Автор Тема: Как разметить отверстия под шканты?  (Прочитано 33497 раз)
Оффлайн Бирюк
  • Из: Ростов-на-Дону
Задача - деревянную ступень необходимо укрепить на бетонном основании, облицованном фанерой 8 мм. Планирую на шканты и клей. Собственно вопрос - как разметить отверстия под шканты? Размер ступени 1000х300. Шкантов планирую использовать 6 шт. Как размечать, чтобы совпало?
Оффлайн Shaman
  • Гуру
Re: Как разметить отверстия под шканты?
« Ответ #1 : Мая 18, 2009, 10:07:08 am »
А для чего там вообще шканты? Просто клейте и все.
Оффлайн Gins
  • Из: Миасс, Челябинская обл.
« Ответ #2 : Мая 18, 2009, 10:28:05 am »
как вариант: размечаете ступень под шканты, по разметке забиваете маленькие гвоздики, потом убрать шляпки. Приложить ступень по месту, легонько стукнуть - на фанере останутся следы от гвоздей ,дальше аккуратная сверловка и отверстия готовы.
Извиняюсь, если не правильно понял суть вопроса, и ответил "не в тему"
С Уважением,
Александр
Оффлайн Бирюк
« Ответ #3 : Мая 18, 2009, 10:34:17 am »
Все правильно поняли
Оффлайн Бирюк
« Ответ #4 : Мая 18, 2009, 10:34:58 am »
Мне казалось так будет надежнее
Оффлайн ak
« Ответ #5 : Мая 18, 2009, 10:59:47 am »
для разметки шкантов имеются специальные кондукторы
сверлите отверстие под шкант в одной из деталей, вставляете кондуктор, накалываете вторую деталь, по центрам сверлите ответные отверстия.
Оффлайн Бирюк
« Ответ #6 : Мая 18, 2009, 11:26:21 am »
Вот это, наверное, то что надо. А где их можно купить?
Оффлайн ak
« Ответ #7 : Мая 18, 2009, 11:29:19 am »
черные на 6мм брал в ОбИ, там по моему и остальные размеры можно купить.
добавлю, что полученные точки от накола удачно подходят для сверл по дереву
« Последнее редактирование: Мая 18, 2009, 11:32:10 am от ak »
Оффлайн Tolsty
  • Из: г.Москва
« Ответ #8 : Мая 18, 2009, 01:24:20 pm »
Искал тему, где можно рассказать про эти штуковины для разметки. А тут рыба сама в сети :)
Я вчера приобрел такие, как на фотке Ак в Ашане в Строгино. Были размеры на 6мм и 12мм. Других (на 8мм и 10мм), к сожалению не было. Стоимость 6мм - 23руб, 10мм - 26 руб., 12 - 29 руб. за комплект, в который входит: четыре штуковины, как на фотке и кольцо-ограничитель на сверло аналогичного диаметра с фиксирующим винтом. Также там были приобретены сверла цилиндрические по дереву в комплекте с таким же ограничителем  (6мм, 8мм, 10мм). Цена по памяти в районе 50 руб. Перед этим прочесал рынок Синдика-О (рядом) - специально искал такие ограничители отдельно или со сверлом, в конце поисков меня можно было на любые деньги развести. Так и не нашел. Еще, кому интересно: купил в Ашане адаптер SDS - метрическая резьба под обычный патрон. И главное ради чего - в нем есть винт с левой резьбой для фиксации этого патрона, который и был мне нужен :) Цена - 7 с чем-то рублей. Правда, сам адаптер плохой (отверстие под винт идет не по центру с отклонением в миллиметр примерно. В Леруа, купленный чуть ранее, он стоит раза в три дороже :) Правда и отверстие точнее. И до кучи вопрос, если можно: где купить цилиндрическое сверло по дереву на 12мм, только небольшой длины, 110-150 мм общая длина, а то везде от 230мм продают?
« Последнее редактирование: Мая 19, 2009, 07:33:32 pm от Tolsty »
Оффлайн eule
  • Возраст: нет данных
  • Из: щелково м.о.
« Ответ #9 : Мая 18, 2009, 03:16:00 pm »
А я такие в бауклотце на Балтийской (м. Сокол) покупала. Там был весь ассортимент: 6, 8, 10, 12. Цена, по-моему, была повыше указанной. Но не настолько существенная чтобы я ее запомнила.
Оффлайн Madman
  • Из: Рязань
  • Не пугайтесь - это я
« Ответ #10 : Мая 18, 2009, 08:33:53 pm »
Вот смущают меня сообщения выше про 12-мм маркеры для шкантов. 6,8,и 10 видел и имею, а вот 12-мм ни маркеров, ни шкантов, ни кондукторов для сверления не встречал!
Кстати в Бауклотце на Балтийской я и покупал первые комплекты, производства Wolfcraft, так вот у них 12-мм нет даже в каталогах.
Или я Незнайка, или Вы что-то путаете.
"Деньги то у нас есть, у нас ума нету"
Кот Матроскин
Оффлайн Madman
  • Из: Рязань
« Ответ #11 : Мая 18, 2009, 08:41:29 pm »
В добавление к предыдущему сообщению: существуют три основных стандарта толщины ДСП: 10 мм - для него шканты 6мм; 16мм - для него шканты 8 мм; и 22 мм - для него шканты 10 мм.
Кот Матроскин
Оффлайн diza
« Ответ #12 : Мая 18, 2009, 08:48:44 pm »
Шканты на 12 мм есть, а вот маркеров под них я тоже не встречал.
Оффлайн Tolsty
  • Из: г.Москва
« Ответ #13 : Мая 18, 2009, 08:51:55 pm »
Держу в руках упомянутые маркеры на 12мм. Фирма конечно не Вольфкрафт, а KINZO (написано - Нидерланды :)), но меня это не смущает. Для дерева - сгодиться, это не кернер по металлу.
Держу в руках: кондуктор KWB - диаметры кондуктора - 3мм, 3,3мм, 4мм, 4,2мм, 6мм, 5мм, 6мм, 6,8мм, 8мм, 10мм, 12мм Поверите или фотки делать? :)
Оффлайн Tolsty
  • Из: г.Москва
« Ответ #14 : Мая 18, 2009, 08:59:32 pm »
Кондуктор на сайте Шурупинга можете посмотреть. Там же в Ашане взял шкантов разных, в том числе и на 12мм. Упаковка 12х50  8шт.Цена рублей 10, может 12. И при чем сразу ДСП. Я их (12 мм) для более силовых элементов использовать планирую. :)
Оффлайн Madman
  • Из: Рязань
« Ответ #15 : Мая 18, 2009, 09:00:58 pm »
Поверил, когда сходил в мастерскую. У меня там кондуктор Bosch (KWB из набора Line Master его аналог) и в нем действительно есть дырка на 12.
А вот шкантов и маркеров не видел!
Кот Матроскин
Оффлайн Madman
  • Из: Рязань
« Ответ #16 : Мая 18, 2009, 09:02:56 pm »
Теперь вижу и тоже хочу такие и шканты и маркеры......
Кот Матроскин
Оффлайн Madman
  • Из: Рязань
« Ответ #17 : Мая 18, 2009, 09:08:19 pm »
Вот уж никогда не пришло бы в голову искать инструменты в Ашане!
Провинция-с........
Кот Матроскин
Оффлайн Старый ворчун
  • Из: Москва, Гольяново
« Ответ #18 : Мая 18, 2009, 09:24:59 pm »
Вот-вот. Вчера прошерстил Леруа-Мерлен, что на Осташковском шоссе, в поисках этих маркёров-центров, нашёл стенд где они должны быть с ценниками (цены, кстати, многократно выше указанных выше), но самих их не было, увы. Потом поплёлся в Ашан, но искать там маркёры в голову не пришло :-\
Оффлайн Tolsty
  • Из: г.Москва
« Ответ #19 : Мая 18, 2009, 09:32:35 pm »
Если честно, то я сначала прошерстил Леруа, потом рынок. Про эти маркеры я раньше не знал, поэтому на рынке не спрашивал. А искал я ограничительнве кольца на сверла по дереву и сверло цилиндрическое по дереву на 12мм. Потом зашли в Ашан поесть и за продуктами, дай, думаю в инструменты загляну. Обычно все Ашаны устроены одинаково, но в Строгино раздел с инструментами не так расположен, как на Можайке. Чуть не ушел, но терпение было вознаграждено!
Оффлайн Влад К
  • В борьбе с гравитацией
  • Из: Подмосковье
« Ответ #20 : Мая 18, 2009, 10:19:20 pm »
что-то мне подсказывает, что Вы искали винтовое сверло?
В моих краях продавались и такие коротыши, с шестигранным хвостовиком.  Стаер, но оказался неплохим - третий год грызёт дубы.
А центрА на 12 - в нашем Ашане на Осташковском - не продают... или уже скупили...   Если кто-нибудь будет в Строгино, купите на мою долю, пожалуйста, пару комплектов? Благодарность будет безгранична (в пределах разумного  :-) )
Оффлайн Влад К
  • Из: Подмосковье
« Ответ #21 : Мая 18, 2009, 10:38:23 pm »
А ограничительные кольца - у меня их разных много было.
1. Кольца с прижимным винтом - полное Г.
2. Разрезанное кольцо с зажимным винтом - чуть лучше, но из-за того, что толщина маловата - бывало перекашивались под углом к оси сверла., ну и еще срывалвсь резьба, а кольцо сжималось, не пружиня при отворачивании.  не полное, но Г.
3. У Вольфкрафта есть кроме тех что в пункте 2,  еще выполненные из двух сочлененных полукругов, с сжимным винтом.
Так вот они хороши, гадюки. Хотя и дороже остальных. Рекомендую по моему пути проб и ошибок не ходить, а брать сразу их.
Оффлайн Tolsty
  • Из: г.Москва
« Ответ #22 : Мая 18, 2009, 10:47:38 pm »
Вообще сначала искал обычное, похожее на сверло по металлу, только на конце острие и кромка с двумя острыми выступами. Продаются, в том числе, наборами. У меня такой, но там сверла до 10мм. Среди таких, как у Вас на фотке, тоже смотрел, но были от 230мм длиной и больше. Таких коротышей не видел :( Хотя спрашивал у всех подряд. Мне просто под шканты, а не доску вдоль на вылет :).
Если удастся до слета туда еще раз попасть можно и взять, только их там наборов 10-12 оставалось. Боюсь, после моей рекламы тю-тю они :). Если, только кто из близко живущих Вам прикупит завтра. Я себе только один набор на 12мм взял. Больше одновременно мне пока себе не представить у себя изделие с такой деталькой :)
Оффлайн Tolsty
  • Из: г.Москва
« Ответ #23 : Мая 18, 2009, 10:53:07 pm »
:) Полное Г - это когда вообще без кольца. Я вчера под более широкую ванну доску для сидения переделывал. Надо было под шип гнездо глухое сделать. Фрезер ради двух гнезд в квартире не очень хотелось из чемодана доставать, а сверлом по три-четыре раза пришлось вынимать -примерять. Надо было хоть кембрик насадить, что-ли. А эти кольца копейки стоили.
Кстати, почему Г? От них только момент касания требуется зафиксировать. Соскакивают? А если фиксирующий винт в углубление спирали загнать?
Сколько стоят? А главное, где купить можно?
« Последнее редактирование: Мая 18, 2009, 10:56:07 pm от Tolsty »
Оффлайн Влад К
  • Из: Подмосковье
« Ответ #24 : Мая 18, 2009, 11:01:20 pm »
Буду проходить мимо, куплю для Вас. Нужно только 12мм?
Кстати, дырки для шкантов еще вертел форстнером на 12. Тоже понравилось. Правда, поскольку ограничитель не напялить нужно, чтобы дрель была на стойке, например, той что продает Калибр.
Кстати, почему Г?
Под кольцо забивается стружка и сталкивает его вверх, медленно, но верно.
Хорошиие продавались в Леруа, в наборах - сверло, кольцо, кучка шкантов.  Сверло - первое время - тоже восторг!
35 Ответов
30567 Просмотров
Последний ответ Декабря 18, 2007, 05:12:20 pm
от Makedonsky
3103 Просмотров
Последний ответ Октября 29, 2010, 08:40:29 pm
от Only17
16 Ответов
7288 Просмотров
Последний ответ Июня 28, 2011, 06:35:12 pm
от RomanS
81 Ответов
50264 Просмотров
Последний ответ Октября 05, 2014, 03:35:37 pm
от [ VIVA ]
2747 Просмотров
Последний ответ Июня 17, 2013, 10:33:34 pm
от m-romanov
