Автор Тема: шкант : изготовления шкантов и немного о соединениях  (Прочитано 38949 раз)
Оффлайн Agan
  • Иван
  • Из: M.O.
 Сделал пробный вариант "шайтан-штучки" для изготовления шкантов,  все получается хорошо, далее можно мастерить что нибудь получше и чтоб работало без участия тисов, буду делать с шагом 0.5 (4,5; 5; 5,5; 6; 6,5 и т.д.) важно делать двух слойную и с проставкой из твердого дерева, также шканты из ели корявенькие, из дубка самое оно.
« Последнее редактирование: Мая 29, 2009, 02:23:17 pm от Agan »
эко-мебель
Оффлайн master18
  • Константин
  • Из: Обнинск,Калужская обл.
Re: простая штука, для изготовления шкантов
« Ответ #1 : Мая 21, 2009, 09:07:44 pm »
Откройте секрет "шайтан-штучки"принцип работы и точность диаметра на выходе.
Оффлайн terpug
  • terpug
  • Из: Черкассы,Украина
    • BIOS:учитель-учителю
« Ответ #2 : Мая 21, 2009, 10:26:23 pm »
В условиях школьных мастерских изготовляем вот такие наборы или россыпью в кофейных  банках
http://image058...61/IMG_0028.JPG
Технология изображена здесь http://image058...pgfic%20024.jpg
Изложена на укр. языке здесь http://terpug.a...s/2008-08-13-14
http://terpug.a...013-11-30-10139 - материалы для детского творчества.
Оффлайн Agan
  • Иван
  • Из: M.O.
« Ответ #3 : Мая 21, 2009, 10:39:12 pm »
 Принцип прост, пилим брусочик он есть на фото еще не скругленный (в данном случае через рейсмус 8*8 мм. в сечении), ножиком немного затачиваю край и забиваю молотком в отверстие 8 мм., точность хорошая +-1 десятка палочки прямые, почему основательную буду делать с шагом 0.5 чтоб легче проходил брусочек т.е. нужен шкант 10мм. пилю 10*10 вбиваю в отверстие сначала 12 и до 10. :) просто и качественно, но и "напрямую" 8*8 в отв. 8 идет нормально правда тяжелым молотком и с верстака все падает :) аж трясется (тисы на фанерном верстаке).
С токарником хороший вариант, но еще не "добрался" до токарки, пробовал через лерку дрелью, но точности нет :(
« Последнее редактирование: Мая 21, 2009, 10:49:38 pm от Agan »
эко-мебель
Оффлайн master18
  • Константин
« Ответ #4 : Мая 21, 2009, 11:07:15 pm »
А вот один из вариантов(тема для размышления) http://forum.wo...hp?topic=6177.0
« Последнее редактирование: Декабря 30, 2014, 07:55:05 pm от SergZH »
Оффлайн Agan
  • Иван
  • Из: M.O.
« Ответ #5 : Мая 21, 2009, 11:36:27 pm »
 В принципе технология древняя, где то в книге вычитал, мне понравился результат :) да и шкант любой длины и все просто и быстро. Торцую их на пиле в размер, а вот здесь по ссылке есть  пример шаблона для торцевания вручную.
http://mebelsam...php?content.150
"Шканты деревянные. Основные характеристики
Что такое шкант?"
http://c-a-m.na...ial/shkant.html
"Соединяем в «ус» – мотай на ус"
http://www.mebe...icles&id=70
"ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА ШКАНТОВ."
http://swood.ka...a-shkantov.html
"под шканты. Это крепкий и надежный станок для малых и средних производств и используется для проведения сверлильных операций при производстве окон и дверей."
http://www.stf-...d=4&print=1
значит все таки и в оконном производстве используются шканты
« Последнее редактирование: Мая 22, 2009, 12:34:38 am от Agan »
эко-мебель
Оффлайн eule
  • Возраст: нет данных
  • Из: щелково м.о.
« Ответ #6 : Мая 21, 2009, 11:38:15 pm »
А вот так это делали шотландцы (их идея, по крайней мере) http://japanwoo...p;dept_id=13621
Оффлайн Agan
  • Иван
  • Из: M.O.
« Ответ #7 : Мая 21, 2009, 11:47:49 pm »
 :good: класс точилка для шкантов, рабочий вариант :good:
эко-мебель
Alex-25
Да, и весьма активно - мы например ими заделываем некрасивые суки и усиливаем соединения рамок (по шканту на шип+проушину).
Оффлайн florist
  • Валерий
Вот мой способ изготавления шкантов:материал сосна(светлей) и клен(потемнее).
Оффлайн Agan
  • Иван
  • Из: M.O.
Пробовал пробойниками, но стало жалко набор, поэтому испытал с сверлеными отверстиями. Все работает и всегда под рукой, а то вот шканты закончились и надо ехать покупать, а тут 5 минут и есть
 Штука у Вас :good: шканты не только можно но и нужно делать :)
эко-мебель
Оффлайн ОЛЕГ69
Florist-спасибо,то что надо!
Оффлайн ivas
  • Из: Алтайский край
Надо брать фрезу, или кругло палочный станок для этих дел.  :good:  А все остальные представленые варианты это кустарщина чистой воды, если себе делаем по такому профилю то пойдет, а если кому другому :'(. Уж лучше на метизах не экономить. :grabli:
« Последнее редактирование: Мая 29, 2009, 12:39:58 pm от ivas »
Оффлайн ivas
А вот один из вариантов(тема для размышления)http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=6177.0
На счет этого можно по подробнее как их к шкантам пристроить :scratch_one-s_head:
Оффлайн Agan
  • Иван
  • Из: M.O.
 шканты по такому принципу очень качественные получаются. Они плотно заходят в отверстия, а насчет кустарщины Вы зря, т.к. это древний способ приспособа для быстрого изготовления шкантов.  До того как появились станки круглопалочники использовали именно такие нехитрые штуки.
Вот пример сборки оконных коробов и оконных переплетов на шкант (нагель) в здесь используются, самодельные шканты
http://forum.wo...cseen#msg244335
http://forum.wo...hp?topic=6661.0
http://forum.wo...hp?topic=3789.0
« Последнее редактирование: Мая 29, 2009, 02:22:56 pm от Agan »
эко-мебель
Дим
картинка из сети не совсем шканты но может комуто понравится идея
Оффлайн valeransk
  • Из: Nsk
Порылся, нашел, сфотографировал. Деревянные раньше делал под диаметры которые требовались, работы на 15-30 мин. Единственно что использовал с токарным, с шуруповертом не пробовал.
« Последнее редактирование: Мая 29, 2009, 03:52:12 pm от valeransk »
Оффлайн Agan
  • Иван
  • Из: M.O.
 :good: вот он круглопалочник самодельный
Пока текст набивал еще один вариант появился.
эко-мебель
Оффлайн Agan
  • Иван
  • Из: M.O.
ООО Так это Ваша штука, как она в практике скорость качество? Наспех прочел, подумал порылись в и-нете :) Класс расказывайте про эту штуковину  :good:
эко-мебель
Оффлайн valeransk
  • Из: Nsk
Да я их уже лет 7-8 как не использовал, просто выкинуть жалко. Давным, давно где то увидел, а когда потребовались сделал. Качество реза достаточное. Когда то делал ручки для флажков (первомайская демонстрация) без доп. шлифовки, а для шкантов даже наверно избыточно. Скорость резки достаточно высокая. Не знаю сколько м/с, но резка 1м занимает меньше времени (или примерно одинаково), чем последующая замена готовой палки на следующую заготовку в токарном патроне.
Оффлайн ivas
можно на фрезерном станке делать шканты конечно только фреза нужна такого вида. http://www.stan...raziv.ru/?p=277
Оффлайн odkb
А я одно время работал на ДОКе, так там была такая приспособа для изготовления круглых прутков, типа трубы со шкивом, установленной на подшипниках на столе, а в нее вставлялись трубчатые "резцы" нужного диаметра, причем зубья на них делали чуть ли не на точильном станочке или даже просто напильником... Нарезались квадратные брусочки и потом прогонялись через эту "приблуду"... Быстро и гладко...
Оффлайн u17
  • Из: гороховец
Купил квадратный штапик, в стальной пластине (около 2 мм) просверлил дырку 10 мм, шлифмашинкой сделал прорезь от края пластины к центру, пассатижами разогнул края прорези что-бы получился заход, как для резьбы. Режем штапик на палочки, и прогоняем шуруповертом через эту штучку. На выходе кругляш 10 мм +-0,5мм. шиповатости нет, зато лохматость есть. Времени на изготовление шаблона ушло минут 5. может кому поможет.
Оффлайн Artisen
лохматость есть.
с пва смешается - крепче будет держать.
Оффлайн lexa-3861
  • Из: подмосковье
не всё толком понял и не все ссылки просмотрел просто плашка для нарезания резьбы и рейка в дрель дыр дыр и шкант готов
5572 Просмотров
Последний ответ Февраля 04, 2008, 03:25:43 pm
от Mr_Vicont
72 Ответов
45957 Просмотров
Последний ответ Января 30, 2012, 08:18:37 pm
от Dok
36 Ответов
41958 Просмотров
Последний ответ Января 30, 2018, 03:33:48 pm
от sedoyser11
17786 Просмотров
Последний ответ Ноября 07, 2015, 10:27:05 am
от шурик2
8585 Просмотров
Последний ответ Января 05, 2011, 10:30:58 pm
от metsnab
