Автор Тема: Детские качели  (Прочитано 23445 раз)
Оффлайн Mazai
  • Дилетант широкого профиля
  • Из: Лиски
Детские качели
« : Мая 20, 2009, 05:23:09 pm »
Уважаемые форумчане! Представляю к обсуждению изделие из серии "отходы - в доходы". Качели были сделаны часов за 8 (один вечер и одно утро). Может быть, кого-нибудь зеинтересует. С покрытием пока что не определился; думаю просто покрыть полуматовым лаком. Не посоветуете еще что-нибудь на скорую руку?
А вот так вкратце это делалось...
Оффлайн Mazai
  • Из: Лиски
Re: Детские качели
« Ответ #1 : Мая 20, 2009, 05:26:39 pm »
Прошу извинить за качество фото (выглядит, как будто дерево грязное) - освещение было так себе, поленился в фотошопе обрабатывать.
Оффлайн florist
  • Валерий
Re: Детские качели
« Ответ #2 : Мая 20, 2009, 06:04:38 pm »
Малыша пробовали садить?
Оффлайн Mazai
  • Из: Лиски
Re: Детские качели
« Ответ #3 : Мая 20, 2009, 06:14:26 pm »
Это мой сын 10 лет назад...
Оффлайн Владимир55
Re: Детские качели
« Ответ #4 : Мая 20, 2009, 09:05:05 pm »
По по фото видно понравились.
Оффлайн @ndrey
Re: Детские качели
« Ответ #5 : Мая 21, 2009, 02:47:44 pm »
Отличные качели, тоже в планах сделать на даче.
Оффлайн azot
  • Из: Балашиха
Re: Детские качели
« Ответ #6 : Мая 21, 2009, 05:41:18 pm »
Ширина доски 150?
Оффлайн Tok3
  • Из: Беларусь
  • Беларусь
Re: Детские качели
« Ответ #7 : Мая 21, 2009, 07:19:03 pm »
Качели хороши - красивые, непростые.
"Критика":
- наверное островаты боковые стенки качели?
- между ножек ребенка желательно планка , чтобы ребенок не вылез при качании
« Последнее редактирование: Мая 21, 2009, 07:33:54 pm от Tok3 »
Оффлайн Mazai
  • Из: Лиски
Re: Детские качели
« Ответ #8 : Мая 21, 2009, 08:01:13 pm »
Ширина доски 150?
Совершенно верно, такая высота боковинок и получилась.
Все абсолютно углы скруглены до радиуса 1,5 - 2мм вручную на пробковом брусочке.
На мой взгляд лучше тряпошный ремешок на кнопке, как в колясках. А за идею спасибо! Я, честно говоря и не подумал, просто они для 3-х летнего ребенка делались. А так, смотря какой ребенок! Некоторых и привязывать бесполезно! У меня племянник такой...
Оффлайн florist
  • Валерий
Re: Детские качели
« Ответ #9 : Мая 21, 2009, 11:38:10 pm »
Если будете использовать на улице,то лучше покройте каким -нибудь *аква*или*пино*,легче на следующий год обновлять.
Оффлайн Mazai
  • Из: Лиски
Re: Детские качели
« Ответ #10 : Мая 22, 2009, 12:02:47 am »
Где будут использоваться не знаю. Это сотрудница попросила сделать. Думаю, и правда надо спросить, где будут висеть. Послезавтра пойду присматривать, чем покрывать. Просто не практично, когда покрытие дороже изделия выходит, тем более - сосна...
спасибо за совет :thank_you:
Оффлайн Игорь Ч.
  • Из: ПЕРМСКИЙ КРАЙ
Re: Детские качели
« Ответ #11 : Сентября 28, 2011, 10:42:31 pm »
Внешний вид понравился,если не ошибаюсь подвеска на веревках как они крепятся ? И где предполагается установка.
Оффлайн Mazai
  • Из: Лиски
Re: Детские качели
« Ответ #12 : Сентября 28, 2011, 11:04:42 pm »
Берутся 2 куска веревки, один конец продевается через поперечную поднимающуюся планку, потом через переднее отверстие в боковине,и потом через сиденье. Снизу узел. Второй конец продевается в отверстие в задней части боковины. и далее через отверстие в продольной несущей планке. Внизу также узел. Точно так же со второй стороны. После этого качели подвешиваются так, чтобы сиденье было чуть с уклоном назад и веревка в верхней части петли завязывается узлом. Далее можно через шайбы подвесить на крюки, а можно и так ка есть, но веревка будет щелкать. Если капнуть смазки, то всё будет нормально. Вешал и в дверном проеме и на улице на турнике.
Оффлайн Игорь Ч.
  • Из: ПЕРМСКИЙ КРАЙ
Re: Детские качели
« Ответ #13 : Сентября 28, 2011, 11:47:35 pm »
Спасибо!Внешний вид мне очень понравился.Кода росли дети пользовался простой внизу фанера 8мм стоечки из бамбука,в отверстия продета веревка,подвешивал в дверном проеме на лекосьемной подвеске.Сейчас волей судьбы работаю на деревообрабатывающем предприятии,основная продукция черенок для лопат и др. много отхода из-за сучьков,черноты размер 40,30,25,20. токаркой заниматься просто не хватит сил.Может хоть для внуков наделаю.
Оффлайн Барута
  • Из: окрестности Анапы
Re: Детские качели
« Ответ #14 : Октября 01, 2011, 06:05:26 pm »
Именно по этому проекту вчера сваял для внучки. Спасибо за идею mazai-ю.
Оффлайн Mazai
  • Из: Лиски
Re: Детские качели
« Ответ #15 : Октября 01, 2011, 07:40:08 pm »
Рад, что пригодилось! :)
Оффлайн Валентин_НН
  • Из: Нижний Новгород
Re: Детские качели
« Ответ #16 : Января 03, 2012, 12:12:32 pm »
Всем добрый день.
Думал-думал и решил не создавать новую тему. К тому же, моя качель является прямым потомком :-[ произведения топикстартера. (уж не знаю, признает он нежданного родственника или нет) :-\
Рассказывать и показывать особо нечего - сделана или из осины или из ольхи - абсолютно невзрачная деревяшка без намека на текстуру. поэтому пришлось просто покрасить масляной краской. в дальнейшем для оживляжа планируем или что-нибудь нарисовать или сделать аппликацию - декупаж.
Пожалуй, вот и всё.
дочка (и даже старший сын очень довольны
Еще раз спасибо Mazaю за идею.
Меня всегда задевают кривляющиеся люди не знающие меры.
(с)Hedgehog66
Оффлайн LEWA_E34
  • Из: Kiev
Re: Детские качели
« Ответ #17 : Января 03, 2012, 02:01:46 pm »
to Mazai
А у Вас нету чертежей качели
Оффлайн Mazai
  • Из: Лиски
Re: Детские качели
« Ответ #18 : Января 03, 2012, 03:42:19 pm »
Качели получились отличные, сделаны очень хорошо. У меня только пара небольших замечаний - сиденьев передней части наверное лучше было бы сделать подлиннее, чтобы ребенок не выскользнул. И в передней части верёвки крепятся только за боковину. Конечно, материал имеет хорошее сечение, но лучше периодически посматривать, чтобы не произошло растрескивания в передней части, а то нагрузка на разрыв может разорвать боковину. Дети растут очень быстро, и очень скоро становятся тяжелыми :) Хотя, когда дети подрастут, то и игрушки будут другие.
to Mazai
У меня есть шаблоны-выкройки, на неделе постараюсь перевести их в картинки с координатной сеткой. Выложу в этой теме.
Оффлайн Валентин_НН
Re: Детские качели
« Ответ #19 : Января 03, 2012, 06:22:15 pm »
На счет глубины сиденья пожалуй соглашусь. немного поглубже сделать не мешало бы. Думаю компенсировать это дело капроновой лентой - перемычкой, как и предлагалось выше.
А на счёт слабины боковины, то тут дело обстоит следующим образом - она склеена из двух половин, в которых профрезерованы пазы к дну. таким образом, веревка проходит внутри ручки и основная нагрузка приходится всё же на сиденье.
Конечно, будем посмотреть, но пока проверка старшеньким :) тридцатикилограммовым детенышем прошла успешно. так что младшую девятикилограммовую качаем без опаски.
да, и сзади веревка проходит тоже внутри боковины. так что её нигде не видно. собственно говоря, такого эффекта и пытался добиться
(с)Hedgehog66
Оффлайн Mazai
  • Из: Лиски
Re: Детские качели
« Ответ #20 : Января 03, 2012, 07:04:26 pm »
Ну тогда вопросы исчерпаны :) Всё сделано правильно
Оффлайн Барута
Re: Детские качели
« Ответ #21 : Января 03, 2012, 07:13:07 pm »
Когда делал для внучки (см. выше), жена сшила из материи типа толстой (с  синтепоном внутри) накидушку. Крепится на спинку и сидение липучками.А посредине широкая мягкая лента за поперечную планку тоже липучкой крепится - дома ребенок сейчас от  качается - балдеет от удовольствия...
Оффлайн Mazai
  • Из: Лиски
Re: Детские качели
« Ответ #22 : Августа 23, 2014, 09:48:58 am »
Снял видео по изготовлению качелей. Чтобы не было длинным и нудным, видео разбил на 3 части. Первая часть видео:
В первой части подготовка и изготовление боковины. Вторая будет готова к понедельнику. В ней показан второй вариант изготовления боковины, а также изготовление остальных деталей, токарка на примитивном станке. В третьей будет сборка и подвеска.
Оффлайн wzor
  • Из: Saratov
Re: Детские качели
« Ответ #23 : Августа 23, 2014, 11:22:49 am »
Так будут выкройки? Может забыли?
Отличные качели!
Оффлайн Mazai
  • Из: Лиски
Re: Детские качели
« Ответ #24 : Августа 23, 2014, 11:51:51 am »
Отличные качели!
Прошу прощения, может забыл, но всем желающим вроде бы чертежи предоставлял. Скорее всего это извечная причина - Онлайндиск проиказал долго жить. Там много информации кануло в лету в связи с ликвидацией сервиса. В видео чертежи я обещал показать в конце ролика и они там есть. Сейчас могу вот такие прилепить.
https://yadi.sk...i/K4wvRV6-aGRCw
 В конце третьей части видео будет чертеж с размерами. Можно будет сделать скриншот и распечатать чертеж на бумаге. Там и размеры и координатная сетка есть.
11178 Просмотров
Последний ответ Мая 03, 2009, 12:23:20 am
от sam82
3466 Просмотров
Последний ответ Июля 21, 2009, 06:02:50 pm
от diza
5551 Просмотров
Последний ответ Марта 04, 2011, 01:24:46 pm
от BARKO
31 Ответов
17986 Просмотров
Последний ответ Июня 25, 2011, 03:24:33 pm
от Foundry
8086 Просмотров
Последний ответ Января 21, 2012, 08:28:14 pm
от Виталий Стоев
