Автор Тема: Шипорезка для окон  (Прочитано 38605 раз)
Оффлайн Mazai
  • Дилетант широкого профиля
  • Из: Лиски
Шипорезка для окон
« : Мая 15, 2009, 05:55:02 pm »
Уважаемые форумчане! Вот приспособление, на котором я пилю шипы при изготовлении окон. Возможно, я изобрел велосипед, но такого на форуме не видел. Идея моя собственная (от лени и жадности тратить финансовые ресурсы на приобретение устройства, которое нужно раз в полгода). Пожалуйста, поделитесь впечатлениями. Может, что можно изменить или усовершенствовать?
Суть в том, что циркулярка ставится горизонтально на стойках на основании из ДСП. В отверстия основания вставлены втулки, чтобы ДСП не проминалось. По длинным сторонам основание усилено брусками.
Подвижная столешница на 4-х подъемных шпильках. Далее - стандартное решение подъемного механизма. Цепь натягивается 2-мя кулачками. Ведущая звездочка насажена на ось и вращается съемной ручкой.
Глубина шипа регулируется подошвой (штатный узел циркулярки).
....И пара примеров того, что получается.....
Оффлайн Mazai
  • Из: Лиски
Re: Шипорезка для окон
« Ответ #1 : Мая 16, 2009, 12:02:09 pm »
Полагаю, если нет комментариев, значит или все и так понятно, или не интересно... :cray: Не судите строго первую фотку с образцом нарезанных шипов (светлая рама, там косяк небольшой - заготовка была сырая; это не кривизна шипа, просто волокна разлохматило). :embar:
« Ответ #2 : Мая 16, 2009, 12:04:55 pm »
Вы не правы, просто не совсем понято.
Да, это удивило, но Вы опередили с ответом.
Оффлайн florist
  • Валерий
« Ответ #3 : Мая 16, 2009, 12:11:49 pm »
Если заготовку двигаешь по столу ,то лучше сделай еще одну площадку с упором,что-бы двигать все вместе по подошве циркулярки.Тогда еще можно будет и глубину шипа  регулировать.
« Последнее редактирование: Мая 16, 2009, 12:41:43 pm от florist »
Оффлайн Vit
  • Виталий Мишуков
  • Из: Полоцк, Беларусь
« Ответ #4 : Мая 16, 2009, 01:02:34 pm »
Оригинальность идеи заключается лишь в использовании циркулярки. На форуме уже выкладывали фотографии запиливания шипов в горизонтальной плоскости, правда, с помощью стационарного фрезера: см. "Изготовление двери" http://forum.wo...16051#msg216051
Но вообще изобретательно.
Вопросы по технологии:
1. Вы полностью пилой прочищаете проушину?
2. Прижимы используете или руками?
Оффлайн Mazai
  • Из: Лиски
« Ответ #5 : Мая 16, 2009, 02:12:42 pm »
Такая идея была, но с направляющими туго, а из того, что есть в наличии делать - слишком люфт большой. Когда приходится 1,3м заготовкузапиливать, перекос неизбежен - перевешивает.
Еще один минус в том, что для направляющих или салазок нужна вторая столешница (подвижная), вся конструкция поднимается и нужны большие и толстые шпильки (стойки для установки циркулярки). Они мешают в обычной работе.
Кстати, стойки я вообще не снимаю и при обычном пилении использую их как опоры во время перекуров... Ато как обычно не знаешь, как положить, чтобы диск не гнуть.
А глубина шипа регулируется самой подошвой циркулярки. Вроде удобно...
Оффлайн Mazai
  • Из: Лиски
« Ответ #6 : Мая 16, 2009, 02:29:34 pm »
Тоже очень интересно, я не видел. Просто я на форуме новичек, и инет у меня только второй месяц...
Нет, к сожалению. Пилю дисками с победитом, а они как правило, оставляют М-образное дно прорези из-за формы зубьев. Все равно приходится чуть-чуть подчищать стамеской, поэтому убрать остатки не проблема. За исключением, когда шип толстый. Тогда делаю несколько промежуточных резов.
"2. Прижимы используете или руками?"
Если заготовка длинная, то руками... просто веду по подошве навстречу диску. Не выбивает. А когда короткая (меньше 40 см), тогда страшновато... поддавливаю у подошвы рейкой.
Оффлайн Mazai
  • Из: Лиски
« Ответ #7 : Мая 16, 2009, 02:38:56 pm »
Эта приспособа мне верой и правдой служит уже 4 года, и пока не придумал что-нибудь более совершенное, не очень хочется менять технологию...
Оффлайн florist
  • Валерий
« Ответ #8 : Мая 16, 2009, 04:38:54 pm »
Это-консерватизм,а прогрессу он не сопутствует.Человек(то бишь мастер)должен постоянно стремиться к совершенству себя и своих технологий.При усовершенствовании технологии изменяеться в лучшую сторону и качество изготавливаемых изделий.
Оффлайн Mazai
  • Из: Лиски
« Ответ #9 : Мая 16, 2009, 07:14:44 pm »
Полностью согласен. Я имел в виду саму идею использования циркулярки... А менялась конструкция не один раз. Изначально все было изготовлено на скорую руку минут за 30 без звездочек, цепей и втулок. Высота стола вообще регулировалась гайками... В общем, одно большое извращение...  :pardon:Если бы я с тем первоначальным вариантом в форуме показался, меня бы, наверное, тапками закидали!
Это потом появилась гладкая столешница, втулки и цепной подъемный механизм...
Alex-25
« Ответ #10 : Мая 18, 2009, 01:41:37 am »
ИМХО главный минус конструкции - тонкий диск, из чего вытекает большое количество проходов и отклонение диска в сторону при косослое или неоднородностях древесины, что сказывается на плотности соединения. Тоже раньше на фрезер ставили пилы, в том числе и сдвоенные, потом отказались - фреза даёт намного более стабильный результат.
Оффлайн Mazai
  • Из: Лиски
« Ответ #11 : Мая 18, 2009, 01:35:47 pm »
Вы, конечно, правы. Но в такой конструкции есть свои плюсы. Во-первых - дешево и сердито, во-вторых - у диска больше резов на один оборот вала, а значит, обработка чище; и еще: при работе с дисковой фрезой бывают сколы. А толщина диска - понятие относительное... Если толщина заготовки 45мм, 5 шипов, толщина диска 2,5мм, то в пазу остается пластинка 4мм, которая убирается стамеской за 2 прохода (встречных). Если 3 шипа,то одного промежуточного реза достаточно.
А если вы имеете в виду цилиндрическую фрезу, то двадцать раз с вами согласен! Моя приспособа - форточный вариант (в смысле в форточку выкинуть)...
Alex-25
« Ответ #12 : Мая 18, 2009, 07:24:58 pm »
А как на Вашей приспособе обстоят дела с шумом? Меня это напрягало больше всего - звенело так, что уши закладывало.
Не замечал, чтобы пилы давали более чистый рез, чем остро заточенные фрезы, даже несмотря на большее количество режущих граней - скорее наоборот.
Оффлайн Странник
  • Из: г. Муром
« Ответ #13 : Мая 18, 2009, 10:19:08 pm »
 Я тоже давно пользуюсь подобной приспособой, только намного более грубой сделал на скорую руку в надежде вскоре довести до ума  :)
И порядок работы несколько иной; сначала подаю заготовку вдоль оси до упора,(вдоль доски-основания приворачиваю брусок)  а потом тяну на себя (пила у меня слева) , высоту регулирую прокладками
Оффлайн Vathara
  • Из: Херсон
« Ответ #14 : Мая 19, 2009, 12:37:30 am »
По своему опыту (на сегодняшний день) думаю, что лучшим вариантом является использование фрезерного станка с применением дисковых фрез по металлу. Благо в продаже они есть. Смысл в том, что они кроме отличной режущей способности, еще и являются своеобразными направляющими. Качество шипов получается отличное!
Дороги и Храмы...
Оффлайн Mazai
  • Из: Лиски
« Ответ #15 : Мая 19, 2009, 12:17:44 pm »
Не спорю! Наверное, у наших местных столяров такие фрезы... А с шумом действительно проблема, но как выход из положения пользовался старыми аудионаушниками.
Это не страшно! дело не в красоте, главное, чтобы работало и приносило результат!
Я, честно говоря, побаиваюсь металлорежущими... При малой толщине хрупкие очень. (А вообще один раз с трясущимися коленками пробовал - классно, но страшно).
Оффлайн Vathara
  • Из: Херсон
« Ответ #16 : Мая 19, 2009, 08:20:38 pm »
Если хорошо сбалансирован вал и подходящие обороты, то и не хрупкие совсем. Не забывайте, что они для металла.
Дороги и Храмы...
Оффлайн Vathara
  • Из: Херсон
« Ответ #17 : Мая 19, 2009, 08:21:58 pm »
« Последнее редактирование: Мая 19, 2009, 08:27:22 pm от Vathara »
Дороги и Храмы...
Оффлайн Mazai
  • Из: Лиски
« Ответ #18 : Мая 19, 2009, 09:46:36 pm »
Тоже верно, но страшно! А еще дорогие они, большого диаметра которые. Плюс фрезы в том, что в отличие от диска с победитом у фрезы есть плоскость ( если не учитывать, что к центру она чуть тоньше), а диск тоньше от наплавок вполовину. И грызет он как на выходе, так и на входе; и при любом перекосе выхватывает часть волокон, делает кольца.
Оффлайн pinochet
  • Виктор
  • Из: Rovno
« Ответ #19 : Июня 14, 2009, 03:10:27 am »
Они бывают разной толщины. Берите те что толще. Фрезы по металлу из быстрорежущей стали - не боятся нагрева. Да и рез получается практически шлифованным.
Оффлайн VVS
« Ответ #20 : Июня 14, 2009, 07:35:02 pm »
Идея применения ручной циркулярки интересная. В своей подобной шипорезке  были подобные мысли, но я свои выбор остановил всетаки на самодельном пильном узле. Принципиальное отличие моей шипорезки  заключается в применении шипорезной каретке. Сейчас станок в процессе изготовления. Как будет готов, выложу фото. Пробный пил показал- станок работает хорошо.
Оффлайн Mazai
  • Из: Лиски
« Ответ #21 : Июня 14, 2009, 08:19:23 pm »
Мастерская не позволяет иметь самостоятельную пилораму, поэтому просто нашел выход из положения.
Ждем с нетерпением :look:. Нет предела совершенству.
Оффлайн Tok3
  • Из: Беларусь
  • Беларусь
« Ответ #22 : Января 24, 2012, 10:50:17 pm »
Для глубоких пазов думаю очень хорошая приспособа.
Имею циркулярку макиту с родным диском рез очень чистый (колец диска не видно на древесине). Есть так же бош циркулярка с не родным диском (Matrix) рез не чистый (+-0,5мм).
Оффлайн rapidograf
  • "Когда общественная жизнь подавляется, есть только два утешения – водка или философия Гегеля".
  • Из: г.НИЖНИЙ НОВГОРОД
  • Γιος του Λέοντα
« Ответ #23 : Марта 31, 2013, 12:26:08 am »
 :undecided1: :undecided1: :undecided1: А чё я не видел?
Когда, в моём сообщении, вы видите вот это )))))))))))), это значит, что я просто улыбаюсь, не надо выдумывать лишнего ))))))))
 О таки дела http://forum.wo...php?topic=32899.
Оффлайн Mazai
  • Из: Лиски
« Ответ #24 : Марта 31, 2013, 12:27:19 am »
Так ведь я тебе про нее в теме про стул-лесенку рассказывал :)
93 Ответов
23166 Просмотров
Последний ответ Мая 07, 2009, 11:51:38 am
от dimon_77
31 Ответов
12729 Просмотров
Последний ответ Января 05, 2011, 02:36:29 am
от Урфин Джус
4782 Просмотров
Последний ответ Августа 13, 2012, 01:25:34 pm
от Wlad
19 Ответов
7888 Просмотров
Последний ответ Декабря 13, 2012, 10:07:39 pm
от аг
5633 Просмотров
Последний ответ Апреля 05, 2013, 05:41:04 pm
от Dioron
