Автор Тема: Клупп(сантехника)  (Прочитано 22211 раз)
Оффлайн diza
Re: Клупп(сантехника)
« Ответ #25 : Мая 27, 2009, 11:53:41 pm »
А как он упакован
Коробочка гавённого картона размерами приблизительно 300х150х40 мм.
Оффлайн Юрко
« Ответ #26 : Мая 28, 2009, 12:01:24 am »
Дык я же и писал - никак. :D
Оффлайн zal
  • Артем, FESTOOL
« Ответ #27 : Мая 28, 2009, 12:55:12 am »
Смотрел в магазине сегодня. Цены на 1 головку от 250р до 500.
На мой объём сгодятся такие?
Протянут пару месяцев?
Это лотерея. Если есть возможность, пусть при вас пару раз нарежут резьбу и дадут самому попробовать, там поймете на сколько хватит. Если требуется очень большой момент, то гнется и ломается рычаг, появляется зазор по посадке плашек, ну и тогда все (roland petrov знает :)). Если геометрия режущей части или сталь  плохая(тупятся быстро), может рвать резьбу на обратном ходе. Лучше потереться на рынке или в магазине и поспрошать у покупателей относительно того, что есть. РЕМСом 1/2"-3/4" без тисков и зажимов трубным ключем держали.
Я так понял что лучше брать с конической резьбой по любому.
Других практически нет, если только старые советские.
А вот спрея таого в продаже не видел. Или он только в фирменном магазине?
На сантехническом рынке можно посмотреть аналоги, но лучше фирменные. Сало не коксуется, но не обеспечивает хорошего скольжения - в любом случае на порядок лучше всяких веретенок-вэдэшек-отработок.
Оффлайн roland petrov
  • Из: Рига
« Ответ #28 : Мая 28, 2009, 01:02:47 am »
У Ремса кстати лучше сделаны плашки чем у Ротенбергера.Нынешний Ротенбергер уж очень сильно смахивает на китай -грубая работа.
« Последнее редактирование: Мая 28, 2009, 01:54:17 am от roland petrov »
Оффлайн Pool
« Ответ #29 : Мая 28, 2009, 02:46:30 am »
Iroko , судя по задачам, посоветую взять обыкновенную "совковскую" трещётку с плашкой, одной ручкой и храповиком.
Инструмент совершенно рабочий.
Им можно, при необходимости, прогнать не только короткую, но и длинную резьбу под "сгон", чего не сделаешь современными "коническими".
Обращайте внимание на шаг храповика - чем мельче (чаще треск) - тем лучше.
Ну и направляющая втулка с натяжителем должна быть.
На 2 резьбы (1/2 и 3/4) я думаю от 400 до 700 р. может стоить. А на "блошином" - и того меньше.
« Ответ #30 : Мая 28, 2009, 08:41:29 am »
Переходники ставить на металопласт в водопроводе.
А водопроводные трубы в каком состоянии? Я когда ремонт делал, на кухне хотел обойтись малой кровью, там как раз удачно шли отводы, с резьбой уже. Так в одном месте трубы прогнили настолько, что пришлось менять кусок стояка. Если бы попытался чего-либо нарезать, труба бы точно былы бы выдрана с мясом. А в ванной разводка шла не так как хотелось бы, поэтому сделал у знакомых сантехников новые отводы и потом мне старые отрезали, новые приварили.
Оффлайн Vollan
« Ответ #31 : Июня 01, 2009, 02:59:43 pm »
Помню как будучи школьником помогал отцу нарезать резьбу - собирали водопровод в частном доме - так он учил короткую резьбу делать имено 6 витков, обязательно не больше. Смысл в том, что именно на столько труба завинчивалась и лучше зажимала лен в конце резьбы. Это все еще актуально?
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #32 : Июня 01, 2009, 03:27:32 pm »
Резьбу на трубах нужно нарезать для того, чтобы делать из них трубные струбцины!
23 Ответов
8656 Просмотров
Последний ответ Апреля 28, 2017, 12:00:06 am
от PERL3
80 Ответов
27542 Просмотров
Последний ответ Марта 13, 2012, 02:35:58 pm
от Окунёк
1744 Просмотров
Последний ответ Июня 03, 2012, 11:13:56 pm
от factor
