Автор Тема: Клупп(сантехника)  (Прочитано 20785 раз)
Оффлайн Iroko
  • "Фартинг-то,отдай!"
Клупп(сантехника)
« : Мая 26, 2009, 09:39:32 pm »
Уважаемые господа!
Кто разбирается в клуппах и нарезке резьбы.
Подскажите,какие головки приемлемы по цене и качеству.
 какие сложности и нюансы этого дела.
(нарезать резьбу на трубах)
"Руссо? Михаил Светлов?
Оффлайн zal
  • Артем, FESTOOL
Re: Клупп(сантехника)
« Ответ #1 : Мая 27, 2009, 08:06:39 pm »
До Фестула работал в РЕМСе, поэтому пришлось влезть в эту область. :)
Не дешевый инструмент, но на качестве металла в данном случае экономить не советую - ресурс, качество резьбы, физические нагрузки, наличие направляющих (особенно на конической резьбе) у головки, все очень важно.
Если небольшие объемы, есть смысл обратить внимание на ручные трещетки с набором под необходимые размеры. До 2-х дюймов реально, но от 1" уже без стационарного трубного зажима не обойтись.
Есть и электрические клуппы, в комплекте специаальный держатель, можно "на коленке" работать. Резьба коническая под обычные фиттинги, имеет разный диаметр в начале и в конце, нарезается на длину плашек. Минимум льна, затягивается до упора. При большой нужде можно и сгон сделать, но лучше их купить готовые (либо разъемный фиттинг - "американку")
Важный нюанс - использовать специальную смазку, лучше аэрозоль (меньше расход), очень не советую лить "чего попало".
Оффлайн Iroko
« Ответ #2 : Мая 27, 2009, 08:46:54 pm »
Артём,спасибо!
Предвижу что марка хорошая и соответственно дорогая.
Объёмы не большие(пару раз в месяц нарезать),
поэтому дорогой брать не буду однозначно.
Трубы 1\2 и 3\4
Смотрел в магазине сегодня. Цены на 1 головку от 250р до 500.
На мой объём сгодятся такие?
Протянут пару месяцев?
Не знаю чьё производство,но догадываюсь. :(
Я так понял что лучше брать с конической резьбой по любому.
А вот спрея таого в продаже не видел. Или он только в фирменном магазине?
« Ответ #3 : Мая 27, 2009, 09:00:20 pm »
Лучший спрей (для нарезки) - это сало.
Оффлайн Iroko
« Ответ #4 : Мая 27, 2009, 09:08:59 pm »
Дима, сейчас тебя народ с украины шкварами закидает!
« Ответ #5 : Мая 27, 2009, 09:14:15 pm »
Кроме клуппа надо трубные тиски и мощный верстак, желательно железный и желательно прикрученный к полу. Так как усилия при нарезке очень большие. Сантехники обычно режут резьбу на токарном станке. Еще есть резбонакатные головки, конструкция со специальными  роликами и хвостовиком под конус Морзе. Ставится в очень мощную и низкооборотистую дрель (типа 1.5 кВт, 400 об/мин). Накатывать легче чем резать клуппом, но руки все равно выворачивает будь здоров.
ИМХО при разовых работах проще отдать сантехникам или заказать нарезку при покупке труб - в некоторых лавках есть такая услуга.
Оффлайн Iroko
« Ответ #6 : Мая 27, 2009, 09:20:11 pm »
Посмотрел на сайте ремса видео.
Так всё просто нарезается,когда рекламный ролик.
Позвоню им завтра узнаю цены. :embar:
Оффлайн Юрко
« Ответ #7 : Мая 27, 2009, 09:22:45 pm »
Это за что??? Неужели кто нибуть может допустить, что спрей может быть лучше сала?  :o
« Ответ #8 : Мая 27, 2009, 09:36:21 pm »
Вот какой-то сайт с ценами http://klupp.ru...ategory_29.html , порядок примерно понятен. Самый мелкий (на 1/2 и 3/4) стоит 16 тыр. с хвостом.
Alex-25
« Ответ #9 : Мая 27, 2009, 10:40:41 pm »
Это уже проф. инструмент. Для эпизодических работ трещётки с ценой на порядок ниже хватит за глаза. При мне такой штукой нарезали 2-х дюймовую трубу, без особых усилий и достаточно быстро. По собственному опыту нарезания резьбы плашками и метчиками могу сказать, что не менее важным условием после выбора смазки являтся отлом стружки, особенно если резьба режется с трудом. Плашкой это делается легко - оборот на заворачивание, пол-оборота на отворачивание, про трещётку не скажу.
Оффлайн Iroko
« Ответ #10 : Мая 27, 2009, 10:46:35 pm »
http://klupp.ru...roduct_121.html
Да,мне и ручной не по карману сейчас.
Поеду в субботу на барахолку :pardon:
Оффлайн Iroko
« Ответ #11 : Мая 27, 2009, 10:48:51 pm »
Ну вот это и важно.
Если дешёвого хватит на пару месяцев,то уже хорошо.
А сантехник при мне нарезал трубу у меня дома тоже довольно быстро и просто.
Может,опыт,конечно...
Alex-25
« Ответ #12 : Мая 27, 2009, 11:09:22 pm »
По моему скромному китая уровня крафтул для таких нечастых работ при аккуратном обращении должно хватить. Вкладываться во что-то более серьёзное имеет смысл если только зарабатывать этим на жизнь.
« Ответ #13 : Мая 27, 2009, 11:11:41 pm »
Чем резал? И чем он ее держал при этом?
Оффлайн Юрко
« Ответ #14 : Мая 27, 2009, 11:23:08 pm »
Если не поток, то даже настольных тисков хватает. В сочетании с помощником и попкой.
Оффлайн Iroko
« Ответ #15 : Мая 27, 2009, 11:26:20 pm »
У него былла трещётка со сменными головками в красном металическом ящичке.
Он подключал батарею мне и обрезал металическую трубу 3\4 у пола,
нарезал резьбу и поставил переходник на металопласт.
Оффлайн diza
« Ответ #16 : Мая 27, 2009, 11:26:22 pm »
В советские времена выпускался бытовой набор для нарезки трубной резьбы. В комплекте плашки на 1/2" и 3/4", плашкодержатель с ввинчивающимися в него двумя рукоятками длиной миллиметров по 200-250, и направляющая муфта. В муфте по периметру 3-4 отверстия с резьбой. Муфта крепилась на трубу болтами через эти отверстия. На конце муфты внешняя резьба, на плашкодержателе ответная. Крепишь муфту на трубу и по резьбе направляешь плашкодержатель. Начало резьбы получается без перекосов. Мне такой девайс служит верой и правдой с 80-лохматого года. Может и сейчас на барахолке попадётся...
Оффлайн Iroko
« Ответ #17 : Мая 27, 2009, 11:29:57 pm »
Не поток. Я ж говорю-пару раз в месяц.
А про тиски-это уж другой вопрос,это я разберусь.
Мне бы с этими головками понять и недорого.
 :embar:
Оффлайн Iroko
« Ответ #18 : Мая 27, 2009, 11:31:52 pm »
А как он упакован,я бы посмотрел на барахле,там должны быть такие вещи,мне кажется.
Оффлайн roland petrov
  • Из: Рига
« Ответ #19 : Мая 27, 2009, 11:34:39 pm »
Китайские клуппы муляжи,от них в процессе нарезки лопается труба.
Оффлайн Юрко
« Ответ #20 : Мая 27, 2009, 11:35:52 pm »
И сколько лет так? Если десяток нарезать, берите любые. А если для производства, тогда и сравнивать нужно.
  • Из: Рига
« Ответ #21 : Мая 27, 2009, 11:40:54 pm »
А зачем вам вообще резать резбы ?
Если не:
1. газ
2. обвязка котла
игра не стоит свеч.
« Последнее редактирование: Мая 27, 2009, 11:45:27 pm от roland petrov »
Оффлайн Юрко
« Ответ #22 : Мая 27, 2009, 11:42:31 pm »
Обычно никак. Попадаются и б/у и новые. Спрашиваете. Но без мудренных слов, типа клупп, а по простому, мне бы резьбу на трубе нарезать... Продавцы зачастую не знают как называется, на покупателей надеются.
Оффлайн Iroko
« Ответ #23 : Мая 27, 2009, 11:51:43 pm »
Переходники ставить на металопласт в водопроводе.
Оффлайн Iroko
« Ответ #24 : Мая 27, 2009, 11:53:18 pm »
Да....поеду разберусь.
Может и повезёт,найду.
23 Ответов
7941 Просмотров
Последний ответ Апреля 28, 2017, 12:00:06 am
от PERL3
80 Ответов
25282 Просмотров
Последний ответ Марта 13, 2012, 02:35:58 pm
от Окунёк
1687 Просмотров
Последний ответ Июня 03, 2012, 11:13:56 pm
от factor
Flexy Heat 3
