Автор Тема: Крепление заготовки к шаблону  (Прочитано 16886 раз)
Оффлайн Dmitrivm
  • Из: Апрелевка
Re: Крепление заготовки к шаблону
« Ответ #25 : Июня 08, 2009, 12:47:47 pm »
Скотч реабилитирован  :)
Нужно было как-то направляющую чем-то подпереть, взял я пару дощечек (которые заготовил для других дел), прижал к столу их вместе струбциной.
Потом забыл про них, пока не настал черед этих дощечек.
Беру их в руки и думаю, забавно как они прилипли друг к другу от прижима, даже не падает она от другой. А работать то надо, решил из разжать, сначала легонько, потом поднапрягся, а они все никак.
Начал думать, не вкрутил ли я уж саморез где-нить, повертел, посмотрел, ничего нет и клей не мог попасть между ними вроде. В общем, напрягся основательно.
Две фанерки 12 мм длиной 30 см и шириной 15, один край так руками разжал, что зазор уже пару миллиметров, наверное, а они все никак не отдираются. В итоге при таком отгибе пошевелив их относительно друг друга смог оторвать, гляжу, а там два кусочка двустороннего скочта, который я тогда забыл отлепить 5х5 см ))  При том, что дощечки пыльные были.
В общем, главное - хороший прижим! Держали просто намертво! (Может пригодится таким чайникам как я).
Соединили, струбциной прижали друг к другу для хорошей склейски скотча и вперед работать по шаблону.
Оффлайн DVSerg
    • Странная страница для настоящих друзей...
« Ответ #26 : Июня 09, 2009, 12:18:26 am »
тоже часто пользуюсь двусторонним скотчем и кроме пыльной поверхности и мелких опилок столкнулся еще с одним моментом и именно с фанерой... Скотч очень трудно отлеплялся на разрыв но при этом довольно легко на смещение... Проблема оказалось в следующем поверхность фанеры была видимо чуть чуть влажновата, даже на ощупь не чувствовалось это но при внимательном рассмотрении под увеличительным стеклом оказалось что на поверхности волокна сильно махрятся... так на такой поверхности скотч не хотел держаться...
Простое ручное шлифование, буквально пару проходов исправили этот недостаток... так теперь и делаю пара легких проходов шкуркой после уборка пыли и сразу кусочки скотча.
Оффлайн Dmitrivm
  • Из: Апрелевка
« Ответ #27 : Июня 09, 2009, 12:35:55 am »
Спасибо за подсказку, да, было ощущение про легкий разрыв, теперь знаю как бороться.
Оффлайн eagle-owl
« Ответ #28 : Июня 09, 2009, 06:44:48 am »
Читал про 3М - а кто-нибудь на практике его пробовал и как реализуется временность?
Для клея 75 от 3М при работе с деревом нужен еще специальный праймер.
Оффлайн Dmitrivm
  • Из: Апрелевка
« Ответ #29 : Июня 09, 2009, 02:30:52 pm »
А что это такое?  :embar:
Оффлайн eagle-owl
« Ответ #30 : Июня 09, 2009, 02:39:54 pm »
А что это такое?
пропитка
Оффлайн DVSerg
« Ответ #31 : Июня 09, 2009, 03:09:29 pm »
что касается продукции 3М тут надо быть оооочень внимательным )
я тут недавно решил прикупить противоскользскую ленту ) благо без сильных накруток можно много чего от 3М прикупить, так вот, пришлось отказаться от покупки по одной интересной причине ) Для это ленты необходим свой уникальный клей, а его я найти не смог, там где есть возможность купить ленту (она в рулонах продается) клея такого нет уже больше полугода, а ребята меня уверили что никакой другой клей на этой ленте не держится... на сколько это правда не знаю, пробовать не стал, потому как полный рулон удовольствие не из дешевых.
Если кто в курсе просветите как такое может быть )
Оффлайн Геннадич
« Ответ #32 : Июня 09, 2009, 03:51:42 pm »
Праймер это грунт (основа) для клея или герметика.Применяется,например,для вклейки автомобильных стекол.Наносится на рамку стекла и на само стекло.Потом на стекло наносится герметик.Каждый производитель выпускает свой комплект праймер-клей(герметик).
Оффлайн Dmitrivm
  • Из: Апрелевка
« Ответ #33 : Июня 09, 2009, 03:56:55 pm »
ага, спасибо за науку
Оффлайн Dmitrivm
  • Из: Апрелевка
« Ответ #34 : Июня 15, 2009, 01:09:01 pm »
Титибондом
Купил клей на пробу. Заодно почитал чего написано, время отверждения - 16-18 часов.
Интересно, это нужно сутки заготовку клеить к шаблону или есть какой-то другой одноименный клей или есть отвердитель для него, ускоряющий процесс?
Оффлайн Влад К
  • В борьбе с гравитацией
  • Из: Подмосковье
« Ответ #35 : Июня 15, 2009, 06:38:56 pm »
Титибондом
Нет такого клея. Есть торговая марка Titebond, и клеев с этой маркой - туча. Вы какой из них купили?
Оффлайн Dmitrivm
  • Из: Апрелевка
« Ответ #36 : Июня 16, 2009, 12:09:12 am »
Титибондом
Ну как назвали мне, так и сказал )
А купил этот - Titebond® II Transparent Premium Wood Glue
« Последнее редактирование: Июня 16, 2009, 12:11:00 am от Dmitrivm »
Оффлайн Alllex
  • Из: Краснодар
« Ответ #37 : Июля 25, 2009, 10:29:36 pm »
Видел в воркшопе - прибивают гвоздиками; меня не впечатлило )
Можно саморезами крепить,но не всегда (только когда отверстия допускаются).
Можно сажать на временный клей (например, термоотверждаемый), чтобы прочность была достаточная для удержания, но потом можно было детали разъединить и убрать клей.
Возможно, у опытных мастеров есть свои методы.
Заранее благодарен!
Предположим, что шаблон и деталь - дерево.
Я  всё саморезом с тыльной стороны креплю или на шипах, в случае с царгами.
Оффлайн Dmitrivm
  • Из: Апрелевка
« Ответ #38 : Июля 27, 2009, 10:58:45 am »
На шипах - это как?
Оффлайн Alllex
  • Из: Краснодар
« Ответ #39 : Июля 27, 2009, 12:26:41 pm »
В шипы шакручиваю, чтоб на внешней поверхности царг небыло дыр
Оффлайн Dmitrivm
  • Из: Апрелевка
« Ответ #40 : Июля 27, 2009, 01:26:48 pm »
Пока плохо соображается )
Онлайн Res
« Ответ #41 : Июля 27, 2009, 01:43:44 pm »
 Я вот думаю пять болтов М10 для крепления раскладки достаточно? Или ещё парочку добавить?  :undecided1:  ;)
Оффлайн Dmitrivm
  • Из: Апрелевка
« Ответ #42 : Июля 27, 2009, 03:43:34 pm »
А шайбы разные для красоты? :) А то можно было бы гроверы использовать
Онлайн Res
« Ответ #43 : Июля 27, 2009, 05:10:49 pm »
Ага.  :yes: Специально побирал.  :)
Оффлайн Alllex
  • Из: Краснодар
« Ответ #44 : Июля 28, 2009, 09:37:11 am »
Царга на двери сделана с помощю этого лекала. Лекало делаю индивидуально под каждую дверь (радиус, профиль), в зависимости от ширины оной,расчитываю в автокаде.
« Последнее редактирование: Июля 29, 2009, 07:22:11 am от Alllex »
Оффлайн Dmitrivm
  • Из: Апрелевка
« Ответ #45 : Июля 28, 2009, 11:36:11 pm »
Спасибо за фото!
Оффлайн Alllex
  • Из: Краснодар
« Ответ #46 : Июля 29, 2009, 07:27:44 am »
Не за что
« Последнее редактирование: Июля 29, 2009, 08:11:40 am от Alllex »
Оффлайн Alllex
  • Из: Краснодар
« Ответ #47 : Июля 30, 2009, 09:19:29 am »
29 Ответов
29280 Просмотров
Последний ответ Февраля 19, 2010, 09:02:35 pm
от Cereus
52 Ответов
46537 Просмотров
Последний ответ Октября 09, 2017, 10:01:31 pm
от gcastle
9364 Просмотров
Последний ответ Января 19, 2009, 11:08:17 pm
от Vetal
4677 Просмотров
Последний ответ Августа 23, 2009, 07:26:34 pm
от naum
23526 Просмотров
Последний ответ Мая 04, 2011, 08:37:01 pm
от Klausss
