Автор Тема: Пиление электрическим лобзиком (прямые распилы)  (Прочитано 24107 раз)
Оффлайн Dmitrivm
  • Из: Апрелевка
Не первый раз сегодня убеждаюсь, что не получается ровно распилить лобзиком по направляющей (по крайней мере, материалы с неоднороной структурой типа фанеры). Рано или поздно пилку уводит в сторону.
При этом если пилить без направляющей просто по намеченной линии можно компенсировать увод доворотом лобзика, чего не сделать когда он упирается в направляющую.
Т.е. вывод такой - без использования направляющей линии получаются ровнее, чем с ней.
Не подскажетет - это нормально или просто руки еще кривые? Пилку беру довольно грубую (хотя и не самую грубую для дерева), чтобы толщина и жесткость была повыше, но не помогает (сегодня пилил 12 мм березовую фанеру).
« Последнее редактирование: Мая 25, 2009, 02:41:49 am от Dmitrivm »
Оффлайн Andrey_E
  • Из: Украина, Черкассы
Значит, нет идеально 90 градусов между пилкой и подошвой или сильно толкаете лобзик.
Впрочем, лобзик не для этих работ. Сначала пилите с припуском 2-3 мм, потом по ровной направляющей  - фрезером.
Оффлайн Froggy
  • Кирилл
  • Из: Vancouver
  • Чайник со свистком
Пришел к такому же выводу. Для длинных прямых распилов, конечно, есть циркулярка, но если нужно пилить лобзиком, то без направляющей точнее и удобнее (для меня, по крайней мере).
Могу порекомендовать Бошевские пилки 116-2 Precision Wood (я про них вот тут писал: http://forum.wo...20782#msg220782, они у нас без маркировки Bosch продаются, но это точно Бош, я узнавал). Прет как танк, рез чистый, не гнется вообще -- работать одно удовольствие! :good: Разве что пропил широкий, при расчетах учитывать надо...
Оффлайн Dmitrivm
  • Из: Апрелевка
Так и делаю ;) когда пилка в воздухе работает угол более менее ровный (на глаз). Толкаю .. может быть, но не сильно и маятник выключаю.
Оффлайн Dmitrivm
  • Из: Апрелевка
Спасибо, я просто в пятницу не успел купить циркулярку, решил, что обойдусь лобзиком ... Обошелся ) Но заодолбался и не сделал чего хотел.
Спасибо за совет, посмотрю, что за пилка. Широкий пропил - вообще не беда, я и так столько трачу материла и времени на выравнивание кривых распилов. Кстати, а какой она толщины?
Оффлайн Froggy
  • Кирилл
  • Из: Vancouver
По зубам 2мм, по обуху чуть тоньше. Посмотрите ссылку, что я дал -- я там про эти пилки довольно подробно писал.
Оффлайн Eichen
  • Андрей Дубовый
Более менее прямой распил можно делать, может в лобзике чего-то не так, или действительно навыка маловато. Вот одна из тем почти про это-же и мой эксперимент.
http://forum.wo...15682#msg215682
Но строго говоря лобзик для прямых распилов не очень-то предназначен.
У меня подозрение, что "дрейф" пилки у лобзика неизбежен, это зависит и от самого лобзика и от пилок, их качества, геометрии и просто остроты зубьев. По-этому когда пилим от руки, мы интуитивно компенсируем этот "дрейф", а когда работаем по линейке или направляющей, вся надежда на качество лобзика и пилки. Отсюда - пропил от руки ровнее чем по направляющей.
Оффлайн Yuliksan
  • Из: Israel
Посмотрите разработку Bosch Jigsaw with Bosch Precision-Control GST 135 BCE.
Они обещают перпендикулярный срез.
Их технология позволяет отслеживать и компнсировать отклонение пилки.
И фильмик есть.
http://www.bosc...E_CE/en/dsl.wmv
Оффлайн Александр Фёдоров
Да лобзик и не предназначен для прямых.Назначение:криволинейное пиление!
Ведь никому не придёт в голову "распускать" доску с помощью ручного лобзика.
Оффлайн Dmitrivm
  • Из: Апрелевка
Спасибо, буду изучать.
Спасибо за ссылку, обязательно почитаю.
Это я понимаю, просто это от неизбежности пока.
Понятно, что здесь много факторов, но если уж стало уводить пилку, то обратно она почему-т оне возвращается (такое ощущение, что можно просто сломать, если продолжать пилить).
Очень интересно, погляжу.
Это понятно (стало со временем), но зачем тогда упоры для лобзиком предусмотрены (сбило с толку изначально :) )?
), но зачем тогда упоры для лобзиком предусмотрены (сбило с толку изначально  )?
На мой взгляд:чтобы побольше денег содрать !
Так же и "циркульное приспособление",я без него намного ровнее распилю!
Оффлайн Dmitrivm
  • Из: Апрелевка
Поглядел :) Суть в том, что в месте контакта пилки с материалом (прямо у подошвы) металлический ограничитель. Пилку может и не уведет вверху, но вот в перпендикулярный срез не верю. Если материал будет мм 20-30, то может просто кривой распил пойти. Хотя может это ограничение значительно снижает возможность и степень увода - интересно послушать обладателей данного лобзика (хотя вряд ли я готов сейчас купить новый лобзик только для этих целей). Впрочем, подобное устройство можно и самому сделать при желании.
Оффлайн Dmitrivm
  • Из: Апрелевка
Ясно :)
Оффлайн Dmitrivm
  • Из: Апрелевка
Спасибо! Все прочитал. Первую пилку вообще не видел (тоже полезно иметь в комплекте). Вторую, которая 2 мм, буду искать, описанный результат впечатлил!
Оффлайн Yuliksan
  • Из: Israel
Мой товарищ купил бошевский Jigsaw. Так он об"яснил, что эта штука не просто ограничивает
лезвие, а отслеживает усилие по каждой стороне и компенсирует отклонение.
Оффлайн Dmitrivm
  • Из: Апрелевка
Интересно, а пилку эта компенсация не ломает?
Просто я иногда сам переставал пилить, так как изгиб был очень нехилый и начинал выравнивать
Разве что это фиговина поворачивает пилку вдоль оси (как при ручной компенсации), а не просто смещает ее.
Оффлайн sergun15
  • сергей
  • Из: Королев
  • "... я "сделаю" эту ... деревяшку!"
были разные лобзики, выкидывал один за одним. купил БОШ и горя не знал. приходилось распускать и ДСП-16мм на стенки, полки и дверки шкафа. все нормально. чаще менять пилки и не толкать лобзик, пусть сам идет. тогда и угол будет правильный, а прямолинейность достигается современем. будешь часто пилить - набьешь руку. и не нужна никакая направляющая. она только мешает. бывает так, что распиливаешь щит и тебе нужны обе половинки, тут уж нельзя ошибаться. фанеру или щит фанерованый натуральным шпоном тоже просто пилить даже вдоль волокон. не так удобно, как поперек, но если зрение хорошее, то можно, главное сфокусировать взгляд на черте, но черту обязательно нужно делать лзвием ножа. так точнее рез. нож с вставными лезвиями.
инвалид
Оффлайн Dmitrivm
  • Из: Апрелевка
Понял, благодарю. Неужели бош впрямь так хорош? У меня сейчас макита 4342 что-ли (400 Вт)
Оффлайн sergun15
  • сергей
  • Из: Королев
по маките ничего не скажу, так как пробовал ее уже после боша, не понравился хват, да и когда я привык уже к шуму мотора боша, чуствую его "настроение" - макита уже не то. только это все индивидуально.
а по БОШУ одна, но существенная оговорка, я брал принципиально родной БОШ, еле нашел. по моему лет 5 назад дело было. прошел слух, что китайцы выкупили патент на производство БОША, на сколько правда, не знаю. производителя не смотрел, когда искал, смотрел внешний вид и цену - это о многом говорит. а брать китайского производства - так лучше вообще не брать.
мое мнение.
инвалид
Оффлайн Dimnex
  • Из: МО
И фильмик есть.
Ну и?
Есть у меня такой лобзик, так в чем фокус?!
Пока пилка, мммм бош 101В чистовая кажется, новенькая, то первый метр ровного реза по ДСП удовлетворительный, а потом лабуда с распиловкой и без направляющей ровнее получается.
Так что, то, что есть свои маленькие плюсы у боша-да, а в целом ерунда одна т и таже у всех лобзиков, вне зависемости от подачи!
Оффлайн alex_k
у меня также
только лобзик еще с лазером см на 50 вперед.
погрешности видны задолго, как они станут заметны в районе реза.
Правда, чтобы все было как задумано, пришлось повозиться с установкой лазера по линейке.
Оффлайн Dmitrivm
  • Из: Апрелевка
Ясно.
Коллеги, всем спасибо! Всё понял :)
Оффлайн Сергей Аюков
Во-первых, маятник лучше включить, а во-вторых, это для циркулярки работа :)
любитель
Оффлайн Dmitrivm
  • Из: Апрелевка
Знаю-знаю (про циркулярку), но нет пока ее  :cray:
Маятник не особо помогал для тонкой фанеры, только ускорял увод )
2885 Просмотров
Последний ответ Мая 23, 2008, 10:44:33 pm
от apl
29 Ответов
64013 Просмотров
Последний ответ Декабря 04, 2012, 11:05:49 am
от Murzzzilk
4250 Просмотров
Последний ответ Декабря 02, 2010, 04:13:34 pm
от Iroko
3830 Просмотров
Последний ответ Октября 21, 2012, 10:57:56 am
от bunya
1271 Просмотров
Последний ответ Мая 02, 2013, 09:32:51 pm
от sdk06
