Автор Тема: окна  (Прочитано 434419 раз)
Оффлайн ant50
  • Из: г.Курск
Re:окна
« Ответ #150 : Августа 05, 2009, 10:41:15 pm »
пробую выложить чертежи...
Думаю,полезная информация для многих. Это система  12/18-9 без уплотнителя на наплаве?
« Последнее редактирование: Августа 05, 2009, 10:43:07 pm от ant50 »
Оффлайн tpsega
  • По запросу
  • Из: Украина, Ужгород
Re:окна
« Ответ #151 : Августа 05, 2009, 10:48:30 pm »
Да... а для уплотнителя на наплаве делается четверть под конкретный уплотнитель... мы их не используем, поэтому не знаю...
« Последнее редактирование: Августа 05, 2009, 10:51:06 pm от tpsega »
Оффлайн Agan
  • Иван
  • Из: M.O.
Re:окна
« Ответ #152 : Августа 05, 2009, 10:57:38 pm »
 Спасибо! Да уж шайтан профиль, видимо уйму времени отнимает изготовление в классически оборудованной столярке?
эко-мебель
Оффлайн tpsega
  • По запросу
Re:окна
« Ответ #153 : Августа 05, 2009, 11:05:53 pm »
После "пилы" мы заказали у местного умельца самопальные фрезы - так называемый "стакан", состоящий из 3 или 4 отдельных фрез, которые ложатся друг на друга и за 1 проход создают готовый профиль...
Оффлайн Artisen
Re:окна
« Ответ #154 : Августа 05, 2009, 11:18:56 pm »
« Последнее редактирование: Сентября 14, 2009, 06:41:16 pm от Artisen »
Оффлайн Agan
  • Иван
  • Из: M.O.
Re:окна
« Ответ #155 : Августа 05, 2009, 11:29:55 pm »
А шипорезные работы по профилю? Или на ус?
эко-мебель
Оффлайн tpsega
  • По запросу
Re:окна
« Ответ #156 : Августа 05, 2009, 11:38:27 pm »
некоторые собирают на ус, некоторые на контрпрофиль (с шкантами конечно же), мы - те же самые "стаканы", тока ПОБОЛЬШЕ диаметром...
Оффлайн tpsega
  • По запросу
Re:окна
« Ответ #157 : Августа 05, 2009, 11:44:17 pm »
какая разница между классическими советскими окнами и евро... если сделать старый вариант окон но качественно, из сухого материала, с уплотнителями - я думаю они будут даже теплее, потому как камера получается по больше между стёклами...
а евро окна просто удобные, легко открываются в двух положениях, меньше поверхностей стекла мыть...
Оффлайн aserg
  • Из: С-Пб
Re:окна
« Ответ #158 : Августа 05, 2009, 11:56:16 pm »
1.  Кто-то на форуме поставил такие стёкла - в первую же зиму лопнули все стеклопакеты....фирма так и не компенсировала....
Ну если так, тогда действительно никаких:) А если нет, то уж больно интересный на сайте представлены характеристики теплоизоляции. Тройной стекопакет отдыхает. Вопрос этот закрываю.
Два стекла на силиконе сажайте на деревянную рейку и порядок. Хотя у меня стоят на самоклеющемся уплотнителе уже 10 лет и ни какой пылинки между стёклами нет. Расстояние между стёклами 40 мм. Конденсата нет.
Вот как, а на форуме много инфы, что так нельзя. Дерево пропускает влагу, окна запотевают... Может у Вас не совсем плотно и конденсат испаряется? Некоторые специально маленькие щели делают. Или дерево покрыто паронипроницаемой пленкой?
А стекла Вы предварительно в стеклопакет склеили и его вставили в раму, или сразу к раме клеили?
« Последнее редактирование: Августа 05, 2009, 11:58:26 pm от aserg »
Оффлайн Artisen
Re:окна
« Ответ #159 : Августа 06, 2009, 12:04:37 am »
« Последнее редактирование: Сентября 14, 2009, 06:40:51 pm от Artisen »
Оффлайн Artisen
Re:окна
« Ответ #160 : Августа 06, 2009, 12:06:43 am »
« Последнее редактирование: Сентября 14, 2009, 06:40:58 pm от Artisen »
Оффлайн tipus
  • TIPUS 19
  • Из: Швеция
Re:окна
« Ответ #161 : Августа 06, 2009, 12:09:20 am »
Так оно и есть ,и когда человек просит сделать окошко с двойным остеклением я ему об этом говорю.Проще ставить однокамерный стеклопакет 4+16+4 ,они и недорогие совсем.
Errare humanum est
Оффлайн ant50
  • Из: г.Курск
Re:окна
« Ответ #162 : Августа 06, 2009, 12:37:52 pm »
Очень правильные  мысли ! ЕВРОокна хороши для ваших широт.
 Фурнитура ROTO? Чем обеспечиваете микропроветривание, дополнительными ножницами или планкой?
Оффлайн tpsega
  • По запросу
Re:окна
« Ответ #163 : Августа 06, 2009, 01:15:47 pm »
ROTO NT, уплотнитель DEVENTER, отливы - GUTMANN, лак - ZOBEL или SIKKENS
дополнительные ножницы по моему не для того предназначены, на верхний угловой переключатель ставим дополнительный встречник...
Оффлайн tipus
  • TIPUS 19
  • Из: Швеция
Re:окна
« Ответ #164 : Августа 06, 2009, 03:01:27 pm »
А можно одним глазом взглянуть на вашу мастерскую?
Errare humanum est
Оффлайн tpsega
  • По запросу
Re:окна
« Ответ #165 : Августа 06, 2009, 03:19:16 pm »
так это не мастерская, это средненькая фирма... цех в 2 этажа, всего около 2 тыс. кв.м., на первом этаже станки, на втором шлифовка, лакировка, монтаж фурнитуры...
внизу рейсмус, фуганок, 2 циркулярки, 3 фрезера, один с кареткой, угловой оконный центр, шлифовалка ленточная, 2 пресса рамных (для окон и дверей) и один для шпона, 1 четырёх сторонний, долбёжка, пара торцателей, кулер на воду питьевую, туалет... да вроде и всё  :scratch_one-s_head:
да, забыл... ещё 1 ЧПУ
Оффлайн tipus
  • TIPUS 19
  • Из: Швеция
Re:окна
« Ответ #166 : Августа 06, 2009, 03:33:43 pm »
 8)
Да,живут же люди!
Errare humanum est
Оффлайн tpsega
  • По запросу
Re:окна
« Ответ #167 : Августа 06, 2009, 03:40:39 pm »
Да,живут же люди!
ага, почти всё оборудование в кредит...
Оффлайн tipus
  • TIPUS 19
  • Из: Швеция
Re:окна
« Ответ #168 : Августа 06, 2009, 03:46:53 pm »
Ничего,отработаете,было бы желание.
Errare humanum est
Оффлайн ant50
  • Из: г.Курск
Re:окна
« Ответ #169 : Августа 06, 2009, 09:01:58 pm »
Он в каталоге есть? Напишите, пожалуйста,номер.
Оффлайн Artisen
Re:окна
« Ответ #170 : Августа 06, 2009, 09:16:59 pm »
 :o скромненько.... у меня супермаркет под боком (там торговый зал 2000 метров), могу себе представить  :???:
Оффлайн Peter2
  • Из: Украина
Re:окна
« Ответ #171 : Августа 06, 2009, 09:51:32 pm »
 tpsega ,а сколько просите за м.кв.,в среднем?Как сейчас с заказами? :embar:
Оффлайн tpsega
  • По запросу
Re:окна
« Ответ #172 : Августа 07, 2009, 02:53:47 pm »
tpsega ,а сколько просите за м.кв.,в среднем?Как сейчас с заказами? embar
с заказами сейчас туго... а цены теперь не знаю, уже года 3 как ушёл из офиса на ЧПУ... и цены у нас не по квадратам а конкретно по размерам, конструкции... чем меньше окно - тем дороже кв.м.
мы ставим 256 633
Оффлайн ant50
  • Из: г.Курск
Re:окна
« Ответ #173 : Августа 07, 2009, 08:47:37 pm »
Оффлайн tipus
  • TIPUS 19
  • Из: Швеция
Re:окна
« Ответ #174 : Августа 07, 2009, 08:48:31 pm »
« Последнее редактирование: Февраля 28, 2010, 11:44:33 pm от Tipus19 »
Errare humanum est
24 Ответов
10080 Просмотров
Последний ответ Июня 05, 2007, 10:28:38 am
от Alex21
5148 Просмотров
Последний ответ Октября 30, 2007, 01:23:46 am
от Артур Сакраменто
96 Ответов
43953 Просмотров
Последний ответ Июня 27, 2017, 11:34:45 am
от Sashk@
40 Ответов
33169 Просмотров
Последний ответ Ноября 15, 2010, 04:16:10 pm
от Васильевич
52 Ответов
20980 Просмотров
Последний ответ Июня 11, 2013, 12:07:37 pm
от megasoul
