Автор Тема: Ручной труд  (Прочитано 14879 раз)
Оффлайн andron01
Re: Ручной труд
« Ответ #25 : Мая 21, 2009, 02:48:00 pm »
На глаз такое закругление выглядит примерно как волосяная щель с линейкой, или есть какая-то "примета" на глаз?
Где то приблизительно как волосяная щель, хотя может чуть толще.
Как при заточке создать такое закругление, а не выемку посредине и не волну?
Такая заточка обычно делается как минимум 2-мя фасками. Скажем есть основная фаска под 25 градусов и есть дополнительная градусов под 30-35 на которой и делается закругление. При использовании нескольких фасок изгиб режущей кромки как бы проецируется и усиливается в месте схождения (пересечения) фасок. По изгибу этого пересечия можно косвенно определить и степень закругления режущей кромки. Как то я тут конечно мудрено написал.
Есть видео Hand Tool Techniques Part 1: Plane Sharpening, автор David Charlesworth. Там подробно рассматривается способ заточки скругленного лезвия (curved blade).
« Последнее редактирование: Мая 21, 2009, 02:50:34 pm от andron01 »
Re: Ручной труд
« Ответ #26 : Мая 21, 2009, 03:33:16 pm »
Если железка полукруглая, то в центре летка она снимает более тостую стружку, а по краем очень тонкую или вообше не снимает ни какую.
Идею понял, работать будет, но поверхность в итоге получится слегка лодочкой. И, как вы пишите, при стружке толщиной 0.05 мм неровности в 2 мм придется снимать долго. Это на фуговальнике поставил съем 1 мм, пропустил 2-3 раза, и получил идельную кромку. Для метровой заготовки делов секунд на 30-40.
Не пытайтесь делать такое руками, ничего не получится.
Вот и я о том же.
Просто строгаются одновременно две делянки, сложенные методом "книжки",  и угол ловить не нужно, даже при завале от 90градусов прилегание будет идеальным.
Для делянок под склейку можно использовать такой метод.
Но у меня в свое время не получилось выстрогать бруски, кажется, коробку какую-то делал. Т.е. если в сечении брусок квадрат, собранный из него, условно говоря, куб будет иметь все углы прямые. Если же брусок в сечении ромб, то либо у куба будут щели на стыках, либо пространственная конструкция будет объемным ромбом. Т.е. хочешь-не хочешь, а грани должны быть перпендикулярны. Ну не боковой упор же к ручному рубанку подвешивать.
не любит ручной инструмент тот, кто не знает тонкостей работы им, не чувствует кайфа.
И это тоже. Плюс то, что для получения хорошего результата нужен опыт, для получения которого требуется немалое время (это не говоря о том, что ручным инструментом работать в принципе дольше, даже с опытом). На практике же даже если деревяшки делаются не для заказчика, времени все равно вечно не хватает. В лучшем случае в голове вертится что-то типа "так, сегодня дострогать эти заготовки и сделать на них шипы, завтра сборка, потом два дня заняты другим, потом день на лакировку и дальше столярку придется на неделю с лишним задвинуть подальше из-за таких-то работ". Нередко к этому еще добавляются вопросы домашних "а где давно обещанный шкафчик?".
Оффлайн andron01
Re: Ручной труд
« Ответ #27 : Мая 21, 2009, 04:26:17 pm »
Вы не внимательно читали.
Ну и желательно иметь полный комплект рубанков, для грубого съема шерхебель с железкой заточенной под радиус около 75 мм и 5-ку с железкой под радиус около 200 мм.
Ну в этом никто не сомневается.
Некоторые подвешивают. Veritas такой делает, причем в своих рубанках делает отверстия для прикручивания этого упора. Stanley вроде раньше делал. Но на мой взгляд настоящему столяру такой упор скорее  всего не нужен.
Я думаю что для настройки электро инструмента опыт тоже нужен.
Re: Ручной труд
« Ответ #28 : Мая 21, 2009, 04:50:24 pm »
А, да. Тогда действительно не так долго, но опыт все равно нужен. Причем и по строганию, и по заточке рубанков правильным образом.
Да, конечно. Но есть одна принципиальная разница. Электроинструмент настраивается один раз перед операцией (чаще перед серией однотипных операций). Ручной же инструмент надо все время направлять и контролировать, в процессе всей работы, плюс постоянные измерения. Например, на фрезере один раз выставил фрезу на заданную глубину, и поехал по заготовке. При этом точно знаешь что глубина паза получится везде совершенно одинаковая, и об этом думать не надо, совсем. Если тот же паз долбать стамеской, приходится постоянно следить, выбрана ли нужная глубина, не выбрана, ровное ли дно паза, и так далее.
Alex-25
Re: Ручной труд
« Ответ #29 : Мая 21, 2009, 08:56:50 pm »
Если я при строгании обопру рубанок всей подошвой на кромку, она в итоге будет прямой, но не перпендикулярной пласти. А чтобы получить требуемый результат, надо чтобы при строгании подошва рубанка была всегда перпендикулярна пласти. Обеспечить такое руками весьма и весьма проблематично.
Намедне пришлось решать такую же задачу, но угол нужен был отличный от 90. Я прижал дощечку струбцинами к столешнице как мне было надо, и, поставив рубанок на бок, отстрогал. Результатом остался доволен. С постоянными пристругиваниями от руки и замерами угломером сразу решил не связываться - мороки много, а точность ниже.
Оффлайн ak
Re: Ручной труд
« Ответ #30 : Мая 21, 2009, 09:06:20 pm »
обсуждаемые задачи решаются просто, при узких кромках приворачивают к пласти более широкий фугованый брусок, тем самым вопрос угла(любого) решается достаточно точно.
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
Re: Ручной труд
« Ответ #31 : Мая 29, 2009, 12:42:03 am »
например, беру обвязку из брусков, выбираю четверть фрезой с подшипником. Затем беру кусок фанеры и по шаблону фрезером же закругляю углы. Если фанера была выпилена точно в размер, она садится в четверть вообще без щелей, совсем. После вклейки не надо никакой замазки, и при том вид хоть сразу на стенку вешай.
А если предположим взять брусок, каким-нибудь шпунтубелем с упором выбрать во всех брусках паз сантиметра полтора глубиной, распилить в размер в стусле, зарезать шип под паз обушковой ножовкой, вставить фанеру (не скругляя углы) - Можно на стену вешать?
« Последнее редактирование: Мая 29, 2009, 01:06:32 am от шурик2 »
Использую АLTLinux
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
Re: Ручной труд
« Ответ #32 : Мая 29, 2009, 12:48:45 am »
Когда строгаешь (особенно если надо исправить ромб в сечении), рубанок приходится вести с небольшим наклоном вбок. И поймать на всем протяжении заготовки нужный угол очень непросто
А что упор под 90гр. к рубанку не приспособить? А я думал специально у рубанков бока шлифованные, чтобы можно было боком класть на плоскость и делать ровную кромку...
Использую АLTLinux
Оффлайн andron01
Re: Ручной труд
« Ответ #33 : Мая 29, 2009, 01:02:25 am »
Далеко не у всех рубанков бока имеют точный угол в 90 градусов к подошве.
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
Re: Ручной труд
« Ответ #34 : Мая 29, 2009, 01:08:14 am »
А в чем проблема, изготовить нужный инструмент?
Использую АLTLinux
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
Re: Ручной труд
« Ответ #35 : Мая 29, 2009, 01:12:17 am »
Нужно разделять электроинструмент и различные приспособы вроде кондукторов и кареток.
Например что мешает поставить ручной рубанок на каретку и выстрогать идеальную кромку?
« Последнее редактирование: Мая 29, 2009, 01:15:15 am от шурик2 »
Использую АLTLinux
Оффлайн andron01
Re: Ручной труд
« Ответ #36 : Мая 29, 2009, 01:16:42 am »
Зачем? Я и без каретки выстрогаю.
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
Re: Ручной труд
« Ответ #37 : Мая 29, 2009, 01:24:18 am »
Я вообще говорю, неправильно намертво связывать электрические движители и прочую механику в одном понятии.
С развитием нано технологий возможно откажемся от пил и ножей. Почему бы скажем на форматнике вместо пилы не натянуть сверхтонкую и одновременно сверхпрочную нить. И резать дсп как масло. А каретку - оставить.
А ручной аналог рейсмуса имеется? Почему бы и нет? Ограничитель глубины строгания. как рамка на шлифмашине, только опереть ее на пару брусков по бокам
« Последнее редактирование: Мая 29, 2009, 01:43:51 am от шурик2 »
Использую АLTLinux
Оффлайн ak
Re: Ручной труд
« Ответ #38 : Мая 29, 2009, 01:31:58 am »
И можно выстрогать кромки делянок для склейки щита?
а какие проблемы?
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
Re: Ручной труд
« Ответ #39 : Мая 29, 2009, 01:33:57 am »
а какие проблемы?
Да я просто последний раз это делал на учебной табуретке в училище. Забыл. Сомнения.
Использую АLTLinux
*FIL*
Re: Ручной труд
« Ответ #40 : Мая 29, 2009, 08:48:17 am »
Имеется   :)     Истину  говорите.
 Когда-то  нужно  было  сделать  много  рамок, серьёзный  заказ.
Взялся  в  лихие годы. Рейсмуса  не  было,  как  нет  его  и  сейчас,  как  нет ни  злектрорубанка, ни электрофуганка.  Но  и  столярка для  меня  хобби.
Но  ручных  рубанков  есть  штук 8.   Это  без  всяких  калевок.
Тогда  и  сделал  такое корыто. Рубанок  идет  по  направляющим.
Саморез, что   спереди – закрепить  корыто.   Сбоку  2 самореза- фиксировать
рейки. Их  можно  собирать по  нескольку  штук и  будут  строгаться  один к одному. Сбоку  от  рейки можно  и  брусочек  подложить.
А  снизу  если нужно  убавить,то  можно  тоже  использовать  подкладки,  на  фото  это   полоска  ДВП.
« Последнее редактирование: Мая 29, 2009, 08:55:08 am от *FIL* »
*FIL*
Re: Ручной труд
« Ответ #41 : Мая 29, 2009, 09:14:36 am »
А  винтовые стяжки,  это  даже  излишне  при  такой  конструкции.
Они  пригодятся, если  корыто  будет  высокое.
Хорошо  и  шлифовать узкие  рейки.  Собрать  комплектом  и  вперед.
Для  высокого  корыта  + доски-фанерки разной  толщины
для  изменения  высоты  строгания-шлифования.
« Последнее редактирование: Мая 29, 2009, 09:26:12 am от *FIL* »
Оффлайн ak
Re: Ручной труд
« Ответ #42 : Мая 29, 2009, 09:20:11 am »
все эти приемы работы рубанками в уголках и стуслах неплохо освещены у Кулебакина, с картинкам.
Кулебакин Г. И. "Столярное дело" на http://woodtools.nov.ru/ лежит, рекомендую.
*FIL*
Re: Ручной труд
« Ответ #43 : Мая 29, 2009, 09:41:18 am »
 Поддержу. Книга отличная. В  свое  время  брал  её  в  библиотеке.  Позже  купил по  случаю.
1787 Просмотров
Последний ответ Марта 16, 2011, 03:52:09 pm
от Bantsur
5065 Просмотров
Последний ответ Марта 25, 2011, 09:13:20 pm
от roland petrov
2491 Просмотров
Последний ответ Мая 13, 2012, 01:09:32 pm
от redis
11681 Просмотров
Последний ответ Сентября 24, 2014, 08:56:17 am
от Leshko
2537 Просмотров
Последний ответ Января 14, 2013, 12:34:30 am
от александр46
