Автор Тема: окна  (Прочитано 465024 раз)
Оффлайн Agan
  • Иван
  • Из: M.O.
Re:окна
« Ответ #50 : Июня 30, 2009, 09:51:09 pm »
Да Вы правы нет отводчика на внешних створках, окна смонтированы заподлицо снаружи т.к. заказчик будет обкладывать дом кирпечем, а отводчик на створки скорее всего изготовлю и смонтирую.
эко-мебель
Оффлайн florist
  • Валерий
Re:окна
« Ответ #51 : Июля 01, 2009, 12:21:13 am »
Аккуратные окошки,а вот от дождя действительно нет защиты ,ни отвода,ни места куда отливные планки поставить и в коробке нет отверстий в нижних планках под форточками и створками,а без них вода устремиться во внутрь.И еще в коробке не видел внизу паза для удаления конденсата и прорвавщейся дождевой воды.Сам по себе дождь не страшен ,а вот ливень,да еще с ветром- и под окном в комнате море.
Оффлайн Agan
  • Иван
  • Из: M.O.
Re:окна
« Ответ #52 : Июля 01, 2009, 05:03:23 pm »
 Спасибо! Окна впервые делал, в дальнейшем все огрехи буду избегать.
эко-мебель
Оффлайн florist
  • Валерий
Re:окна
« Ответ #53 : Июля 01, 2009, 07:51:11 pm »
И еще один совет как новичку,при изготовлении оконных блоков со створками,открывающимися во внутрь,постарайтеся створки располагать в одном направлении,т.е.штапиками наружу,так легче делать и меньше путанницы,да и гвозди от штапиков не будут видны.
Оффлайн Agan
  • Иван
  • Из: M.O.
Re:окна
« Ответ #54 : Июля 01, 2009, 09:25:13 pm »
 Спасибо, штапик красивый дубовый поэтому решил на внутренних сделать внутрь
эко-мебель
Оффлайн Agan
  • Иван
  • Из: M.O.
Re:окна
« Ответ #55 : Июля 18, 2009, 03:44:36 am »
эко-мебель
Оффлайн Артур Валишин
  • Из: уфа
  • типа вот
Re:окна
« Ответ #56 : Июля 18, 2009, 08:40:51 am »
Сверху то стоит отлив а при боковом дожде будет заливать в саму раму?
В наружней коробке я делаю паз, глубиной 5 мм. шириной 10 мм., и водоотводящие отверстия
d 8 мм. под сливом.
Оффлайн сергей мв
  • Из: Украина,Кировоградская обл.
Re:окна
« Ответ #57 : Июля 20, 2009, 12:43:37 am »
Для деревяных евроокон необходима своя повортно-откидная форнитура.она отличается от металопластиковой  ножницами (более прочные) ии ответной планкой(используется другой принцип запирания) но если подойти к производителям металопластиковых окон в Вашем городе они помогут с форнитурой для дерева без проблем.и еще уплотнители там действительно другие .и профилировать брус немного сложнее чем пластик.Не только фирма Удача предлагает комплект фрез для изготовления евроокон.но и Каменец-Подольск. но при желании можно сделать и без них.многократно профилируя брус.
Господи,сколько еще не сделано...а сколько еще предстоит не сделать.
Оффлайн Sourd
  • Из: восточная Украина
  • все может быть...
Re:окна
« Ответ #58 : Июля 20, 2009, 12:55:00 am »
а не могли бы вы более подробно рассказать о фурнитуре для деревянных окон? в чем их особенности?
Оффлайн Artisen
Re:окна
« Ответ #59 : Июля 20, 2009, 01:15:09 am »
Выскажу критику: мне не понравился в этих окнах уж больно толстый переплёт, чересчур толстый, как будто 6-8 мм стекло будет стоять.
Отливы снаружи можно сделать из алюминия, латуни, меди, нержавейки 0,5-0,7 мм. По длине откоса (латунной полосы) делается отгиб на 90 градусов, промазывается силиконом и на саморезах на створку. ОТгиб делается вниз, чтобы шляпки саморезов были закрыты от дождя.
  Никогда больше не буду делать деревянные отливы - только из нержи или латуни.
Оффлайн ant50
  • Из: г.Курск
Re:окна
« Ответ #60 : Июля 23, 2009, 09:21:52 pm »
И главное петлями.
Оффлайн ant50
  • Из: г.Курск
Re:окна
« Ответ #61 : Июля 24, 2009, 10:46:33 am »
Для жилых помещений делают рамы с наплавом и уплотнителем.
Если рамы лёгкие (двухрамные окна), их навешивают ввёртными петлями, механизм запирания и ручка обычные.
Если тяжёлые(однорамные со стеклопакетами евроокна) -ставят сложные механизмы открывания-откидывания. Их можно посмотреть,к примеру, на сайте  ROTO.RU, там найдёте каталог фурнитуры и монтажную документацию.
« Последнее редактирование: Июля 25, 2009, 07:50:48 am от ant50 »
Оффлайн ant50
  • Из: г.Курск
Re:окна
« Ответ #62 : Июля 24, 2009, 08:48:03 pm »
 Для себя я изготовил двухрамные окна, они теплее и технологичнее евроокон.
Все детали из доски 50мм : толщина подкоробника 42мм, коробки 93мм(брусок 44х93),
бруски рам 44х55мм.
 Особенности конструкции: отсутствует нижнее наружное ребро подкоробника-сборник воды(о чём выше говорилось в теме), низ рамы продувается, а на подкоробнике под ней плоскость с уклоном наружу (фото 3,4,5); в подкоробнике сделан по бокам и сверху паз,препятствующий продуву воды и обеспечивающий вентиляцию наружной рамы(хорошо
видно на фото 3); рамы связаны на два шипа, рамные отливы клею в понижение 3мм,что упрочняет склеивание и защищает клеевой шов(фото 6); отверстия в наплаве для ввёртных петель  сверлю под углом 10 град.- это препятствует растрескиванию бруска и позволяет легко регулировать прижим рамы со стороны петель(фото 7); для сброса проникшей через уплотнитель воды в коробке выполнено понижение с уклоном к отверстиям в подкоробнике.
« Последнее редактирование: Июля 25, 2009, 08:01:16 am от ant50 »
Оффлайн Artisen
Re:окна
« Ответ #63 : Июля 24, 2009, 09:08:53 pm »
А где фотки? если не получается прикрепить к сообщению, то можете положить их в раровский архив или зиповский архив и залить сюда - http://www.onlinedisk.ru/ и получившуюся ссылку выложить в своём сообщении.
Оффлайн florist
  • Валерий
Re:окна
« Ответ #64 : Июля 24, 2009, 10:15:32 pm »
А я от этого ноу-хау отказался после хорошего урагана и делаю с нижним ребром.С петлями понятно,вот еще бы завертки регулируемые начали бы выпускать и совсем было бы хорошо.
Оффлайн ant50
  • Из: г.Курск
Re:окна
« Ответ #65 : Июля 25, 2009, 01:37:34 am »
Что-то неладное у нас с вложениями, фотки в пределах допуска,трафик скачивания идёт,пытался в разное время-НО.
Это ноу-хау с бородой до земли, а ребро спасает от урагана?
Оффлайн ant50
  • Из: г.Курск
Re:окна
« Ответ #66 : Июля 25, 2009, 08:12:56 am »
Ночью дописал ссылки из  ONLINEDISK.RU, но утром закачались снимки . Добавил вложение для  Sourd.
Оффлайн florist
  • Валерий
Re:окна
« Ответ #67 : Июля 25, 2009, 09:39:05 am »
Без ребра прямая щель и порывам ветра надо сделать всего один поворот +давление ветра может отгибать низ створки,а так 2 поворота.Чем покрывали ?А вот понижающей канавкой с отводом влаги во внутренней коробке внизу зря пренебрегли.Уплотнители не всегда спасают,особенно зимой в оттепель.
« Последнее редактирование: Июля 25, 2009, 09:48:03 am от florist »
Оффлайн Sourd
  • все может быть...
Re:окна
« Ответ #68 : Июля 25, 2009, 11:48:37 am »
Оффлайн ant50
  • Из: г.Курск
Re:окна
« Ответ #69 : Июля 25, 2009, 01:10:06 pm »
Ребро есть! Но оно с внутренней части подкоробника и прикрывает наплав рамы. Чтобы согнуть нижний брус рамы? Скорее рама сорвётся с петель.
 Я наблюдаю такие рамы уже 10 лет, и у меня они три года, ничего подобного, о чём пишите, не замечал.
 И понижение в коробке есть, см. последнее предложение в сообщении 62.
Оффлайн ant50
  • Из: г.Курск
Re:окна
« Ответ #70 : Июля 25, 2009, 02:10:53 pm »
Чем покрывали ?
Pinotex(base+калужница)+лак яхтный.
На этом снимке, думаю, лучше можно рассмотреть.
« Последнее редактирование: Июля 25, 2009, 02:17:51 pm от ant50 »
Оффлайн ant50
  • Из: г.Курск
Re:окна
« Ответ #71 : Июля 25, 2009, 02:45:21 pm »
Сообщение 61 для Вас было отправлено вчера, но вложение(инф. листок, дающий представление о фурнитуре деревянных евроокон) не принималось, удалось его добавить только сегодня утром.
Оффлайн Sourd
  • все может быть...
Re:окна
« Ответ #72 : Июля 26, 2009, 04:01:35 pm »
понял) спасибо)
Оффлайн plis
  • Из: Химки
Re:окна
« Ответ #73 : Июля 26, 2009, 07:42:00 pm »
Евроокна - достаточно сложная конструкция, требования к материалу высокие - сушка, склейка, профилирование бруса...
Известное дело. По ГОСТу-11214-65 делают, гады.))
Оффлайн ant50
  • Из: г.Курск
Re:окна
« Ответ #74 : Июля 26, 2009, 09:10:14 pm »
У нас (совместно с некоторыми государствами СНГ) уже 10 лет как появился стандарт с подобным " евро" профилем для окон и дверей -ГОСТ 24700-99 .
24 Ответов
10888 Просмотров
Последний ответ Июня 05, 2007, 10:28:38 am
от Alex21
5430 Просмотров
Последний ответ Октября 30, 2007, 01:23:46 am
от Артур Сакраменто
96 Ответов
48513 Просмотров
Последний ответ Июня 27, 2017, 11:34:45 am
от Sashk@
40 Ответов
34858 Просмотров
Последний ответ Ноября 15, 2010, 04:16:10 pm
от Васильевич
52 Ответов
23025 Просмотров
Последний ответ Июня 11, 2013, 12:07:37 pm
от megasoul
