Автор Тема: Восковая мастика для пищевых деревянных изделий  (Прочитано 36424 раз)
Оффлайн eg2003
  • Из: Украина
  • Руки золотые, но пальцы не все.
Восковая мастика без запаха для пищевых деревянных изделий
« Последнее редактирование: Марта 20, 2010, 10:11:38 am от eg2003 »
Оффлайн eg2003
  • Из: Украина
Re: Восковая мастика
« Ответ #1 : Мая 19, 2009, 10:15:41 am »
Перепробовал разные способы покрытия дерева для пищевых нужд. По технологии воск растворяют скипидаром но он очень потом воняет. Очищенный скипидар тоже воняет. И тогда я попробовал чистый ацетон!!!
Ацетон моментально испаряется и не оставляет никакого запаха.
Оффлайн eg2003
  • Из: Украина
« Ответ #2 : Мая 19, 2009, 10:33:20 am »
Способ приготовления восковой мастики на ацетоне:
1 На маленькой электроплитке, нагреваем в кастрюльке немного воска до 40 градусов(приблизительно)
2 Вливаем тонкой струйкой ацетон помешивая. В зависимости от пропоции будет разная густота мастики.
3 Перемешиваем до однородной массы.
4 Переливаем в геметичную банку.
Нельзя греть на огне!
Густота после остывания должна быть как у вазелина.
Наносится на дерево тряпкой и втирается несколько минут до полного высыхания.
Через несколько минут остаётся только запах пчелиного воска.
Чем жиже мастика тем глубже она впитивается в древесину.
Особенно хорошо на тёплое изделие после шлифовки.
« Последнее редактирование: Марта 20, 2010, 10:16:18 am от eg2003 »
Оффлайн eg2003
  • Из: Украина
« Ответ #3 : Мая 19, 2009, 10:38:04 am »
Пользуюсь такой мастикой более 20 лет и лучше ничего не нашёл. Мастика выдерживает воду, соль (лаки от соли пузырятся)
Брать нужно только АЦЕТОН!!!
Все растворители на основе ацетона имеют ядовитые добавки остающиеся в осадке.
А ацетон испаряется полностью без остатка.
« Последнее редактирование: Мая 19, 2009, 10:41:56 am от eg2003 »
Оффлайн Александр Фёдоров
« Ответ #4 : Мая 19, 2009, 12:27:58 pm »
1 На маленькой электроплитке, нагреваем в кастрюльке ацетон до 50 градусов(
Лучше поищите что нибудь более безопасное...
Пожароопасность
Одна из основных опасностей при работе с ацетоном - его легковоспламенимость. Температура воспламенения 465 °С, температура вспышки -20 °С. Воздушные смеси содержащие от 2.5% до 12.8% (по объёму) взрывоопасны. С этим необходимо считаться, так как ацетон быстро испаряется, и образующееся облако может распространиться до места воспламенения (нагрев или искра) вдали от места работы с ним.
[править] Токсичность
Считается, что ацетон малотоксичен, также считается, что он не вызывает хронических болезней при использовании основных методов предосторожностей при работе с ним. Ацетон обладает возбуждающим и наркотическим действием, поражает центральную нервную систему, способен накапливаться в организме, в связи с чем токсическое действие зависит не только от его концентрации, но и от времени воздействия на организм. ЛД50 для мышей при вдыхании в течение 4-х часов - 44 г на кубометр. Для человека ЛД50 оценивается в 1.159 г/кг. ПДК 200 мг/м3.
[править] Экология
Из-за высокой летучести, значительная часть ацетона испаряется в атмосферу. Где период полураспада под действием ультрафиолета составляет 22 суток. ЛД50 для рыб 8.3 г/л в течение 96 часов, а период полураспада в данной среде от 1 до 10-и суток. Ацетон может вызывать значительное понижение уровня кислорода в воде из-за потребления его микроорганизмами.
Оффлайн eg2003
  • Из: Украина
« Ответ #5 : Мая 25, 2009, 08:35:23 am »
Александр Фёдоров
Конечно спасибо за беспокойство по поводу техники безопасности.
Сам боюсь.
50 градусов это не опасно. Воск плавится при температуре ниже 40 градусов. и доводить до кипения совсем не нужно!!!
А воняет ацетон намного сильнее когда покрываешь нитролаком или когда жена на ногтях лак смывает.
Оффлайн eg2003
  • Из: Украина
« Ответ #6 : Февраля 06, 2010, 07:23:45 pm »
На днях сварил новую порцию мастики, мажу всё подряд.
Даже сапоги от влаги промазал вместо крема.
« Ответ #7 : Февраля 06, 2010, 09:35:07 pm »
На ацетоне не пробовал, но - как-то наводит на мысль, что возможны проблемы с располировкой и-за быстрого ухода растворителя... ошибаюсь?
Оффлайн eg2003
  • Из: Украина
« Ответ #8 : Февраля 06, 2010, 10:29:07 pm »
Нет, наоборот, полируется очень хорошо и быстро. Впитывается тоже хорошо.
Оффлайн staer
  • Из: Odessa
« Ответ #9 : Февраля 07, 2010, 01:12:14 am »
Ну не знаю. Я бы свою посуду таким не решился попокрыть. Из-за нескольких нюансов, хотя может я и не прав.
Пчелиный воск, не обладает водоотталктвающим св-вом(только карнаубский, из природных, вроде-как). Любое восковое покрытие не стойкое, а следовательно может попадать в пищу, и его нужно обновлять. Ну не может он впитаться глубже "нескольких" пор.
Как по мне лучше использовать масло.
Старый рецепт: прокипятить пол часа посуду в льняном масле. (Ниразу не пробовал).
Современные. Есть специальные масла для дер. посуды, т.н. "Salad Bowl Finish".
Но любая книга скажет, что для организма НЕ вредна любая масло - лаковая смесь, если она ПОЛНОСТЬЮ полимеризовалась. Т.е. надо внимательно читать инструкции. Как-то так.
Мне по душе старый рецепт. ИМХО.
Оффлайн Антонъ
  • древодел
    • Изделия из дерева
« Ответ #10 : Февраля 07, 2010, 03:18:42 am »
Я свои пасочницы, напр. (другие изделия отделываю лаком), маслю разогретым льняным маслом, впитывается сразу. Дощечки годами как новые, это при контакте с творогом и водой, вкуса масла в пасхе вообще нет.
Изделия из дерева
Оффлайн eg2003
  • Из: Украина
« Ответ #11 : Февраля 07, 2010, 03:46:58 pm »
Льняное масло купил. Сварю новую мастику с добавлением масла.
Оффлайн PitGin
  • Из: Украина
« Ответ #12 : Февраля 08, 2010, 10:36:09 am »
Я пользуюсь мастикой следующего состава : масло льняное разогретое + воск + смалец.
Прекрасно смешивается и без ацетона, хорошо впитывается в дерево, особено если прогреть.
Оффлайн Stash
« Ответ #13 : Февраля 08, 2010, 11:48:46 am »
Не горкнет со временем? И если можно, то пропорции, если, конечно, не ноу-хау?
Оффлайн TERMISTL
  • Из: ВОРОНЕЖ
« Ответ #14 : Февраля 08, 2010, 06:30:32 pm »
Приветствую всех! Не подскажите как лучше сделать? Сделал нож с рукояткой из берёзового капа , хочу пропитать его горячим льняным маслом , а потом натереть его мастикой, по указанному выше рецепту . Скажите пропитывать мастикой нужно после полной просушки древесины или нет? И можно-ли сушить древесину, между пропитками в льняном масле возле батареи ? Буду признателен за консультацию.
Оффлайн staer
  • Из: Odessa
« Ответ #15 : Февраля 08, 2010, 11:10:33 pm »
Рукоятку лучше пропитывать тунговым модифицированным маслом. Так как она, рукоятка, может находиться в экстремальных условиях. Льняное масло не обладает сильными защитными св-вами. А тунговое и водостойкое, и имеет стойкость к щелочи и кислотным составам (в разумной степени, конечно). Более стойкое и на стирание (механическое воздействие).
Оффлайн TERMISTL
  • Из: ВОРОНЕЖ
« Ответ #16 : Февраля 09, 2010, 12:00:43 am »
Большое спасибо за совет! Случаем не знаете магазин в нете где можно его прикупить?
Оффлайн Kroms
  • Из: Одесса
« Ответ #17 : Февраля 09, 2010, 01:13:56 pm »
Только в Украине.
Тунговые масла для пола woodoil.com.ua
Оффлайн boakaa
  • Из: Донецк
« Ответ #18 : Февраля 09, 2010, 01:25:31 pm »
Только в Украине.
И где?
а я по доскам угадаю
какие руки у тебя
когда кривыми пилят доски
на досках остается кровь
Оффлайн Stash
« Ответ #19 : Февраля 09, 2010, 01:58:12 pm »
Почему, можно и в Москве. :)
Оффлайн PitGin
  • Из: Украина
« Ответ #20 : Февраля 12, 2010, 12:17:43 am »
За год не прогоркло.
Состав: 10 частей горячего масла, 3-4 части воска, 1 часть смальца. Но около батареи впитывается долго, я использую прогрев изделия  в духовке  - быстро и качественно :)
Оффлайн TERMISTL
  • Из: ВОРОНЕЖ
« Ответ #21 : Февраля 12, 2010, 12:30:58 am »
это без льняного масла а просто мастикой?
Это без предварительной пропитки маслом ?
« Последнее редактирование: Февраля 12, 2010, 12:32:58 am от TERMISTL »
Оффлайн Скептик
  • Из: Крым, Симферополь
« Ответ #22 : Февраля 12, 2010, 12:42:50 am »
Разводил карнаубский воск в скипидаре. Результат неплох, но ... скипидар закончился и нового завоза нет. Перепробовал кучу различных растворителей и т.п. Больше всего понравилось разводить с "Маслом для защиты полка" SUPI фирмы  TIKKURILA. По идее, если оно предназначено для защиты дерева в бане, то токсичным быть не должно
Оффлайн PitGin
  • Из: Украина
« Ответ #23 : Февраля 12, 2010, 09:21:40 am »
Да
Оффлайн zhan1957
  • Из: харьков
« Ответ #24 : Февраля 16, 2010, 11:23:57 am »
я так понял,что мастики которые здесь описаны в основном для пищевой посуды.А подскажите пожалуйста нужно ли обрабатывать изделие чем либо.если я хочу потом лаком покрыть?Хочу немного заняться ,для души токарной обработкой по дереву.
11879 Просмотров
Последний ответ Ноября 02, 2006, 08:05:04 am
от Gins
2014 Просмотров
Последний ответ Января 29, 2008, 10:44:57 am
от Bocman
11479 Просмотров
Последний ответ Марта 18, 2010, 11:12:42 pm
от digo
6459 Просмотров
Последний ответ Февраля 27, 2011, 05:42:08 pm
от Wenden
3466 Просмотров
Последний ответ Января 11, 2013, 01:52:26 pm
от Fridgant
