Автор Тема: окна  (Прочитано 462777 раз)
Оффлайн Aleks
  • Из: Санкт-Петербурга
Re:окна
« Ответ #25 : Августа 13, 2006, 10:29:55 pm »
to Aleks
Уф На чертеже окно открывается в комнату? Если да то это сразу грубая ошибка. штапики прибивают с улицы,чтоб гнили они а не рама, а здесь еще и коробке достанется. Если я правильно понял ,шип получается при сборке делянок т.е. его толщина 42мм
что больше 1\2 толщины бруса в то время как должно быть 1\3
Вообще то, я ничего не придумывал и конструкция почти повторяет пластиковые окна. Подобные окна, отделанные деревом, сделаны также.
Насчет штапика думаю, беспокоиться не стоит герметизация стекла сейчас выполняется иначе. Если они с замазкой по 20 лет стояли, то с герметиком, надеюсь, протянут еще дольше. Рамы делаются на лоджию и дождик до них не достанет. Толщина шипа 14 мм. 42мм это 3 рейки.
То Aleks21
Рейки просто режутся в размер, и шип получается за счет их разной длины. Я писал, что рамы делает сын. Он не может пока выставить рейки ровно и поэтому проще прогнать весь пакет через рейсмус, чем ловить зазоры. Дополнительной оснастки он не делал, а при склейке рейки немного смещаются. Отсюда и нагеля и строгание.
Re:окна
« Ответ #26 : Августа 14, 2006, 10:24:27 am »
То Странник
***Т.е. если производство единичное я сам решаю какую конструкцию мне использовать?И никто не ткнет пальцем и не скажет что это дилетанство, лишь бы клиенту было тепло и комфортно***
С оговоркой на соблюдение основ - да. Т.е. необходимо выдерживать минимально допустимую глубину рамы, минимально допустимые сечения профилей с учетом нагрузок, соблюдение общей конструкции окна, выдерживание эксплуатационных зазоров, правильность размещения фурнитуры. За основу вполне можно взять или ГОСТ по окнам, или любую действующую конструкци, адаптировав её к условиям своего конкретного производства.
То Aleks
И тем не менее конструкция одновременной сборки створки и переклеивания бруса профиля еще проще.
***при склейке рейки немного смещаются.***
Это да, бывает - с началом прессования накладка "сплывает" со своего места по клеевому слою.
Я борюсь с этим так: наружные накладки фиксирую через центральный брус парой шурупов и только потом сжимаю струбцинами, а внутренние (они потом скроют под собой шурупы) насаживаю на вбитые не до конца в центральный брус остриями вверх 2-3 гвоздя (они играют роль нагелей).
Для окончательной доводки створки вполне достаточно шлифовки ЛШМ и орбиталкой.
Оффлайн Странник
  • Из: г. Муром
Re:окна
« Ответ #27 : Августа 14, 2006, 07:10:16 pm »
to Alex21
Ё моё, ищу инфу по окнам, а о самом главной инфе забыл о ГОСТах.  ;D Спасибо.
По вашей конструкции-мне думается проще сделать клеенный брус с последующим фрезерованием четвертей и т.д. и запилом шипов. Если планки покупные то врядли они так хорошо прифугованны,если самому пилить,фуговать, то сколько лишней работы и отходов? ИМХО
с уважением
Re:окна
« Ответ #28 : Августа 15, 2006, 08:48:58 am »
***Если планки покупные то врядли они так хорошо прифугованны,если самому пилить,фуговать, то сколько лишней работы и отходов?***
Ну я-то конечно сам себе заготовки катаю - и пила, и фуганок, и рейсмус есть в наличии.
Если же делать самому - проще исходить из доступной заготовки. В качестве проработки вопроса рассматривался вариант применения наличника плоского - для облицовки, "бруса дверной коробки" (за что так обозван обычный брус 40х60, даже без четверти, для меня загадка, но он ровный, гладенький, в общем вполне приличный) -  для средней части профиля и коробки, дощечки тарной или доски половой - для притвора коробки. Для превращения этих полуфабрикатов в заготовку достаточно лобзика, ручного фрезера, и ручного же рубанка. Так что - было бы желание, а заготовку подобрать можно.
Оффлайн Aleks
Re:окна
« Ответ #29 : Августа 15, 2006, 08:30:17 pm »
Да возражений то и нет. Возможно и быстрее, это кто как привык. Насчет шурупов и гвоздей я сомневаюсь. Деревянные нагеля мне ближе. Опять же однородный материал, но возни однозначно больше.
***Для окончательной доводки створки вполне достаточно шлифовки ЛШМ и орбиталкой.***
В данном случае проблемно шлифовать внутренние углы. В моем варианте этого делать не надо.
Re:окна
« Ответ #30 : Августа 16, 2006, 10:00:10 am »
***Насчет шурупов и гвоздей я сомневаюсь. Деревянные нагеля мне ближе. Опять же однородный материал, но возни однозначно больше.***
У меня шеф высказывал тоже подобные возражения насчёт шурупов - мол как бы промерзать не начало. Однако по прошлой зиме нареканий не было.
***В данном случае проблемно шлифовать внутренние углы.***
Да ничуть не проблемно - орбиталка вполне уверенно залазит. Главное излишки клея сразу удалять - после высыхания именно они создают основную проблему в доводке изделия.
Оффлайн Agan
  • Иван
  • Из: M.O.
Re:окна
« Ответ #31 : Июня 06, 2009, 02:37:15 pm »
 Может в этой теме объединить (к администрации форума), все про изготовление окон?
И вопрос у кого есть четкие зарисовки расценок на окна? Ежели возможно поделитесь, цены интересуют по всем видам работ от и до. Ранее работал по изготовлению торгового нестандартного оборудования для сетевых магазинов, аптек, клубов, выставки и т.д., теперь в связи с малочисленными заказами от сетей, прошли сокращения почти в 0. :) Решил сам зарабатывать денежку, пока направление окна. По этому важно и интересно знать формирование цен. Спасибо!
"""Тема: ИЩУ ПОСОБИЕ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ ОКОННЫХ РАМ"""
http://forum.wo...hp?topic=1593.0
"""Тема: ПОСОБИЕ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ ОКОННЫХ РАМ *2*"""
http://forum.wo...hp?topic=1974.0
"""Тема: Изготовление оконных ставен"""
http://forum.wo...p?topic=11116.0
"""Тема: вопрос по окнам"""
http://forum.wo...hp?topic=5805.0
эко-мебель
Оффлайн andron01
Re:окна
« Ответ #32 : Июня 06, 2009, 03:25:29 pm »
А как вы это себе представляете? Как одна тема будет переходить в другую? Получится какая то свалка.
Может быть лучше в разделе Мастерим сами создать подраздел Окна и туда все эти темы запихать. До кучи еще можно создать подразделы Двери, Лестницы и т.п.
Оффлайн Agan
  • Иван
  • Из: M.O.
Re:окна
« Ответ #33 : Июня 06, 2009, 04:56:42 pm »
Отличная идея  :good:, но мастеров по окнам по всей видимости мало на форуме.
эко-мебель
Оффлайн Sourd
  • Из: восточная Украина
  • все может быть...
Re:окна
« Ответ #34 : Июня 06, 2009, 08:10:54 pm »
а интерес к опыту мастеров, которых мало, довольно велик... поддерживаю идею сведения в один каталог разрозненных тем как подкаталогов - недавно меня очень выручил мастер класс TOOLSTIKа по окнам.
Оффлайн Agan
  • Иван
  • Из: M.O.
Re:окна
« Ответ #35 : Июня 07, 2009, 08:47:19 pm »
на ус створки позже свотографирую
эко-мебель
Оффлайн common
  • Из: Оренбург
Re:окна
« Ответ #36 : Июня 08, 2009, 09:10:29 pm »
По возможности отвечу на вопросы про окна. Так, окна бывают разных конструкций (здесь я рассматриваю только из дерева), то соответственно и расценки на них - разные. Окна c раздельными створками по 7000руб за оконный блок 1400 х 1400 мм ( в каждом регионе своя цена), "евро" окна (аналог пластиковым) 11000 руб. И трудозатраты у них разные. У каждого типа окна есть как сильные, так и слабые стороны.
Оффлайн Agan
  • Иван
  • Из: M.O.
Re:окна
« Ответ #37 : Июня 08, 2009, 09:42:41 pm »
otlichno. na danij moment internet s mob. vot za eto okno 900 NA 600 vzyl 1800r.
эко-мебель
Оффлайн Agan
  • Иван
  • Из: M.O.
Re:окна
« Ответ #38 : Июня 09, 2009, 09:52:39 pm »
створки на ус и по 4 шканта на узел 10*40
эко-мебель
Оффлайн Agan
  • Иван
  • Из: M.O.
Re:окна
« Ответ #39 : Июня 09, 2009, 09:58:00 pm »
7000 р. это окно двойное с 8 мью открываниями?  Т.е. 4 форточки 4 створки? Фурнитура заложена в цену?  Покраска? Остекление? Монтаж сколько стоит? Интересно очень знать подробности. Если есть наброски расценок скиньте пожалуйста в почту. Спасибо!
эко-мебель
Оффлайн серьгофан
  • Из: псков
Re:окна
« Ответ #40 : Июня 10, 2009, 11:02:16 am »
хочу просто порекомендовать сотрудничество с фирмой ТБМУ нас есть готовая технология пр-ва деревянных евроокон.пишите на мыло sergey.koltsov@mail.ru или звоните 89113646397 менеджер в г. Пскове. или можно подобрать филиал ТБМ географически близкий Вам и связаться с ними. У меня есть чертежи и прочее. Буду рад помочь разрешить Ваши вопросы.
« Последнее редактирование: Июня 10, 2009, 11:45:08 am от MADg400DnoMAX »
Оффлайн Agan
  • Иван
  • Из: M.O.
Re:окна
« Ответ #41 : Июня 11, 2009, 12:58:13 am »
эко-мебель
Оффлайн Agan
  • Иван
  • Из: M.O.
Re:окна
« Ответ #42 : Июня 11, 2009, 01:04:26 am »
 Спасибо. Но окна делаю простые или средней сложности, а тбм предлогает программу для сложных супер дорогих окон.
эко-мебель
Оффлайн серьгофан
  • Из: псков
Re:окна
« Ответ #43 : Июня 11, 2009, 10:05:57 am »
что значит средняя сложность окна. В тбм предлагается вариант добротного евроокна шириной профиля 68 мм и78 мм. там просто есть готовый профиль его можно использовать или скопировать.
Оффлайн Agan
  • Иван
  • Из: M.O.
Re:окна
« Ответ #44 : Июня 17, 2009, 11:53:09 pm »
 По покраске немного. Покрыл первый заказ по окнам так: алкидный антисептик тикурила 3л добавил колер 100 гр. добавил алкидной краски белой 100 гр. и это грунт 2 слоя с промеж шлиф.; финишное покрытие масло 750 мл. добавил морилки маслянной белая и прозрачная по 375 мл. и смешал с алкидным грунтом 50*50 это финиш дал глянец.  http://www.ikea.../search/?query=масло
За окнами буду наблюдать по стойкости посмотрим как поведут себя.
эко-мебель
Оффлайн Agan
  • Иван
  • Из: M.O.
Re:окна
« Ответ #45 : Июня 27, 2009, 08:00:07 am »
Бюджетные одинарные рамы на террасу
« Последнее редактирование: Июня 27, 2009, 08:02:09 am от Agan »
эко-мебель
Оффлайн Agan
  • Иван
  • Из: M.O.
Re:окна
« Ответ #46 : Июня 27, 2009, 08:07:04 am »
средней стоимости в гостиную, в готовом виде фото скоро.
« Последнее редактирование: Июня 27, 2009, 08:08:50 am от Agan »
эко-мебель
Оффлайн Agan
  • Иван
  • Из: M.O.
Re:окна
« Ответ #47 : Июня 30, 2009, 05:31:41 pm »
Окна откосы подоконники
эко-мебель
Оффлайн Agan
  • Иван
  • Из: M.O.
Re:окна
« Ответ #48 : Июня 30, 2009, 05:35:27 pm »
эко-мебель
Оффлайн ОЛЕГ69
Re:окна
« Ответ #49 : Июня 30, 2009, 09:36:03 pm »
Что-то не разглядел в Ваших окнах никакой защиты от дождя :undecided1:
24 Ответов
10839 Просмотров
Последний ответ Июня 05, 2007, 10:28:38 am
от Alex21
5398 Просмотров
Последний ответ Октября 30, 2007, 01:23:46 am
от Артур Сакраменто
96 Ответов
48268 Просмотров
Последний ответ Июня 27, 2017, 11:34:45 am
от Sashk@
40 Ответов
34769 Просмотров
Последний ответ Ноября 15, 2010, 04:16:10 pm
от Васильевич
52 Ответов
22903 Просмотров
Последний ответ Июня 11, 2013, 12:07:37 pm
от megasoul
