Автор Тема: Настройка ножей JET-12  (Прочитано 2654 раз)
Оффлайн OLEG
  • Из: Тверская обл. г. РЖЕВ
« : Мая 21, 2009, 04:36:14 pm »
Ножи выставлены по приспособлению очень тщательно, но разница в толщине реек, отструганных по левому краю барабана и правому составляет 0,3 мм.Каким-то способом можно этот перепад ликвидировать, или болезнь не лечится??
Re: Настройка ножей JET-12
« Ответ #1 : Мая 21, 2009, 04:54:32 pm »
Лечится, и очень легко. Скачайте инструкция на брата-близнеца Корвет-21, нам описано. Суть в том, что надо снизу, под основанием, снять одну из шестеренок, которые связывают резьбовые шпильки регулировки глубины. И немного повернуть одну из шпилек, не трогая вторую. Потом поставить шестеренку на место и сделать пробный прогон. И так до достижения результата. Навскидку не помню, но возможно в инструкции даже было приведено изменение высоты при повороте шестерни на один зуб.
Оффлайн OLEG
« Ответ #2 : Мая 21, 2009, 09:37:36 pm »
Это хорошо, что лечиться!  Сходил посмотрел узел, где эти конические шестерёнки стоят. Мне представляется невозможным снять шестерню с резьбовой шпильки и чуть её переставить. Она ведь сидит на шпонке наверное. Если только освободить поперечный вал, вывести из зацепления шестерню со стороны регулировочной шпильки, повернуть эту шпильку и опять зацепить шестерни? А где б инструкцию скачать??
« Ответ #3 : Мая 21, 2009, 09:49:35 pm »
Оно так и делается, насколько помню.
Инструкция тут http://enkor.ru...talog/10370.pdf
Оффлайн OLEG
« Ответ #4 : Мая 21, 2009, 10:19:41 pm »
Нашёл, спасибо!
20 Ответов
8552 Просмотров
Последний ответ Января 24, 2012, 11:17:12 pm
от Murzzzilk
22 Ответов
13256 Просмотров
Последний ответ Октября 17, 2017, 11:58:18 pm
от udy
4834 Просмотров
Последний ответ Октября 20, 2008, 10:57:04 pm
от kalina23
12797 Просмотров
Последний ответ Июня 21, 2011, 11:28:25 am
от СТРУЖЕЧНИК
4434 Просмотров
Последний ответ Апреля 14, 2017, 05:00:36 pm
от jams
