Автор Тема: торцовка Hitachi C12LSH - привет из будущего?  (Прочитано 152879 раз)
Artur Sacramento
Re: торцовка Hitachi C12LSH - привет из будущего?
« Ответ #325 : Августа 18, 2009, 08:00:42 pm »
Я своей торцовкой пока еще не работал, поэтому пока ничего сказать не могу.
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #326 : Августа 18, 2009, 09:53:31 pm »
Во дают люди. Я когда покупаю очередную игрушку - у меня прямо в ж... свербит попробовать. На следующий же день тащу на работу и испытываю в хвост и гриву.
Оффлайн Sourd
  • Из: восточная Украина
  • все может быть...
« Ответ #327 : Августа 18, 2009, 10:03:38 pm »
видел в субботу эту торцовку Хитачи в эпицентре в луганске, за 5 с половиной тыс., тоже было заинтересовался - но обломался - без протяжки ( или я путаю таки? у меня часто попадаются заготовки шириной 250-300 мм.
Оффлайн Sourd
  • все может быть...
« Ответ #328 : Августа 18, 2009, 10:08:51 pm »
посмотрел на первый пост темы, прогнал таки - цифровые индикаторы были расположены на ручке регулировки поворота углов а не сверху как у артура...... но все остальное один к одному
Оффлайн cat157
  • Леонид.
  • Из: Питер
« Ответ #329 : Августа 18, 2009, 10:24:49 pm »
Значит Хитачи уделала Девольт? Хотя бы по торцовкам.
НеССущийся в ночи.
Оффлайн MAP
  • С уважением, Алексей
« Ответ #330 : Августа 19, 2009, 09:52:12 am »
To cat157:
По поводу "задиров" - при резе 90 градусов и при остром угле реза (менее 90) задиров никаких нет. При резе 45 градусов, когда выход из реза образует тупой угол 135 градусов, возможны задиры на мягком дереве, но это нормально и ожидаемо - просто надо избегать таких резов и стараться использовать выход пилы на острый угол (90 градусов и менее) - это такое же технологическое ограничение (или рекомендация) как и при работе с любым другим ручным или электрическим инструментом.
По поводу лазера - у C12LSH толщина лазерной линии равна толщине линии от остро заточенного карандаша. У себя я лазер настроил так, что при резе практически вся толщина карандашной риски "съедается". Но это скорее вопрос совмещения привычки разметки и реза (в том числе и ручными ножевками) - в любом случае, на длинных заготовках, при измерении немецкой стальной метровой линейкой, размер попапает "в ноль" (отклонение не более 0.5 мм).
Максимальная ширина заготовок, которые я распиливал на C12LSH за 1 рез = 310 мм. Толщина заготовок при этом была 18 мм.
Думаю, что, перевернув широкую заготовку (у которой ширина будет более 310 мм), я смогу достаточно точно пилить заготовки до 620 мм шириной. Пока такой потребности не было, но, возможно, будет. Если интересно, то могу поделиться впечатлениями о таком "двойном" резе.
ЗЫ
Я работаю разным инструментом (Девольт, Метабо, Бош, Макита, Хитачи и т.д) - выбираю то, на чем мне наиболее удобно и нравится независимо от бренда. Подколку по поводу предвзятости считаю неуместной. :)  :ne_shali:
С уважением,
Алексей
С уважением,
Алексей
Оффлайн Ivan65
« Ответ #331 : Августа 19, 2009, 10:49:31 am »
Любопытно. Поделитесь пожайлуста. Сам попробую на SD12 похожее сотворить.
« Ответ #332 : Августа 19, 2009, 01:21:07 pm »
   Иван, вы сам с собой беседуете? Если нет посвятите, что такое есть SD12?
Оффлайн Ivan65
« Ответ #333 : Августа 19, 2009, 04:50:43 pm »
что такое есть SD12
Прошу прощения - BOSCH GCM 12 SD Professional.
Конечно же в мелочах зарыта истина.
Оффлайн cat157
  • Леонид.
  • Из: Питер
« Ответ #334 : Августа 19, 2009, 06:07:43 pm »
2 MAP:
Спасибо! Очень интересно возможность реза 620 см с переваротом!!!
Попробуйте резануть такой рез с переваротом под 90 гр. И (если резы совпадут) потом приложить большой угольник (качественный).
Не обижайтесь на подколки, не со зла я! Просто ваш предъидущий ответ очень смахивал на дилерский, мол Девольт плохой (чем и почему не объяснялось), я от него отказался, а Хитачи хорошая (чем конкретно кроме сборки не понятно) я её купил.
Теперь всё конкретно расписано (про Хитачи), за что спасибо!
Хотя, всегда считал, что Деволт делает инструмент на порядок лучше Хитачи.
НеССущийся в ночи.
Оффлайн Greg
« Ответ #335 : Октября 29, 2010, 01:14:47 am »
Пользуюсь полтора года. Докупил фирменный диск Hitachi и пилю алюминий и пластик почти каждый день, диск в норме. Чуть усовершенствовал почти сразу в первую неделю после покупки: на левом откидном упоре спилил верхний выступ, чтоб пила наклонялась влево на большие углы. Порадовала возможность регулировки обоих губок, так как плоскость монолитных станин у Бошей, ДеВельтов и Метаб "мягко" говоря вообще не устраивают по качеству изготовления. С лазером чуть помучился: криво стояла линия лазерной метки пропила, но разобрав лазер и подложив куски пластмасок выровнял его. Тормоз двигателя не всегда срабатывает, да и както слабо останавливает диск.
Общий итог у меня такой: замены этой пиле, за такие деньги, на сегодняшний день не существует.
Полностью устраивает как профессиональный инструмент на каждый день.
Я доволен.
Оффлайн Homemaster
« Ответ #336 : Октября 29, 2010, 02:36:21 am »
А нет ни у кого в работе Hitachi C 8 FSE? Как она в действии? Нужна торцовка с протягом (310мм - это минимум желаемого, хотелось бы на 2-3см больше), но С 12 не потяну сейчас.
I am an intelligent, knows the password.
Оффлайн Greg
« Ответ #337 : Октября 31, 2010, 01:19:46 am »
У меня тоже было не много денег, но я обзвонил разные магазины и фирмы которые предлагали эту пилу, даже в представительство Хитачи был звонок, в итоге мне предложили обратиться на фирму которая торгует рабочей одеждой и заодно разными инструментами. Там у них есть наподобие списанных или некомплектных уценённых товаров о которых они не говорят никому, и пообщавшись с менеджерами "нашли" такую пилу у них на этом складе. Эта пила была без коробки и просто пыльная от долгого стояния гдето на витрине кокогото из ихних магазинов. При посещении этого склада мне даже разрешили взять второй прижим  (в комплекте идёт только один) от такой же пилы.
В итоге купил: пилу, два прижима, диск (комплектный по дереву) за ~27 тыр + за отдельные деньги фирменный второй диск Хитачи но по алюминию.
Оффлайн Foundry
  • Из: Украина, Днепропетровск
« Ответ #338 : Октября 31, 2010, 01:49:21 am »
Нужна торцовка с протягом (310мм - это минимум желаемого, хотелось бы на 2-3см больше) но С 12 не потяну сейчас.
Из бюджетного, есть такой вариант, но это einhell... - http://www.theb...enhel-kgsz-330/
заявленная макс. ширина реза - 330мм.
« Последнее редактирование: Октября 31, 2010, 02:00:49 am от Foundry »
Оффлайн Homemaster
« Ответ #339 : Октября 31, 2010, 02:29:14 pm »
Неплохо, разница по цене есть конечно, но вилку между 8ой и 12ой не покрывает.
Спасибо за информацию, Иван! Но вряд ли такое найдётся в Москве и есть сомнения в качестве Энхеля, хотя выглядит вроде неплохо.
Оффлайн Алексей.
« Ответ #340 : Декабря 04, 2010, 09:56:50 pm »
Артур. Как ощущения от торцовки-то?
« Ответ #341 : Декабря 05, 2010, 09:03:38 pm »
Артур кажется давно на Капекс перешёл
Оффлайн roland petrov
  • Из: Рига
« Ответ #342 : Декабря 05, 2010, 10:03:45 pm »
Я уже в начале темы писал что , нынешнее Хитачи не имеет ничего общего с тем промышленным Хитачи который наблюдался еще каких-то пять лет назад.
Фактически сейчас это самый дешевый, из заявлющих себя "профессиональным" бренд в электринструментах ,с сответствующим качеством.
Японией конечно там и не пахнет, C12LSH  не из будущего привет,а из PRC :bye:
Оффлайн cmt
  • Из: Липецкая обл.
« Ответ #343 : Декабря 05, 2010, 10:07:12 pm »
Правда. Неужели! Ведь у них есть из чего выбрать? Артур, но что ты молчишь, ведь не на допросе в Гестапо!
Оффлайн Артур Сакраменто
  • Из: Сакраменто, Калифорния, США
« Ответ #344 : Декабря 05, 2010, 10:28:53 pm »
Про то что я перешел на Капец - врут охальники! :(
Хитачи работает отлично - единственное неудоьство это неудачное расположение дисплея с показателями углов. А так - супер! Рукомендую.
Оффлайн cmt
  • Из: Липецкая обл.
« Ответ #345 : Декабря 05, 2010, 10:32:50 pm »
Про то что я перешел на Капец - врут охальники! Sad
  Вот кругом эти зелёные провокаторы, смуту сеют! Когда
станет вопрос о покупке новой, и её рассмотрю как вариант.
« Ответ #346 : Декабря 05, 2010, 10:35:04 pm »
...вау! Сорри, показалось...сам к хитачи присматриваюсь, но скорее возьму вирутекс
  • Из: Рига
« Ответ #347 : Декабря 05, 2010, 10:35:41 pm »
Для латинос в вашем "шапе" Хитачи -лучший инструмент (и не дорого)
Оффлайн cmt
  • Из: Липецкая обл.
« Ответ #348 : Декабря 05, 2010, 10:36:42 pm »
Что за шутки, ведь не первое апреля! И это после Капекса?
Прям национал-социалист.
« Последнее редактирование: Декабря 05, 2010, 10:38:26 pm от cmt »
  • Из: Рига
« Ответ #349 : Декабря 05, 2010, 10:45:53 pm »
Поговорку "по сеньке и шапка" тоже наверно "национал-социалисты" придумали ? :D
Полубелый калифорнийский "шап" обязательно Фестулом должен быть укомплентован? Мне кажется Хитачи, Макиты за глаза хватит.
11487 Просмотров
Последний ответ Января 09, 2016, 05:03:59 pm
от шкафомер
37 Ответов
24791 Просмотров
Последний ответ Августа 18, 2007, 07:31:53 pm
8983 Просмотров
Последний ответ Июля 22, 2007, 01:14:38 am
от Kvost
11160 Просмотров
Последний ответ Октября 01, 2010, 02:18:22 pm
от BARKO
24 Ответов
16962 Просмотров
Последний ответ Марта 08, 2011, 10:44:02 pm
от Mazai
