Автор Тема: Ручной фрезер для ЧПУ  (Прочитано 12310 раз)
Оффлайн Ilyich
  • Все такими были...
« : Мая 20, 2009, 07:31:26 pm »
Господа!
У меня появилась задача  :help:
Имеется ЧПУ  :embar: к которому необходим режущий узел  :pardon: , в качестве которого предполагается использовать мощный фрезер, который при необходимости можно было бы снять и поработать им ручками.
Что знающие люди посоветуют?
Нужна максимально надежная машина с регулировкой оборотов, способная без выключения проработать несколько часов под нагрузкой.
 :thank_you:
Оффлайн vv92
  • Из: Нижний Новгород
Re: Ручной фрезер для ЧПУ
« Ответ #1 : Мая 20, 2009, 08:53:13 pm »
Обычно в самоделки ставят Кресс (такой http://www.kres...m/catalog/10228 ), есть Фреуд (вот такой http://www.freu...ru/357/442/552/ ), есть Бош ( такой http://www.bosc...rp0=1&gr=17 , мне больше нравится). Удобно крепить к ЧПУ-шке. Но на непрерывную работу сутками, думаю не расчитаны, да и шумные обычно.
« Ответ #2 : Мая 20, 2009, 08:58:02 pm »
  Для более менее серьёзных работ макиту, обычно. ставят 2кВт.
Оффлайн vv92
« Ответ #3 : Мая 20, 2009, 09:21:41 pm »
Для серьезной работы ставят безколлекторные шпиндель-моторы, необходимой (для этой работы) мощности. Корпус Макиты не очень приспособлен для крепления к ЧПУ, хотя, что один человек сделал, другой завсегда сломать сможет.
« Ответ #4 : Мая 20, 2009, 11:12:44 pm »
   К счастью, не один Вы об этом знаете( у меня профильное образование по станкам с ЧПУ), но тема называется " Ручной фрезер......".
    Макита ставится на, практически, все серийно выпускаемые(со шпинделем с ручным фрезером мощностью 2кВт.) отечественные, да и на многие зарубежные, станки с ЧПУ и копировальные из за её наджности, неприхотливости, плавной работы, низкой цены, и большой доступности(в случае поломки). Никаких, нерешаемых, да и просто, проблем с корпусом при креплении в качестве шпинделя нет.
« Последнее редактирование: Мая 20, 2009, 11:14:59 pm от egorel »
Оффлайн Ilyich
« Ответ #5 : Мая 21, 2009, 08:29:34 pm »
Что за зверь? Максимальная мощь у 3612с -1,85
Оффлайн Ilyich
« Ответ #6 : Мая 21, 2009, 08:32:44 pm »
Чтобы было понятней, немного упрощу метания: стоить ли для этого брать тот-же фе или деволт, а может существуют аналоги для производств?
« Ответ #7 : Мая 21, 2009, 08:35:36 pm »
    Имею в виду 2кВт-класс.
« Ответ #8 : Мая 21, 2009, 08:38:26 pm »
  А смысл? Вам же в шпиделе не нужно удобство ручного управления и т.д. Нет, ну можно, конечно, из соображений эстетики или сектанства переплатить в 2-5 раз больше.
Оффлайн Ilyich
« Ответ #9 : Мая 21, 2009, 08:41:08 pm »
Касалс-фреуд и макита не сдюжили. У первого шпиндель регулятор оборотов в корпус раздавил, а макита просто не смогла долго проработать с крупной фрезой. Нужен исключительно надежный аппарат.
« Ответ #10 : Мая 21, 2009, 08:43:26 pm »
Так это уже наверное к Николаю одному или другому
Оффлайн никак
  • Из: заката над болотом
« Ответ #11 : Мая 21, 2009, 08:43:43 pm »
 ИМХО Аналоги для пром применения на порядок больше ценник, ставить наверное лучше тот, у кого есть сервис на месте у вас дома, и к какому душа лежит.По большому особой разницы между брендовыми моделями не вижу для установки на станок.
 А крупная это какого размера, что положила Макиту?
« Последнее редактирование: Мая 21, 2009, 08:45:48 pm от влад by »
« Ответ #12 : Мая 21, 2009, 08:47:57 pm »
Возможно, что это - следствие программных ошибок.
Например, слишком большая подача.
« Ответ #13 : Мая 21, 2009, 08:50:09 pm »
  Так с крупной фрезой даже пром. шпиндель долго не протянет. Оборудование и инструмент должно соответствовать задаче и наобарот. Потом, нужно понимать, что машина она глупая и давит везде с одинаковым усилием и заданной скоростью подачи. Если хотите большой фрезой за один проход покупайте пром. оборудование весом в тонну-полторы и 380в.
« Последнее редактирование: Мая 21, 2009, 08:54:34 pm от egorel »
Оффлайн Ilyich
« Ответ #14 : Мая 21, 2009, 08:53:09 pm »
Фигарейка энкоровская линейных 2 прохода по 8 метров в сумме ( дверь-шоколадка). за 2 опять-же захода по глубине.
Оффлайн Ilyich
« Ответ #15 : Мая 21, 2009, 08:56:30 pm »
Егор, а рядом с Вами продаются пром шпиндели с посадкой 12 и 22000 оборотов? с плавной регулировкой. Ближайшего, я лично, нашел в Италии.
« Ответ #16 : Мая 21, 2009, 08:57:05 pm »
   :D Я, так и подумал. Нельзя так с оборудованием  :ne_shali:  :pivo:
« Ответ #17 : Мая 21, 2009, 09:02:36 pm »
   Решение надо искать в изменении тех. процесса, дизайна, ну или в увеличении числа проходов и снижении скорости подачи, ведь при ручной обработке скорость подачи достаточно низкая, особенно на фигарейных фрезах. А фестул или маффел, ну проработают, может быть, немного дольше, но координально проблему не решат.
« Последнее редактирование: Мая 21, 2009, 09:11:10 pm от egorel »
Оффлайн никак
« Ответ #18 : Мая 21, 2009, 09:05:01 pm »
 Наверное любой ручной положите такой обработкой, как-то на выставке попадались японские пром шпинделя от мицубиси, должно быть представительство в Москве. Частотники.
« Ответ #19 : Мая 21, 2009, 10:07:14 pm »
Ильич, вероятнее вот эти товарищи будут тебе товарищами http://www.hans...erat_FG_308.php
« Последнее редактирование: Мая 21, 2009, 10:12:55 pm от art-master »
Оффлайн vv92
« Ответ #20 : Мая 21, 2009, 10:33:17 pm »
http://www.shpi...price/index.php Можете прицениться к итальянским шпинделям. Правда на запросы не отвечают (может только мне). К мотору нужен еще частотный преобразователь, но с этим проблем нет. Если повезет, можно прикупить недорогой (относительно конечно) китайский шпиндель-мотор (вполне работоспособные и ремонтопригодные), но под ваши задачи похоже нужен от 5 кВт.
11672 Просмотров
Последний ответ Декабря 13, 2009, 09:45:28 am
от arti
26 Ответов
29384 Просмотров
Последний ответ Сентября 03, 2010, 05:46:20 pm
от IS
12700 Просмотров
Последний ответ Июня 24, 2013, 12:24:03 pm
от Pluton
6643 Просмотров
Последний ответ Января 14, 2012, 02:32:23 am
от neposeda12
17103 Просмотров
Последний ответ Июня 04, 2012, 07:00:11 pm
от вячеслав и.
