Автор Тема: вразумите по дверцам для шкафа  (Прочитано 9483 раз)
Оффлайн ioan
  • Из: Москва (Чертаново)
« : Мая 27, 2009, 07:04:37 pm »
в прихожей нужно заменить фасады, решил делать из дуба.
Раньше покупал щит а тут решил сам склеить.
Как клеить это я прочитал, вроде все понятно.
Вчера поделился планами с другом, вот он то и внес сумятицу в мою голову.
дверцы хотел делать не филенчатые а просто клеенный щит, самая большая дверца 800х500
Говорит поведет дверцы точно.
Он предложил либо с обвязкой делать (очень не хочется, хочется просто гладкие дверцы),
либо сзади поперек пласти 2 шпонки ласточкин хвост вставить на всю ширину.
Вот теперь я и растаращился.
Делать как хотел? или прислушатся к другу и сделать со шпонкой? Что скажите?  :help:
Зона для некурящих в кабаке, это как дорожка для неписающих в бассейне...
Re: вразумите по дверцам для шкафа
« Ответ #1 : Мая 27, 2009, 08:20:50 pm »
Двери (входные, например), если из цельного щита, делают с поперечинами. Иногда просто прямоугольник, но грамотнее ласточкин хвост.
А повести может, в магазине видел заводские щиты (сосновые), часть изрядно кривые. При том что все из одной партии.
Оффлайн Agan
  • Иван
  • Из: M.O.
« Ответ #2 : Мая 27, 2009, 08:47:21 pm »
можно сделать гладкие с объвязом,  можно закрыть торцевую часть щита "рейкой" паз гребень т.е. гребень на щите, а паз на "рейке".
эко-мебель
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #3 : Мая 27, 2009, 11:08:48 pm »
А главное - не забыть приклеить рейку ;)
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
« Ответ #4 : Мая 27, 2009, 11:50:22 pm »
А главное - не забыть приклеить рейку Wink
Дык, не клеют жеж?
Использую АLTLinux
« Ответ #5 : Мая 27, 2009, 11:55:12 pm »
Вот я понять не могу. Если Вы хотите сделать дубовые дверцы, зачем делать щитовые? Разве для этого не пойдут фанеровынные ДСП или МДВ, зачем дерево? Если из дерева - филёнчатые конструкции! Это правила игры, щитовые ОБЯЗАТЕЛЬНО поведёт, придётся ставить либо шпонки, либо оконечники..... Это красиво? Как дверь в баню.
Оффлайн Sourd
  • Из: восточная Украина
  • все может быть...
« Ответ #6 : Мая 28, 2009, 01:40:18 am »
Как дверь в баню.
образно... )))
Оффлайн Александр Фёдоров
« Ответ #7 : Мая 28, 2009, 08:44:36 am »
Цитата: Алексей Дейкин от Вчера в 11:55:12 pm
Как дверь в баню.
образно... )))
Зато "не в бровь,а в глаз".
Оффлайн ioan
« Ответ #8 : Мая 28, 2009, 09:25:56 am »
Да согласен, но тут случай такой что ...проще отдатся чем обьяснить почему нельзя...
вот родители хотят такие и все тут, МДФ не хотят. Эхх буду делать филенки
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
« Ответ #9 : Мая 28, 2009, 05:42:44 pm »
подскажите, а если в щите фрезером выбрать глубокий рисунок  -  станет он стабильным?
« Последнее редактирование: Мая 28, 2009, 05:53:48 pm от шурик2 »
Использую АLTLinux
« Ответ #10 : Мая 28, 2009, 05:51:12 pm »
Нет. Филенчатая конструкция стабильна потому что имеет раму, которая и дает жесткость.
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
« Ответ #11 : Мая 28, 2009, 05:55:13 pm »
А то в ветке про столешницу упоминается глухой паз как способ снять напряжение.
Использую АLTLinux
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
« Ответ #12 : Мая 28, 2009, 05:59:04 pm »
« Последнее редактирование: Мая 28, 2009, 06:07:29 pm от шурик2 »
Использую АLTLinux
« Ответ #13 : Мая 28, 2009, 06:19:35 pm »
Снять напряжение паз может помочь, но если никакой рамы или иной несущей конструкции нет, толку от этого будет немного. Скорее даже наоборот, в области паза щит скорее всего и загнет.
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
« Ответ #14 : Мая 28, 2009, 06:46:38 pm »
Понятно. Спасибо.
Использую АLTLinux
Оффлайн лот
« Ответ #15 : Мая 28, 2009, 08:56:05 pm »
DODG   показывал вариант щитового фасада.http://forum.wo...g84824#msg84824
Оффлайн ioan
« Ответ #16 : Мая 28, 2009, 10:20:42 pm »
ВОТ ВОТ то что нужно!!!  :dance: спасибо огромное!!!
а то двери в баню, двери в баню   ;D
« Ответ #17 : Мая 28, 2009, 10:44:43 pm »
ioan, дело в том, что двери из массива, сделанные по Диминой технологии, и фанерованный ДСП или МДФ внешне никто не отличит, но "массивные" Вам будет сделать гараздо труднее. Это тот-же щит. Или дело в "деревянном" принципе?
Оффлайн ioan
« Ответ #18 : Мая 29, 2009, 08:41:57 am »
Да, в этом случае именно в этом дело, да тут даже не принцип просто есть много обрезков 30х50, и хочется попробывать что бы потом сомнений не было. В данном случае трудозатраты не так важны т.к не к сроку
Как я понял технология Дмитрия исключит (ну хоть на 70-80%) ведение щита? как поведут такие дверцы себя при изменении влажности не начнут лт они сильно дышать?
« Ответ #19 : Мая 29, 2009, 01:21:22 pm »
Да, именно по этому он ей и занялся. Но без ДОМИНО Вам очень трудно будет подобное повторить.
Оффлайн лот
« Ответ #20 : Мая 29, 2009, 01:39:27 pm »
Вроде именно в этой технологии Домино не применялось.
« Ответ #21 : Мая 29, 2009, 01:40:52 pm »
Именно Домино, прочитайте внимательнее.
Ой, нет, видимо это именно я ошибся.... :embar:
Оффлайн Agan
  • Иван
  • Из: M.O.
« Ответ #22 : Мая 29, 2009, 01:57:03 pm »
 Иван. Вот как образец, столешница-полка. Здесь торцевая планка прикреплена клей + шкант 8 шт. на узел 12 мм. столешница 35 мм. толщиной. Но можно также по виду сделать паз гребень.
эко-мебель
Оффлайн ioan
« Ответ #23 : Мая 29, 2009, 01:58:15 pm »
ЭЭХ а я почти жабу задавил на покупку домино!
 :D
Оффлайн ioan
« Ответ #24 : Мая 29, 2009, 02:03:17 pm »
Ага тоже так думал сделать но, хотел именно что бы не было поперечной планки т.е все делянки были вертикальные.
Скорее всего буду делать как DODG показал.
Хм а по технологии Дмитрия обязательно реуку из того же дерева?
4601 Просмотров
Последний ответ Августа 22, 2007, 07:58:04 pm
от Miw
2273 Просмотров
Последний ответ Сентября 03, 2008, 07:49:55 am
от Гудок
6792 Просмотров
Последний ответ Мая 18, 2009, 11:38:23 am
от la1976
10852 Просмотров
Последний ответ Ноября 12, 2010, 12:27:27 am
от kuzma23
3410 Просмотров
Последний ответ Апреля 12, 2009, 11:11:35 pm
от dim-dim
