Автор Тема: Вопрос по щиту.  (Прочитано 14872 раз)
Оффлайн Iroko
  • "Фартинг-то,отдай!"
Вопрос по щиту.
« : Мая 19, 2009, 06:56:38 pm »
Уважаемые господа!
Вроде дело простым казалось,склеить щит.
Но вот,на практике....
Вот напилил реек,отфуговал по пласти,
надо рейсмусовать.
А через некоторое время проверяю пласть, а в середине бруска седло несколько десяток.
Несколько раз выравнивал,опять выгибает.
Материал ясень.
Длина бруска 900мм.
Толщина 25мм
Допустимо ли такое или....как быть? :pardon:
Спасибо!
"Руссо? Михаил Светлов?
Оффлайн la1976
  • Ex: 2:5090/18
  • Из: Красноярск
  • Отдохнем, когда помрем
    • Чистый воздух
Re: Вопрос по щиту.
« Ответ #1 : Мая 19, 2009, 08:27:30 pm »
У меня такое было с дубом, щит 18-20 когда делал. Стал клеить щит сразу после фугования-рейсмусования делянок. Стоит в изделии 4-й или 5-й месяц, вроде пока нормально.
Оффлайн Iroko
Re: Вопрос по щиту.
« Ответ #2 : Мая 19, 2009, 08:54:29 pm »
И что получается,пока тёпленький,скорее клеить?
А я хотел сначала всё отстрогать....
Мне штук 40 этих щитов клеить,неудобно. :(
Оффлайн la1976
  • Ex: 2:5090/18
  • Из: Красноярск
    • Чистый воздух
Re: Вопрос по щиту.
« Ответ #3 : Мая 19, 2009, 09:19:32 pm »
Тогда в штабель крест-накрест укладывать с интервалами между рейками и нехай сохнут. Верхние прижать чем-то попробовать. Дать несколько суток отлежаться.
Кстати, вопрос. А материал в мастерской сколько времени лежал перед всеми проводимуми манипуляциями?
Оффлайн Iroko
Re: Вопрос по щиту.
« Ответ #4 : Мая 19, 2009, 09:26:48 pm »
Года два...
Оффлайн elev
Re: Вопрос по щиту.
« Ответ #5 : Мая 19, 2009, 09:32:29 pm »
Если речь идет о десятках перед рейсмусованием то не надо беспокоиться
Оффлайн Iroko
Re: Вопрос по щиту.
« Ответ #6 : Мая 19, 2009, 09:39:15 pm »
Да у меня просто рейсмусование необычное,в смысле без рейсмуса.(рубанком)
Мне база идеальная нужна,иначе седло так и будет.
Оффлайн florist
  • Валерий
Re: Вопрос по щиту.
« Ответ #7 : Мая 19, 2009, 09:43:33 pm »
У ясеня как и у дуба вполне возможны коробления пластей после роспуска на делянки из-за присутствия внутренних напряжений не зависимо от влажности древесины.Обычно я в таких случаях пилю с припуском и даю материалу неделю на *отлежку*.
Оффлайн elev
Re: Вопрос по щиту.
« Ответ #8 : Мая 19, 2009, 09:44:55 pm »
А потом как ,будете щиты комуто отдавать на рейсмусование ,просто фуговать?Клеят и вобще кривые если толщина позволяет снять потом все это!
Оффлайн elev
Re: Вопрос по щиту.
« Ответ #9 : Мая 19, 2009, 09:46:49 pm »
Хотя загадка почему так требует отгадки!!(требовала)
Оффлайн florist
  • Валерий
Re: Вопрос по щиту.
« Ответ #10 : Мая 19, 2009, 09:51:49 pm »
Пока доска целая-она стабильна(вернее не заметны изменения),а стоит распустить и* пошло ,поехало*.
« Последнее редактирование: Мая 19, 2009, 09:54:40 pm от florist »
Оффлайн Iroko
Re: Вопрос по щиту.
« Ответ #11 : Мая 19, 2009, 10:27:37 pm »
После роспуска пролежали бруски уже месяц....
Я штук 70 брусков прогнал уже.
Запас небольшой есть. Как чувствовал...Придётся по-новой переделывать :(
Оффлайн Iroko
Re: Вопрос по щиту.
« Ответ #12 : Мая 19, 2009, 10:29:49 pm »
Я хотел точно бруски откалибровать и склеить на доминошках,чтоб больше
не бегать в поисках рейсмуса большого.
Оффлайн florist
  • Валерий
Re: Вопрос по щиту.
« Ответ #13 : Мая 19, 2009, 10:43:52 pm »
Был-ли материал в сушке ,если нет то 2 года для ясеня маловато будет.
Оффлайн Iroko
Re: Вопрос по щиту.
« Ответ #14 : Мая 19, 2009, 10:47:54 pm »
В сушке не был.
Три года лежал в сарае на воздухе,
потом два года в подвале отапливаемом.
Потом ещё два года у меня в цехе.
Потом распустил на бруски,ещё месяц.
Мало? Ещё чтоль сушить?
Могу отложить его ещё,но на сколько ещё?
« Последнее редактирование: Мая 19, 2009, 10:50:09 pm от Iroko »
Оффлайн Eichen
  • Андрей Дубовый
Re: Вопрос по щиту.
« Ответ #15 : Мая 19, 2009, 11:01:59 pm »
Несколько десяток миллиметра?  :pustaki:
Оффлайн Iroko
Re: Вопрос по щиту.
« Ответ #16 : Мая 19, 2009, 11:05:23 pm »
Не,ну это на глаз...
Завтра померяю.
Оффлайн Eichen
  • Андрей Дубовый
Re: Вопрос по щиту.
« Ответ #17 : Мая 19, 2009, 11:08:42 pm »
Завтра померяю.
Миша, в твоей "системе" брусок стоит стабильно? Не гуляет в середине при обработке?
Оффлайн Iroko
Re: Вопрос по щиту.
« Ответ #18 : Мая 19, 2009, 11:13:49 pm »
Нет,я по центру дополнительный упор всегда ставлю.
А у тебя такого не бывает?
Оффлайн Eichen
  • Андрей Дубовый
Re: Вопрос по щиту.
« Ответ #19 : Мая 19, 2009, 11:17:50 pm »
Небольшой "провал" бывает, я его если надо ручным фуганком и (или) последующей шлифовкой ленточной машиной устраняю и всё нормально. Ну это если речь идёт о небольших величинах.
Да и щит я же делаю по другому, вся склейка, а потом рейсмусование целиком.
Re: Вопрос по щиту.
« Ответ #20 : Мая 19, 2009, 11:25:57 pm »
Вот, и я Миша делаю именно так. При склейке щита только фугую кромки и СРАЗУ склеиваю(пока не повело). Затем фуговка и рейсмусовка.
Re: Вопрос по щиту.
« Ответ #21 : Мая 19, 2009, 11:27:05 pm »
Лет 15.
Только сушилка или жди.
Оффлайн Iroko
Re: Вопрос по щиту.
« Ответ #22 : Мая 19, 2009, 11:29:54 pm »
Хорошо вам рассуждать,с вашими фуганками и рейсмусами на 600.
Буржуи  недорезанные!
А тут с рубанком крутишься...эх.... :(
Оффлайн Eichen
  • Андрей Дубовый
Re: Вопрос по щиту.
« Ответ #23 : Мая 19, 2009, 11:34:15 pm »
Ну так клей щиты на кромках, а потом к буржую "немецкому" привози, прогоним, если больше никак.
Re: Вопрос по щиту.
« Ответ #24 : Мая 19, 2009, 11:37:28 pm »
Купи себе "корветик" на 30см - самое то, дёшево и сердито.
А я и раньше так делал. Клею щит, а потом шерхебелем, фуганочком, циклей..... Весь в мыле. :zvezda:
36 Ответов
11335 Просмотров
Последний ответ Мая 18, 2008, 11:44:05 pm
от Eichen
3153 Просмотров
Последний ответ Июня 03, 2007, 11:40:44 pm
от Странник
22 Ответов
8837 Просмотров
Последний ответ Ноября 05, 2010, 10:16:15 pm
от nv108
28 Ответов
12338 Просмотров
Последний ответ Сентября 29, 2011, 11:12:02 am
от cor
2063 Просмотров
Последний ответ Июня 25, 2012, 11:54:38 pm
от blin135642
