Автор Тема: торцовка Hitachi C12LSH - привет из будущего?  (Прочитано 170329 раз)
Оффлайн vbn
  • Из: Беларусь, Минская обл.
Re: торцовка Hitachi C12LSH - привет из будущего?
« Ответ #400 : Декабря 11, 2016, 09:57:47 am »
Потрогал вчера в магазине этот привет. Удивило то, что в горизонтальной плоскости голову торцовки можно двигать на пару миллиметров в стороны. Не люфт, а именно упругое перемещение, как у более дешёвых торцовок.  То есть при желании от одного и того же упора можно отпиливать с разницей в 5 мм. У стоящей рядом Hitachi 10FSH ничего подобного нет, всё жёстко. Это особенность всех C12LSH или конкретно этого экземпляра?
«Всё самое прекрасное в мире сделано нарциссами. Самое интересное — шизоидами. Самое доброе — депрессивными. Невозможное — психопатами. Здоровые почти не вносят вклад в историю». (с)
Оффлайн lucas12
« Ответ #401 : Января 06, 2017, 10:26:55 pm »
У меня нету люфтов . на неё главное не давти ьв бок когда оттянули и есть правила пользования в несколько проходов на пропиле и твёрдом толстом материале.
Торцую багет красным диском.
Изза строек и шараж монтаж объектов расколбасил упор, пришлось всё раскручивтьа и настраивтаь заново.
Оффлайн ARIES1977
  • Роман Уханёв
  • Из: Город герой Москва
  • ИЩУ
« Ответ #402 : Января 06, 2017, 10:54:34 pm »
В этом и считаю основной минус хитачи  все раскручивать. на дв 780 регулировочные болты не сбиваются
Оффлайн lucas12
« Ответ #403 : Февраля 02, 2017, 11:55:40 am »
Как выставить на торцовке 90 градусов?
Ослабляем 4 винта на заднем упоре. ключ на 12.
берём длинный угольник. кладём и смотри ка лазер линия падает на него.
Затягиваем один болт дальний на одной половине упора, так что бы он туго перемещался на втором болту.
Торцуем брусок, смотрим угольником угол, если не попали то киянкой слегка подбиваем упор куда нам надо.
Торцуем смотрим подбиваем. после 6 раза попал в 90градусов ровно. затягиваем болт второй, проверяем.
 прикладываем что либо длинное и прямое к упору и второй упор по первому затягиваем.проверяем с другой стороны.
на всё про всё 15 минут.
Заморочился настройкой ибо пошёл заказ где углы в 7,5 16 19 34 82,5 градуса итд.
И как и говорил фишка торцовки что мне плевать какие там углы, я встану на них опять лёгким движением руки и они точно попадут. в отличии от торцовок без индикации. За цифровой индикатор я и отдал деньги.
Оффлайн ARIES1977
  • Роман Уханёв
  • ИЩУ
« Ответ #404 : Февраля 02, 2017, 03:05:53 pm »
За такие деньги, такое шаманство с настройками.
Оффлайн Woolfy
« Ответ #405 : Марта 30, 2017, 01:32:08 pm »
После двух лет редкого пользования заметил, что ездить стала довольно туго по направляющим, видно забилась пылью.
Вопрос: как можно снять и почистить. Я так понял, что пластину, соединяющую верхнюю и нижнюю направляющие можно снять, открутив два прижимных болта, но она как-то не снимается, молотком постучал (не сильно), дубасить сильнее надо?
Кто нибудь проводил чистку, чем смазать?
В общем поколотив посильнее снял таки и почистил механизм скольжения. Однако возникла еще больша проблема! После сборки в выдвинутом состоянии диск уводит в сторону! Не понял как это возможно, так как по оси Z там нечему крутиться. Шатал, болтал - ничего не люфтит а голова теперь ездит не параллельно.
Оффлайн lucas12
« Ответ #406 : Марта 30, 2017, 04:24:01 pm »
Всё разобрать и собрать заново.
ПО направляющим плохо ездит ибо пыль.
Пыль убирают пылесосом влажной тряпкой (вдшка влажная! а не вода),и лью вдшку внутрь вымывая грязь. направляющие мажу только ВД. никаких смазок масел и прочего.
Что сделал один человек может и другой.  Разбирай пилу .снимай нагрузку весовую с направляющих, ставь их ровно и вешай мотор.
Может быть нужен лазерный уровень... поставить его на плиту и стрельнуть по направляющим...
Оффлайн Woolfy
« Ответ #407 : Марта 30, 2017, 11:49:34 pm »
Спасибо, собрал-таки еле-еле, больше снимать голову не хочется, выставить параллельно направляющие без перекоса головы задача не для слабонервных.
Оффлайн mura1
« Ответ #408 : Сентября 16, 2017, 11:51:11 am »
Тоже хочу прикупить Hitachi C12LSH, всё обыскал, но нет ни где, может кто посоветует где купить, нашёл одну в Москве, но у продавцов совести совсем нет, заломили 86 тысяч((((
Оффлайн lucas12
« Ответ #409 : Сентября 16, 2017, 12:07:00 pm »
проще капекс 120 взять за такие деньжищи...
попробуйте в представительстве хитачи узнать... мож поставка ожидается...
Оффлайн mura1
« Ответ #410 : Сентября 16, 2017, 12:15:52 pm »
Именно Хитачи хочу, но за 86 не буду)))
Оффлайн lucas12
« Ответ #411 : Сентября 21, 2017, 08:45:50 pm »
видос о пиле...
Онлайн Алексей.
« Ответ #412 : Сентября 21, 2017, 10:39:03 pm »
видос о пиле...
Ни о чём. Ни одного угла не проверил. Детский лепет...
Оффлайн С@нёк
  • Из: Воронежской губерни
« Ответ #413 : Сентября 22, 2017, 07:49:09 am »
Леха, верно сказал, видос ни о чем. Только и слышно, ах какой рез! На энкоровскую торцовку поставь хороший диск и рез тоже будет хороший, только ровно резать она от этого не станет. В торцовке важней то как она юстируется, как держит углы, повторяемость углов. Наклеенная шкала, вообще убила.
Не боги горшки обжигают .
Оффлайн lucas12
« Ответ #414 : Сентября 22, 2017, 08:56:48 am »
как владелец пилы ничего не буду говорить а то опять хвальба будет.:)
Оффлайн С@нёк
« Ответ #415 : Сентября 22, 2017, 04:36:31 pm »
Ну и зря, мог бы чего и сказать  :) Если есть что хвалить, то по чему бы и нет.
Оффлайн GAZ-67
  • Из: Вологодская обл.
« Ответ #416 : Октября 07, 2017, 09:14:21 pm »
Угу... И это при том, что у её цифрового угломера, только разрешающая способность, в целых 0,5 градуса! Т.е. производитель по углу скоса, считает достаточной точность в 1 градус?
На нормальной пиле, с широким зазором между делениями, вполне уверенно глазками, четверть градуса можно поймать.
Оффлайн Андрей Родионов
  • Из: Боровичи Новгородской
« Ответ #417 : Октября 07, 2017, 09:38:32 pm »
          Самое главное в хорошей пиле-это юстировка.Остальное -реклпма и чушь .
Оффлайн Valex470
  • Из: Тюмень
« Ответ #418 : Января 02, 2018, 04:51:34 pm »
Всех с Новым годом
Приобрёл себе сей девайс с хорошим дисконтом
Напилил наконец карнизы на шкафы, которые не мог напилить ввиду отсутствия торцовки
В принципе всем доволен
Не пойму только для чего у неё эта скоба?
Единственное куда нашёл ей применение это как на фото
Но но все равно в положение реза 90 градусов элементы пилы все равно выступают
Для чего она?
В инструкции как-то непонятно описано
Онлайн Алексей.
« Ответ #419 : Января 02, 2018, 05:09:08 pm »
Что бы не опрокидывалась наверно
Оффлайн кируш
  • Из: Чехов
« Ответ #420 : Января 02, 2018, 05:23:39 pm »
Это удлинитель рабочего стола
Оффлайн lucas12
« Ответ #421 : Января 02, 2018, 05:42:00 pm »
Скоба что бы на зад не падала торцовка.. Я 2 года без неё пилил не понимал чего она болтается на столе.. посмотрел мануал скобу сзади воткнул стало норм. торцовка сама по себе узкая а диск выезжает далеко. что бы был упор. или прикрутить к столу.
Оффлайн Valex470
  • Из: Тюмень
« Ответ #422 : Января 03, 2018, 09:34:20 am »
Честно говоря даже не заметил неустойчивости у этой пилы. У неё ведь даже в исходном положении центр тяжести практически в середине
Нет, удлинители стола у неё другие и в комплекте не идут
а вы что-то дорабатывали в пиле для улучшения?
Мне как-бы сравнивать особо не с чем (это у меня первая торцовка), но мне не очень понравился зажим заготовки (не удобный какой-то) и пылеудаление тоже (показалось что много пылит мимо).
Хотя справедливости ради пылеудаление у меня так себе - пылесос (правда достаточно мощный на 1000 ватт) через циклон через примерно 4.5 метра обычных (б/у от пылесоов) шлангов (примерно 1.5 между пылесосом и циклоном, остальное от циклона до пилы) и как мне кажется достаточно много силы всасывания теряется
И есть вообще смысл штатные расширители стола покупать?
Оффлайн Valex470
  • Из: Тюмень
« Ответ #423 : Мая 01, 2018, 12:32:05 pm »
Запилил из 20-й профильной трубы подставку под пилу
А под подставку еще и мобильную базу что бы можно было перекатывать ибо пила тяжеленная шо ппц :D
Для длинных заготовок взял регулируемую роликовую подставку Bosch PTA 1000
Сначала хотел соорудить что-то самодельное, но потом решил что проще купить готовое решение
Дополнительно соорудил устройство зависимого пуска пылесоса га базе готового специального модуля KEMO M103N (покупал на Ebay)
p.s. как убрать картинки под спойлер?
Оффлайн lucas12
« Ответ #424 : Октября 15, 2018, 08:29:11 am »
https://www.ama...Q2NB90JCT98MY5B
ХЗ как вам в РФ тут объяснить.. кто молдинги запиливает . расширения и держалки короче. дорого правда. ну и многим станет понятно на кой там отверстия :).
У меня вместо этих приблуд крег. Так понимаю эти штуки на выезде но пила тяжёлая для выезда. ну вот так короче.
12550 Просмотров
Последний ответ Января 09, 2016, 05:03:59 pm
от шкафомер
37 Ответов
26612 Просмотров
Последний ответ Августа 18, 2007, 07:31:53 pm
9386 Просмотров
Последний ответ Июля 22, 2007, 01:14:38 am
от Kvost
12273 Просмотров
Последний ответ Октября 01, 2010, 02:18:22 pm
от BARKO
24 Ответов
17650 Просмотров
Последний ответ Марта 08, 2011, 10:44:02 pm
от Mazai
