Автор Тема: окна  (Прочитано 465084 раз)
Оффлайн gamp
  • Из: липецкая обл. г. елец
Re: окна
« Ответ #1200 : Мая 25, 2016, 11:54:53 pm »
это мое неправильное определение технологического вентиляционного канала, проходящего по периметру наружной коробки (что по притвору рамы), где в нижнем горизонтальном бруске имеются два отверстия для слива воды,  которые мало помогают отводу влаги оттэдова). был период когда на бюджетных рамах профиль нижнего бруска изменили, убрав его нахрен, сделав откровенный слив, и усложнили производство лишним профилем, и скорее увеличили тем самым вентиляцию, уплотнителей тогда не было, счас на тех же бюджетных рамах он опять есть (карман этот), хотя есть и уплотнитель, вот и вопрос, как в современном мире (полном чудес и всевозможных уплотнителей, долговечных, и не очень) правильнее , ибо вопрос чрезмерной вентиляции исчерпан, но карман остался??  интересует мнение
Оффлайн gamp
Re: окна
« Ответ #1201 : Мая 26, 2016, 11:21:11 pm »
да нет, вопрос - какая технология правильнее
Оффлайн PERL3
Re: окна
« Ответ #1202 : Мая 27, 2016, 01:42:46 am »
Предлагают опоставить окна с микропроветриванием. Разница в цене не критична, просто интересно необходимо ли оно вообще?
если речь о квартире, то однозначно вентиляция у вас (на 99%) с естественной тягой вытяжная. Нынешние уплотнения оконного притвора таковы, что практически нет поступления воздуха и естественная вентиляция останавливается.Это и запахи от своего СУ и прочее. Хоть микропроветривание,хоть отдельный клапан( есть разные- и КИВ и Аэреко и другие в.т.ч. в раму встраеваемый),но воздух для компенсации вытяжки в кухне и санузле должен поступить в квартиру. Без онного за пару месяцев по стенам начинается рост плесени- от выдыхаемой и выделяемой человеком и при приготовлении пищи влаги в воздухе.
Микропроветривание лично мне больше нравится, правда  у самого все окна круглый год открыты в разной степени( окна на разные фасады).
Оффлайн Алексей.
Re: окна
« Ответ #1203 : Мая 27, 2016, 12:49:20 pm »
Замкнутый круг. Зачем тогда делать плотные примыкания? Что бы потом щели открывать?  Были окна "дырявые" и всё было хорошо.
Оффлайн PERL3
Re: окна
« Ответ #1204 : Мая 27, 2016, 07:47:48 pm »
через те самые дырявые( с совсем не плотными притворами, ну очень неплотными, если деликатно сказать) в помещение поступало слишком много воздуха. И если летом это -ничего страшного, то зимой это колво воздуха вымораживало помещение. Поскольку в расчет мощности системы отопление берется четко необходимое колво тепла на подогрев этого необходимого для компенсации вытяжки воздуха( там целая процедура  нормированная). А с появлением окон с плотным притвором ситуация сменилась- стало  не хватать поступающего воздуха и вентиляции стало нечего вытягивать( что б что то удалить от куда то, нужно что б это сперва поступило туда) и в помещениях стало некомильфо.
Правда у нас много народа путает тепло с душно и проветривает помещение только эпизодически и периодически, а плесень в этом не разбирается и начинает прорастать.
Оффлайн gamp
Re: окна
« Ответ #1205 : Мая 28, 2016, 04:34:41 pm »
да берите с вентиляцией.
Re: окна
« Ответ #1206 : Мая 28, 2016, 09:35:21 pm »
Я считаю,  что микропроветривание просто необходимо, чтобы в помещении была нормальная атмосфера.
Для города более удобен приточный клапан - на него и фильтр поставить можно, и подогрев поступающего воздуха, и головной боли что окно не совсем закрыто нет.
Оффлайн PERL3
Re: окна
« Ответ #1207 : Мая 28, 2016, 09:56:12 pm »
В КИВы их не встраивают, а вы в принципе обозначили что "при наличии приточной вентиляции окна не открывают и зимнее проветривание вовсе не нужно", что есть правильно.
Компенировать вытяжной воздух нужно и делать надо приток  любым способом, вариантов достаточно. перебарщивать только с неорганизованным притоком не нужно( что было в окнах старых совейских с щелями).
А делали по разному в многих очень домах и зданиях..... не выскажу однозначно пристрастия к какому либо из вариантов. и изгадить воплощением можно любой и сделать можно нормальным любой из них.
Оффлайн Zdorovtseva
Re: окна
« Ответ #1208 : Декабря 11, 2016, 06:37:58 pm »
Подскажите где можно купить металлическую гребенку в таком цвете?
Re: окна
« Ответ #1209 : Декабря 11, 2016, 07:34:13 pm »
Что-то я такие гребёнки только пластиковые встречал.
Оффлайн Grey64
  • Из: Брестская Обл.
Re: окна
« Ответ #1210 : Мая 29, 2018, 02:39:52 pm »
Подниму тему, что бы не плодить новых.
Есть новые оконные блоки сделанные где то в конце 90х, качество среднее,  Думаю привести их в порядок и поставить на дом в деревне. Двустворчатые без импоста, если правильно назвал отсутствующую перемычку, с широкой створкой и узкой из двух частей.
Подскажите на что обратить внимание при ревизии и переделке?
Думаю во внутреннюю раму поставить тонкий стелопакет типа 3-8-3 или 4-8-4. Чтобы дорезать четверть разбирать рамы или в сборе пытаться потом дорезать углы стамеской. Если разбирать, как это сделать с минимальным ущербом, греть феном и расшатывать, и постукивать?
В наличии ручные фрезер 8мм 1600Вт и циркулярка 190мм с мелким зубом буду ставить их в стол. Ну и остальное по мелочи шуруповерт, орбиталка, болгарка, лобзик., компрессор с КП. А совсем забыл, не давно достался, могилевский станочек 6009а 90г.в., но его пока ни как не получается привести в рабочее состояние, столы кривые, угловые упоры отсутствуют. Фуговать можно только штакетник для забора.
зы:Тему прочитал полностью, опыта столярных работ нет, скворечники на уроках труда не в счет. Но руки есть, кривизну буду править.:)
Оффлайн KULIBIN SANYA
  • Из: г. Новоград-Волынский
Re: окна
« Ответ #1211 : Мая 29, 2018, 03:13:15 pm »
Что там у Вас в Беларуси совсем дела плохи? Купи пластик и не мучайся.
Оффлайн Grey64
Re: окна
« Ответ #1212 : Мая 29, 2018, 03:28:40 pm »
Дела по разному :)  Пластик не хочу принципиально, наелся его в квартире. Да и достались мне эти оконные блоки вместе с недостроем полный комплект на весь дом, ну не выкидывать же их. Двери тоже есть, но это позже и другая тема совсем.
Re: окна
« Ответ #1213 : Мая 29, 2018, 05:32:43 pm »
C Вашим набором инструмента понадобится  еще много терпения и труда. Желаю удачи.
Оффлайн С@нёк
  • Из: Воронежской губерни
Re: окна
« Ответ #1214 : Мая 29, 2018, 11:42:15 pm »
А что пластик вершина счастья? Сравнил дерево с говном.
Я бы разбирал только те которые рассохлись и легко разбираются. Ломать бы не стал. Четверть можно и концевой с подшипником отобрать, а углы стамеской. Правда фрезер с 12-й цангой нужен.
Не боги горшки обжигают .
Оффлайн Sergejs
  • Из: Прибалтика
  • Й. К. Броце, "Русские плотники в Риге" 1735
Re: окна
« Ответ #1215 : Мая 30, 2018, 07:40:04 am »
Я эээ... реновировал, ремонтировал окна 70-х. Снял стёкла, снял окна - и разобрать не было никакой проблемы. В паре мест только шплинты высверливал осторожненько, остальные просто утконосами вынулись.
Очистил от остатков краски насадками на дрель с наждачкой.
Положил в трубы, и залил смесью льняного масла с дёгтем, оставил так больше, чем на полгода.
Потом собрал, новые шплинты, на ПВА Д-3, новые штапики, новые стёкла, на аквариумный силикон.
Стоит пока, не шелохнётся.
Re: окна
« Ответ #1216 : Мая 30, 2018, 09:03:33 am »
Если че, то я делаю деревянные евроокна.
Оффлайн Grey64
Re: окна
« Ответ #1217 : Мая 30, 2018, 11:52:36 am »
Буду смотреть по ходу. я на некоторых шипах следов клея вообще не увидел, вместо шкантов просто гвозди забиты. Есть одно лишнее окно на нем потренируюсь.
12мм цангу пока найти не могу, шпиндель то позволяет поставить. Но на крайний случай есть прямая пазовая 10х51 без подшипника.
Пол года, это долго конечно, но если можно по подробнее про состав смеси, пропорции и технологию в целом. Как потом сушили, как клей держит после такой пропитки. Отдельное финишное покрытие я так понимаю вы не делали.
Оффлайн Sergejs
  • Из: Прибалтика
Re: окна
« Ответ #1218 : Мая 30, 2018, 02:01:24 pm »
Смесь - "тёмное дегтярное масло" от эстонской компании eskaro. Состав - льняное масло, и сосновый пнёвый дёготь, процентов, дай бог памяти, 15. Тёмная чуть тягучая пахучая жидкость. Так долго держал как альтернативу нагреву.
Как вынул и стекло лишнее - ещё с месяцок подержал на балконе на солнышке, чтобы полимеризовалось и перестало быть липким. Потом собрал.
Финишной да, не задумано. Выглядит тёмно-деревянно. Особенно, если подновлять - думаю, в обозримом будущем так и останется. Не облупится и не потрескается точно.
Как ПВА пропитанное схватил - честно говоря, не проверял на прочность.
Штапики тоже прописывал вместе с остальными деталями. Они точно насквозь пропитались, как остальное - не пилили, не проверял, но литров 5 доливал.
Штапики крепил тонкими нержавеющими шурупиками (надо осторожно, чуть близко пережал - стекло лопается) с промазкой силиконом.
Оффлайн С@нёк
Re: окна
« Ответ #1219 : Мая 30, 2018, 03:58:54 pm »
А что ж ты тогда предполагаемых клиентов шугаешь  :D
Оффлайн Алексей.
Re: окна
« Ответ #1220 : Мая 30, 2018, 04:17:32 pm »
Сань, на форуме предполагаемые клиенты не тусуют.
Оффлайн Sergejs
  • Из: Прибалтика
Re: окна
« Ответ #1221 : Мая 30, 2018, 04:51:17 pm »
Уу, сам могу сделать нормально только не хитрую деревянную раму. Нужно вот окно в одном месте, не хоцца пластик, а дерево со стекло пакетом почти вдвое дороже... А сам только не открывающееся хорошо сделаю... Вот так до сих пор и колеблюсь со старым окном :)
24 Ответов
10889 Просмотров
Последний ответ Июня 05, 2007, 10:28:38 am
от Alex21
5431 Просмотров
Последний ответ Октября 30, 2007, 01:23:46 am
от Артур Сакраменто
96 Ответов
48525 Просмотров
Последний ответ Июня 27, 2017, 11:34:45 am
от Sashk@
40 Ответов
34863 Просмотров
Последний ответ Ноября 15, 2010, 04:16:10 pm
от Васильевич
52 Ответов
23029 Просмотров
Последний ответ Июня 11, 2013, 12:07:37 pm
от megasoul
