Автор Тема: окна  (Прочитано 462519 раз)
Оффлайн Artisen
Re:окна
« Ответ #250 : Сентября 08, 2009, 03:21:06 pm »
Вот почему возникают такие вопросы. Получается так, что вы изобретаете новое слово.
Для меня термин подкоробник означает всего навсего вторую коробку. В таких массивных окнах, что на картинках выше, равно окна для сталинских, царских домв, коробка недостаточно массивна, т.е. если её вмонтировать в стену, то она там утонит на половину и после штукатурки откосов получится, что еёпочти не видно -  будет очень некрасиво. Поэтому коробку обшивают вторым слоем, второй коробкой - наращивают толщину. Этот подкоробник потом и будет заштукатурен вместе с откосами, а сама коробка будет видимая.
     Ширина подкоробника в низу, где подоконник, меньше на 10 мм снаружи и изнутри, т.к. снаружи к подкоробнику прикручивается слив (коробка накрывает торец слива), а внутри к подкоробнику прислоняется подоконник, т.о. подоконник тоже заходит под основную коробку.
Оффлайн Алексей.
Re:окна
« Ответ #251 : Сентября 08, 2009, 04:28:05 pm »
Вы усложняете только, ни разу ни чего подобного не видел
Оффлайн Artisen
Re:окна
« Ответ #252 : Сентября 08, 2009, 04:33:28 pm »
« Последнее редактирование: Сентября 14, 2009, 05:22:22 pm от Artisen »
Оффлайн tipus
  • TIPUS 19
  • Из: Швеция
Re:окна
« Ответ #253 : Сентября 08, 2009, 05:47:41 pm »
Никто ничего не изобретает,а если вам незнакомо это слово,это не значит,что его нет,Vit у меня знакомых столяров которые окнами занимаются,по всей области,в том числе и в Полоцке,и ни у кого этот термин не вызывает недоумения.Это всего лишь дублирующее название уличной коробки.И удобнее так.О чем спор я не понял?  :P
Errare humanum est
Оффлайн Vit
  • Виталий Мишуков
  • Из: Полоцк, Беларусь
Re:окна
« Ответ #254 : Сентября 08, 2009, 07:29:25 pm »
Да не спор это, я просто уточнил для себя.  :pivo:
И я совсем не профи...
« Последнее редактирование: Сентября 08, 2009, 07:31:37 pm от Vit »
Оффлайн ant50
  • Из: г.Курск
Re:окна
« Ответ #255 : Сентября 08, 2009, 09:26:41 pm »
Я сначала ставлю ввёртыши на рамы,в четверть коробки и подкоробника закладываю шпон 3мм
Я делаю так же, только прокладки из текстолита 2мм.
Оффлайн ant50
  • Из: г.Курск
Re:окна
« Ответ #256 : Сентября 08, 2009, 09:35:30 pm »
я делаю подкоробник сечением 45*25 минус четверть , а со стороны петель 45*45 минус четверть
Подкоробник ставится внутри коробки?
Оффлайн Алексей.
Re:окна
« Ответ #257 : Сентября 08, 2009, 10:39:26 pm »
 да внутри
Оффлайн ant50
  • Из: г.Курск
Re:окна
« Ответ #258 : Сентября 08, 2009, 10:56:05 pm »
да внутри
Интересно....Подробнее изложить можете? Как собираете, облицовка торцов делается и т.д.? Это уже не срочно.
Оффлайн Алексей.
Re:окна
« Ответ #259 : Сентября 08, 2009, 11:13:02 pm »
сейчас такое окно делаю, но вот беда простуду подхватил, немного попожа выложу,а что Вы имеете в виду под облицовкой торцов?
Оффлайн tipus
  • TIPUS 19
  • Из: Швеция
Re:окна
« Ответ #260 : Сентября 08, 2009, 11:21:30 pm »
Для того,чтобы загнать подкоробник внутрь коробки его наружная сторона должна быть подогнана  идеально,вот что он имеет ввиду,интересный способ.Я подкоробник навинчиваю+наклеиваю сверху на коробку.
Errare humanum est
Оффлайн Алексей.
Re:окна
« Ответ #261 : Сентября 08, 2009, 11:26:14 pm »
идеально ничего не сделаешь, всё относительно, всё просто, как в лодках, она потом разбухнет в пазу
Оффлайн tipus
  • TIPUS 19
  • Из: Швеция
Re:окна
« Ответ #262 : Сентября 08, 2009, 11:42:36 pm »
То есть вы делаете в коробке четверть под посадку подкоробника?Или же как-то по другому?
Errare humanum est
Оффлайн ant50
  • Из: г.Курск
Re:окна
« Ответ #263 : Сентября 08, 2009, 11:48:07 pm »
 Скорее всего он приклеивает брусочки подкоробника и коробки по отдельности
, а в углах соединяет на ус ?. Или вставляет детали подкоробника в уже собранную коробку ?
« Последнее редактирование: Сентября 09, 2009, 08:07:16 am от ant50 »
Оффлайн Алексей.
Re:окна
« Ответ #264 : Сентября 09, 2009, 10:22:38 am »
в основной коробки со стороны улици, отступив 10мм выбераю паз на глубину 6мм и на ширину подкоробника +0,5мм в этот паз и вставляю уличную коробку, коробка получается очень тонкой с трёх сторон, она выступает всего10-12мм со стороны четверти, со стороны петель разумеется шире, но если окно состоит из двух фрамуг, то более широкие части ,где стоят петли находятся у стены, так что вузуально не поймёш разници
Онлайн tpsega
  • По запросу
  • Из: Украина, Ужгород
Re:окна
« Ответ #265 : Ноября 09, 2009, 11:46:32 pm »
может не в тему, но...
иногда делаем окна вот такой конструкции...
правда фото не очень
Оффлайн Алексей.
Re:окна
« Ответ #266 : Ноября 10, 2009, 12:05:42 am »
то же на ЧПУ ?
Оффлайн Artisen
Re:окна
« Ответ #267 : Ноября 10, 2009, 12:07:39 am »
Это в украинские подводные лодки такие окна идут?  :look: :good: ;)
Онлайн tpsega
  • По запросу
Re:окна
« Ответ #268 : Ноября 10, 2009, 12:18:50 am »
то же на ЧПУ ?
тогда ещё не было такого аппарата, окружности вырезал ручным фрезером, а потом на стационарном фрезере по кольцу...
Это в украинские подводные лодки такие окна идут?  look good Wink
хотел показать принцип работы, а не форму, можно и прямоугольные  ;)
да есть люди, которые такие дома проектируют... ;D
например:
« Последнее редактирование: Ноября 10, 2009, 12:27:00 am от tpsega »
Оффлайн Artisen
Re:окна
« Ответ #269 : Ноября 10, 2009, 12:37:10 am »
да есть люди, которые такие дома проектируют... Grin
Очень не плохо :good:. Отругать бы их только за окна и двери - всё несуразное >:(.
Онлайн tpsega
  • По запросу
Re:окна
« Ответ #270 : Ноября 10, 2009, 12:45:56 am »
хозяин - барин...
Оффлайн nikita1003
  • Из: чайковский район, Пермской обл
Re:окна
« Ответ #271 : Января 15, 2010, 09:17:16 am »
прочитал всю тему интересно! собираю всю информацию по окнам. я живу на урале, морозы до 40 бывают, потому для урала лучше двухкамерные стеклопакеты, но даже при 2х камер в разных домах (с печным отоплением) появляется конденсат (так же зависит от влажности воздуха в доме). осенью знакомые поставили пластиковые окна двухкамерные сейчас ревут вместе с ними. нынче летом провел эксперимент вставляя новые окна себе домой. в деревянные рамы вставил готовый, двухкамерный стеклопакет, на него по краям наклейл теплоизолон, а затем штапик, таким образом избавился от мостика холода. Сейчас в любую погоду стекла полностью сухие. думаю этот эксперимент использоват и на заказах.
Оффлайн goriak
  • Из: Кишинёв
Re:окна
« Ответ #272 : Января 15, 2010, 08:20:48 pm »
Кроме этого необходимо и само окно установить по всем правилам, ведь конденсат на стекле-это ещё пол-беды, а вот конденсам на раме-это уже беда. Монтажный шов должен быть трёхслойным, то есть по контуру коробки снаружи должен быть водоизоляционный паропроницаемый слой (ПСУЛ), в центре-теплоизолирующий (монтажная пена)  изнутри - пароизолирующий слой (пароизоляционная лента).  Желательно и сам проём гидроизолировать, чтобы влага из стены не проникала в монтажный шов. Естественно, пена-это не крепление, крепить пластиковые окна  нужно на анкера, а деревянные-на анкерные пластины. Подробнее об установке можно узнать, набрав в гугле "ГОСТ 30971-2002"
Оффлайн Valdemar119
  • Из: алтай риджин
  • видеть мир в нужном тебе цвете
Re:окна
« Ответ #273 : Февраля 06, 2010, 06:54:59 pm »
просмотрел тему о евроокнах и тоже стал задумываться о их производстве поскреб по амбарам да по сусекам вот что нашел) это что то новое или я отстал?!
Оффлайн Artisen
Re:окна
« Ответ #274 : Февраля 06, 2010, 07:11:11 pm »
Это типичный лохотовар.
Целевая аудитория: обеспеченный и зажиточный, ну вообщем богатый лох, для заманивания которого дизайнеры постарались ДАЖЕ  над разрезом изделия... вот теперь дырочки придумали.... надо же как-то обосновать 250 евро за кв. метр  :money:.
В принципе ничего нового за последние 20 лет = дерево, как несущий каркас + декоративный внутренний элемент + внешний алюминий = всё банально и тупо...
24 Ответов
10832 Просмотров
Последний ответ Июня 05, 2007, 10:28:38 am
от Alex21
5396 Просмотров
Последний ответ Октября 30, 2007, 01:23:46 am
от Артур Сакраменто
96 Ответов
48232 Просмотров
Последний ответ Июня 27, 2017, 11:34:45 am
от Sashk@
40 Ответов
34764 Просмотров
Последний ответ Ноября 15, 2010, 04:16:10 pm
от Васильевич
52 Ответов
22884 Просмотров
Последний ответ Июня 11, 2013, 12:07:37 pm
от megasoul
