Автор Тема: Сушка древесины это очень просто!  (Прочитано 317195 раз)
Оффлайн MR.OLIMPIYA
  • Из: Украина, Полтавская обл.
Re: Сушка древесины это очень просто!
« Ответ #225 : Марта 05, 2013, 02:20:10 pm »
Я слыхал, что вместо парафина торцы можно обрабатывать глиной. Конечно так как парафин глина не подействует, но говорят, что удержит бревно от розкола, это дедовский способ. У меня заготовлено некоторое количество дуба, груши и липы в бревнах, жаль что тогда ни у кого было спросить об обработке торцов. Эх, жаль все бревна уже лопнули вдоль, много дерева потерял, много отходов будет.
  Дуб лежит больше пять лет, как думаете достаточно просох? Имею ввиду - будет ли в нем такой процент влажности как после сушарки 8-12%, хотя я в этом сильно сомневаюсь.
Оффлайн basil
  • Из: рязанская обл.
« Ответ #226 : Марта 05, 2013, 05:17:54 pm »
   basil если у Вас лес на лаги промажте антисептиком, вскрывали полы (замерз водопровод),сосна почернела,под полом нет сквозняка.
У меня в квартире, когда не топят, влажность доходит до 100% (весна и осень), т.к. в подвале вода, а этаж первый. Когда вскрыл полы на кухне - все сухое, "как порох". Дому 30 лет. В одном месте рейки почернели - это последствие "потопов" - но не гнилые еще. Вот летом решил полы переделать, красоту навести (сейчас пол просто неровный, так строили в сов. времена). Но сквознячок какой-то все же есть.
Оффлайн Алексиос Митаниди
  • Из: Питер
« Ответ #227 : Марта 13, 2013, 09:31:32 pm »
Оффлайн Славик64
« Ответ #228 : Апреля 01, 2013, 08:44:59 pm »
Приветствую!
Такая ситуация.
Надо высушить пенек (ясень, на фото N1), что бы он не стал как на фото N2. Диаметр пенька 40 см., высота около 15 см.
Заранее спасибо.
Оффлайн Lexa 2010
  • Из: Башкортостан
« Ответ #229 : Апреля 01, 2013, 09:07:35 pm »
Неоднократно читал, как мастера точат из сырого, заворачивают заготовки в газеты и упихивают  в п/э пакет.  Заподозрив, что сухие опилки ничем не хуже газет, насыпал пол-пакета и упихал тудыть торцевые спилы, ильм, вишня,  диаметром 80 - 100 при толщине порядка 25-30 мм, десятка полтора. Регулярно переворачивал, менял опилки, через месяц вытащил - нормально.
С пенёчков из примера Славика  64 я бы сначала кору содрал, затем промазал бы торцы таки горячим парафином, утянул бы по окружности безразмерным хомутом и в опилки, регулярно хомут подтягивая и опилки меняя.
Оффлайн Дедушка
« Ответ #230 : Апреля 01, 2013, 10:14:31 pm »
Как-то писал про парафин, у меня не пошел. Все как по науке - растопил на плите в большой кастрюле и промакивал бревна  торцов. В итоге пришлось удалять парафин, все плесневело через некоторое время. Единственное это на клене было. Вот и думаю , что не так ?
Оффлайн Славик64
« Ответ #231 : Апреля 01, 2013, 11:42:41 pm »
знать бы, что так! :-\
Оффлайн eg2003
  • Из: Украина
  • Руки золотые, но пальцы не все.
« Ответ #232 : Апреля 02, 2013, 09:42:43 pm »
Парафин должен кипеть.
Окунать по три раза.
кору не травмировать и не снимать.
и самое главное - сушить нужно в сухом и проветриваемом помещении!!!
Оффлайн Lexa 2010
  • Из: Башкортостан
« Ответ #233 : Апреля 02, 2013, 09:48:02 pm »
Кипеть не кипеть, у меня он обычно слегка дымится, а вот когда в него деревяшку макаю - как-бы вскипает, шкворчит и пенится.
Про кору  - почему не снимать?
Оффлайн eg2003
  • Из: Украина
« Ответ #234 : Апреля 02, 2013, 10:14:26 pm »
Кора это гидробарьер, она не даёт трескаться при высыхании, сохнет медленно но без трещин.
а без коры нет смысла парафинить торцы!!!!
Оффлайн MR.OLIMPIYA
« Ответ #235 : Апреля 02, 2013, 10:14:52 pm »
Я думаю кора равномерно распределяет уход влаги из бревна. При выварке капа, сувели тоже не рекомендуют ее снимать. Сейчас варю сувель в коре, посмотрим порвет аль нет, при выварке без коры всегда микротрешины присутствовали.
Оффлайн Дедушка
« Ответ #236 : Апреля 03, 2013, 12:11:39 am »
У меня с корой заплеснело. Но повторюсь - только на клене. Я вот кору всегда снимаю- больно много всякой дряни в ней ползает, да и пыли и мусора с нее постоянно падает много, для квартиры не лучший вариант.  Масляной краской, пва торцы мажу без коры - как по мне, касательно растрескивания - результат одинаковый. Может породы у меня простые - клен, тополь, ива, береза, рябина, лощина... Но кору снимаю всегда. Единственное не начисто всю.
Оффлайн Славик64
« Ответ #237 : Апреля 05, 2013, 01:47:55 pm »
Вот, захомутал я свой пенек на быструю руку, с подручных средств, как говорится. Так что делайте ставки. Лопнет - не лопнет? :)
Как вы думаете, стоит еще чем то мазать или нет? Пенек мне не как материал нужен. Я на нем прокладки вырубать буду.
Оффлайн Snalan
« Ответ #238 : Апреля 05, 2013, 01:56:06 pm »
Лопнет.
Оффлайн Славик64
« Ответ #239 : Апреля 05, 2013, 02:01:02 pm »
Лопнет.
когда? С хомутом или когда сниму?
Оффлайн MR.OLIMPIYA
« Ответ #240 : Апреля 05, 2013, 03:35:22 pm »
Думаю лопнет после снятия хомутов, пенечек то не маленький, напряжение приличное, хотя высота и не большая, так что посмотрим. Я бы покрыл каким то маслом, что бы влага уходила равномерно, или хотя бы садовым варом. А вообще сварите пенечек в соленой воде, как кап и будет вам счастье  ::)
Оффлайн Славик64
« Ответ #241 : Апреля 06, 2013, 10:25:53 pm »
да, как то не охота, что будь то будь.
А вот этот пень кто обрабатывал? И где его трещины? В чем секрет?  :-\
Оффлайн sha.82
  • Из: г.Кировск
« Ответ #242 : Апреля 07, 2013, 12:14:53 am »
В чем секрет?
Возможно "сухостой".
Оффлайн Игорь Ч.
  • Из: ПЕРМСКИЙ КРАЙ
« Ответ #243 : Апреля 07, 2013, 08:56:16 am »
 Для мяса большие пни используют,после работы посыпают солью,варить в соли березовое полено высотой около метра и диаметром 50-60 наверно проблема.И что интересно некоторые колоды набивают обручь от бочки а на многих ничего нет,специально обращал внимание.
Оффлайн Vetal
  • Из: Днепропетровск
« Ответ #244 : Апреля 08, 2013, 08:43:35 am »
конечно лопнет
во всем виновато внутреннее напряжение дерева угадать которое можно токо по направлению мелких трещин
Оффлайн Славик64
« Ответ #245 : Апреля 12, 2013, 11:03:05 pm »
Пенек начал покрываться мелкими трещинами(как лежал, с верхней стороны). На быструю руку и с подручных средств замазал его свечкой с помощью нагретой на газе трубки. Потом прогрел феном и еще раз намазал. Хомутики пару раз тоже подтянул. Будем смотреть, шо будет. :)
Оффлайн AOHot
  • Из: Сергиев Посад
« Ответ #246 : Апреля 12, 2013, 11:57:48 pm »
А почему хомут должен предотвратить разрывание древесины?
Пенек лопается потому, что наружные слои дают большую усадку, чем внутренние. То есть они сжимаются сильнее, поэтому и разрываются. А как хомут может помешать сжиманию наружного слоя?
Оффлайн Aleksey27ru
  • Из: г.Красноярск
  • Бачигоапу андана
« Ответ #247 : Мая 26, 2013, 04:21:47 pm »
Уважаемые мастеровые подскажите пожалуйста,можно обработать торцы досок в штабеле такой штукой или все же лутше краской?
Оффлайн Александр(66)
  • Из: Красноярк
« Ответ #248 : Мая 26, 2013, 05:27:01 pm »
Это вроде как пропитка,а желательно масленная краска лично мое мнение проверенное не раз на практике,как и пва.
Оффлайн Aleksey27ru
  • Из: г.Красноярск
  • Бачигоапу андана
« Ответ #249 : Мая 26, 2013, 05:32:59 pm »
Александр спасибо!Да Вы правы это пропитка.просто оставалось чутка))))решил применить да сомнения возникли!дюже досточки красивые,ровненькие без сучков.
30 Ответов
25964 Просмотров
Последний ответ Апреля 29, 2011, 06:52:49 pm
от eg2003
25684 Просмотров
Последний ответ Июня 24, 2012, 07:03:09 pm
от palisandrs
81 Ответов
91454 Просмотров
Последний ответ Октября 24, 2015, 10:32:26 pm
от Иванович Анатолий
6243 Просмотров
Последний ответ Апреля 12, 2011, 07:36:11 pm
от Leko_s
69 Ответов
31744 Просмотров
Последний ответ Ноября 28, 2016, 08:00:20 pm
от daaako
