Автор Тема: Возможна ли установка фрезера в стол?  (Прочитано 6968 раз)
Оффлайн zamok
  • Из: Украина, Горловка
Имею в бытовом пользовании ручной фрезер DWT 2100. Наметил покупку фрезерного столика JET JRT-1. Возможно ли технически скрещивание этих двух предметов? За и против?
Месье, же не манж па сис жур. Гебен мир зи битте этвас копек ауф дем штюк брод.
Оффлайн Piton
  • Александр Старцев
Re: Возможна ли установка фрезера в стол?
« Ответ #1 : Мая 20, 2009, 04:24:01 pm »
1. Что пишет инструкция к фрезеру ?
2. Совпадут ли отверстия в столе с отверстиями у фрезера (если такие есть) ?
3. В описании стола "Максимальная мощность двигателя фрезера Р1=1600 Вт", а в описании фрезера "Потребляемая мощность 2100 Вт".
Оффлайн zamok
« Ответ #2 : Мая 20, 2009, 04:47:35 pm »
По вопросу в перевернутом режиме ни слова.
Отверстия есть. Насчет совпадения не уверен, наверное это не так уж и критично. На форуме где-то попадалась тема по столику JET, так там сборка в следующем порядке фрезер девольт621 к стальной пластине 3 мм., которая в свою очередь снизу к столу на 4-х винтах.
На сайте http://www.dwt-...ru/catalog/g35/ две модели 1800 и 2100 имеют одинаковую мощность 1800. Да уж на крайний случай кнопку поменять.
Оффлайн Piton
  • Александр Старцев
« Ответ #3 : Мая 20, 2009, 05:04:12 pm »
2100 в обозначении - мощность.
на сайте возможна ошибка.
А так, измерьте отверстия, сравните с теми, что на столе, а если что, правда, пластину свою поставите.
Оффлайн Щдуп
« Ответ #4 : Мая 20, 2009, 07:02:01 pm »
в монтажной пластине стола нет отверстий для фрезера. сверлиш их сам, по подошве фрезера. такой стол у меня есть. пока только начинаю осваивать. мнение такое - раз уж лучше нет, то такой пойдёт. в стол поставил Макиту 3612С.
Оффлайн zamok
« Ответ #5 : Мая 20, 2009, 07:28:06 pm »
Желание купить именно этот обусловлено соотношением цена/качество. В нашем краю уже сегодня его стоимость около $100? что сопоставимо со стоимостью моего фрезера (который далеко не из лучших). Я конечно-же понимаю все риски насчет пыли и перегруза подшипника. Тем не менее зашел сегодня к продавцу фрезера с моим вопросом, сошлись на мнении, так-как  использование бытовое (для домашних потребностей) то риск для перевернутой вверх ногами машинки - минимальный. Ну а если что, то железо можно поменять (в смысле подшипника).
« Последнее редактирование: Мая 20, 2009, 07:30:17 pm от zamok »
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #6 : Мая 21, 2009, 12:25:38 am »
Вот миллион раз уже слышал про проблему пыли в подшипнике.
Объясните пожалуйста, каким образом переворачивание фрезера вверх ногами влияет на количество пыли, попадаемой в подшипник? Крыльчатка на роторе начинает вращаться в другую сторону и начинает засасывать пыль? Или какая-то иная причина?
Аналогично с перегрузкой подшипников. Каким образом положение фрезера в пространстве влияет на нагрузку - доподлинно не известно. Даже наиболее светлые головы до сих пор не нашли ответа. Стоит ли фрезер в столе или находится у вас в руках - разница только в удобстве и безопасности работы. А на нагрузку влияет разве что величина съема материала и балансировка фрез.
Artur Sacramento
« Ответ #7 : Мая 21, 2009, 08:36:19 am »
Никак не влияет - у меня два плунжерных со дня покупки в столах уже по несколько лет и ничего - нормально пашут. Один даже в Россию скоро (может быть даже и на днях) поедет.
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #8 : Мая 21, 2009, 10:21:11 am »
Никак не влияет
О том и речь. Пока работаешь фрезером как обычно, фрезой вниз - все нормально. Но стоит только его перевернуть - как все волшебным образом меняется и крыльчатка перестает выдувать воздух наружу.
У меня самый что ни на есть бюджетный китайский B&D 1,5 года проработал в столе в режиме работы "в хвост и гриву" пока не был заменен на OF 2200 и не отдан даром первому же позвонившему по объявлению.
Оффлайн zal
  • Артем, FESTOOL
« Ответ #9 : Мая 21, 2009, 01:26:20 pm »
Это так с точки зрения именно нагрузки на подшипники. Подавать заготовку на фрезу в столе проще и вероятность приложить большие усилия выше. Так скажем перегрузить фрезер закрепленный стационарно проще.
При плохой пылезащищенности, вероятность попадания пыли внутрь фрезера, в перевернутом положении выше. Дует фрезер действительно в сторону фрезы, т.е. снизу вверх, но мусор может попасть не обязательно при работе, а например при уборке. У 2200 ставится дополнительный кожух в качестве экрана сверху.
Оффлайн zamok
« Ответ #10 : Мая 21, 2009, 04:01:40 pm »
Купил! Стоимость 789 грн. (по курсу нацбанка на 21.05.09 - это $103,6)Жду выходных для монтажа и эксплуатации на даче. Фотогафии будут! Спасибо всем, кто принял участие в обсуждении вопроса. Ваши комментарии способствовали принятию окончательного решения.
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #11 : Мая 21, 2009, 05:34:26 pm »
Это который черный, сразу за цангой?
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #12 : Мая 21, 2009, 05:36:02 pm »
Сдуру-то можно и вручную перегрузить - фрезу подольше, да подачу побыстрее. Во всем хорошо разумное чувство меры. :)
6610 Просмотров
Последний ответ Апреля 03, 2013, 01:37:25 am
от игорь перфильев
37 Ответов
26991 Просмотров
Последний ответ Ноября 29, 2014, 01:57:09 pm
от Иван77
48 Ответов
51884 Просмотров
Последний ответ Марта 20, 2010, 10:40:51 pm
от chico63
35 Ответов
14950 Просмотров
Последний ответ Февраля 26, 2011, 01:47:41 pm
от Batya
54 Ответов
37935 Просмотров
Последний ответ Июня 13, 2017, 05:45:15 pm
от Vladimir_Vas
