : Августа 05, 2009, 08:39:51 pm »
Можно и поглядеть:
Конечно, толщина фанеры и реек - может варьироваться от задачи к задаче.
Оффлайн gambit
  • Из: Одесса
« Ответ #49 : Августа 05, 2009, 10:35:47 pm »
так это что получается из того что поглядеть?
между рейками промежутка нет?
Рейка к рейке плотно.Словно клеим мебельный щит на гладкую фугу?
2201 Просмотров
Последний ответ Апреля 07, 2008, 11:14:55 pm
от GARRIK
9622 Просмотров
Последний ответ Июня 22, 2009, 10:33:10 am
от Bobr
33 Ответов
14817 Просмотров
Последний ответ Сентября 22, 2009, 11:19:43 pm
от Artisen
6913 Просмотров
Последний ответ Октября 08, 2009, 11:23:13 am
от *FIL*
19 Ответов
27403 Просмотров
Последний ответ Августа 10, 2012, 10:23:22 am
от vvn
