Автор Тема: Крепление заготовки к шаблону  (Прочитано 16418 раз)
Оффлайн Dmitrivm
  • Из: Апрелевка
« : Мая 25, 2009, 03:47:59 pm »
Господа, может быть тема изъезженная, но все же.
Кто каким образом прикрепляет шаблон к заготовке для обработки фрезером.
Видел в воркшопе - прибивают гвоздиками; меня не впечатлило )
Можно саморезами крепить,но не всегда (только когда отверстия допускаются).
Можно сажать на временный клей (например, термоотверждаемый), чтобы прочность была достаточная для удержания, но потом можно было детали разъединить и убрать клей.
Возможно, у опытных мастеров есть свои методы.
Заранее благодарен!
Предположим, что шаблон и деталь - дерево.
Оффлайн Алексей Сафонов
Re: Крепление заготовки к шаблону
« Ответ #1 : Мая 25, 2009, 04:34:51 pm »
скотч двусторонний отличный выход. я фанерный шаблон и заготовку шпонированную венге клеил. шпун вес корявый, не по всей плоскости прилегал, и все-одно держит отлично. думал боковые смещения чуть будут, но нет их. рекомендую.
трудовик
Оффлайн Dmitrivm
  • Из: Апрелевка
« Ответ #2 : Мая 25, 2009, 04:57:28 pm »
Ага, спасибо!
Скотч есть двухсторонний - как тонкий, так и толстый - 1.5 мм.
Побоялся, что подвижка толстого будет, а тонкий не будет держать.
В следующий раз попробую.
А Вы каким пользуетесь?
Оффлайн Влад К
  • В борьбе с гравитацией
  • Из: Подмосковье
« Ответ #3 : Мая 25, 2009, 05:13:52 pm »
скотч двузсторонний, клей резиновый, а еще дорогое рещениее - клей временный 3M из ажрозольного баллона.
И еще вакуумная пришошка.
Оффлайн Dmitrivm
  • Из: Апрелевка
« Ответ #4 : Мая 25, 2009, 05:37:54 pm »
Читал про 3М - а кто-нибудь на практике его пробовал и как реализуется временность?
Слабым соединением? Тогда будет страдать и надежность при обработке.
С вакуумом хорошо - но для серийного шаблоном и при наличии ваккуумного насоса.
Это пока не подходит.
Вот все мучаем мысль про термоклей - с невысокой температурой отвердевания (есть у 3М).
Склеил потом продул феном и отделил без проблем.
Кстати, а сколько схыватывается термоклей? Долго ждать не всегда хочется.
« Ответ #5 : Мая 25, 2009, 05:58:55 pm »
да самый дешевый из леруа. тонкий.
трудовик
Оффлайн Dmitrivm
  • Из: Апрелевка
« Ответ #6 : Мая 25, 2009, 05:59:33 pm »
понял, спасиьо
Оффлайн Влад К
  • Из: Подмосковье
« Ответ #7 : Мая 25, 2009, 06:03:22 pm »
Когда делал размножал шаблоны для кухонных дверей,  двух кусочков 2х2 см хватало прилепить по 10-12 раз. Так что проверено, можно использовать.
Оффлайн Dmitrivm
  • Из: Апрелевка
« Ответ #8 : Мая 25, 2009, 06:06:23 pm »
Как-то невероятно ) либо у вас суперскотч, либо нагрузки сдвигающие отсутствуют практически
Оффлайн Влад К
  • Из: Подмосковье
« Ответ #9 : Мая 25, 2009, 06:15:38 pm »
двойной скоч из леруамурлена.
Шаблонов было реально много, вот столько-
Скотч менял один раз на десять копий, точно помню.
Оффлайн Dmitrivm
  • Из: Апрелевка
« Ответ #10 : Мая 25, 2009, 11:47:55 pm »
Не мало. А потом как работали с шаблоном?
Оффлайн Влад К
  • Из: Подмосковье
« Ответ #11 : Мая 26, 2009, 12:08:13 am »
Мне еще не пришлось.
А правда! Шаблонов понаделали на весь форум, а дверями никто что-то не хвастается? Непорядок.
Оффлайн Dmitrivm
  • Из: Апрелевка
« Ответ #12 : Мая 26, 2009, 12:21:14 am »
С помощью обгонной фрезы делали копию?
Оффлайн Влад К
  • Из: Подмосковье
« Ответ #13 : Мая 26, 2009, 12:23:20 am »
Вся эпопея - здесь: http://forum.wo...81912#msg181912
Оффлайн Dmitrivm
  • Из: Апрелевка
« Ответ #14 : Мая 26, 2009, 12:27:55 am »
Спасибо, пошел читать.
Оффлайн Dmitrivm
  • Из: Апрелевка
« Ответ #15 : Июня 01, 2009, 11:55:54 am »
Пробовал использовать скотч (лень было делать приспособление для фрезерования торца фанеры, чтобы дощечки под 90 градусов выводить).
Скотч вроде не самый плохой, но срывало моментом, т.е. усилие на сдвиг очень не большое требовалось.
Видимо, все-таки задачи разные или у вас скот позабористее будет :)
P.S. В итоге сделал приспосбленице и теперь рад ) Но проблема с крепление не иссякла все равно )
Оффлайн Froggy
  • Кирилл
  • Из: Vancouver
  • Чайник со свистком
« Ответ #16 : Июня 01, 2009, 12:01:50 pm »
Ща тупой вопрос задам... :) А поверхности чистые более-менее, т.е. Вы его случайно не на пыль-опилки клеили? Просто у меня с двусторонним скотчем тоже никогда проблем не было, держит как положено и никуда не отрывается и не сдвигается (самый дешевый китайский нонейм)...
Оффлайн Dmitrivm
  • Из: Апрелевка
« Ответ #17 : Июня 01, 2009, 12:10:45 pm »
Вопрос очень даже правильный - вполне возможно, что на пыль )
Контрвопрос - он действительно будет тупой :)
А как удалить пыль с поверхности после шлифовки, простой обьдув (за счет объема легким справляется с этой задачей не очень). Особенно это существенно при склейке, где поверхность должна быть еще и обезжиренна, поэтому и руками особо не полапаешь.
Второй вопрос - а какой толщины все-таки у Вас скотч и на какой основе?
Оффлайн Froggy
  • Кирилл
  • Из: Vancouver
« Ответ #18 : Июня 01, 2009, 01:00:06 pm »
Сам пользуюсь пылесосом со щеткой, потом ветошью. Вроде нормально...
На эту тему целая отдельная тема была (пардоньте за каламбур): http://forum.wo...hp?topic=8740.0. :) Я там про свой скотч рассказывал. Но вариантов много...
Оффлайн Pingvinchik
  • Из: г.Белгород
« Ответ #19 : Июня 01, 2009, 04:30:59 pm »
У меня сын в автосервисе. Сигналки, музыка... Так вот они все блоки-коробочки на 3М клеют. Ну, если не на векА, то на годА. У меня 2,5 года все им приклеено - супер.
« Ответ #20 : Июня 01, 2009, 05:42:39 pm »
Скотч для автомобильных дел немного другой должен быть. Он толстый (1-2 мм), основа похожа на вспененную резину или ПВХ. За счет мягкости основы он хорошо липнет к не очень ровным поверхностям и еще амортизирует удары. Но по этой же причине он не годится для крепления шаблонов - не будет жесткости.
Оффлайн Minkusha
  • Из: г.Москва
« Ответ #21 : Июня 01, 2009, 06:05:52 pm »
На 4 слете,  Армянский резчик,  демонстрировал так ! Приклеивает бумагу Титибондом а к ней заготовку Титибондом! Держит на смерть. (стучит по резцу киянкой под разными углами) Разъедиянеет - подцепляя заготовку тонким ножом - рассаливается по бумаге, легко шкуриться видно, где надо шкурить. Вот такое  решение подсмотрел на слете.
Оффлайн Dmitrivm
  • Из: Апрелевка
« Ответ #22 : Июня 02, 2009, 03:30:19 pm »
На эту тему целая отдельная тема была (пардоньте за каламбур): http://forum.wo...hp?topic=8740.0.  Я там про свой скотч рассказывал. Но вариантов много...
Спасибо, почитаю!
Такой скотч есть, но, как мне показалось, он довольно подвижен в плане смещения в виду эластичности материалы и толщины. Т.е. не отрываясь градусов на 5 точно будет ходить.
Оффлайн Dmitrivm
  • Из: Апрелевка
« Ответ #23 : Июня 02, 2009, 03:30:54 pm »
Погуглил. А время схватывания известно? Спасибо заранее (просто сам никогда с этим клеем не работал).
« Последнее редактирование: Июня 02, 2009, 03:38:47 pm от Dmitrivm »
« Ответ #24 : Июня 02, 2009, 05:52:16 pm »
О чем и речь. Хорош для крепления разных элементов в машине, но непригоден для шаблонов.
29 Ответов
28920 Просмотров
Последний ответ Февраля 19, 2010, 09:02:35 pm
от Cereus
52 Ответов
45739 Просмотров
Последний ответ Октября 09, 2017, 10:01:31 pm
от gcastle
9170 Просмотров
Последний ответ Января 19, 2009, 11:08:17 pm
от Vetal
4601 Просмотров
Последний ответ Августа 23, 2009, 07:26:34 pm
от naum
23194 Просмотров
Последний ответ Мая 04, 2011, 08:37:01 pm
от Klausss
