Автор Тема: приклеивание шпона на пва утюгом  (Прочитано 84301 раз)
Оффлайн F.A.N
  • Из: МОСКВА
Re: приклеивание шпона на пва утюгом
« Ответ #25 : Августа 14, 2006, 08:11:20 pm »
Вот пресс.
Оффлайн Странник
  • Из: г. Муром
« Ответ #26 : Августа 14, 2006, 10:35:34 pm »
to F.A.N
Да-а! Белой завистью завидую. До недавнего времени я думал что что-то умею :'( Варился в собственном соку среди себе подобных в своей "деревне" Проклятый и Великий интернет :)
Оффлайн Клим
  • "Столярная мастерская №1"
« Ответ #27 : Августа 15, 2006, 12:05:39 am »
Вот пресс.
А чем сверху деталь прикрываете?
Оффлайн F.A.N
  • Из: МОСКВА
« Ответ #28 : Августа 15, 2006, 05:52:02 pm »
Вот пресс.
Пластик натуральный белый 4мм.
« Ответ #29 : Августа 15, 2006, 06:26:28 pm »
...пластик, оказывается, еще и натуральный бывает...
Оффлайн F.A.N
  • Из: МОСКВА
« Ответ #30 : Августа 15, 2006, 06:30:11 pm »
Ждал вопроса ! ;D
В столярке пластиком называют слоистую бумагу .
Слоистые пластики - это полимерные материалы, в простейшем случае состоящие из основного слоя и параллельно расположенных слоев наполнителя.
В зависимости от назначения пластика, природы полимера и наполнителя слоистые пластики могут содержать дополнительно защитный, барьерный и балансирующий слои.
http://www.pgso...u/article11.htm
« Последнее редактирование: Августа 15, 2006, 06:33:53 pm от F.A.N »
Оффлайн gambit
  • Из: Одесса
« Ответ #31 : Апреля 16, 2009, 03:04:03 pm »
температуру утюга при горячем шпонировании какую ставите?
Труд избавляет человека от трех главных зол: скуки, порока и нужды.
Оффлайн Саш,ок
  • краевед
  • В семье не без столяра.
« Ответ #32 : Апреля 16, 2009, 05:14:15 pm »
температуру утюга при горячем шпонировании ФАНЕРОВАНИИ!!!!!!!!!какую ставите?
Такую,чтобы шпон не подгорал(и не изменял цвет) ,ориентировочно 2-3.Если боитесь попробуйте через бумагу.
В каждой шутке есть доля шутки.Хороший лак и клей однокомпонентными не бывают.
Оффлайн gambit
  • Из: Одесса
« Ответ #33 : Апреля 16, 2009, 10:28:48 pm »
хммм...спасибо,понятно теперь:)
но разве не одно и тоже: шпонирование и фанерование?
Оффлайн berest
  • Валерий
« Ответ #34 : Апреля 17, 2009, 12:05:29 am »
Приблизительно одно, различие как "вот эта дырочка" и "это отверстие". Если разница вам не существенна - не заморачивайтесь, поймут и так
Оффлайн Al-Dima
  • Из: Курган
  • Дмитрий Алексеев
« Ответ #35 : Апреля 17, 2009, 11:16:08 am »
Скажите, а в чем разница между фанерованием на контактный клей по методу Дмитрия Довженко и на ПВА (утюг, пресс)? Имеется ввиду от чего зависит выбор технологии?
Оффлайн valeransk
  • Из: Nsk
« Ответ #36 : Апреля 17, 2009, 11:36:42 am »
1. Стоимость клея. ПВА - дешёвый
2. Удобство в работе. Контактный - удобней
3. Привычка.
4. Неизвестен результат через 10-15 лет у контактного клея
5. и т.д.
Оффлайн gambit
  • Из: Одесса
« Ответ #37 : Апреля 20, 2009, 12:32:29 am »
3. Привычка.
5. и т.д.
...можно подробнее про шпонирование на контактный клей
Оффлайн Al-Dima
  • Из: Курган
  • Дмитрий Алексеев
« Ответ #38 : Апреля 20, 2009, 07:12:12 am »
посмотрите эту тему: http://forum.wo...hp?topic=2803.0
Оффлайн gambit
  • Из: Одесса
« Ответ #39 : Апреля 20, 2009, 12:58:34 pm »
спасибо...:)
Оффлайн Саш,ок
  • краевед
« Ответ #40 : Апреля 22, 2009, 07:19:56 pm »
Это как ударение в слове"звонить".Где-то прокатит,а где-то можно потерять лицо(престиж).
Оффлайн Dima-MSH
  • MSH Techno
    • msht.ru
« Ответ #41 : Ноября 07, 2009, 02:10:24 am »
Вот пресс
Кстати самому сделать точно такое же не очень сложно. Вакуумный насос отдельно (синий агрегат который на раме стоит) именно такой стоит 721,00 евро, а это самое основное что в этом прессе есть...
Оффлайн Igor8381
  • Из: Брест, Беларусь
« Ответ #42 : Марта 12, 2010, 05:33:05 pm »
Доброго времени суток!
А кто-нибуть пробывал приспособить компрессор под вакумный прес?
Идея такая... приспособить трубку от вакумного мешка на место вильтров компрессора, там где всасывается воздух и можно одновременно с другой стороны стравливать воздух... вроде нормально должно получиться...
Оффлайн Mediaservice
  • Из: Днепропетровск
    • Стабилизаторы напряжения , бесперебойники
« Ответ #43 : Марта 12, 2010, 07:29:31 pm »
Идея такая... ... должно получиться...
  :stop::ne_shali:
если б все так было просто,поюзай поиск тут уже понаписано про вауум мешки и компресора
Оффлайн Вованька
  • Я хочу делать дерево гладким, как шёлк
  • Из: Питера
Re:приклеивание шпона на пва утюгом
« Ответ #44 : Февраля 28, 2011, 01:07:56 am »
За неимением пресса фанеровать приходится утюгом, наслушался тут разных мнений и расстроился. А недавно скачал в локалке фильму "Мегазаводы. Ролс-Ройс", гляжу, а там про деревянную отделку салона рассказывают. Про симметрию, про раскладку "книжкой"... смотрю, а у мастера буржуйского в лапках утюжок. и он им по шпону-то и елозит.
в общем, отлегло у меня)
« Последнее редактирование: Февраля 28, 2011, 01:35:24 am от Вованька »
Оффлайн Vonigol
« Ответ #45 : Марта 03, 2011, 12:34:14 pm »
Скажите, а как вы боритесь со сворачиванием шпона при промазывании одной из его сторон ПВА? К примеру, файн-лайн сворачивается в тугую трубочку, а при попытки развернуть-трескается.
Кстати, не подскажите заодно, почему у меня на приклеенном шпоне через 3 дня могли образоваться глубокие трещины вдоль волокон? Клеил на ПВА утюгом, нагреватель утюга стоял на двойке. Может это быть от того, что шпон был влажноват после притирки утюгом?
Оффлайн Michel
  • Из: Петрозаводск, Карелия
« Ответ #46 : Марта 03, 2011, 02:25:48 pm »
Известный столяр-краснодеревщик Всеволод Полтавцев http://forum.mastera-mebeli.ru  не советует приклеивать шпон на ПВА с помощью утюга.
  только вчера смотрел видео о фанеровании, там это у него четко отмечено..
Оффлайн Caterpillar
  • Олег
  • Из: Москва-ЮБутово
« Ответ #47 : Марта 03, 2011, 02:45:52 pm »
Тоже утюг использую. Если шпон трескается, я вдоль трещины (до приклеивания) накладываю гумированную бумагу, потом снимаю циклей. Главное, я утюгом не по  шпону вожу, а сверху бумагу (обязательно белую) ложу.
Оффлайн Вованька
  • Из: Питера
« Ответ #48 : Марта 03, 2011, 09:05:53 pm »
смотря по размеру - небольшому куску можно дать упор (край стола, любая дощечка) между двумя краями, чтоб сам на себя не накручивался, а для широких кусков - пустые круглые канистры из под воды, пластиковые 5-8 л
Цитата: Vonigol link=topic=1135.msg537174#msg537174
date=1299144854
притирки утюгом?
скорее всего. Не дали клею высохнуть или смочили при притирке, наверное.
Оффлайн Dmitry063
« Ответ #49 : Марта 04, 2011, 01:17:46 am »
Сегодня наблюдал как наш форумчанин MikleS занимался фанерованием дубовым шпоном некоей конструкции. Делал он это совершенно не спеша на контактный клей. Узнал для себя много интересного, желание экспериментов с утюгом полностью пропало. По факту, после фанеровки и обработки кромок сам очень внимательно осматривал... по моему скромному мнению получился замечательный результат.
Что касается ПВА и утюга - посмотрите мастер класс Всеволода Полтавцева по фанеровке(на форуме ссылки пробегали) - он там касается темы фанеровки утюгом и обьясняет разные аспекты сего действия.
« Последнее редактирование: Марта 04, 2011, 01:22:46 am от Dmitry063 »
2087 Просмотров
Последний ответ Мая 01, 2011, 09:40:44 pm
от lucas12
20 Ответов
7061 Просмотров
Последний ответ Июня 04, 2011, 01:12:08 am
от Peter2
3468 Просмотров
Последний ответ Февраля 14, 2012, 07:53:11 pm
от wooden234
2887 Просмотров
Последний ответ Мая 21, 2012, 09:04:43 pm
от Coolybin
6923 Просмотров
Последний ответ Января 06, 2013, 06:15:36 pm
от С@нёк
