Автор Тема: Bosch GCM 12SD  (Прочитано 5133 раз)
Оффлайн Kolik
  • Из: Орехово-Зуево
Bosch GCM 12SD
« : Мая 17, 2009, 02:02:38 pm »
Добрый день! Хочеться взять торцовку, вот понравилась Bosch GCM 12SD. Но вот терзают смутные сомнения.... Поскажите какие ее недостатки и достоинство?
Оффлайн qwerj
  • Из: UA
Re: Bosch GCM 12SD
« Ответ #1 : Мая 19, 2009, 12:48:07 am »
Пол года пользуюсь Bosch GCM 10S. Пока без замечаний. Пила супер. Из достоинтв: чистый рез и 62гр угол. Для моей работы это важно.
Оффлайн Kolik
  • Из: Орехово-Зуево
Re: Bosch GCM 12SD
« Ответ #2 : Мая 19, 2009, 10:02:50 pm »
Если не секрет. Какого рода работа и какова интенсивность эксплуатации?
Оффлайн qwerj
  • Из: UA
Re: Bosch GCM 12SD
« Ответ #3 : Мая 19, 2009, 10:56:18 pm »
1-1,5 лестницы в месяц средней сложности. Но знаю солидную фирму где они стоят на процессе, докризиса резали МДФ планку в три смены. Они и Makita LS 1013 . При выборе победили 62 гр.
Оффлайн Kolik
  • Из: Орехово-Зуево
Re: Bosch GCM 12SD и DeWalt DW 718
« Ответ #4 : Мая 19, 2009, 11:14:07 pm »
Вот и колеблюсь между Bosch GCM 12SD и DeWalt DW 718, раница в цене приличная...
Оффлайн Ivan65
Re: Bosch GCM 12SD
« Ответ #5 : Мая 21, 2009, 10:54:33 am »
Брал 12SD в основном для плотницких работ. Прельстила мощь,  длина реза и высота последнего - т.е. две доски 300х50 пилишь за раз даже если есть погрешности досок. Если вагонку под плинтус - наваливаешь пачки вагонки по максимуму на стол и разом осваиваешь объем. Меняешь диск на мелкозубый (а можно не менять, подставляешь к упорам сначала деревянную прокладку и к ней прижимаешь деталь) и делаешь точные и красивые резы, т.е. столярные работы пила производить может- проверял углы всё гуд, заводские настройки не менял год.
Признаюсь, что хотел 718 - у неё полку с размером (глубина реза) 345мм можно резать и вес 24 кг( тоже важно, так как мне часто приходиться таскать торцовку), но с мэнэгером не повезло.
Уехал домой и рядом с домом оказался дистрибутор Боша, ну и купил 12SD, сэкономил денег и не жалею. Были дни - работал по 8 часов без передыха и так несколько дней подряд.
Пилил разную древесину и недавно пришлось пилить неструганные доски 250х50 в полусыром виде - справилась и не задымилась.
Основной минус - забрасывает опилками направляющие трубки с пылесосом и без него тем более, приходиться мострячить защиту со всех сторон, - торцовка тяжёлая (это может быть и плюс), 29кг. Обещал как-то попробовать сделать рамку-нет времени, но уверен , что на 12SD рамку сделать реально.
Оффлайн ex2plorer
  • Из: Тюмень
Re: Bosch GCM 12SD
« Ответ #6 : Мая 21, 2009, 01:57:17 pm »
Иван, подскажите... у пилы диск 305 + какой длины протяжный механизм?
Оффлайн Ivan65
Re: Bosch GCM 12SD
« Ответ #7 : Мая 21, 2009, 02:14:00 pm »
Диск 305 и им пилил тетеву 300 х 50. С учетом погрешностей - 305мм резал перпендикулярно доске.
Протяжный механизм не мерял. В выходные попробую пропилить по максимуму (высота реза и ширина реза)-результат скажу.
Оффлайн ex2plorer
  • Из: Тюмень
Re: Bosch GCM 12SD
« Ответ #8 : Мая 21, 2009, 02:17:14 pm »
здю :)
Оффлайн Ivan65
Re: Bosch GCM 12SD
« Ответ #9 : Мая 27, 2009, 12:54:32 pm »
здю
Кусочек Бруса 100(В) х 200(Ш) длинной 400мм положил перпендикулярно к упорам и пропилил на максимальную длину протяжки (0 градусов по Бошу или 90градусов по Дюволту). Замерил нижнюю линию реза на бруске - 304 мм (305 по паспорту).
Повернул брусок параллельно упорам, положил сверху фанерку 10мм - Высоту в 110мм пропилил. Ещё фанерку вставить не удалось. Извини, что опыт был кратким, но времени на большее не было. Паспортные данные- 305 х 110 считаю подтвердились.
Оффлайн ex2plorer
  • Из: Тюмень
Re: Bosch GCM 12SD
« Ответ #10 : Мая 27, 2009, 02:03:52 pm »
благодарю, посмотрел я глазами на этот страшный грозный танк и понял, что ставить его мне некуда:))
буду брать чет поменьше 8S\10S или из DW что-то
Оффлайн Klausss
  • Дмитрий Дерновский
  • Felisatti-Shop.ru
    • Felisatti-Shop.ru
Re: Bosch GCM 12SD
« Ответ #11 : Мая 27, 2009, 02:25:03 pm »
Наш форумчанин как раз продает 10-ку http://forum.wo...cseen#msg243274
Оффлайн Enoh
  • Из: Московская обл.
Re: Bosch GCM 12SD
« Ответ #12 : Апреля 16, 2010, 10:48:52 pm »
Господа, подскажите, есть ли у этой пилы какие нибудь особенности калибровки углов реза? Или как обычно, с помощью упора?
Оффлайн cmt
  • Из: Липецкая обл.
Re: Bosch GCM 12SD
« Ответ #13 : Апреля 16, 2010, 10:54:59 pm »
Проще говоря, что это такое?
Оффлайн Enoh
Re: Bosch GCM 12SD
« Ответ #14 : Апреля 16, 2010, 11:25:11 pm »
В смысле угол отрегулировать ровно 90 градусов каким образом?
Оффлайн cmt
  • Из: Липецкая обл.
Re: Bosch GCM 12SD
« Ответ #15 : Апреля 16, 2010, 11:27:59 pm »
Как и у всех.
Оффлайн Enoh
Re: Bosch GCM 12SD
« Ответ #16 : Апреля 16, 2010, 11:42:42 pm »
А что там за красная ручечка справа на поворотном столе?
Оффлайн cmt
  • Из: Липецкая обл.
Re: Bosch GCM 12SD
« Ответ #17 : Апреля 16, 2010, 11:48:57 pm »
Это ручка замок,которая позволяет наклонить пилу в лево, и вернуть ся в исходное положение в ноль.А также осуществлять наклон и в право, и влево свободно, без фиксирования пилы в ноль.
29 Ответов
12870 Просмотров
Последний ответ Ноября 09, 2016, 07:05:24 pm
от krisa
271 Ответов
85834 Просмотров
Последний ответ Июня 27, 2010, 01:12:52 am
от Caterpillar
337 Ответов
145223 Просмотров
Последний ответ Сентября 04, 2015, 07:50:40 am
от bolotov
3475 Просмотров
Последний ответ Сентября 26, 2008, 10:41:22 am
от Kvost
6657 Просмотров
Последний ответ Января 17, 2009, 07:23:57 pm
от Kvost
Flexy Heat 4
