Автор Тема: Шлифование деревянного дома  (Прочитано 208568 раз)
Оффлайн master-s
  • Из: Казань, Россия, Республика Татарстан
  • https://sekretymastera.ru/
    • Секреты и нюансы
Re: Шлифование деревянного дома
« Ответ #175 : Марта 17, 2015, 06:03:58 pm »
Обыкновенной шлифмашинкой, той которая болгарка. Насадка - липучка, зерно кругов - 60. Если правильно делать, то есть сначала шлифовать по краям, потом середину, то и кругов не много уйдёт. У меня два сруба 6 х7 и 6 х 5. Ушло, если память не изменяет кругов 30, и пара насадок. Вот так получилось:
Оффлайн schura-traktor
  • Из: где-то в сибири
« Ответ #176 : Марта 17, 2015, 06:32:37 pm »
Хороший сруб!  :good:
И обработка получилась то что надо.
Сколько времени собирал?
Оффлайн povar3452
  • Из: Россия, Тюмень
« Ответ #177 : Марта 18, 2015, 09:43:07 am »
Это после 60-ки такая поверхность ?
Оффлайн Гвоздь
  • Из: Саранск Мордовия
« Ответ #178 : Марта 18, 2015, 12:25:23 pm »
Мне кажется сруб после шлифовки чем-то обработан?
Мир Вашему дому!
Оффлайн master-s
    • Секреты и нюансы
« Ответ #179 : Марта 19, 2015, 09:21:41 am »
Собрал быстро. Вдвоём с сыном за месяц мы оба сруба стопой поставили. Вот крышу долго делали. До поздней осени. У меня между срубами каменная часть. Пришлось поколдовать с крышей.
Да, только 60-й проходил
Конечно. Покрыл тонированной пропиткой Rossetti два слоя. Сперва один слой, и вбил канат, потом вторым слоем всё вместе.
Оффлайн Гвоздь
« Ответ #180 : Марта 19, 2015, 06:08:03 pm »
У нас подобное
и вбил канат,
не практикуют. Как впечатления? Может отдельная ветка обсудения имеется?
Мир Вашему дому!
Оффлайн master-s
    • Секреты и нюансы
« Ответ #181 : Марта 19, 2015, 06:13:58 pm »
Как впечатления?
Да нормально. Птичкам облом, мох закрыт, красиво, джут не держит влагу, Дом тёплый, какая в этом роль каната, не скажу, но наверное есть.
Оффлайн sergun
« Ответ #182 : Марта 19, 2015, 06:27:39 pm »
Роль одна, ровнее брёвна выглядят, тепла от него не будет, глупости всё это.
Оффлайн master-s
    • Секреты и нюансы
« Ответ #183 : Марта 19, 2015, 06:31:09 pm »
. A ПТИЧКИ?!!!
Оффлайн sergun
« Ответ #184 : Марта 19, 2015, 06:39:57 pm »
A ПТИЧКИ?!!!
Для птичек тоже полезно, это точно, не выдернут. Меня синички замордовали.
Оффлайн master-s
    • Секреты и нюансы
« Ответ #185 : Марта 19, 2015, 06:43:53 pm »
Не подставляй морду, закройся канатом.
Оффлайн ДЭНВЕР
  • Из: Великий Новгород
« Ответ #186 : Апреля 01, 2015, 11:47:40 am »
Только надо обязательно работать в респираторе, иначе этой всей гадостью надышишся.
Оффлайн master-s
    • Секреты и нюансы
« Ответ #187 : Апреля 01, 2015, 04:18:43 pm »
Я старался по ветру. Респиратор - да, но когда ветра нет, пыль садится на ресницы. А в очках не видно толком.
Оффлайн Гвоздь
« Ответ #188 : Апреля 01, 2015, 08:39:59 pm »
Такаяже проблема.  Очки подобрать  не могу.  Потеют.
Мир Вашему дому!
Оффлайн povar3452
« Ответ #189 : Июня 09, 2015, 08:44:14 am »
Через недельку собираюсь приступить к шлифовке сруба. Планирую следующий процесс.
Шлифуем 60 зерном, покрываем антисептиком, он как раз ворс поднимает, далее 80 или 100 и уже два слоя краски без промежуточной шлифовки. Красить буду краскопультом, быстро и расход в разы меньше, чем кистью.
Оффлайн master-s
    • Секреты и нюансы
« Ответ #190 : Июня 09, 2015, 09:51:59 am »
Хороший процесс :scratch_one-s_head:
Оффлайн Jaffy
  • Из: Иркутск
« Ответ #191 : Июня 09, 2015, 10:06:27 am »
какой антисептик и покрытие выбрали?
чем обусловлен выбор покрытия?
Оффлайн ВВ62
  • Из: Московская область
« Ответ #192 : Июня 09, 2015, 10:28:57 am »
Хороший процесс
В смысле "веселый и увлекательный"?
Оффлайн povar3452
« Ответ #193 : Июня 09, 2015, 10:36:37 am »
Антисептик - Неомид BaseProff
Покрытие - Лазурь 3V3, цвет - тик
Оффлайн Pit71
  • Из: Болшево
« Ответ #194 : Декабря 01, 2015, 01:37:15 pm »
Я шлифовал брус камерной сушки. Шлифмашинка Метабо, шкурка Клингспор. 1 проход - 80-100, в зависимости от состояния поверхности. 2 заход - 120.
Покывал маслом Биофа. Причем последние участки делал уже в начале ноября :)
Промежуточное фото для понимания разницы
Оффлайн sergun
« Ответ #195 : Декабря 01, 2015, 05:49:03 pm »
Шлифовал с весны до ноября? А следующей  весной опять до осени. Ну не будет дерево всю жизнь нарядным, потемнеет всё равно. Не изобрели ещё такое средство от всякой всячины для дерева.  ;D
Оффлайн Pit71
  • Из: Болшево
« Ответ #196 : Декабря 02, 2015, 08:36:19 am »
Не совсем так :)
Начал шлифовать в сентябре прошлого года :dance: :patsak:
Думал - фигня, за неделю все сделаю ::)
Но пока леса поставишь, пока их укрепишь чтоб не на***нуться, пока все наверх затащишь, потом - 1 проход, потом второй проход, потом - обезжирить и  тряпочкой протереть, потом первый слой + протирка, потом промежуточное "шлифование" скотчбрайтом, потом второй слой с протиркой.... В общем, до ноября прошлого года успел ровно полдома :-X
То, что на фото справа, уже покрашенное, это - прошлый год. Ничего не потемнело, не пошло синевой и т.п. Маслом ОЧЕНЬ доволен.
Кстати, подшива крыши тоже покрыта маслом.
Оффлайн sergun
« Ответ #197 : Декабря 02, 2015, 12:47:09 pm »
Да, работёнки много. У меня строительные леса из труб и к стойкам колёса приварены, только катай их вокруг дома, очень много времени экономит. А потемнеет, не потемнеет, время покажет, труд очень большой. Удачи Вам.
Оффлайн Pit71
  • Из: Болшево
« Ответ #198 : Декабря 02, 2015, 02:13:29 pm »
По грунту да по глине на колесах - только в сухую погоду :) да по асфальту :)
Оффлайн sergun
« Ответ #199 : Декабря 02, 2015, 03:44:36 pm »
Не только, я досочки подкладывал, по любому быстрее в тысячу раз, чем леса городить.
16 Ответов
17218 Просмотров
Последний ответ Декабря 01, 2006, 05:28:29 pm
от IS
9788 Просмотров
Последний ответ Февраля 10, 2010, 08:13:33 pm
от KryOGen
54472 Просмотров
Последний ответ Октября 30, 2012, 06:08:28 pm
от MrRusan1
56 Ответов
37613 Просмотров
Последний ответ Ноября 17, 2014, 04:07:18 am
от АрвесТ
128 Ответов
50939 Просмотров
Последний ответ Июня 21, 2016, 09:53:13 pm
от Zulkilaba
