Автор Тема: Сушка древесины это очень просто!  (Прочитано 316302 раз)
Оффлайн БерД
Re: Сушка древесины это очень просто!
« Ответ #625 : Мая 18, 2018, 02:31:29 pm »
а технологию знаю, знаю и о её недостатках. А вот то, что эта технология крута, первый раз слышу. Тем более-очень.
А вот с этого места поподробнее, пожалуйста.  ;D а то в наших краях профи по деревообработке найти не могу, а заниматься беганьем по граблям как-то надоедает.
В данном случае (выварке в масле) предполагаютакой возможный (-) варил заготовки из березы в рафинированном дезодорированном подсолнечном масле, и масло по ребру вглубь древесины уходило ~4мм, а по торцам по разному, но гооораздо глубже. Если на тарелочные заготовки проецировать, которые по диаметру ведет примерно на эти же 3-4мм, то на поверхности изделия (если конечно так же вести будет) будут площади и сухие, и с маслом. И цвет и фактура у них будет здорово различаться, что не гуд.
Пока в плане на этих выходных поэкспериментировать.
мой знакомый мастер вымачивает изделия в спирте, в медицинском! Для этого у него стоит 5 литров этого.
У нас чего-чего, а этой бяки хватает.
А вот древесины для токарки маловато.
Какова спиртовая технология сушки - сориентируйте, плиз.
Оффлайн Чен
  • Из: Ставрополь
« Ответ #626 : Мая 18, 2018, 05:55:02 pm »
Там одна ориентация- наливай да пей! Придумают же..... :no:
Оффлайн Петр М
  • Из: Новоросийска
« Ответ #627 : Мая 18, 2018, 08:24:04 pm »
Дык кто ж его знает, я не успеваю собрать эти 5 литров :friends:. Наверное замачивают
подсолнечном масле,
Что-то я ему не доверяю, да и как у него с  полимеризацией?
Оффлайн чернотроп
  • Из: Арх. обл
« Ответ #628 : Мая 18, 2018, 10:30:51 pm »
Я на днях прочитал в американской книжке 1999 года (тут недавно пробегала),
что в стелаже на улице доски можно хранитьне больше 4-х месяцев,
потом их оттуда надо убирать, во избежание порчи (коробление, гниение и пр.).
Не читайте такие книжки, зло от них. ::)
ЭО
Оффлайн algen
« Ответ #629 : Мая 18, 2018, 11:51:54 pm »
Возможно, используя спирт, пытаются удалить из древесины  смолы. Не уверен, что этот способ достаточно эффективен и позволяет полностью решить проблему образования трещин.
Оффлайн Петр М
  • Из: Новоросийска
« Ответ #630 : Мая 19, 2018, 12:00:20 am »
Де не, Спирт очень активно тянет в себя воду и очень быстро испаряется. Так и происходит сушка древесины. ЕЕ сначала замачивают в спирте, потом на воздух - сохнуть.
Оффлайн algen
« Ответ #631 : Мая 19, 2018, 01:31:07 am »
Вы плохо понимаете этот "способ сушки", да и школьный курс органической химии подзабыли. Про образование азеотропной смеси спирта и воды помните? Повторю, сушка древесины с использованием спирта, очень спорный метод.
Оффлайн БерД
« Ответ #632 : Мая 19, 2018, 06:45:32 am »
... сушка древесины с использованием спирта, очень спорный метод.
Если с времени темы http://forum.wo...p?topic=31195.0 технология кардинально не изменилась - то... Мы ж лентяи, подкопим спиритуса...
Новые печень/почки на токарном станке из деревянного полена не выточить... а жаль.
А похоже никак. Для меня главное что сушит, потом при прогреве лишнее по объёму размазывается, и можно льняным покрывать. Хотя то которое у нас продают - тоже не встаёт, капризничает, но для личного потребления думаю достаточно, если не на продажу.
Оффлайн Михалыч
  • Сергей.
  • Из: Клин-Вольск
  • Век живи-век учись!
« Ответ #633 : Мая 19, 2018, 08:02:55 am »
У нас
Спирта много, древесины мало...Курск?
Оффлайн Петр М
  • Из: Новоросийска
« Ответ #634 : Мая 19, 2018, 11:30:43 pm »
И не помню и не знаю, да и не очень-то и требуется. Зато я точно знаю, когда надо было высушить фотопленку и быстро напечатать фотографии, то 1 минута в спирту и через 1 - 2 минуты я могу печатать. Химию процесс не знаю до сих пор......
Оффлайн Юр4ик
  • Из: Украина Kонoтoп
« Ответ #635 : Мая 19, 2018, 11:48:46 pm »
C2H5OH абсорбирует в себя H2O.
Оффлайн БерД
« Ответ #636 : Мая 20, 2018, 05:18:36 am »
Не Курск, и даже не АПЛ. Из дерева - кедр, береза, самое красивое по фактуре - вишня и слива. Вчера с настроения иргу поточил.  :prevet: полная фигня.
После варки, обычно, в газеты и в пакет. Газеты меняются до момента, когда остаюстся сухими, вот тогда на воздух. И то, если заготовка большая, то периодически в пакет, для снятия напряжения. ИМХО.
Сегодня ночью сварил пару заготовок, обернул туалетной бумагой в 8 слоев и положил в пакеты.
теперь как понимаю - через пару дней эти памперсы менять до сухости?
Оффлайн Петр М
  • Из: Новоросийска
« Ответ #637 : Мая 21, 2018, 11:23:46 am »
Я первые дни меняю ежедневно. могу и через микроволновку прогнать, не более 300вт мин 5-10. Тут у меня критерий - заготовка может быть от теплой до слегка горячей :scratch_one-s_head:
Оффлайн БерД
« Ответ #638 : Июня 15, 2018, 07:09:12 am »
заготовочки перестали влагу в бумагу выделять - поставил на атмосферную сушку.
вот вчера судя по весу дошли до кондиции - поточил.
одна прошла нормально, на второй - снова трещинки.
так что пока хочу проверить мысль о собственной криворучности. сейчас внутреннюю часть выбираю энкоровскими реерами - крючка в моем наборе нет. есть подозрение, что реер в этом-то месте (ближе к днищу тарелки) и рвет древесину, хотя резцы точу частенько. так что завтра попробую сварганить крючек.
вообще посмотрел тарелки которые в продаже - да, именно в этом месте у них утолщение, которое мне не нравится, а трещинки появляются при тонкой стенке тарелки. видимо не один я в эти трещинки уперся...
Оффлайн Петр М
  • Из: Новоросийска
« Ответ #639 : Июня 17, 2018, 06:19:50 pm »
Очень рановато будет, я проверяю на снижение веса. Трещинки , любые, появляются только от быстрой сушки наружнего слоя и неуспевающим подходом влаги из внутренних областей. Причина только одна - неравномерная сушка и тип резца не имеет никакого значения.
Оффлайн БерД
« Ответ #640 : Июня 19, 2018, 08:25:05 am »
к слову - а есть смысл в соляном растворе не варить, а просто вымачивать?
то есть если поставить заготовку в соляной раствор и выставить например в гараж под крышу (а там сейчас температура под 50 точно днем) - то соль влагу из заготовки выжмет за разумное время?
вообще по теме думалось, что заготовка из кедра 20мм толщины должна доходить до токарной сухости за примерно месяц при комнатной температуре и влажности ~40%. а если дольше держать в бумаге+пакет то долго получается... печалька...
Оффлайн igorbounov
  • Из: Волгодонск
« Ответ #641 : Июня 19, 2018, 11:27:05 am »
Непонятно, поливать доски водой, что ли, чтобы равномернее сохли? Собрался я, наконец, делать лестницу на второй этаж, сунулся
под навес - а там все доски 200х50х6000 обзавелись глубоченными трещинами. Или в Ростовской области нельзя сушить доски в стеллажах?
А только в подвале, к примеру? Так в подвале у меня еще суше, чем наулице, разве что солнца нету и температура около 12 градусов...
Оффлайн Чен
  • Из: Ставрополь
« Ответ #642 : Июня 19, 2018, 04:07:33 pm »
Вот вы странные люди, однако. Сами себе придумываете проблемы, потом с треском их решаете, мозг людям выносите, сами нервничаете, а воз то и ныне там. Микроволновки, подвалы, пленки, газеты. Ну ей Богу, как дети малые, наивные. Простите за грубость, но вы сами делаете все для того, чтобы сделав из такого "материала" какое- либо изделие, впоследствии получить разочарование. Потому что такое изделие практически однозначно лопнет впоследствии. Ну или его поведет- из круглого оно станет элипсом или волновкой какой- нить там. Есть на форуме тема про ИК сушилку в домашних условиях. Я лично такой сушилкой пользуюсь уже пару лет (сам сделал по своему разумению)- проблем с сушкой материала в настоящее время нет- научился. И качество материала после сушилки (через 8- 12 дней) на высоте и последствия предсказуемы и внушают оптимизм. Так что моя жаждущим рекомендация- делайте так, чтобы впоследствии себя не разочаровывать. Не ищите легких путей. Природу мать нашу не так просто надуть и обвести вокруг пальца! Будьте уже взрослыми! Не суйте бревна в микроволновку, грейте там лучше борщ!
Оффлайн sha.82
  • Из: г.Кировск
« Ответ #643 : Июня 19, 2018, 06:13:52 pm »
А древесина какая? Торцы замазывали?
Оффлайн basov
« Ответ #644 : Августа 16, 2018, 09:05:59 am »
Во дворе сегодня спилили шикарный вяз, набрал себе чурбачков 15-30см в диаметре, думал сушить для токарки в кругляке,  но сок с них буквально льется. Стоит ли  запарафинивать торцы и уложить на сушку или все равно порвет?
Оффлайн Solvik
  • Шавкат.
  • Из: г.Москва. ЮАО.
« Ответ #645 : Августа 20, 2018, 12:47:14 pm »
Вот раздобыл черемуху и ольху(достали осы - летят на сок :D) - мост строят в деревне и завалили деревья.. Что теперь делать? Думаю подкрасить торцы и пусть лежат? А еще скоро на участке пойдут: сирень, липа, яблоня, вишня, клен...Из берез еще кап откладываю... В принципе никогда не придавал значения к сушке и хранению(они шли на дрова), так как в масштабах не занимался деревообработкой. А тут оказывается многое под ногами лежит...
Оффлайн sha.82
  • Из: г.Кировск
« Ответ #646 : Августа 20, 2018, 06:37:59 pm »
Для чего планируете использовать?
Оффлайн Solvik
  • Шавкат.
« Ответ #647 : Августа 20, 2018, 09:12:51 pm »
Ну если только для поделок: игрушки всякие, может ручки для любительских ножей...На лобзиковом станке и на ленточке что-нибудь творить.
Оффлайн sha.82
  • Из: г.Кировск
« Ответ #648 : Августа 20, 2018, 10:14:46 pm »
Тогда и пилите на заготовки с припуском на усушку и коробление. Торцы обязательно замажьте.
Оффлайн Solvik
  • Шавкат.
« Ответ #649 : Августа 20, 2018, 10:20:37 pm »
Спасибо. А вообще после распила сколько можно хранить дерево до изменения структуры? Например дать соку стечь... Часто бывает - бросишь в кучу и все...Хотелось бы консервацию сделать - применять не сразу же. В основном под навесом держу на улице.
30 Ответов
25942 Просмотров
Последний ответ Апреля 29, 2011, 06:52:49 pm
от eg2003
25645 Просмотров
Последний ответ Июня 24, 2012, 07:03:09 pm
от palisandrs
81 Ответов
91128 Просмотров
Последний ответ Октября 24, 2015, 10:32:26 pm
от Иванович Анатолий
6220 Просмотров
Последний ответ Апреля 12, 2011, 07:36:11 pm
от Leko_s
69 Ответов
31637 Просмотров
Последний ответ Ноября 28, 2016, 08:00:20 pm
от daaako
