Автор Тема: приклеивание шпона на пва утюгом  (Прочитано 83241 раз)
слон
« : Августа 08, 2006, 05:15:05 pm »
Добрый день,Господа(товарищи).Пожалуста раскажите о режимах приклеивания шпона на ПВА утюгом.Срощенные листы приклеивались идеально. но впроцессе эксплуатации неизбежно возникали чижи.Фанерование отдельных элементов шириной до 5 см нареканий невызевает.
Оффлайн Странник
  • Из: г. Муром
Re: приклеивание шпона на пва утюгом
« Ответ #1 : Августа 08, 2006, 08:24:58 pm »
Намазываешь поверхность и изнанку шпона ,даешь ПОЛНОСТЬЮ высохнуть, я бывало после нанесения клея только через неделю приступал к оклейке,клей лучше ПВА Люкс.начинаешь притирать утюгом а сомнительные места еще по горячему притиркой . В принципе никаких особых режимов нет просто не держи утюг долго на одном месте чтоб шпон не подгорел,в местах напряжений шпона притирать после утюга притиркой пока не остынет Я последние 4 года пользуюсь техническим феном оч. удобно т.к. притиркой меньше пропусков,а для утюга нужна идеальная поверхность Чижи у тебя скорей всего возникают как раз из-за того что не везде притер или при нанесении клея пропуски.после окончания проведи ладонью по поверхности сразу услышишь где пустота
Оффлайн paradox
  • Из: Питер
« Ответ #2 : Августа 08, 2006, 10:27:36 pm »
мы вакуумом прессуем. замечательно. кстати, по-моему такой пресс и самому сделать легко( я понятное дело, купил- но тоже относительно недорого, учитывая промышленные размеры)
Оффлайн Странник
  • Из: г. Муром
« Ответ #3 : Августа 08, 2006, 10:31:36 pm »
Я сегодня второй раз про ваккум читаю .А подробней можно?
слон
« Ответ #4 : Августа 08, 2006, 11:08:38 pm »
Спасибо за ответ.Я приклеивал по сырому,как научили.По сухому большие плоскости то же покрываются чижами, как говорил человек который показывал как клеить. Чижи появлялись через 2-3 года.При прессование нареканий невозникает.При приклеивание на эпоксидку или столярный (костный) притераранием тоже.Думал может перегриваю и ПВА разрушается.Кстати этот способ народый.в литературе он не встречается.Холодное и горячее прессование есть,а утюгом нету.
Оффлайн Странник
  • Из: г. Муром
« Ответ #5 : Августа 09, 2006, 12:12:31 am »
Кстати меня всегда это удивляло,вроде самый простой способ ,а ни в какой литературе не описан.Конечно пресом надежней,где только этот прес взять?Костным(столярным)я клеил первый и последний раз такой гиморой вообщем мягко говоря мне не понравилось хотя вот уж лет 15 и никаких чижей.А с ПВА если чиж появился поступаю просто-- грею феном прижимаю пальцем или кусочком пенопласта(это если нежелательно лак портить) а так притиркой. Утюгом тоже можно через фольгу или термопленку тока скорей всего лак испортишь
Оффлайн paradox
  • Из: Питер
« Ответ #6 : Августа 09, 2006, 01:01:49 am »
конечно. резиновый мешок, из него насосом откачивается воздух. деталь внутри. резинка плотно прижимает шпон, да ещё и излишки клея выходят. спрашивайте, если чего не так обьяснил.
слон
« Ответ #7 : Августа 09, 2006, 01:25:26 am »
Спасибо за совет.Попробую.Вместо пресса использовал штук 30 разноразмерных струбцин
Оффлайн Странник
  • Из: г. Муром
« Ответ #8 : Августа 09, 2006, 01:53:05 am »
принцип я понял,как этот мешок сделать в домашних условиях,каков размер его? Нигде нет ссылки на описание?
И чтоб запихнуть туда деталь в мешке должно быть широкое отв.,а потом как это отв. закрывается?Наверно какойто клапан имеется? Короче вопросов тьма :)
« Последнее редактирование: Августа 09, 2006, 01:58:16 am от Странник »
« Ответ #9 : Августа 09, 2006, 07:35:10 am »
Известный столяр-краснодеревщик Всеволод Полтавцев http://forum.mastera-mebeli.ru  не советует приклеивать шпон на ПВА с помощью утюга. "Утюгом на любой ПВА - посечётся(потрескается) через 2-3 месяца, а через год станет вообще непотребным."
И еще:
http://forum.ma...wtopic.php?t=15
"С утюга и нужно было начинать!
Своим "мальчишкам-подмастерьям" я запрещаю пользоваться этим способом фанерования. Из всех возможных вариантов - это самый простой, но совершенно неудовлетворительный по качеству. И дело во вторую очередь в руках и клеях, а всё дело в самом утюге.
Практически невозможно обеспечить равномерный нагрев, давление и т.д. По юности пробовал сам, видел результат работы утюгом других работников - результат, на мой взгляд, сомнительный. Во-первых, возможны сразу или со временем "чижи"(отставания шпона), во-вторых, неравномерный по толщине клеевой шов и соответственно сомнительная плоскость поверхности, а главное и основное - фанеровка из-под утюга в последствие сечётся(мелкие-мелкие продольные трещенки).
Бороться с этой посечкой очень тяжело даже нам.
Вобщем, от утюга мы отказались уже очень и очень давно."
Оффлайн espirits
  • Из: Россия, Архангельск
« Ответ #10 : Августа 09, 2006, 11:32:58 am »
Странник
Вот в этой теме обсуждали вакуум и мешки в том числе, может чего выудите.
http://forum.ks...php?topic=215.0
"Кто занимается фанерованием в вакуумных прессах, или как самому наклеить шпон?"
Оффлайн paradox
  • Из: Питер
« Ответ #11 : Августа 09, 2006, 01:55:55 pm »
любая резина пойдет. закрываем в загиб- и типа струбцины.
Оффлайн Странник
  • Из: г. Муром
« Ответ #12 : Августа 09, 2006, 06:37:29 pm »
to Хоккуист
У меня сейчас в гараже двери на ремонте, которые я делал года 4-5 назад,точно не помню, так спецом присматривался
никаких трещин. Чижи есть и то я думаю не из за технологии а потому что двери стояли не лаченные в квартире где проходил ремонт(заливка пола, штукатурные работы т.е. влажность была обалденная)
      Равномерности нанесения клея я добиваюсь используя валик,растираю клей так что его практически не видно и так 2-3 слоя
   ну от утюга я тоже давно отказался, фен рулит :) А вообще я защищаю это метод потому что он тоже имеет право на жизнь и клеить другим способом у меня нет возможности.
Оффлайн F.A.N
  • Из: МОСКВА
« Ответ #13 : Августа 09, 2006, 07:18:06 pm »
Утюг в столярке всегда должен быть, некоторые вещи сделать без него не возможно!
Многое зависит от опыта и клея, как намазывать, сколько выдерживать!
Сделано в России!
« Последнее редактирование: Августа 09, 2006, 09:49:18 pm от F.A.N »
Оффлайн Странник
  • Из: г. Муром
« Ответ #14 : Августа 09, 2006, 07:28:02 pm »
Утюг в столярке всегда должен быть, некоторые вещи заделать без него не возможно!
Многое зависит от опыта и клея!
С этим не поспоришь
Оффлайн ig3757
  • Из: Украина г.Киев
« Ответ #15 : Августа 11, 2006, 05:50:28 am »
Я тоже клею шпон (0,8 -0,6 дуб в основном радиальный,тангенциональный тяжелей) на ПВА. Промазываю шпон и фанеру на 2-3 слоя с промежуточной просушкой (почти до сухого). ПВА густой. Кухня(2 года), стол-более 5лет колонки и т.д. и ничего не лущится! Главное просушить-на влаге не приклеить- шпон плывёт. Клею с небольшим перехлёстом (1-2мм) и зачищаю ленточной шлифмашинкой (на ПВА лента токо засаливаеться :-[). ПВА-МБ (Северодонецкий- ну такой вроде как ничего, хотя есть и получше: Дорус и т.д.) Зато любую кривизну закатать можно!
« Последнее редактирование: Августа 11, 2006, 05:57:46 am от ig3757 »
Оффлайн Странник
  • Из: г. Муром
« Ответ #16 : Августа 11, 2006, 08:34:04 am »
to ig3757
Да лихо ты его. Ну вдоль волокон я радиус еще оклеивал(обналичка например), но такое.Здорово.
Оффлайн Клим
  • "Столярная мастерская №1"
« Ответ #17 : Августа 13, 2006, 10:34:10 am »
При склеивании на ПВА, не только шпона, обращайте внимание на качество клея. Отечественный ПВА часто просто негодится для склеивания дерева. Даже у одного производителя разные партии могут отличаться по качеству. Сам использую утюг довольно часто, клей импортный, никаких проблем.
« Ответ #18 : Августа 13, 2006, 10:45:40 am »
Сделано в России!
Я правильно понял, шпон на филёнку (фото 2) натянут утюгом? Иди это не шпон?
Оффлайн F.A.N
  • Из: МОСКВА
« Ответ #19 : Августа 13, 2006, 12:26:55 pm »
С  Климом я полностью согласен!
На фото то что красным то утюгом,корень. шпон миртле.
Оффлайн Странник
  • Из: г. Муром
« Ответ #20 : Августа 13, 2006, 07:16:05 pm »
А дубовый шпон тоже так можно? " шпон миртле. " я такого и в руках не держал.Чето я не понимаю, как это возможно без ваккума? В какой последовательности клеить?
А нижнее фото это маркетри? Или какая другая технология?
С УВАЖЕНИЕМ
« Последнее редактирование: Августа 13, 2006, 07:18:44 pm от Странник »
Оффлайн F.A.N
  • Из: МОСКВА
« Ответ #21 : Августа 13, 2006, 10:14:27 pm »
С УВАЖЕНИЕМ
По поводу шпона то к каждому материалу свой подход.
На счет вакуума то там есть свои минусы (работаем знаем,корень рвёт)
Технологию приклейки, буду клеить, покажу фото.
На счет маркетри то нет, это интарсия, делалось отверстие фрезером, и туда вклеивался
материал, утюгом.
Интарсия - вид инкрустации на мебели и других деревянных изделиях; изображения или узоры из кусочков дерева, разных по цвету и текстуре, вмонтированных в поверхность.
« Последнее редактирование: Августа 13, 2006, 10:17:04 pm от F.A.N »
Оффлайн Странник
  • Из: г. Муром
« Ответ #22 : Августа 13, 2006, 11:29:28 pm »
[Технологию приклейки, буду клеить, покажу фото.
Буду ждать с нетерпением. Интарсия тоже интересная вещь, надо взять на вооружение.Жаль криволинейные вставки трудно сделать.Хотя из элементарных дуг можно приличные узоры накрутить.
Оффлайн F.A.N
  • Из: МОСКВА
« Ответ #23 : Августа 14, 2006, 08:01:33 pm »
Года 3 назад делал,концепт-кар стула.
(все утюгом)
« Последнее редактирование: Августа 14, 2006, 08:06:41 pm от F.A.N »
« Ответ #24 : Августа 14, 2006, 08:06:06 pm »
"Этимъ полукресломъ мастеръ F.A.N начинаетъ новую серию мебели".
А Остап стульчик уже выпотрошил... :)
2081 Просмотров
Последний ответ Мая 01, 2011, 09:40:44 pm
от lucas12
20 Ответов
6922 Просмотров
Последний ответ Июня 04, 2011, 01:12:08 am
от Peter2
3423 Просмотров
Последний ответ Февраля 14, 2012, 07:53:11 pm
от wooden234
2844 Просмотров
Последний ответ Мая 21, 2012, 09:04:43 pm
от Coolybin
6820 Просмотров
Последний ответ Января 06, 2013, 06:15:36 pm
от С@нёк
