Автор Тема: окна  (Прочитано 459728 раз)
Оффлайн Vit
  • Виталий Мишуков
  • Из: Полоцк, Беларусь
Re:окна
« Ответ #100 : Августа 03, 2009, 06:00:13 pm »
Вот как выглядит кондесатоотводный паз внизу подкоробника.
Текстура дерева мешает понять, как сделан паз. Вида в профиль нет ли?
Оффлайн tipus
  • TIPUS 19
  • Из: Швеция
Re:окна
« Ответ #101 : Августа 03, 2009, 07:30:30 pm »
Рисую наскоро.
Errare humanum est
Оффлайн Vit
  • Виталий Мишуков
Re:окна
« Ответ #102 : Августа 03, 2009, 09:40:03 pm »
Мерси. Отверстие чем-нибудь пропитано?
« Последнее редактирование: Августа 03, 2009, 09:43:11 pm от Vit »
Оффлайн ant50
  • Из: г.Курск
Re:окна
« Ответ #103 : Августа 04, 2009, 09:12:40 am »
.В покоробнике предусмотрены конденсатоотводные канавки и отверстия.Я их делаю не только внизу ,но и по бокам -гарантия ,что при косом дожде вода не пойдет внутрь даже при наличии уплотнения.
Наверное, хотел написать    ....даже при отсутствии уплотнения.
Оффлайн ant50
  • Из: г.Курск
Re:окна
« Ответ #104 : Августа 04, 2009, 09:32:24 am »
Рисую наскоро
В каком месте показанного сечения паз для шипа? При толщине створки 46мм (ответ#99) на что уходят 26мм? Канавка  для сбора воды проходит под вертикальным импостом, а в ней всегда влага?
« Последнее редактирование: Августа 04, 2009, 11:06:47 am от ant50 »
Оффлайн arina
  • Из: kiev
Re:окна
« Ответ #105 : Августа 04, 2009, 11:33:45 am »
Если можно ворос…
На деревянные распашные окна с наплавом нужно установить деревянные отливы, сделать водоотводные отверстия, и на коробке закрепить металлический козырек.
Приблизительный вид окна (без соблюдения размеров) на схеме. Размер деревянного отлива 35*20*15 мм (не знаю, в каком порядке это пишется). Дом –облицовочный кирпич, и газоблок, рама заказывались шире оконного проема в кирпиче 30мм в право и лево,20 мм в верх, 10 мм вниз
Есть ряд вопросов.
1.   Где, какой диаметр, под каким углом (или на какое расстояние ниже края) нужно делать водоотводное отверстие. Какое количество? Или с каким промежутком?
2.   Как крепится отлив деревянный, расположение, чем крепить, может есть схема? Там еще в книгах (без рисунка) про углы, под которым он должен быть по краям и по центру окна? В Госте нет такого профиля…
3.   Где и как закрепить металлический отлив? Что используется как поглотитель шума.
Оффлайн ant50
  • Из: г.Курск
Re:окна
« Ответ #106 : Августа 04, 2009, 12:40:24 pm »
Если можно ворос
В качестве обмена опытом:
« Последнее редактирование: Августа 04, 2009, 12:42:26 pm от ant50 »
Оффлайн florist
  • Валерий
Re:окна
« Ответ #107 : Августа 04, 2009, 12:50:17 pm »
Посмотрите гост.
Оффлайн ant50
  • Из: г.Курск
Re:окна
« Ответ #108 : Августа 04, 2009, 12:57:53 pm »
Если можно ворос…
У Вас готовые рамы? Хотите довести?
« Последнее редактирование: Августа 04, 2009, 01:00:08 pm от ant50 »
Оффлайн tipus
  • TIPUS 19
  • Из: Швеция
Re:окна
« Ответ #109 : Августа 04, 2009, 01:18:47 pm »
.Я вам всё вечером нарисую подробно,сейчас нет времени.46 мм-это толщина оконного бруса под двойное остекление.15мм+16мм+15мм(15 мм-это четверти).Угол связан двухшиповым соединением.Далее,если у вас правильно просверлены дренажные отверстия,воды в конденсатоотводной канавке никогда не будет.Отверстие должно выходить на наружный металлический отлив(может я испльзую неправильную терминологию?)
Errare humanum est
Оффлайн tipus
  • TIPUS 19
  • Из: Швеция
Re:окна
« Ответ #110 : Августа 04, 2009, 01:21:02 pm »
Ага,ошибся маленько.
Обязательно,шприцем задавливаю пропитку.
Errare humanum est
Оффлайн arina
  • Из: kiev
Re:окна
« Ответ #111 : Августа 04, 2009, 01:24:40 pm »
Если можно ворос…
У нас такие конструктора продают ...(шутка)
Осенью нашла только такой вариант.
Они не ставят приемную планку, не отделывают, выдаю штапики и отливы россыпью...
И у меня форма коробки не такая...
Оффлайн tipus
  • TIPUS 19
  • Из: Швеция
Re:окна
« Ответ #112 : Августа 04, 2009, 01:58:09 pm »
Прошу прощения за безграмотный чертёж,впрчем что можно успеть наваять за полчаса в обед?Под двойное остекление я делаю окна достаточно редко,поэтому использую конструкцию коробки для оконного бруса сечением 40х60мм.На этом наброске должно быть всё понятно.
Errare humanum est
Оффлайн ant50
  • Из: г.Курск
Re:окна
« Ответ #113 : Августа 04, 2009, 02:16:48 pm »
Я не писал "воды", в канавке всегда её остатки(капли большие и малые) и хранятся долго: я писал влага. Т. е. там почти всегда сыро , это плохо для древесины. А в сильный дождь вся надежда только на уплотнитель, поскольку отверстия не справляются с отводом воды.
Оффлайн ant50
  • Из: г.Курск
Re:окна
« Ответ #114 : Августа 04, 2009, 02:21:00 pm »
Ч ем уплотняете? Я это и имел ввиду: 26мм= Упл. + наплав?
Оффлайн florist
  • Валерий
Re:окна
« Ответ #115 : Августа 04, 2009, 02:28:13 pm »
Многие отказываються от отверстий из-за их неэффективности(особенно в зимнее время,замерзают) вместо них выполняються прорези в наплаве нижней планки внешней коробки.В зависимости от размера створки их делаеться 2(по 10 см от края)или 3(и одна по центру).Размер прорези: ширина 10-15 мм,глубина на 3-5 мм ниже водоотводного понижения.
Оффлайн ant50
  • Из: г.Курск
Re:окна
« Ответ #116 : Августа 04, 2009, 02:32:41 pm »
Если можно ворос…
1.Три отв. 6мм под углом 15град, два у края на 3см от угла;
 2.Отлив рам: вставляете раму и обчерчиваете её низ, отлив приклеиваете на 2-3мм выше гор.линии, отрезав предварительно концы отливов на 4мм короче под углом 15 град.
Оффлайн ant50
  • Из: г.Курск
Re:окна
« Ответ #117 : Августа 04, 2009, 02:39:39 pm »
 florist, Гост кому посмотреть?
Оффлайн ant50
  • Из: г.Курск
Re:окна
« Ответ #118 : Августа 04, 2009, 02:46:04 pm »
Если можно ворос
3. Мет. отлив крепится к низу коробки саморезами на герметик, под него укладываю поролон ( это не лучший выбор).
Оффлайн arina
  • Из: kiev
Re:окна
« Ответ #119 : Августа 04, 2009, 02:47:25 pm »
Спасибо
Оффлайн ant50
  • Из: г.Курск
Re:окна
« Ответ #120 : Августа 04, 2009, 05:13:11 pm »
Спасибо
arina, хорошо бы сделать понижения на рамах и коробках под установку отливов, это можно выполнить ручным фрезером. Из рисунков в теме ,думаю, понятно.
Оффлайн ant50
  • Из: г.Курск
Re:окна
« Ответ #121 : Августа 04, 2009, 05:19:08 pm »
Вы прямо таки анастезиолог :) Я когда пропитываю, прикрываю отверстие пальцем внизу и  заливаю.
« Последнее редактирование: Августа 04, 2009, 06:13:43 pm от ant50 »
Оффлайн arina
  • Из: kiev
Re:окна
« Ответ #122 : Августа 04, 2009, 05:19:55 pm »
Спасибо
Оффлайн aserg
  • Из: С-Пб
Re:окна
« Ответ #123 : Августа 04, 2009, 06:07:05 pm »
Правильно ли я понял, чтобы окна не запотевали необходимо:
1.В оконной раме просверлить конденсационное отверстие. (теплоизоляция не нарушится?)
2.Между стеклами установмит специальный материал.
3.Делать герметичные стеклопакет. (А как его сделать самому? Если сделать коробку из рейки 2*2см обмазать силиконом и с обоих сторон приклеить стекла, пройдет? Может вместо рейки подойдет алюминиевый П профиль или труба?)
Оффлайн ant50
  • Из: г.Курск
Re:окна
« Ответ #124 : Августа 04, 2009, 06:19:57 pm »
Уважаемый  aserg ,к сожалению нет: в раме делать отверстия не надо, по стеклопакетам обсуждалось много раз, сделайте поиск   ЕВРООКНА  из главной страницы.
« Последнее редактирование: Августа 04, 2009, 06:29:46 pm от ant50 »
24 Ответов
10762 Просмотров
Последний ответ Июня 05, 2007, 10:28:38 am
от Alex21
5361 Просмотров
Последний ответ Октября 30, 2007, 01:23:46 am
от Артур Сакраменто
96 Ответов
47868 Просмотров
Последний ответ Июня 27, 2017, 11:34:45 am
от Sashk@
40 Ответов
34633 Просмотров
Последний ответ Ноября 15, 2010, 04:16:10 pm
от Васильевич
52 Ответов
22649 Просмотров
Последний ответ Июня 11, 2013, 12:07:37 pm
от megasoul
