Автор Тема: Упрощенный вариант "английского окна"  (Прочитано 19565 раз)
Оффлайн hal
  • Из: vilnius
Здрасьте всем. Вопрос такой? Делал ли кто нибудь подъемные окна (так называемые "английские")? Я вот попробовал,сделал для застекления мансарды на даче(там,в целях экономии места,распашные не годятся).Они,конечно,упрощенные-нет противовесов и герметичность не для жилых помещений,а так,вроде,подходяще получилось-время покажет.Оцените. Если у кого есть данный опыт,подскажите,может есть какие нюансы,на что обратить внимание?
почистил зубы-закрой,блин,тюбик...
Re: Упрощенный вариант "английского окна"
« Ответ #1 : Мая 16, 2009, 12:23:17 am »
Очень интересно. А фурнитура откуда? Фирменная? По конструкции не очень понятно как окно устроено.
Оффлайн hal
  • Из: vilnius
« Ответ #2 : Мая 16, 2009, 12:43:33 am »
Фурнитура из мебельного магазина. П-образный латунный профиль 10х12 и что-то вроде ролика,даже не знаю, конкретно, для чего он используется,просто искал что-то подходящее и нашел.Переплет окна 40х35,верхнее окно просто прикручено к раме, нижнее двигается роликами по направляющему профилю,вкленному в деревянный брусок.Фиксироваться в открытом и закрытом положении будет простыми шпингалетами.
« Ответ #3 : Мая 16, 2009, 12:47:48 am »
Значит между рамами есть зазор? Ну, что б спокойно, не касаясь рамы прошли? И ничем не уплотнён зазор?
Оффлайн hal
  • Из: vilnius
« Ответ #4 : Мая 16, 2009, 12:56:49 am »
Да,между рамами зазор-2мм рассчетный.Есть мысль уплотнеие сделать из мебельной щетины(или как она называется?),хотя это не актуально-вода не попадет,а теплоизоляция там не нужна
« Ответ #5 : Мая 16, 2009, 01:03:47 am »
Спасибо, теперь всё понятно.
Красивое окошко, жаль холодное для нашего климата.
Оффлайн Mazai
  • Дилетант широкого профиля
  • Модератор раздела
  • Из: Лиски
« Ответ #6 : Мая 17, 2009, 12:55:36 am »
Я, конечно, не спец в английских окнах, но работа достойна похвалы! А для плотности прилегания в закрытом положении не мешало бы вертикальный профиль чуть фрезернуть в наружную от окна сторону, а с внутренней сделать небольшие кулачки в том месте, гдеверхний ролик подходит к нижней точке (изменить траекторию). Тогда фрамуга будет опускаться прямо, а в нижней точке поджиматься... Типа как дверь в "Икарусе"...
Или другой вариант... Я бы так сделал (попроще).
А еще хотел узнать: нижняя фрамуга съемная?
Оффлайн hal
  • Из: vilnius
« Ответ #7 : Мая 17, 2009, 01:46:22 pm »
Нижняя фрамуга снимается(так же как и монтируется)вместе с напрвляющей(на чертеже выделено красным).Хочу еще спросить, а резиновый профиль разве может работать на трение,мне кажется он только на примыкание работает?
Оффлайн Mazai
  • Модератор раздела
  • Из: Лиски
« Ответ #8 : Мая 17, 2009, 09:12:26 pm »
По замыслу он и не будет работать на трение. Для этого и фрезеруется паз такой глубины, чтобы профиль выступал на 2мм, т. е. на величину зазора. А при полностью закрытом окне два профиля только соприкасаются. Этого достаточно, чтобы избавиться от сквозняка...
Оффлайн hal
  • Из: vilnius
« Ответ #9 : Января 05, 2010, 06:47:16 pm »
Приветствую всех!Форумчане-с наступившим Новым 2010 годом!
 Вот представилось сфоткать окна уже смонтированые-после полугода эксплуатации.Ведут себя нормально-претензий не имею. Фото,если кому интересно:
Оффлайн Mazai
  • Модератор раздела
  • Из: Лиски
« Ответ #10 : Января 05, 2010, 08:36:34 pm »
Очень стильно смотрятся. Англичане еще с заказами не обращались? ;)
Оффлайн hal
  • Из: vilnius
« Ответ #11 : Января 05, 2010, 08:43:53 pm »
Пока нет.Буду рад,если подгоните пару англичан с заказами.
Оффлайн БУРАТИНО 78
  • Из: город на Неве
« Ответ #12 : Января 05, 2010, 09:39:07 pm »
Класс!Очень люблю такие ещё по мульту про Карлсона и фильму о Шерлоке Холмсе...ну это так, воспоминания детства.
Шпингалеты ток "корявенько" смотрятся
Оффлайн Schelest
  • Из: Deutschland
« Ответ #13 : Января 08, 2010, 12:32:07 pm »
Хорошо сделано. и не надо придираться к мелочам
Оффлайн Евгений.Ф
  • Из: Адыгея
« Ответ #14 : Января 08, 2010, 07:21:44 pm »
Спасибо за идею!!
Евгений
Оффлайн Artisen
« Ответ #15 : Января 08, 2010, 07:38:26 pm »
« Последнее редактирование: Января 28, 2010, 09:34:49 am от Artisen »
Оффлайн hal
  • Из: vilnius
« Ответ #16 : Января 09, 2010, 12:34:04 pm »
     Порыскал по своим архивам - не нашёл такого. Наверное не скопировал, я тогда окнами мало интересовался.
Жаль, было-бы интересно ознакомиться,т.к. есть планы продолжить изготовление окон.
Оффлайн Vik.Nik.
« Ответ #17 : Января 09, 2010, 09:07:22 pm »
Похоже, самый простой и надежный вариант - со съёмной, на лето,
нижней половинкой наружной панели.
Оффлайн hal
  • Из: vilnius
« Ответ #18 : Января 09, 2010, 09:42:42 pm »
А если летом дождь и нужно закрыть окно?
Оффлайн Vik.Nik.
« Ответ #19 : Января 09, 2010, 10:25:27 pm »
Закрывается окно так-же, как и сейчас. Ведь сегодняшнее, "одно-панельное" окно,
насколько я понял, защищает от дождя, а весной, к этой конструкции "добавляется",
не снимаемая, верхняя половинка наружной панели.
« Последнее редактирование: Января 09, 2010, 11:24:55 pm от Vik.Nik. »
Оффлайн SCH
  • midt Евгений
  • Из: Альметьевск, Татарстан
« Ответ #20 : Января 10, 2010, 08:40:16 am »
http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=1974.msg116860
Re: ПОСОБИЕ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ ОКОННЫХ РАМ *2*
« Ответ #156 : Апреля 28, 2008, 11:08:32 am »
« Последнее редактирование: Января 10, 2010, 08:42:48 am от SCH »
Оффлайн SCH
  • midt Евгений
« Ответ #21 : Января 10, 2010, 09:19:46 am »
53 Ответов
36343 Просмотров
Последний ответ Февраля 13, 2007, 03:53:59 pm
от OlegEС
43 Ответов
39385 Просмотров
Последний ответ Апреля 10, 2018, 08:13:27 pm
от чернотроп
4277 Просмотров
Последний ответ Июля 03, 2010, 08:01:25 am
от papakarlo
66 Ответов
49273 Просмотров
от Andrew29
34 Ответов
17877 Просмотров
Последний ответ Декабря 13, 2011, 07:19:03 pm
от Алексей.
