Автор Тема: окна  (Прочитано 459771 раз)
Оффлайн Vit
  • Виталий Мишуков
  • Из: Полоцк, Беларусь
Re:окна
« Ответ #125 : Августа 04, 2009, 08:02:08 pm »
3. Мет. отлив крепится к низу коробки саморезами на герметик, под него укладываю поролон
Поролон для чего?
Оффлайн florist
Re:окна
« Ответ #126 : Августа 04, 2009, 09:43:31 pm »
florist, Гост кому посмотреть?
Всем,кого интересует конструкция и кто изготавливает.
На этом наброске должно быть всё понятно.
Мне не понятно,какую запорную арматуру Вы ставите в полку 20-7=14 мм и чем обусловлено такое деление 20*20 мм
« Последнее редактирование: Августа 04, 2009, 09:46:08 pm от florist »
Оффлайн tipus
  • TIPUS 19
  • Из: Швеция
Re:окна
« Ответ #127 : Августа 04, 2009, 11:39:08 pm »
Ч ем уплотняете? Я это и имел ввиду: 26мм= Упл. + наплав?
Уплотнение самоклеющееся клеится к подкоробнику,поэтому в подкоробнике четверть 20х10мм,а в раме 19х10.
Вы прямо таки анастезиолог
А вы попробуйте шприцем-гораздо удобнее,чем целиться в дырочку 4мм.
Errare humanum est
Оффлайн tipus
  • TIPUS 19
  • Из: Швеция
Re:окна
« Ответ #128 : Августа 04, 2009, 11:49:59 pm »
Я что-то не понял насчёт полки 20-7.
Деление 20х20 мм,а вы подумайте-, если на подкоробник я использую 40х70,40х90,на коробку 40х90,оконный брус 40х60-по-моему не трудно догадаться,вы ведь не новичок.Я делал 20 обычных блоков и 21-й под двойное стекление,понятно что все коробки делались разом.Поэтому в одном окошке брус 46,а в других 40.Арматура?Обычные замки которые врезаются фрезами 8х125,и 6х125.Хотите выложу завтра фото замка?
Errare humanum est
Оффлайн tipus
  • TIPUS 19
  • Из: Швеция
Re:окна
« Ответ #129 : Августа 04, 2009, 11:51:03 pm »
Поролон для чего?
Да,кстати зачем поролон?Просветите.
Errare humanum est
Оффлайн florist
Re:окна
« Ответ #130 : Августа 04, 2009, 11:57:03 pm »
20-7=14 мм остаеться полка,зачит замок у вас без планки(она 16,5 мм),а ответная часть тоже 16,5 мм.20 мм полка минус 7 мм паз.
Оффлайн tipus
  • TIPUS 19
  • Из: Швеция
Re:окна
« Ответ #131 : Августа 05, 2009, 12:16:53 am »
Мы с вами друг друга не понимаем,сейчас я схожу в мастерскую,и попытаюсь зафотать замок.
Errare humanum est
Оффлайн tipus
  • TIPUS 19
  • Из: Швеция
Re:окна
« Ответ #132 : Августа 05, 2009, 12:36:15 am »
Вот- ответная часть 8х17х75,замок 6х27х104.Всё это знаете,ли прекрасно вписывается в чт20мм.
Errare humanum est
Оффлайн florist
Re:окна
« Ответ #133 : Августа 05, 2009, 12:42:15 am »
Вот теперь понятно,в России таких ответок не встречал,почему и задал вопрос.
Оффлайн ant50
  • Из: г.Курск
Re:окна
« Ответ #134 : Августа 05, 2009, 08:35:50 am »
 Поролон подкладываю под металлический отлив для шумопоглощения от дождя.
 Я сразу и подумал, что у вас другие оконные механизмы, у наших ось ручки не достала бы до "ответки" при таких размерах рамы и её посадке в коробку.
Оффлайн ant50
  • Из: г.Курск
Re:окна
« Ответ #135 : Августа 05, 2009, 08:50:50 am »
Целиться не приходится, просто в районе отверстия прижимаю кисть.
  Вы обещали показать как вписывается четверть 20*10 подкоробника с его шипами- пазами (отв.107,112).
Оффлайн tipus
  • TIPUS 19
  • Из: Швеция
Re:окна
« Ответ #136 : Августа 05, 2009, 01:28:12 pm »
Вас интересует как собирается угол?
Errare humanum est
Оффлайн arina
  • Из: kiev
Re:окна
« Ответ #137 : Августа 05, 2009, 01:45:36 pm »
Может вопрос покажется глупым, но когда лучше устанавливать ответную часть замков на коробки – до установки коробок в проем, или после (окна очень кривые)? Стекольщик подрезал стекла, разница на рамах сверху и внизу есть до 1 см.
Оффлайн Agan
  • Из: M.O.
Re:окна
« Ответ #138 : Августа 05, 2009, 02:01:57 pm »
 Как лучше Вам. Петли стоят? То можно и до монтажа установить, если под ответную часть не предполагается фрезеровка, то сподручней после монтажа. Ежели будете фрезеровать, то до (хотя вряд ли фрезеровать будете.)
эко-мебель
Оффлайн tpsega
  • По запросу
  • Из: Украина, Ужгород
Re:окна
« Ответ #139 : Августа 05, 2009, 02:16:22 pm »
начало темы прочитал внимательно, а дальше мельком... так что не ругайте если что не так скажу...
ничего сложного в изготовлении евро окон не вижу... начинал их делать на пиле (все четвертя делал пилой), потом купили оконный центр, сейчас их делаю на ЧПУ станке... качество не всегда успевает за кол-вом... изготовленные кустарным способом окна не сильно отличаются от сделанных на спец оборудовании... просто так гораздо быстрее и легче... правда советую использовать качественный материал, фурнитуру, краску...
 Если кому то будет интересно, могу показать чертежи профилей, зазоры и т.д. мы делаем из бруса 68х80
Оффлайн Agan
  • Из: M.O.
Re:окна
« Ответ #140 : Августа 05, 2009, 02:45:56 pm »
 ОООО конечно интересно! На пиле и "евро" ого мощно все таки, сам думал что это крайне не рентабельно получится. Центр ЧПУ угловой?
эко-мебель
Оффлайн tpsega
  • По запросу
Re:окна
« Ответ #141 : Августа 05, 2009, 02:57:55 pm »
конечно не рентабельно... я говорил что можно... тем более если другой возможности нет, не бездельничать же...
оконный центр угловой, а ЧПУ взяли для сложных конструкций, типа арок
Оффлайн tipus
  • TIPUS 19
  • Из: Швеция
Re:окна
« Ответ #142 : Августа 05, 2009, 05:30:39 pm »
Я подкоробник к коробке притягиваю шурупами,и на клей-таким образом она приобретает жёсткость.Ответные части замков я врезаю до сбора коробки,впрочем те ответки которыми я пользуюсь по собранной коробке не врежешь.Кстати,очень технологичные замки,и стоят недорого,учитывая то что берёшь их на хороший заказ сотню.Сотня-45$
Валяйте,показывайте,-мне лично интересно.
Errare humanum est
Оффлайн ant50
  • Из: г.Курск
Re:окна
« Ответ #143 : Августа 05, 2009, 05:56:04 pm »
Покажите заодно и как клеите брус.
Оффлайн tpsega
  • По запросу
Re:окна
« Ответ #144 : Августа 05, 2009, 06:08:15 pm »
сейчас попробую по быстрячку нарисовать...
а брус покупной, так как это нужно иметь отдельное производство, ещё не разжились...
Оффлайн Vit
  • Виталий Мишуков
Re:окна
« Ответ #145 : Августа 05, 2009, 06:14:24 pm »
Нда, не догадался, я думал - чтобы от ветра отлив не барабанил...
Поролон не намокает? Это ж такая штука, при первой возможности воды в себя насасывает порядочное количество.
Оффлайн aserg
  • Из: С-Пб
Re:окна
« Ответ #146 : Августа 05, 2009, 07:47:36 pm »
Все-таки не совсем понятно по стекловапакетам. Можно ли их сделать самому? Например: два стекла, П профиль по периметру стекло приклеить герметиком и им же создать пробку (шов) меду стеклами?
Вот еще интересный вариант вакуумные стеклопакеты.
http://www.vies.../thermo-izl.htm
А что если все засиликонить оставить клапан, откачать воздух через него и потом клапан засиликонить? Теоретически можно "подвыкачивать воздух"
Оффлайн ant50
  • Из: г.Курск
Re:окна
« Ответ #147 : Августа 05, 2009, 09:28:16 pm »
Замечание правильное. Поэтому я и оговорился, что  "это не лучший выбор" , нужно обернуть(заварить) полиэтиленом и  тщательно герметизировать прилегания отлива к коробке и стенам по бокам.
« Последнее редактирование: Августа 05, 2009, 10:22:52 pm от ant50 »
Оффлайн ant50
  • Из: г.Курск
Re:окна
« Ответ #148 : Августа 05, 2009, 09:46:13 pm »
Задайте себе вопрос. Зачем это нужно?
Оффлайн tpsega
  • По запросу
Re:окна
« Ответ #149 : Августа 05, 2009, 10:09:34 pm »
по поводу пакетов, не слышал чтоб откачивали воздух - заполняют газом... и в домашних условиях можно делать...
пробую выложить чертежи...
« Последнее редактирование: Августа 05, 2009, 10:17:19 pm от tpsega »
24 Ответов
10764 Просмотров
Последний ответ Июня 05, 2007, 10:28:38 am
от Alex21
13 Ответов
5362 Просмотров
Последний ответ Октября 30, 2007, 01:23:46 am
от Артур Сакраменто
96 Ответов
47875 Просмотров
Последний ответ Июня 27, 2017, 11:34:45 am
от Sashk@
40 Ответов
34636 Просмотров
Последний ответ Ноября 15, 2010, 04:16:10 pm
от Васильевич
52 Ответов
22650 Просмотров
Последний ответ Июня 11, 2013, 12:07:37 pm
от megasoul
