Автор Тема: Приспособа для фрезерования (филенок и проч)  (Прочитано 11305 раз)
Оффлайн billybons
  • Est rerum omnium magister usus!
  • Из: Лиски, Воронежская обл
Возможно, данная приспособа кому-то известна и я изобретаю велосипед, но не судите строго. Думаю, что эта вещь пойдёт на пользу. Основное преимущество в том, что надежно предохраняет пальцы от попадания и обеспечивает плавную подачу.
Хорошая идея, спасибо. :good:
Оффлайн Froggy
  • Кирилл
  • Из: Vancouver
  • Чайник со свистком
Хм... Здорово! Просто, как все гениальное. :) Есть, конечно, всякие толкатели и прижимы-расчески, но такого варианта не видел. Спасибо!
Главное, что она АБСОЛЮТНО гарантирует безопасность.
mirock
Такую видел, только с двумя ручками.
Оффлайн billybons
Очень рад, что идея понравилась людям!
Еще с её помощью можно фрезеровать шипы, НО нужно заботиться о кромке при прохождении  фрезой поперек волокон: если не заклеить скотчем или не подложить фанеру, ДВП ;то по краю будут вырывы волокон.
Эта штука позволила мне использовать вертикальную фигирейную фрезу (энкор арт.10585) взамен аналогичной горизонтальной, сэкономив мне 30-40% стоимости последней. Во-вторых, решается проблема возможного дисбаланса горизонтальных фрез и экономится время- вертикальная фреза работает при 24000 оборотов и позволяет сделать филенку за 2 прохода (фрезер 2 кВт), а горизонтальная-только за несколько проходов.
В-третьих, гарантируется постоянная перпендикулярность заготовки столу.
А струбцины на этой приспособе зачем? Вполне достаточно упорного бруска на краю.
Оффлайн billybons
Кроме надежной фиксации заготовки, они еще держат ДВП (см выше)
Оффлайн Славик
  • Из: Украина Пирятин
...экономится время- вертикальная фреза работает при 24000 оборотов и позволяет сделать филенку за 2 прохода (фрезер 2 кВт), а горизонтальная-только за несколько проходов...
Скажите а почему так почему горизонтальной нельзя за 2 ?
или за один  :embar: фреза не выдержит и сгорит или сгорит фрезер ? блин это ж раз прошёл , поднял фрезу и опять и т . д.-геморно.
"А теперь, ребята, надо обязательно дунуть.
Потому что, если не дунуть, чуда не произойдет!"
© Амаяк Акопян
Я делаю за один. Именно горизонтальной, энкоровской.  Фрезер 2 КВ. Полёт нормальный.
Оффлайн Andrey_E
  • Из: Украина, Черкассы
Алексей, а какой фрезер и какая фреза (диаметр)? Просто у меня Хитачи M12V 1850 Вт, но за один проход не рискнул.
Фреза ЭНКОРовская, сейчас не вспомню, но примерно 83мм. Фрезер РЕБИР с 2КВ движком(не серийный).
Может я делаю и неправильно, не жалею фрезер, но получается :)
Оффлайн Andrey_E
Энкора у нас в продаже к сожалению нету, заказал Глобус  - 93 мм. Но за один проход -- жалко фрезер. Буду два раза прогонять.
И правильно. Зря я выпендрился..... :embar:
Оффлайн naum
  • Из: Украина. Винница
Я и за два и за три раза проходил.... То и другое Freud.
Оффлайн Tolsty
  • Из: г.Москва
Раз зашел подобный разговор... Необходимо сделать филенки. Фрезер 1400 Вт (Бошик). Тоже присматриваюсь к вертикальной фрезе 10585 от Энкор. Опыта по фрезам мало, по фигарейным вообще нет. Рассуждаю чисто с точки зрения когда-то инженера :). У горизонтальной возможен дисбаланс на высоких оборотах. А вертикальная, по моему не должна сильно отличаться от обычной прямой фрезы при одном и том же количестве снимаемого материала. Хотя и вертикальная и горизонтальная снимают, вроде,  при одной глубине реза одно и тоже количество материала... Но площадь контакта у вертикальной меньше? Значит сопротивление тоже меньше? Что меня ждет с моим не сильно мощным фрезером. Материал- пока сосна. Тренируюсь, потом возьмусь за более плотное дерево. Сосну за пару проходов потяну? На дуб с такой мощностью стоит замахиваться?
« Последнее редактирование: Мая 27, 2009, 11:21:44 am от Tolsty »
Оффлайн Славик
Скажите , "глобус" от "энкора " существенно отличаеться ,
я заказал "глобус" 103 диаметр горизонтальную,
наверное за один проход точно не стоит?
фрезер ДВТ 2 квт .
© Амаяк Акопян
Оффлайн Andrey_E
фрезер ДВТ 2 квт .
Не стоит. Я думаю - минимум два прохода.
Оффлайн billybons
фрезер ДВТ 2 квт .
Насколько я осведомлен, при работе с горизонтальной фрезой надо еще и обороты снижать до 10-12 тыс.
А особенно у энкора, точно будет
Оффлайн Tolsty
  • Из: г.Москва
Так что,для моего фрезера - вертикальная фреза? Не могу понять, почему горизонтальных для филенки тогда больше выбор, чем вертикальных? Или я ошибаюсь?
Оффлайн Славик
простите а почему, из-за того же дисбаланса?
я вобщем на нём работаю тыс на 16-17 (из 22)
© Амаяк Акопян
Оффлайн billybons
про снижение оборотов до 12 тыс было упомянуто где-то в журнале Fine Woodworking, там сравнивались горизонтальные и вертикальные фрезы. На роль истины не претендую, пусть меня поправят более опытные люди.
минус вертик фрезы-филенки можно сделать только прямыми, горизонтальная ввиду наличия подшипника -фигурными
Оффлайн Froggy
  • Кирилл
  • Из: Vancouver
Пардон, ступил...  :embar: Удалено.
« Последнее редактирование: Мая 28, 2009, 02:25:57 pm от Froggy »
Оффлайн Славик
блин не видно картинки ,
чёт у меня вобще не открываються фото с сайта ,:(
с "радикал фото" напр всё ок а с сайта никак
мож я не понимаю чего ,
а ?
© Амаяк Акопян
Оффлайн Славик
ну не бачу нічого  :dash2: :dash2: :dash2:
© Амаяк Акопян
34 Ответов
15101 Просмотров
Последний ответ Октября 12, 2006, 03:13:50 pm
от Alex21
2809 Просмотров
Последний ответ Августа 15, 2010, 07:50:29 pm
от хенк2000
3488 Просмотров
Последний ответ Июля 02, 2011, 11:16:00 pm
от Чиганак
29 Ответов
18867 Просмотров
Последний ответ Марта 26, 2014, 04:25:57 am
от bookbinder
30 Ответов
19730 Просмотров
Последний ответ Июля 25, 2013, 10:20:50 pm
от mitridat
