Автор Тема: Шипорезка для прямого шипа (box joint)  (Прочитано 44013 раз)
Оффлайн Froggy
  • Кирилл
  • Из: Vancouver
  • Чайник со свистком
Решил я смастрячить себе приспособу-шипорезку для фрезерного стола под прямой шип (box joint). Посмотрел несколько журналов с дизайнами разной степени навороченности, почесал репу, поскреб по сусекам, и вот что из этого получилось. Хотел сделать побыстрее, попроще и подешевше, но достаточно функционально, чтоб можно было пользоваться без помощи чьей-то матери... ")
Собрано все из обрезков МДФ на клей (это чтоб не спрашивали, почему форма основания буквой "зю" -- просто кусок такой под руки попался :)). Индексный шип (упор) из куска феноловой пластины 1/4" прикручен к подвижному бруску, которым можно регулировать шаг шипа. Фиксация шага -- двумя зажимными болтами сквозь лицевую панель-упор. Расходная вставка из ДВП 1/4" -- чтобы можно было менять по мере износа, или под разный размер шипа. Поскольку комбинация МДФ-саморез на многоразовое использование не шибко рассчитана, то под крепеж вставки вклеил резбовые втулки. Снизу прикручен полиэтиленовый полозок 3/4" для направляющего паза в столе (скользит хорошо, люфта нет вообще). Вот, в общем-то, и все... Чертежей никаких не было, все делал из головы "на ходу". Потраченное время -- один вечер, цену комплектующих не считал, т.к. специально ничего не покупал, все взял из загашников. Ничего особенно примечательного в этой приспособе нет, зато дешево и сердито. Просто хотелось поделиться, может кому будет полезно. :)
В процессе испытаний понял, что надо было рассчитывать на фрезеровку двух досок сразу. Как обычно, хорошая мысля приходит опосля... В принципе, надо всего лишь переделать индексный упор -- сделать его подлиннее. Займусь как-нибудь...
Ну и простенькая шкатулка в качестве демонстрации работы данного девайса. Материал -- дуб толщиной 1/2". Шипы резал фрезой 1/4", шаг шипа 1/2". По самому изделию рассказывать особо нечего, на фото вроде все понятно.
Re: Шипорезка для прямого шипа (box joint)
« Ответ #1 : Мая 25, 2009, 12:42:52 am »
Отлично! :good: Голосую за мастер-класс.
Оффлайн Bosss
  • Из: Тульская губерния
« Ответ #2 : Мая 25, 2009, 12:59:52 am »
Все очень просто и наглядно. Спасибо!
Artur Sacramento
« Ответ #3 : Мая 25, 2009, 01:03:58 am »
The BEST! :good: :good: :good:
Оффлайн BAIKA
  • Из: Тульская область
« Ответ #4 : Мая 25, 2009, 01:17:59 am »
Класс!
« Ответ #5 : Мая 25, 2009, 01:24:45 am »
Отлично, сударь! :i-m_so_happy:
Оффлайн Froggy
  • Кирилл
  • Из: Vancouver
« Ответ #6 : Мая 25, 2009, 01:32:32 am »
Спасибо за отзывы! :) Еще пара моментов... Во-первых, лучше использовать спиральную фрезу -- рез получается куда чище, с прямой фрезой все-таки края скалывает (ну и дуб к тому же не самая лучшая деревяшка в смысле сколов). Во-вторых, я поначалу пытался работать, держа заготовку руками -- ага, щаззз. :( Может, у меня пальцы слабые, не знаю, в общем, порнография получается... Надо либо крепить струбциной (как на фото), либо можно попробовать наклеить на вертикальный упор мелкую шкурку (я решил не заморачиваться).
Оффлайн MotoMan
  • Евгений
« Ответ #7 : Мая 25, 2009, 01:35:20 am »
Решил я смастрячить себе приспособу-шипорезку для фрезерного стола под прямой шип (box joint). Собрано все из обрезков МДФ на клей
Правильно ли я понимаю, что размер шипов неизменный?
P.S. Ценю энтузиазм человека, живущего в 40 километрах от :
Онлайн Алексей Сафонов
« Ответ #8 : Мая 25, 2009, 01:46:01 am »
ну и инкрой (судя по пластине и направляющей) получилось справится. всегда есть несколько путей.
трудовик
Оффлайн Tolsty
  • Из: г.Москва
« Ответ #9 : Мая 25, 2009, 01:47:10 am »
На картинке №4 видна прикрученная на шурупах черная деталька, которая, как я понял, задает размер шипа. Если сделать сменные штуковины для разных диаметров фрез, то размер шипа можно менять.
А вот по больному не надо резать    :cray: :dash2:  :dash2:  :sinjak:  :dash2:  :dash2:
Оффлайн MotoMan
  • Евгений
« Ответ #10 : Мая 25, 2009, 01:47:52 am »
Профили на столе - высший класс!
Оффлайн Froggy
  • Кирилл
  • Из: Vancouver
« Ответ #11 : Мая 25, 2009, 01:49:40 am »
Нет, неправильно... :) Индексный упор ездит по горизонтали, так что шаг шипа можно регулировать (фото 3 и 4). Девайс делался с расчетом на размер шипа от 1/4" до 1/2". Единственное "но" -- сам индексный шип имеет фиксированную толщину, так что в случае шипов большего размера заготовка устанавливается с упором в одну сторону индекса (со стороны фрезы). Немного путано написал, наверное... В общем, в паз, например, 1/2" индекс не плотно садится, а просто упирается в край. Неудобство весьма несущественное, на мой взгляд. Уже после этой шкатулки, пробовал делать шипы на 1/2", нормально получается (изделий нет, просто на обрезках экспериментировал).
:D Если бы я этим кормился, тогда естественно, туда и дорога. Но для меня покупать шипорезку, которая будет бОльшую часть времени лежать без дела, просто неоправдано. За один вечер и практически за бесплатно сделать устройство, которое моим потребностям вполне удовлетворяет -- по-моему, неплохо. :)
Ха! :) Инкра там и рядом не лежала. Пластина бюджетная за $20, направляющая для каретки (серебристая) покупалась в Lee Valley, а безымянный китайский красный профиль под болт-шестигранник вообще копейки стОил на распродаже. Вообще, стол делался по тому же принципу -- "дешево и сердито". :P Я про него писал в теме "Самодельный стол для фрезера".
« Последнее редактирование: Мая 25, 2009, 01:56:17 am от Froggy »
Оффлайн ValeryD
« Ответ #12 : Мая 25, 2009, 07:45:08 am »
Я почти такую же себе сделал. Только даже еще
Основное отличие в том что рассчитано и подогнано на один размер шипа (10 мм).
Кроме того у меня торец заготовки упирается в поверхность столика ( здесь в основание)
и потому можно использовать всю рабочую часть фрезы. Делал все из фанеры 12 мм.
Столик у меня попроще - нет салазок и в качестве салазок используется кромка фрезерного столика. Т.е. так же сделан выступ в основании  приспособы (только примыкающий к краю)  и прижимается уголками к кромке стола (уголки крепятся к ребрам жесткости фрезерного столика - они как раз под прямым углом к кромке) , вдоль котрой можно свободно двигать всю конструкцию. Доберусь до фотика выложу новерное для наглядности.
И еще я ручку приделал к ней из фанеры (по форме как у ножовки) чтобы держать удобней было.
По результату (на сосне) аналогично - на выходе есть небольшие отщепления.
Со спиральной фрезой не пробовал из-за отсутсвия оных.
Оффлайн WOODS
  • Из: Сумы
  • С уважением, Серж
« Ответ #13 : Июня 03, 2009, 01:07:42 pm »
ОТЛИЧНО!!!!!
Оффлайн ivas
  • Из: Алтайский край
« Ответ #14 : Июня 03, 2009, 02:25:13 pm »
Интересно в общем то даже очень здорово! Ни кто не думал использовать направляюшие (шариковые) для мебели для этих целей и вообще как это может выглядеть :scratch_one-s_head:
Оффлайн Сергей Аюков
« Ответ #15 : Июня 03, 2009, 04:06:47 pm »
Пробовал для аналогичных целей, вообще неплохо, но думаю сильно будет зависеть от режима использования. Опилки могут набиваться.
любитель
Оффлайн dj_depo
« Ответ #16 : Июня 03, 2009, 05:37:38 pm »
У меня такая штука тоже есть, только еще проще и дешевле (из сосны). И тоже под фиксированный размер. Просто две рейки крест-накрест и дистанционный шип.
А колет на выходе сильно, но кроме подкладывания куска деревяшки на выходе ничего не придумал.
Спиральной фрезы у меня тоже нет. На фотографиях, кстати, прямая, а сколов не заметно.
Оффлайн Froggy
  • Кирилл
  • Из: Vancouver
« Ответ #17 : Июня 05, 2009, 12:38:32 pm »
Да, на фото прямая, первый опыт -- я спиральную уже опосля пробовал... А сколов может быть не видно, т.к. фото не особо детальные. Поверьте на слово -- при таком размере шипа на собранных деталях вполне заметно. :( Конечно, делал с учетом лицевой и внутренней поверхностей, но все равно огрехи вылазят. Например, на шкатулке, которая на фото, мне пришлось углы подшпаклевать смесью клея с опилками (опилки от шлифовки этих же заготовок, так что в цвет подошло вполне неплохо), иначе сколы весь вид портят.
Думал, но решил, что не имеет особого смысла... Стандартный профиль у нас доступен, можно любые каретки использовать, а вот для таких самодельных приспособ бегунок отлично получается или из полоски МДФ (размер идеальный), или можно купить такой полиэтиленовый в Lee Valley -- он как раз для этого предназначен, поэтому размер тоже идеально подходит.
Оффлайн ValeryD
« Ответ #18 : Июня 05, 2009, 01:35:44 pm »
Вот картинка где хорошо видно сколы. Это как раз тыльная сторона и видно что на выходе колет сверху и немного сбоку.
Оффлайн Froggy
  • Кирилл
  • Из: Vancouver
« Ответ #19 : Июня 05, 2009, 08:06:28 pm »
Похоже, сзади не подкладывали ничего? У меня гораздо меньше колет, но все равно при сборке заметно.
Alex-25
« Ответ #20 : Июня 06, 2009, 12:21:11 am »
Тоже приходилось нарезать прямые ящичные шипы, но я решил не заморачиваться с кареткой и сделать всё максимально быстро и просто. Приклеил к куску ламината калиброванный квадратный брусок (12мм, под размер фрезы) и просверлил в ламинате отверстие для фрезы. Плюс взял ровно отторцованный кусочек бруса 100*100мм. Осталось добавить пару струбцин, и девайсина готова. Калиброванный брусочек выполняет функцию направляющей и одновременно задаёт шаг шипа. Работать на этой приспособе оказалось очень просто и быстро - на шип уходят считанные секунды, важно только плотно прижимать упорный брусок к направляющему, а деталь - к столу и прижимному бруску. Отсутствие сколов и плотность соединения порадовали (на просвет не наблюдается ни единой щели, плотность такова, что соединение не разваливается под своим весом, но в то же время и не требует больших усилий при сборке). Дуб не фрезеровал - только ольху и осину, и то и другое резалось очень легко прямой пазовой фрезой, никаких струбцин требовалось. Кстати эта приспособа позволяет резать и шипы под углом - для этого нужно всего лишь прижимной брусок отторцевать под нужным углом.
Оффлайн ValeryD
« Ответ #21 : Июня 08, 2009, 11:30:45 am »
Не подкладывал. Это вообще кусок самой первой деревяшки, на которой резал шипы этой приспособой.
Если подкладывать, то все намного лучше будет выглядеть.
Оффлайн ValeryD
« Ответ #22 : Июня 08, 2009, 11:36:08 am »
Что-то как-то не смог я понять как оно выглядит и зачем там брус 100х100.
Оффлайн ivas
« Ответ #23 : Июня 08, 2009, 02:34:26 pm »
Конечно старый прием приклеивать на выходе малярный скотч не помогает ?:)
Оффлайн Froggy
  • Кирилл
  • Из: Vancouver
« Ответ #24 : Июня 08, 2009, 02:55:43 pm »
Дык это у меня самый первый опыт с этой шипорезкой был... :) Дальше уже лучше, в т.ч. подклейка помогает, да...
77 Ответов
20987 Просмотров
Последний ответ Октября 17, 2012, 09:22:13 pm
от Dach
93 Ответов
23579 Просмотров
Последний ответ Мая 07, 2009, 11:51:38 am
от dimon_77
37 Ответов
18629 Просмотров
Последний ответ Января 06, 2011, 06:20:23 pm
от subarubest
14739 Просмотров
Последний ответ Августа 04, 2010, 09:44:03 am
от Tync
266 Ответов
55022 Просмотров
Последний ответ Июля 04, 2011, 11:10:51 pm
от Big26
