Автор Тема: Сушка древесины это очень просто!  (Прочитано 316298 раз)
Оффлайн eg2003
  • Из: Украина
  • Руки золотые, но пальцы не все.
Оффлайн eg2003
  • Из: Украина
Re: Сушка древесины это очень просто!
« Ответ #1 : Мая 19, 2009, 11:10:53 am »
Режу бревно на заготовки нужной длинны. Кора должна быть целой. Подписываю на торце дату. В тазу растанливаю пару килограм ПАРАФИНА. Окунаю заготовку каждым торцом по два раза в парафин. Если есть сучки или трещины на коре - поливаю их ложкой. И ложу сушиться в сухое место лет на пять. В зависимости от толщины время сушки разное.
Кора является природной гидроизоляцией дерева. а парафин почти не пропускает влагу.
При обычной сушке древесины заготовки трескаются из за того что мокрая древесина расширяется а сухая сжимаетя. И чем равномернее влага распределяется по заготовке тем меньше внутренних напряжений. Поэтому при закрытых парафином торцах влага успевает равномерно распределяться по заготовке в процессе сушки.
Таким способом я полузуюсь уже 20 лет. Удаётся спасти 99 процентов заготовок из дуба, акации, ореха, абрикоса и других сильно трескающихся пород древесины.
« Последнее редактирование: Мая 27, 2009, 10:40:15 pm от eg2003 »
Оффлайн eg2003
  • Из: Украина
« Ответ #2 : Мая 19, 2009, 11:17:43 am »
Пробовал пропитывать заготовки маслом, Варить в солёной воде, Красить торцы краской, Сушить в духовке, Точить мокрыми и сразу лакировать. Самый лучший способ это просушка с запарафинеными торцами.
Если нужно быстрее есть клеенная древесина.
Оффлайн eg2003
  • Из: Украина
« Ответ #3 : Мая 19, 2009, 11:35:27 am »
Спиливать дерево лучше всего зимой, когда нет сокодвижения. Лучше живое и здоровое дерево, тогда в нём будет меньше пороков древесины.
Оффлайн azot
  • Из: Балашиха
« Ответ #4 : Мая 20, 2009, 06:01:57 pm »
А гудрон не потянет?
Оффлайн eg2003
  • Из: Украина
« Ответ #5 : Мая 25, 2009, 07:42:30 am »
[/quote]
Идея хорошая, тодько пачкаться будет однако, хотя длинну заготовок делать больше, с учётом последующего отрезания засмоленных торцов.
И ещё, если смола в чистом виде, то при кипении нужно добавлять немного масла - отработки, чтобы потом смола не трескалась.
Спасибо за идею.
Я могу ошибаться, но я понял ГУДРОН это не смола :)
« Последнее редактирование: Мая 25, 2009, 08:32:45 pm от eg2003 »
Оффлайн tim-off
  • Из: msk
    • Курить: бросить легче чем начать.
« Ответ #6 : Мая 25, 2009, 09:06:19 am »
Сушкой не занимался, и вообще начинающий, поэтому ИМХО
гудрон при сушке, поползет в дерево по волокну, попортит дерево. (тем более за такое время) Мне кажется надо выбирать что то более бесцветное.
К примеру бук все тянет как губка. У других конечно в меньшей степени, но за такой срок....
Еще раз извиняюсь. Все ИМХО.
БРОСАЮТ КУРИТЬ ЗДЕСЬ:
www.living-book.info
Оффлайн elev
« Ответ #7 : Мая 25, 2009, 08:55:25 pm »
Сушите только дуб?Какоцй риск потерять древесину из-за жучков в коре?
Оффлайн Bosss
  • Из: Тульская губерния
« Ответ #8 : Мая 25, 2009, 09:03:37 pm »
Вот насчет жучков при таком способе сушки - это вопрос. А то ведь расплодятся усатые... Да и после снятия коры дырок, наверное, будет!
Оффлайн Скептик
  • Из: Крым, Симферополь
« Ответ #9 : Мая 25, 2009, 09:06:32 pm »
Хороший способ. К тому же за это время в том же орехе окраска распределяется равномерно по всему объему (нет очень темной сердцевины и почти белой заболони). А еще если удастся найти для хранения помещение с бетонным полом - вообще отлично. Бетон влагу сосет великолепно, есть даже такой способ сушки с использованием этого эффекта.
А жучков бояться не стоит. Те, кто живет в коре, ее и едят. Глубже сантиметра в дерево не лезут, проверено
Оффлайн eg2003
  • Из: Украина
« Ответ #10 : Мая 27, 2009, 10:00:10 pm »
В живом, здоровом дереве я никогда жучков не встречал. А вот на мысль наводит, что для сушки нельзя ложить древесину спиленого мёртвого(засохшего) дерева с нормальными заготовками. Потому что они переберутся на все заготовки. А ещё лучше опрыскать ядом от жучков кору.
Оффлайн eg2003
  • Из: Украина
« Ответ #11 : Мая 27, 2009, 10:20:32 pm »
В 1988 году мне досталось около 20 кубов вишни, абрикоса, сливы, для нашей степной зоны этого хватило бы на 20 лет работы мастерских школы, (я работаю учителем трудового обучения). Мы несколько месяцев обдирали кору, по совету колег с других школ, они тоже пугали жучками. И все заготовки порвало в хлам, непригодный для точения, а у меня 10 токарных станков. Оставалось полтора куба с корой, которую просто не успели ободрать. И тогда я начал эксперименты по спасению.
- Варил в солёной воде, но после этого древесина не сохла.
- Красил краской и олифой торцы, это было неплохо. (спасло на 30 процентов)
- Окунал торцы в кипящее масло, фигня полная, грязно, жирно.
- Делал стальные хомуты по торцам заготовок и резко сушил, трудоёмко.
- Упаковывал герметично в полиэтиленовые мешки, всё поплесневело.
- Высверливал серцевину, трудоёмко и не всегда нужно.
И только парафин спас на 99 %, но только с корой.
« Последнее редактирование: Мая 27, 2009, 10:32:03 pm от eg2003 »
Оффлайн elev
« Ответ #12 : Мая 28, 2009, 08:02:25 am »
Получается сушить целиком поленья ?Какой процент треснувших?
Оффлайн хозяйственник
  • Из: Татарстан гБугульма
« Ответ #13 : Мая 28, 2009, 08:05:42 am »
Здравствуйте Все. Извините может я не тему,просмотрел  все темы форума и решил обратиться сюда.  Вышел такой казус.В прошлом году в ноябре месяце заказал два куба сосновых плах(доски размер 600-150-50) с ижевского района. Унас в это время было тепло и сухо,но КАМАЗ пришел весь в снегу т,е на досках на верху лежал снег доски сырые(текла вода).Торцы досок торчащие из кузова вообще в грязи.Деваться было некуда ,деньги были уплочены ,да машина прошла не одну сотню километров ,пришлось брать что привезли.Уложил в гараж в штабель с покладками до весны (планировалось работы в следующим году) .весной когда открыл штабель был огорчен состоянием досок .многие почернелии не очень то просохли
А вопрос у меня к вам такой как просушить счтобы не повело ,и не будет ли мешать чернота . :-\
Оффлайн Vetal
  • Из: Днепропетровск
« Ответ #14 : Мая 28, 2009, 10:38:49 am »
я тоже немножко пробовал сушить и мне попалась в процессе книжка (заготовка древесины промышленностью СССР)там интересное дело от жучка способов 50 написано было последний хлорная ртуть и приписка что использование в СССР запрещено в конце был поскриптум что все эти способы эфективны но топор самое эфективное средство(снимаеш кору и жучок не заводится)я пробовал убирать не  всю кору на некоторых бревнах ее немного оставалось и после года я наблюдал что жучок завелся т.е. кору нужно убирать до последнево скоко возможно шансов избежать жучка больше
колоть тоже обязательно уходит внутреннее напряжение дерева (иначе будет крутить)в зависимости от породы дерева
Оффлайн elev
« Ответ #15 : Мая 28, 2009, 10:51:18 am »
А как высушивать целое бревно или отрез ??Пусть в сушильной камере ,но способ затягивания торцов эфективен?(чтоб торцы не растрескивались)
Оффлайн Петрович
« Ответ #16 : Мая 28, 2009, 01:50:08 pm »
;D
Оффлайн eg2003
  • Из: Украина
« Ответ #17 : Мая 28, 2009, 03:51:09 pm »
Доски сам почти не сушил, но смотрел как это делают на столярке.
Штабеля с прокладками в термокамере и на двое суток закрывают двери
и топят опилками. Говорят при високой температуре пара, а затем и воздуха доска почти не трескается. А штабеля с прокладками для того чтобы не покрутило и чтобы был обдув.
А по поводу коры, лучше протравить жучка. Кора в бревне является естесственной гидроизоляцией, обратите внимание что живые деревья не трескаются пока не поранить кору и брёвна трескаются с открытых торцов.
« Последнее редактирование: Мая 28, 2009, 03:53:49 pm от eg2003 »
Оффлайн andron01
« Ответ #18 : Мая 28, 2009, 04:35:24 pm »
Вам надо было новую тему создать.
Здесь обсуждается сушка древесины для столярных нужд, а не для плотницких.
Мне кажется зря вы их в гараж положили, у вас там наверное сыро, поэтому они и не просохли и почернели. Чернота это плесень от сырости. По идее доски надо на улице складывать в штапель с прокладками, причем штапель должен быть не широкий и прокладки потолще, тогда штапель будет хорошо продуваться и доски будут сохнуть. Также штапель должен быть повыше от земли и накрыт сверху от осадков.
Насколько я знаю что чернота на прочность досок не влияет, ее дают дерево окрашивающие грибки когда древесина находится в сырости. Правда если древесина слишком долго будет находиться в сырости, то чернота превратится в гниль.
Кстати есть специальные антисептики используемые для обработки древесины перед хранением и транспортировкой. Например Сенеж транс.
http://www.seneg.ru/products/catalogue/board/trans.htm
Оффлайн Wladgus
  • Из: Pforzheim Deutschland
« Ответ #19 : Мая 28, 2009, 08:11:10 pm »
А я слоем силикона торцы покрыл, кору не снимал, 2 года уже и ни одной трещинки с торцов. Выдавливал немного строительного силикона на торец и размазывал ненужным ножом, как масло по хлебу.
Оффлайн ronni72
  • Из: Krivoy-rog
« Ответ #20 : Мая 28, 2009, 09:49:38 pm »
Я тоже год назад обработал торцы бревен спиленной черешни силиконом трешин нет, а два бревна не промазанных нотрескались.
Оффлайн eg2003
  • Из: Украина
« Ответ #21 : Мая 28, 2009, 09:58:09 pm »
Wladgus
Это тоже хорошая идея!
Только стоит сравнить стоимость парафина и силикона.
Парафин я покупал в хозяйственном магазине очень дёшево, он был предназначен для запарафинивания бочек под засолку. Зато силикон можно купить на каждом углу.
Спасибо за идею.
Оффлайн eg2003
  • Из: Украина
« Ответ #22 : Мая 28, 2009, 10:10:09 pm »
Сегодня меня попросили убрать упавшее на днях от ветра дерево, на територии нашей школы. Я ещё даже немного отказывался, а потом посмотрел, а там абрикос диаметром ствола у земли 45 см. Завтра последний звонок и учеников до осени уже не будет. Но я справился, заставил порезать и перетаскать в мастерскую. Цвет обалденный. Можно будет наточить тарелок. С понедельника часть заготовок запарафиню, а другую часть замажу силиконом и осенью сравню процент брака!!
Оффлайн Wladgus
« Ответ #23 : Мая 30, 2009, 05:15:00 pm »
Только слой силикона, как можно тоньше. На первые обрезки стволов наложил толсто, не жалея, через некоторое время силикон начал местами отслаиваться, не знаю почему.
Оффлайн andron01
« Ответ #24 : Июня 04, 2009, 08:22:37 pm »
А где берете парафин и как и чем растапливаете?
30 Ответов
25942 Просмотров
Последний ответ Апреля 29, 2011, 06:52:49 pm
от eg2003
25645 Просмотров
Последний ответ Июня 24, 2012, 07:03:09 pm
от palisandrs
81 Ответов
91128 Просмотров
Последний ответ Октября 24, 2015, 10:32:26 pm
от Иванович Анатолий
6220 Просмотров
Последний ответ Апреля 12, 2011, 07:36:11 pm
от Leko_s
69 Ответов
31637 Просмотров
Последний ответ Ноября 28, 2016, 08:00:20 pm
от daaako
