Автор Тема: Поломался фрезер  (Прочитано 6189 раз)
Оффлайн tol68
Поломался фрезер
« : Мая 21, 2009, 03:36:31 pm »
Господа, прошу вашей помощи. Купил себе фрезер Интерскол ФМ-32/1900Э.Проработал он у меня месяц.Отказался включаться+легкий запах горелой изоляции. Вскрываю верхний кожух и вижу что одна щетка стерлась до основания и обгорела. Огорчился. Повез в гарантийку. Там ставят диагноз-неисправность якоря и статора изза перегрузки. Огорчился сильнее. Неясно почему выгорела одна щетка, а вторая прекрасно выглядит? Самая тяжелая для фрезера работа-паз 20/20 в два прохода.
Re: Поломался фрезер
« Ответ #1 : Мая 21, 2009, 03:47:43 pm »
Вероятно, бракованная щетка. Или, может быть, проблемы с ее прижимом, из-за чего в узле было повышенное искрение и, как следствие, разрушение щетки. Потому что при других вариантах примерно равномерно пострадали бы обе.
Если коллектор остался цел, надо поставить новую щетку и, возможно, новый ее держатель. Ремонт в этом случае обойдется недорого.
Оффлайн tol68
« Ответ #2 : Мая 21, 2009, 05:01:45 pm »
Да, навая щетка и держатель потребуются полюбому.  Но при чем здесь диагноз-перегрузка?
« Ответ #3 : Мая 21, 2009, 05:04:18 pm »
При том, что это универсальный повод отказать в гарантийном ремонте.
Оффлайн ex2plorer
  • Из: Тюмень
« Ответ #4 : Мая 21, 2009, 05:55:55 pm »
а существуют тех. регламенты допустимой нагрузки на фрезу?
« Ответ #5 : Мая 21, 2009, 08:26:05 pm »
Никогда о таких техрегламентах не слышал. Реально перегрузка легко определяется по падению оборотов, шуму, повышенной вибрации и прочим подобным признакам.
Оффлайн ex2plorer
  • Из: Тюмень
« Ответ #6 : Мая 21, 2009, 08:59:33 pm »
а как она определяется сотрудниками сервисного центра?
« Ответ #7 : Мая 21, 2009, 09:13:21 pm »
Выгорание одновременно ротора и статора практически со 100% вероятностью означает сильную перегрузку инструмента. Все остальные признаки носят только предположительный характер.
Оффлайн ex2plorer
  • Из: Тюмень
« Ответ #8 : Мая 21, 2009, 09:14:30 pm »
благодарю
« Ответ #9 : Мая 21, 2009, 09:20:24 pm »
Надеюсь, топикстартер не будет против.
Вопрос - при превышении нагрузки сила тока возрастает? Не могут ли помочь автоматические выключатели на 10А-20А ?
« Ответ #10 : Мая 21, 2009, 09:24:43 pm »
Да, сила тока возрастает, но обычные автоматы - слишком грубые и слишком инертные устройства для таких применений. Автомат на 10 А может сколько-то там минут спокойно пропускать ток ампер 15. Мгновенное отключение происходит только по короткому замыканию или увеличению нагрузки в разы сверх нормы.
Обычно подобные меры излишни, потому что если обороты на слух сильно упали и началась вибрация, только совсем недальновидный человек продолжит фрезеровку или распиловку в таком режиме.
Оффлайн tol68
« Ответ #11 : Мая 22, 2009, 06:14:44 am »
2IS-спасибо за информацию. Вибрации не было. Наблюдалась небольшое падение оборотов.
« Ответ #12 : Мая 22, 2009, 08:14:45 am »
Если фрезер без электроники поддержки оборотов, обороты под нагрузкой и должны сколько-то падать.
Оффлайн директор2008
  • Из: волгоград
« Ответ #13 : Мая 22, 2009, 10:59:15 am »
Да уж, стандартная отмазка, на днях начал искрить ротор на р82-ТС -01, понес в сервис по гарантии сказали якорь, а якорей нет и неизвестно когда будут. Поехал в Волжский там купил якорь за 615 рублей установил. Блин и рубанок особо не грузил, 4 доски прошел. Есть тот же фрезер интерсколовский, так как делаю двери на дачу, тоуже даже боюсь использовать, как говорится, не гнался бы тыт поп за дешевизной. :boredom:
Оффлайн florist
  • Валерий
« Ответ #14 : Мая 22, 2009, 01:07:25 pm »
Ремонту по гарантии поможет только независимая экспертиза,но она платная ,т.ч. выбор за вами или оплатить экспертизу или купить запчасти за свой счет.Есть еще вариант(по телику показывают передачу*независимая экспертиза*)но он только для Москвы и москвичей.
« Ответ #15 : Мая 22, 2009, 03:50:14 pm »
Если экспертиза выявила вину производителя, помимо бесплатного гарантийного ремонта продавец обязан еще и компенсировать стоимость экспертизы.
Оффлайн Zuzer
  • Из: Тула
« Ответ #16 : Апреля 12, 2010, 11:08:14 pm »
У меня тож вопрос по этому фрезеру Интерскол ФМ-32/1900Э,прокручивает стопорный ключ на шлицах наверное,это гарантийный случай?
Оффлайн NazSer
  • Из: Москвы
  • Ищи полено
« Ответ #17 : Декабря 20, 2016, 02:28:16 pm »
Безусловно. У меня такая же тема была, заменили на новый фрезер, но только после экспертизы.
Вы знаете, у меня нет сердца, но я всегда стараюсь помочь в беде слабому, будь это даже простая серая мышь!
Оффлайн Внук столяра
  • Віктар
  • Из: Беларусі
« Ответ #18 : Февраля 03, 2017, 09:15:10 pm »
Тоже сегодня возникла проблема. Фрезер Makita RP1110C, установлен был в стол. Делал пазы 10/25мм. в три прохода на 10000 оборотах. Остановился и пошел дым. В двигателях не разбираюсь.  Мне сказали что перегрузил и от этого сгорел мотор. Теперь думаю, поезда в мастерскую поможет оживить его или копить грошы на новый?
5792 Просмотров
Последний ответ Декабря 22, 2006, 09:37:16 pm
от Алексеевич
2901 Просмотров
Последний ответ Августа 13, 2008, 09:11:54 pm
от IS
3142 Просмотров
Последний ответ Сентября 08, 2008, 08:42:50 am
от Alex21
26 Ответов
39940 Просмотров
Последний ответ Марта 27, 2018, 12:28:29 pm
от demongera
2488 Просмотров
Последний ответ Марта 31, 2013, 10:25:55 pm
от mih33
