Автор Тема: помогите с чертежами и размерами подошв ваших фрезеров.  (Прочитано 40662 раз)
Оффлайн Алексей Сафонов
огромная просьба ко всем, у кого есть фрезера, помочь с размерами, диаметрами крепежных отверстий в пошвах фрезеров. буду чертить и заказывать пластины для крепения в стол, а размеры есть не все. есть касалс, макита 3612. выручайте! может и вам пригодится  ;)
трудовик
Кое-что можно извлечь отсюда  http://woodtool...zakaz/zakaz.htm , из разделов по копировальным втулкам и пластинам для установки в стол. Где размеры не проставлены - дам. Только сразу предупреждаю, чертеж поз. 31 (Sparky) - кривой, и правильного у меня нет.
Еще у меня есть расположение и размеры отверстий под Metabo 1229, Bosch 1300 (возможно, подойдет и под другие модели), Skil 1875, Casals/Freud (вроде бы все модели - они унифицированы) и Makita 3612C. Чуть позже пришлю.
Оффлайн Ilyich
  • Все такими были...
А может есть в сети чертежик "универсальной" подошвы. В журналах американских такую видел.
Где-то был PDF файл с универсальной копировальной втулкой. Диск с большим количество отверстий под разные фрезеры. Распечатывается в масштабе 1:1. Проблемы две. Во-первых, там не подписаны модели фрезеров, не только что по отверстиям, но даже простого списка нет. Во-вторых, там отверстия для крепления втулок, а это не то же самое, что отверстия для крепления самого фрезера в стол.
Иван, как всегда спасибо! постараюсь к слету заказать образцы, что б народ посмотрел-пощупал.
не хотелось бы делать решето из пластины. отверстия, зенковка. лунный пейзаж. жуть!  весь смысл теряется. думал накрыть второй пластиной, но опять смысл теряется. и толщина и время на установку. думаю, надо делать под каждую модель. не так много позиций получается.
трудовик
Вот здесь:
http://www.rout...allation_pc.htm
есть примеры подошв.
Дмитрий, даж не знаю ка благодарить! спасибо огромное! я так понимаю, там выкройки, по которым сверлятся крепежные отверстия? распечатываешь-накладываешь-сверлишь. жаль размеров нет. придется все отчерчивать самому.
трудовик
Макита 3612 — четыре крепежных винта М4 расположены в углах квадрата со стороной 100 мм (ровно). Центр фрезы на пересечении диагоналей этого квадрата.
Оффлайн Хельг
  • Из: Москва, Ю.Бутово
Может кто имеет информацию о Bosсh 1615 (GOF 1700 ACE)?
сам спросил и сам отвечу, может кому-нибудь будет полезно
отверстия под Bosсh 1615 соответствуют Bosсh 1611, Fein RT1800, Dewalt 624, 625
Информация вот отсюда: www.jessem.com/routrplate.pdf
также есть инфа по многим другим фрезерам и  описание разметки и сверления отверстий в чистых подошвах.
До этого сколько искал все безрезультатно, а тут как то сразу выудил рыбку :)
« Последнее редактирование: Июня 09, 2009, 12:14:55 pm от Хельг »
вот спасибо за ссылку! жаль в дюймах. ну ничего, пересчитаю.
трудовик
Оффлайн Dimshan
  • Из: Пятигорск
запишите и меня
№42
№55
№57
№53
Оффлайн Dimshan
  • Из: Пятигорск
To Алексей Сафонов
Скажите на DS-2 должна быть линия установки заготовки?
Оффлайн tim-off
  • Из: msk
    • Курить: бросить легче чем начать.
Метабо 1812
Два отверстия М5 на расстоянии 64мм друг от друга (меж ними по центру вал фрезера)
Фото и чертежей нет.
Удачи!
БРОСАЮТ КУРИТЬ ЗДЕСЬ:
www.living-book.info
Оффлайн sij
  • Из: Сколе. Львовская
    • Точок
Купил себе фрезер, хотел сделать для него стол, а тут оказывается что подошва должна быть какая-то особенная, по стандартным чертежам. Я думал какую сделаю такая и будет. Может я что-то еще не знаю, потому все так просто кажется. :dash2:
« Последнее редактирование: Июня 15, 2009, 04:11:19 pm от sij »
Потрясающая простота является потрясающим препятствием для понимания.
что-то я растерялся даже. в подошве либо отверстия под крепеж должны быть, либо, на край, открутить подошву (если нет отверстий) и закрепить за них винтами подлиннее к столу.
трудовик
Оффлайн Snalan
А для Фестула 1400 го у кого то есть чертежи?
Проще всего снять размеры прямо с фрезера.
Оффлайн Snalan
Иван, все понял. А ваша шипорезка ФМТ позволяет крепить этот фрезер без сверления дополнительных отверстий?
На пластине предусмотрены отверстия для крепления двух брусков. Во фрезер ставим штанги (такие же, как для параллельного упора) и фиксируем их в брусках. Таким способом можно поставить любой фрезер, только обязательно надо делать центровку.
Онлайн ageevmm
  • Из: Москва Бескудниково
У Bosch GMF 1400 (1617) свой лифт есть. Я думаю что лучше потом самому отверстие под него просверлить в пластине. Там регулировка лифта шестигранником тройка.
Bosch GMF 1400
« Последнее редактирование: Августа 03, 2009, 09:06:41 pm от Murzzzilk »
Оффлайн alch
B&D KW850E
« Ответ #21 : Августа 03, 2009, 01:54:40 pm »
Black&Decker KW850E, скан подошвы с разрешением 300 dpi.
Онлайн ageevmm
Bosch GMF 1400
Отверстие под шток лифта находится не по центру между ближайщимми крепежными отверстиями а смещено. Нужны большие познания в черчении чтобы сделать чертеж.
Таки да. Недоглядел. Поправил.
Я весьма советую крепить фрезер к пластине винтами с плоской головкой, а не конусными!. Т.е. в верхней пластине делаем отверстие d10, а в нижней - d5.5. Таким образом, мы будем иметь возможность выставить фрезер с помощью конусной оправки точно по центру пластины.
« Последнее редактирование: Августа 03, 2009, 09:17:52 pm от Murzzzilk »
Оффлайн Tolsty
  • Из: г.Москва
Это нужно только для установки копировальных колец?
58 Ответов
15828 Просмотров
Последний ответ Февраля 24, 2007, 03:01:22 pm
от Leonid
21332 Просмотров
Последний ответ Марта 30, 2012, 11:59:09 pm
от rapidograf
2819 Просмотров
Последний ответ Апреля 08, 2011, 01:55:54 am
от petriga
6422 Просмотров
Последний ответ Июня 22, 2012, 01:52:09 pm
от pavpv
29 Ответов
87445 Просмотров
Последний ответ Апреля 29, 2014, 06:53:46 pm
от Aleksey27ru
