Автор Тема: Шлифование деревянного дома  (Прочитано 218926 раз)
Оффлайн spatapuchun
  • Из: Омск
Re: Шлифование деревянного дома
« Ответ #75 : Сентября 20, 2012, 12:41:42 pm »
Спасибо за советы!!!
Оффлайн Гвоздь
  • Из: Саранск Мордовия
« Ответ #76 : Октября 12, 2012, 11:27:45 pm »
я напишу как чистил  свой  дом ..  сруб бревенчатый  .. УШМ .. леестковые круги ...  мого времени  .. много кругов.. оочеь  мого  пыли...  вынес  12 мешков  60 литровых ..
И как ВЫ успели так свой дом загадить? 12*60 = этож пол сруба!
Мир Вашему дому!
Оффлайн Wolandser
« Ответ #77 : Ноября 06, 2012, 12:14:06 pm »
Заказал строительство вот такого дома из бруса. Договорились сделать все под ключ за 2,5 ляма. А вот по шлифованию и обработке своего деревянного дома я задумался только сейчас, как прочитал эту ветку форума. Как думаете, фирма должна это сделать или это за дополнительную плату только?
Оффлайн loghomebig
  • Из: Новосибирска
  • Жизнь прекрасна
« Ответ #78 : Ноября 18, 2012, 06:16:55 am »
С начала оговаривать надо. Судя что все под ключ, то должен быть шлифованный
Оффлайн Гвоздь
« Ответ #79 : Ноября 20, 2012, 09:24:08 pm »
А я изночально исхожу "под ключ"
« Последнее редактирование: Ноября 20, 2012, 09:47:59 pm от Гвоздь »
Мир Вашему дому!
Оффлайн sergun
« Ответ #80 : Ноября 27, 2012, 06:46:33 pm »
Весь вопрос в том, договор заключали? Из кокого бруса, если брус струганный, то кругом должно быть чисто. Обработка защитными материалами отдельный вопрос.
Оффлайн КУЗЬМА78
« Ответ #81 : Декабря 15, 2012, 07:50:26 am »
В первую очередь необходимо пробить джут или паклю в щель между бревнами. Потом болгаркой маленькой проходишь бревна с лепестковым кругом с зернистостью 40. При шлифке с болгаркой необходимо работать с боковой ручкой , но без защиты. Так же нельзя сильно нажимать, иначе будуть глубокие бороздки. Лучше всего работать чуть забитыми кругами. Обязательно работать в маске и очках с боковыми уплотнителями. После проходки болгаркой все надо заново проходить вибро-шлифовальной с кругами на липучке с зернистостью 60. Зернистость на 80 и т.д. моментально забивается и не убирает следы от болгарки. Углы проходим вибрашкой с утюгообразным основанием.Работаем только с макитовским инструментом. Это не реклама,проходил лично, другие инструменты не выдериживают 8-ми часов работы в пыли. После конапатим и пропитываем. После пропитки проходим в ручную шкуркой с зернистостью 100 и поверхность бревен идельно гладкая
Оффлайн Michel
  • Из: Петрозаводск, Карелия
« Ответ #82 : Декабря 15, 2012, 01:54:19 pm »
Приветствую всех! по работе довольно часто приходится шлифовать бревенчатые дома, перепробовали много что, но в наших условиях (когда нигде ничего не купить) лучше всего оказались фибровые круги , типа таких:http://gtool.ru/abrasive/fiberdisc , только под них нужна специальная насадка, можно использовать вместо нее основание от использованного лепесткового круга. Фибрового круга хватает как минимум в два раза дольше чем лепесткового. Про концентрические следы уже было сказано , повторяться не буду, но при определенных навыках их остается мало. Углы шлифуемпрямо шлифовальной машинкой с конической шарошкой по металлу:http://www.magazinbt.ru/ware/shlifmashiny/SHlifovalnaja-mashina-MAKITA-906 (машинка),  http://www.hamerus.ru/sharoshki (шарошки).
 Все перепроверено и не раз!
Оффлайн ВоЯР
  • Из: Киров
« Ответ #83 : Января 03, 2013, 03:39:21 pm »
Производим шлифовку деревянных оцилиндрованных, рубленных, брусковых зданий и сооружений механическим путём при помощи спецоборудования!Высокое качество, доступные цены, кротчайшие сроки выполнения работ!Консультации, расценки и другие интересующие вопросы по телефону +7(919)504-20-96 Данил :i-m_so_happy:
Оффлайн sergun
« Ответ #84 : Января 04, 2013, 07:48:18 am »
Рекламой занимайтесь в другой теме. Здесь обсуждают как и чем шлифовать. У Вас есть что сказать по этому поводу?
Окна тоже Вы врезали? :o
« Последнее редактирование: Января 04, 2013, 07:50:22 am от sergun »
Оффлайн Michel
« Ответ #85 : Января 04, 2013, 01:55:13 pm »
Да окна стоят ужасно, так нельзя ставить в бревенчатом доме..
Оффлайн ВоЯР
  • Из: Киров
« Ответ #86 : Января 04, 2013, 01:59:32 pm »
Согласен насчёт окон, что скажете по поводу шлифовки???
Шлифуем болгарками, лепестковыми кругами, зернистость дисков определяется на каждом объекте по состоянию бревен.
« Последнее редактирование: Января 04, 2013, 02:04:54 pm от ВоЯР »
Оффлайн Michel
« Ответ #87 : Января 04, 2013, 02:13:43 pm »
Судя по фоткам , прошлифовано не плохо,но лепестковые круги на мой взгляд не рентабельно, слишком быстро забиваются, слишком большой расход, посмотрите мой пост немного по выше, там я напомнил про более экономичный способ, может пригодится..
Оффлайн sergun
« Ответ #88 : Января 04, 2013, 03:14:47 pm »
Вы не ответили на вопрос, окна Вы врезали? Если Вы, то так же и отшлифуете стены. Хотя можете не отвечать, я и так знаю, это Ваша работа.
Оффлайн Гвоздь
« Ответ #89 : Января 04, 2013, 07:11:19 pm »
А как ставить (с Вашей токи зрения шлифования бревен)
  Сноску дай(те), совсем пожалуйста. Ну, просто пересматривать все предыдущие стр, фильтровать: к то то сказал...
Мир Вашему дому!
Оффлайн Michel
« Ответ #90 : Января 04, 2013, 08:53:45 pm »
пожалуйста сноска,она была четыре поста назад, (приходится себя цитировать =)) по поводу окон есть целая тема, по установке, в двух словах это не описать, но примерно так:
<img src="http://img-fotki.yandex.ru/get/5805/omv1972.5/0_54dc7_42d9ee1b_L.jpg" width="333" height="500" title="" alt="" border="0"/>
Посмотреть на Яндекс.Фотках    <img src="http://img-fotki.yandex.ru/get/5703/omv1972.6/0_54df4_f11a6c5a_L.jpg" width="333" height="500" title="Установка и оформление пластикового окна в бревенчатом срубе." alt="Установка и оформление пластикового окна в бревенчатом срубе." border="0"/>
«Установка и оформление пластикового окна в бревенчатом срубе.» на Яндекс.Фотках
Вот тема по установке окон:http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=37288.0
« Последнее редактирование: Января 04, 2013, 09:08:28 pm от Michel »
Оффлайн sergun
« Ответ #91 : Января 04, 2013, 09:13:48 pm »
Я не это имел ввиду, окосячку надо делать. Хотя на фото не видно, есть она там или нет.
Оффлайн Michel
« Ответ #92 : Января 04, 2013, 09:20:37 pm »
в последней ссылке на форум,вся тема про окосячку,перейдите туда пожалуйста!
Оффлайн ВоЯР
  • Из: Киров
« Ответ #93 : Января 15, 2013, 02:09:16 pm »
Окна не мы врезали. Мы занимаемся шлифовкой, конопаткой, покраской; окна не наш профиль!
Оффлайн tvalexk
« Ответ #94 : Января 15, 2013, 06:23:45 pm »
Прошлым летом шлифовал свою баньку 6Х6 с мансардой из профилированного бруса (внешняя поверхность под блок-хаус).
Были куплены - лентошлифовалка, насадка для УШМ со сменными накладками, абразивно-полимерные щетки Стайер под дрель (зерно единственное - 120).
Наиболее оптимальным, качественным и экономичным способом шлифовки наружной поверхности бруса (почти сруб) оказалась обработка абразивно-полимерными щетками Стайер - дисковыми диаметром 125 мм с использованием старой советской электродрели без регулировки оборотов. Чашечные щетки 75 мм - не подошли.
Шлифует быстро, чисто, с большим количеством пыли!!!, но не засаливается смолой абсолютно. На внешнюю поверхность бани ушло 3 щетки по 285 рублей
Одно НО - абсолютно ровной и гладкой поверхности не получить. Особенностью обработки данными щетками является явное выделение текстуры дерева - мягкие волокна удаляются, жесткие остаются. Но меня это абсолютно устроило - потом покрывалось грунтовкой-антисептиком и, следом, тектурирующим покрытием Акватекс-Экстра.
Внутри 1 этажа - внутреннюю плоскую поверхность бруса буду шлифовать уже в этом году эксцентриковой Макитой 5041.
Оффлайн sergun
« Ответ #95 : Января 16, 2013, 03:50:51 pm »
В таком случае извиняюсь. Я уже грешным боялся  оказаться.
Оффлайн Николай.М
  • Из: Нижний Новгород
« Ответ #96 : Января 21, 2013, 04:28:59 pm »
может так попробовать?
Оффлайн евгений-42
  • Из: междуреченск - forever
« Ответ #97 : Января 23, 2013, 10:32:33 am »
шлифовал болгаркой шлифмашиной и виброутюг!!! вот что получилось...
  кстати следов ни горизонтальных ни концентрических вообще недолжно быть, хотя кого какое качество интересует! и смол недолжно видно быть, её видно должно быть под лаком со временем конечно....
« Последнее редактирование: Января 23, 2013, 10:58:19 am от евгений-42 »
Оффлайн Michel
« Ответ #98 : Января 23, 2013, 12:45:43 pm »
Так и не видно следов, претензий не разу не было.
Оффлайн Гвоздь
« Ответ #99 : Января 23, 2013, 04:11:10 pm »
Что за инструмент? Мне сразу на ум приходит пескоструйка.
Мир Вашему дому!
16 Ответов
17827 Просмотров
Последний ответ Декабря 01, 2006, 05:28:29 pm
от IS
10391 Просмотров
Последний ответ Февраля 10, 2010, 08:13:33 pm
от KryOGen
55137 Просмотров
Последний ответ Октября 30, 2012, 06:08:28 pm
от MrRusan1
56 Ответов
38881 Просмотров
Последний ответ Ноября 17, 2014, 04:07:18 am
от АрвесТ
128 Ответов
52648 Просмотров
Последний ответ Июня 21, 2016, 09:53:13 pm
от Zulkilaba
