Автор Тема: Сушка древесины это очень просто!  (Прочитано 316581 раз)
Оффлайн andron01
Re: Сушка древесины это очень просто!
« Ответ #50 : Августа 10, 2009, 12:07:07 am »
Пилить можно только в течение нескольких дней после подъема, иначе бревно порвет...
Так и распиленное порвет.
Да и почему обязательно порвет, это наверное как сушить.
На ошибку нет права. Как быть?
Можно это бревно расколоть или распилить на четверти, или хотя бы на половинки, тогда будет меньше вероятности что порвет.
Оффлайн adeon07
  • Из: Украина, Сумы
« Ответ #51 : Августа 10, 2009, 01:05:58 am »
Хочется именно ЦЕЛЬНЫЕ ТОРЦЫ! Слышал старый дедовский метод: торцевые спилы с двух сторон заклеиваются ватманом на ПВА, заготовка помещается в свеженамолоченное зерно и там остается на несколько месяцев. Древесина сохнет, вместе с зерном равномерно отдавая влагу... Кто слышал о таком способе?
« Ответ #52 : Августа 10, 2009, 01:13:34 am »
В средне азии в песок закапывают, в вашем случае нужно проварить в олифе
Оффлайн adeon07
  • Из: Украина, Сумы
« Ответ #53 : Августа 10, 2009, 01:39:22 am »
А кипящая олифа способна вытеснить влагу из мокрого мореного дуба? И как это может сказаться на его декоративных качествах?
« Ответ #54 : Августа 10, 2009, 01:50:17 am »
   вытеснит, не сомневайтесь, но всех ньюансов я не знаю
  Должен немного потемнеть
Оффлайн elev
« Ответ #55 : Августа 10, 2009, 08:49:48 am »
  Опыт ценный.но если кору не снимать а сушить бревна достаточного диаметра обычным способом(хотя кому придет в голову такая мысль!) ,то древесина может задохнуться.
А так действительно для сохранения ценой древесины от растрескивания можно и парафинчик порастапливать!или много раз краской промазать.
   Было бы очень интересно узнать о способе вываривания в олифе поподробнее!!В солевом растворе,насколько я узнавал ,все равно появляются трещины при достаточном диаметре заготовки.Хотя на мысль уже навели -дальше дело эксперимента.
Оффлайн Slava56
  • Из: Латвия, г. Лиепая
    • Vjacheslav Chernoshey - Contemporary Netsuke and Tiny Sculpturas
« Ответ #56 : Сентября 05, 2009, 02:11:50 pm »
У меня есть несколько кусков  лимонного дерева диам. 4 -6 см и длиной от 10 до 35 см. Подскажите , пожалуйста, как мне его побыстрее высушить, поможет ли варка в соленой воде ?
Может кто-то  сушил и сможет мне подсказать?!
Оффлайн Їжак
  • Из: Россия
« Ответ #57 : Сентября 06, 2009, 01:08:07 am »
посетила мысль, кусок бревна (хочется назвать кряжем, но педивикия говорит что это географическое а не столярное слово) распилить на 2- 4 части по сердцевине, или вовсе её выпилить, высушить - выгнется наружу но не потрескается, постругать, и склеить обратно его.
а в школе яблоневые пни в столярке стояли с закрашенными торцами чем то типа побелки. трещин было мало. по ним потом раскалывали, пилипи куски кому какие надо, и точили. именно точили, как жуки точильщики. Трудовик говорил всегда - ваша задача щас превратить всё это в стружку. )))
Отодвинем стол, ай да в пляс народ. Да так чтоб лапти разбить об пол!
Оффлайн andron01
« Ответ #58 : Сентября 06, 2009, 01:39:27 am »
А обратно то зачем клеить?
Оффлайн Їжак
  • Из: Россия
« Ответ #59 : Сентября 06, 2009, 11:44:02 am »
так у людей желание чтоб остались сухими в виде брёвен, видимо надо куда-то декоративные столбы.
Оффлайн naum
  • Из: Украина. Винница
« Ответ #60 : Сентября 06, 2009, 02:29:49 pm »
посетила мысль, кусок бревна, распилить на 2- 4 части по сердцевине, или вовсе её выпилить, высушить - выгнется наружу но не потрескается, постругать, и склеить обратно его.
Может так выгнуть, что строгать не будет что. А если нужны декоративные столбы, то склейте их с сухих досок. Если будете точно знать что нужно сделать и для чего, то тогда и проще будет определится с технологией изготовления.
  P.S. А я думал, что їжаки только на Украине есть;)
Оффлайн naum
« Ответ #61 : Сентября 06, 2009, 02:31:20 pm »
Может попробовать в микроволновке?
Оффлайн Das
  • http://goldgrove71.narod.ru
  • Из: Тульская обл.
  • Земляк Демидова и Левши
    • goldgrove71.narod.ru
« Ответ #62 : Сентября 28, 2009, 07:19:50 pm »
Кто знает как сделать камерную сушилку для просушки доски сосны толщиной 50 мм.
Заказал котел, хочу сделать комнату 3,5 м длиной 1,5 х 1,5 ширина и высота. Сушить доски для себя. На полу сделаю наподобии полотенцесушителя, змеевик горизонтальный. Наложу доски. Интересно какая температура примерно должна быть. И надо ли вентилятор. Можно подключить КАМАЗовский радиатор(есть в наличии), пустить через него воду и прогонять воздух.
Оффлайн Алексей.
« Ответ #63 : Сентября 28, 2009, 09:22:45 pm »
у нас на старом доке примерно так и сделано, пол вообще у них земляной, горизольтально лежат трубы-регистры, но через них гонят не воду, а пар. Прямо на трубы и укладывают штабель 55-ки, но судь в том, что пар даёт быстрый нагрев, водой будет более медленный. У них своя паровая котельная. Вообще быстрее и эффективнее сделать на эл.тэнах, дуть вентилятором через них, но водой безопаснее разумеется
Оффлайн Їжак
  • Из: Россия
« Ответ #64 : Сентября 29, 2009, 01:03:08 am »
видел описания - пишут температура воздуха 90 гр С.
тоже такую хочу. даже комната уже есть. и трубы. и отвод от котла... но не сушить - дело хлопотное а сохранить уже сухое. тем более что цена сухой сосны отборной комлевой столярной 6 трр, а сырой - 3...
сушить надо сухим гоячим воздухом - без кондиционера  будешь топить улицу по-моему. он неболшой затратой электроэнергии на компрессор возвращает огромное количества тепла обратно.
Оффлайн Алексей_22
« Ответ #65 : Сентября 29, 2009, 09:10:34 am »
 :look: :o
У нас об этом можно только мечтать, вообще цена сухой столярной доски начинается от 13-15т. р. в зависимости от сорта дерева.
Оффлайн Алексей.
« Ответ #66 : Сентября 29, 2009, 11:51:28 am »
  мечта из прошлого века
Оффлайн Алексей.
« Ответ #67 : Сентября 29, 2009, 11:52:03 am »
Оффлайн Алексей.
« Ответ #68 : Сентября 29, 2009, 12:00:30 pm »
не зачем переплачивать за эл.энергию. Вот только что доставал доски(необрезная комлевая сосна 55мм) из сушилки, померял влажность-8%, хотя сушил в начале лета, влажность не изменилась.Так работаю более 10 лет, проблем с высыханием готовой продукции нет, есть проблема с набуханием
Оффлайн Das
  • Из: Тульская обл.
« Ответ #69 : Сентября 30, 2009, 08:09:59 am »
Рад бы купить по 12 т.р., но нету, поэтому придется самому сушить. :dash2:
Оффлайн Das
  • Из: Тульская обл.
« Ответ #70 : Сентября 30, 2009, 08:25:53 am »
Непонятно. как так?
Оффлайн pokraska
  • Из: Свердловская обл. г.Лесной
« Ответ #71 : Октября 05, 2009, 09:37:57 am »
Видел сушилку 3.5 длинна 2 шит 1.5 высота. С переди и с зади замкнутая труба, внутри вентилятор и змеевик от центрального отопления. Вот и гоняют воздух по кругу. Так и сушат сосну. За 3недели до 8% высыхает.
Оффлайн Das
  • Из: Тульская обл.
« Ответ #72 : Октября 07, 2009, 08:22:50 am »
anakhoret
« Ответ #73 : Октября 18, 2009, 10:55:02 am »
пардон-если что то пропустил!перед сушкой бревна торцы укрывать можно пва.как и парафином-мажем торцы.но!на боках бревна надо снять лыски-полосы.отступая от торца бревна на 20см.лыски-чем твёрже древесина-тем уже.всё таки влаге надо откуда то выходить
Оффлайн Їжак
  • Из: Россия
« Ответ #74 : Ноября 06, 2009, 04:05:32 pm »
Непонятно. как так?
горячий влажный воздух дуется на холодную с помощью холодильника поверхность - испартель, остывает, влага конденсируется. воздух пошол далее на горячий конденсатор (сзади холодильника он, горячий) и нагрелся снова. но влани в нём уже почти нет...
инетеренсая ссылка по теме
http://www.xiron.ru/content/view/30219/28/
и ещё http://www.condicionery.ru/catalog/cold/13
по втрой обратите снимание. что используя компрессор холодильника около 3 кВт вы можете перемещать около 30 кВт энэргии, то есть если у вас нагреватель 30 кВт то вы можете той установкой практически всё тепло использовать повторно, а не греть воздух заново...
30 Ответов
25943 Просмотров
Последний ответ Апреля 29, 2011, 06:52:49 pm
от eg2003
25655 Просмотров
Последний ответ Июня 24, 2012, 07:03:09 pm
от palisandrs
81 Ответов
91220 Просмотров
Последний ответ Октября 24, 2015, 10:32:26 pm
от Иванович Анатолий
6229 Просмотров
Последний ответ Апреля 12, 2011, 07:36:11 pm
от Leko_s
69 Ответов
31663 Просмотров
Последний ответ Ноября 28, 2016, 08:00:20 pm
от daaako
