Автор Тема: Шкаф-купе  (Прочитано 9965 раз)
Оффлайн ig3757
  • Из: Украина г.Киев
Шкаф-купе
« : Августа 11, 2006, 03:59:39 am »
Вот только закончил. Размеры-2450х1350х600.
Оффлайн massimo9
  • Максим
  • 123
Re: Шкаф-купе
« Ответ #1 : Августа 11, 2006, 09:04:54 am »
Супер!
Описание в студию: материал, обработка, конструкция, изюминка, время изготовления, инструмент.
Выкладываю из архива картинку
Оффлайн espirits
  • Из: Россия, Архангельск
Re: Шкаф-купе
« Ответ #2 : Августа 11, 2006, 10:19:57 am »
А шкаф хорош. Молодцы.
На последнем фото (P8031257.JPG) у вас откидывающаяся штанга для костюмов.
Я сейчас приступаю к прихожей и там запланировал тоже пару таких штук самодельных сделать.
Вопросы.
1) Насколько удобна такая штанга в эксплуатации.
2) Если делать самому, то как на ваш взгляд лучше и какие нюансы надо заранее учесть.
Ниже оставшиеся фото ig3757.
По-моему лучше выкладывать сразу фото на форум, а не архив. Так как сразу видно предмет обсуждения. И тем более ваши фото места занимают мало.
« Последнее редактирование: Августа 11, 2006, 10:22:28 am от espirits »
Оффлайн ig3757
Re: Шкаф-купе
« Ответ #3 : Августа 11, 2006, 10:49:15 am »
Это называется мебельный лифт или пантограф. Внутри - гидравлика- когда работает слышен характерный звук (тихий). Нагрузка до 10- 12кг.(больше- просто будет очень быстро вываливаться и с усилием убираться). Как в эксплуатации не скажу- только шкаф поставил. Но Braun и другие это дело применяют во всю. Самому сделать наверное можно (были мысли, но проблемы с оборудованием). Стоит эта беда в Киеве 30-35$ :-X(я по акции брал за 50 два). При покупке-внимание на отсутствие подтёков масла (чуть не попал!).При установке оставте зазор от нижнего края самой длинной одежы до дна (полки) где то 80-100мм(лифт вываливается вперёд и одежда цепляет за полку , и слетает с вешалки!!!
Оффлайн espirits
Re: Шкаф-купе
« Ответ #4 : Августа 11, 2006, 12:42:25 pm »
А какого оборудования не хватало?
Спасибо за совет.
Покупать не буду. Во-первых, не видел у нас пока нигде. Во-вторых, прихожая бюджетная, мебельный лифт за 1000 руб туда не укладывается.
Поэтому попробую сам соорудить.
А чтобы не слетало, видимо можно ограничитель подпружиненный на штангу приделать.
Оффлайн Антуан
Re: Шкаф-купе
« Ответ #5 : Августа 11, 2006, 12:45:47 pm »
отличный шкаф. шикарная идея использовать ящичные механизмы для выдвижной вешалки.
С уважением,
Антон
Оффлайн Антуан
Re: Шкаф-купе
« Ответ #6 : Августа 11, 2006, 12:59:05 pm »
и маленькая просьба - указать город в профиле...
С уважением,
Антон
Оффлайн ig3757
Re: Шкаф-купе
« Ответ #7 : Августа 16, 2006, 10:37:50 am »
По шкафу:
Корпус из фанеры 11мм, склеенной полосами до 22мм (не было цельного листа- пришлось доклеивать куски). Склейка на ПВА, стяжка шурупами (технологические- потом удалил). Обработка в размер в пачке фрезером( главное получить идеальные углы). На одной боковине неплоскостность пришлось выводить шпаклёвкой (ПВА+ пыль от ЛШМ). На днище и крышке- по центру врезаны плоские шипы-направляющие. Крепление боковин к крыше и дну на болтах-саморезах (150-200мм, диам.10мм.) Что бы в боковинах фанера не лопнула- по бокам доп. саморезы (т.е. болты вкручиваются между саморезами- получилось очень жёстко даже без задней стенки! (при сборке шкаф ложил-крутил, думал всё повырывает- и ничего!). Центральная полка силовая, закреплена на дюралевых уголках (40х40), заделанных в боковины. Нижняя и верхняя вертикальные центральные стенки на саморезах и плоских шипах (т.е. всё разбирается на досочки)
Двери:
бока из хорошо просушенного и без сучков! (может повести,особенно если по плоскости-уйдёт зазор между дверями) дуба 22х50х2225. Заполнение- фанера 22мм(шпонованая). В заполнении пазы для роликов.
Собираем без зеркал, фрезеруем паз под зеркало (5мм), фаски и собираем на герметик. Бока к заполнению на саморезах (4.2х90) и ПВА. Ролики - Kommador-Classik с антискачковыми лапками. Треки- дубовые направляющие. Нижний трек- дубовая основа+ 1мм напрвляющие полосы из нержавейки (из-за антискачкового: полосы нависают над пазом трека на 2-3мм.)  в них защелкиваются лапки), зашпонованые на дисмоколе. Если есть деньги, наверное лучше заказать двери с треками и всеми делами готовые (при всей простоте возни много). На дверях противопылевые  стандартные щётки. Затраты составили менее 200$ (фанера досталась на шару- упаковка от оборудования) ну и работа + удовольствие!
Инструмент: фрезер №1- старый добрый "Фиолент"(маленький вроде 500-600вт), №2-новый 1,6Квт "Defiant", циркулярка "Ребир" 2,1Квт(Прибалтика),ЛШМ- "Skill"(старенькая,лет 8 560Вт), рубанок"Фиолент", ну и сверлилка, струбцины разные, ключи, отвёртки. Фрезерный стол- квадратный дюралевый профиль, на нем гармониковые струбцины и направляющие лыжи для фрезера (доводил рейки на двери-рейсмуса не было :-X).
Ну развёз. Вроде всё.
Спасибо за отзывы.
Живу в Киеве (Украина).
Зовусь Игорь. Основная работа- станки ЧПУ (производство компакт-дисков),  дерево-хобби.
« Последнее редактирование: Августа 16, 2006, 05:21:14 pm от ig3757 »
13854 Просмотров
Последний ответ Октября 24, 2007, 07:07:04 am
от Nikifor66
7456 Просмотров
Последний ответ Августа 23, 2006, 02:49:32 pm
от Gryphon
6784 Просмотров
Последний ответ Июня 17, 2016, 03:10:57 pm
от AlexisT
41 Ответов
22794 Просмотров
Последний ответ Октября 06, 2014, 08:20:59 pm
от Aleks2007
5579 Просмотров
Последний ответ Сентября 24, 2012, 12:28:45 am
от sergey8282
